#2401 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Je da, zadnja AGESA je to kao popravila, kod mene nema ni sekunde razlike. BTW to je i bio jedini put kad sam mjerio, ovako laički u svakodnevnom radu iskreno baš se osjeti razlika u korist r5 naspram mog starog i5. i to mi je najbitnije. |
#2402 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ono što me veseli je da su popeglali i boost, sad na trenutke ulovim i 4.65 GHz (ako se računa ono što zabilježi AIDA prilikom nekog od testova). Uglavnom, sad mrzitelji svega rvackog više ne mogu hračkat da AMD laže u reklami. E da, hvala tebi i Dr.Brki što ste i mene svojim postovima "nagovorili" na CH6 ... najbolja ploča akcijašica ikad ![]() |
#2403 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Meni paše hrpa USB-a, SATA konektora i NVME. ![]() |
#2409 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Jedva čekam rivju tih laptopa i iskreno se nadam da će poderat plave jer imaju baš gadan monopol na tom polju. Da budu hladni, brzi i da baterije traju. BTW laptopi me uopće ne zanimaju, meni su oni nužno zlo, ali samo me zanima rezultat. ![]() |
#2410 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
Ako je netko pratio imao sam problem sa power LED koji nije radio a sve je bilo dobro spojeno. Problem je bio što sam stavio ASUS AURA na stealth mode pošto imam zatvoreno kućište a to onda ubije sve. Treba nakon toga opet upalit MOBO LED i onda radi. |
#2414 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Na zemlji
Postovi: 35
Složio sam komp sa Ryzen 3600 na C6H ploču. Za sada sam zadovoljan, na zadnjoj sam verziji biosa sa automatik boostom. Tu me malo brine što se u pojedinim trenutcima dosta podiže napon. Zanima me kakva je preporuka za ovaj CPU, da li staviti fiksnu frekvenciju ili pustiti ovaj automatic boost? Isto tako zanima me koji je sweet spot za RAM. |
#2415 |
Postovi: 14,584
Napon podiže za low core count load, odnosno kratke bursteve. Primjetit ćeš da je single (ili dual štajaznam) core load ima veći clock od all corea, zato toliki napon nije veliko opterećenje jer je na malo jezgri (a zbog visokog napona postiže više clockove od all corea). Stavi stress test pa ćeš vidjeti da nije visok napon kad je stress na svim jezgrama. To je normalno, predviđeno ponašanje Što se tiče auto ili manual - kako kome, ovisi što kome više paše, te kakav primjerak ima za OC RAM - ovisi koji imaš |
#2416 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Da i ja dodam, to ti je normalno ponašanje. Za jednu jezgru ide do 1.5V, ali kad se uposli svih 6, onda to pada na cca 1.35V. Očito ej tako napravljeno i valjda neće proc degradirat s vremenom. |
#2417 |
Postovi: 472
Meni ide max na 1.475 ali nikad nisam gledao trenutnu potrosnju. Bas cu roknut veceras jedan cinebench i gledat trenutnu voltazu. Nego kako stojite s temperaturama. Meni se 70 cini nekako previse na Noctua d15 u gamingu. Cinebench ga nikad nije prebacio preko 67 ni nakon par uzastopnih testova. Idle je cca 40, doduse na 700 RPM |
#2419 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Malo sam razocaran ryzenom,skoro 2 mjeseca nema bsoda,memoriju sam digo na 3600 prije 2 tjedna,reko mozda to uzrokuje nestabilnost,proc je na 4,150. Nemam potrebe ulazit u bios,nikad ni na jednoj platformi nisam imao potpunu stabilnost,svi mi clockeri uvijek smo tu i tamo imali random bsod,pa dizi northbirge ,southbidge,fsb itd. Ovo sad je predosadno. |
#2420 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Poplašili su me da će biti nestabilno kada sam prešao na Ryzen, ali za sada bez greške. Jedino smrzavanje koje doživljavam je vjerojatno zbog Raden drivera (Radeon 570). Kada ograničim FPS na 73, redovno mi nekoliko puta tjedno smrzne kompjuter. Kada maknem ograničenje, sve radi kako treba bez smrzavanja. |
#2421 |
Mene jedino jebu taj dugački post time jer mi jednom u 2 mjeseca otme 37 sekundi života. I još što me najviše brine, ali ono full, što novi Ryzen 4000 neće biti skroz dobar u 480P gamingu sa RTX 3080, a tu kombinaciju planiram imati u 2021. ![]() |
#2422 | |
Postovi: 472
![]() Doduše meni to svaki dan hoće pa se nakupi ![]() Al eto zasad moram reći da je platforma u kurcu. 0 crnih ekrana i bsodova čak i uparena sa radeonkom. Al srećom, skužio sam kod prvog ( u stvari drugog ) bootanja biosa nakon što sam namjestio normalnu frekvu na RAMima na DOCP više u biosu nije radila tipkovnica (dok je NVMe disk bio unutra). Nakon što sam puko windowse radi normalno. Pa jebem mu mater, kad te neće onda te neće. |
#2424 |
Postovi: 16,901
Ja sam mjerio baš neki dan. Boot time mi se samo činio dug. Do samog "mbo logo-a" mi treba dobrih 15-20 sekundi, ali onda boota u roku 5-6 sekundi. Tako da ispada ispod 30 svakako. A imao sam feeling da je preko 45 sekundi. |
#2425 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hmmm, pa kako to mjerite? Meni do windows logoa dodje za 23 sekundi. MBO logo se instant pokaze. Sa strane mi je i5 4460 koji vjerovali ili ne mi je strasno brz ako ga usporedim sa bootanjem ovog ryzena iz profila. Gotovo kad stisnem gumba oba dvjema razlika moze biti par sekundi. P.S. nije 15 sekundi kako sam prvo napisao nego 23, jer sam mjerio na restart, od gumba je na 23 sekunde. P.S.S. znao sam da mi je ensto sumnjivo s ovim ryzen bootom naspram i5. I5 4460 se digo za 17 sekundi, pa kako je to moguce. Isto mjerenje. Stisnem gumb i mjerim dok se ne pojavi windows prva ona stranica gdje kad kliknes misem ukucas login.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 03.03.2020. u 08:24. |
#2428 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hmm, neznam, mislim da je boottime itekako vezan za ovaj topic, odnosno svaki topic gdje se mjeri nesto sto mora imat ovakvu ili onakvu brzinu. Pa necemo pricat kako je lijepo ispoliran odgora... P.S. mene konkretno sad zanima taj boottime naspram intela, jer imam tu kao sto sam napisao prastari I5 i ima bolji boottime, iako je to zanemarivo tih 5 sekundi brze, ali kako je to moguce da 6x skuplji procesor i najnoviji iz AMDa boota sporije nego prastari Intel. Mozda postoji neko objasnjenje tipa da je dizelas koji sporo pali ali kad upali onda pojede taj intel sto i je istina, samo neznam jel istina ovo za prvi dio.
#2429 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Ja bi rekao da besposlen pop jariće krsti. Čitaj, nemam nikakvih problema sa novom konfom pa tražimo dlačice. OK, odavno smo zaključili da zbog RAM traininga Ryzeni dolaze sporije do posta, ajmo dalje. Meni je bitnije da mi je komp stabilan nego da se boota 5-10 sec sporije. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.03.2020. u 11:32. |
#2430 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nemam ni ja probleme. Ali me bode u oci kad kod jutarnjeg paljenja prvo ukucavam password u I5 srot konfu. Pa kad pocnem razmisljat da ova kanta kosta 8k, a onu nemogu ni za 1k prodat onda bi mogao gledati to kao problem, drugim rijecima bolje da mi nije dosao mail da pricate o boottime. Nego jel netko ima onaj M3 SSD sa ryzenom nove generacije pa da smjeri boot, jer moguce da bi to moglo drasticno ubrzat boot?
