Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
TV i soundbar na zid
Planiram staviti tv i soundbar na zid, ali tako da sakrijem sve kablove... Antena, struja i internet idu iza tva i to nije problem izvesti. Ono što bi htio je da soundbar koji dolazi cca 10-15 cm ispod TV-a nema vidljivih kabela za spajanje. Ne znam može li se kod nas kupiti kakva kanalica ili nešto slično, a da ostane kao otvorena rupa iza TV-a i na mjestu soundbara dimenzija da mogu provući hdmi i struju iz soundbara prema TV-u? Ako netko ima kakav prijedlog kako to izvesti/kupiti bio bi vam zahvalan. I nekakva komad namještaja ako ima slično dolazi u obzir. |
Postovi: 17,131
Ja sam složio s običnom samoljepljivom kanalicom od tv-a do soundbara. Širina nekih 3cm, dubima 2cm. Vidi se kanalica ali neprimjetno, puno bolje nego se vide kablovi. Izrezao kanalicu taman do TV-a i taman do soundbara (u mom slučaju zvučnika), i kabel provukao iza da se ne vidi. U novom stanu namjeravam kupiti 2 x 1.5m bijeli iveral, staviti ga na zid i montirati tv na njega zajedno s soundbarom i kablove provući iza i izdubiti iveral da ga mogu zaljepiti na zid. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zaboravih.... Ima neki "standard" visine na koju se montira tv ovisno o dijagonali? U mom slučaju je tv 55". |
Postovi: 10,254
Meni vise pase ono pravilo "donja polovica tva u razini ociju" s tim da ga nastimavam u odnosu na moju lezecu poziciju na kaucu ne volim i neugodno mi bude gledati tv kad je visoko, a na kaucu sam. Donji dio na 150 znaci da je gornji na 200+cm?Naravno, uzmi u obzir odakle sve gledas tv. Ako bacas oko iz kuhinje/blagovaone, pazi da nije prenizak da ga blokira npr kauc i ostali elementi. Tu nisko ne pase, jasno.
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kad sjedim uspravno (rijetko) visina je oko 115 cm, a kad se zavalim u kauću oko 100-105 cm. Staviti sredinu TV-a na cca 110-115 cm? Ide fixni nosać sa eventilualno podešavanje nagiba naprijed-natrag. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Može preporuka nekog kvalitetnog zidnog nosača... Sam TV ima 20 kg. Našao sam neki fixni (samo vertikalno podešavanje) Amiko za cca 120kn nosivosti do 55kg, ali ne znam kakva je kvaliteta. |
Postovi: 10,254
Bitnije je u sta busis i koje tiple koristis. Nosac kao takav siguran sam da ce ispunjavati normu. Saraf M8 nosi skoro pola tone pa si i tu miran. Imas u temi o televizijama iskustava s tiplama, busenjem u knauf i sl.
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jedno početnički pitanje. Ako želim da mi sredina TV-a na zidu bude na npr. na 115 cm vrh ili sredina zidnog nosaća ide na tu visinu? |
Postovi: 17,131
Postovi: 10,254
Nekome se zuri probusiti rupe prije kupovine nosaca? Strpi se, a ako i profulas koji cenat gore/dolje nece nitko ni skuziti. Triput mjeri, dvaput nacrtaj i jednom busi
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sve jasno, ali nisam do sad nikad postavljao TV na zid pa ne znam osnove. Najlakše bi mi bilo kad bi npr. bilo pravilo da gornji rub nosaća ide na sredinu TV-a. Nije mi problem toliko zbog samog nosaća nego bi i kad ga postavim pored njega provukao i struju, antenu i internet. Ne bi bilo zgodno da kad to odradim skužim da moram premještati nosać. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Muči me sad ta visina... TV je Sony KD 55xe8505 Nosać koji mi je dostupan trenutno je Amiko Wallmaster 32-64 tilt Preporuka nekog boljeg/jačeg nosaća je dobrodošla. Osobno mi se više sviđaju oni sa dvije "ruke", ali ih kod mene nema. Još kad bi mogao na neki nosać staviti i soundbar... |
#17 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Upravo sam izmjerio... ako to može pomoći... Udaljenost gornjih vijaka od vrha TV-a je cca 28 cm. TV je cca 72 cm visine pa ispada da su donji vijci cca 24 cm od donjeg ruba TV-a. Sredinu TV-a bi želio dobiti na cca 115 cm visine. |
#18 |
Postovi: 10,254
Ne znam da ce ti to netko znati reci tocno jer puno je tu faktora, od visine vesa rupa na tv-u do odnosa tih rupa s rupama nosaca u zidu. Ti znas sto zelis, sad samo moras "precrtati" to preko nosaca na zid. Ima toliko razlicitih nosaca da, siguran sam, nitko nece napamet reci "busi na 100cm". Tri primjera gdje je visina tv-a 115cm, ali rupe nosaca su na razlicitim visinama: https://i.imgur.com/aYx7334.jpg Ovaj upitnik sa strane tv-a lako izmjeris, ali odnos izmedju tv-a i nosaca i desni upitnik najbolje da sam nadjes. Taj desni ti je najbitniji, logicno
#19 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Hvala na iscrpnom pojašnjenju. Stvari su mi sad puno kasnije nego prije. Zanima me još koju dimenziju vijaka (naravno s toplom) staviti? Nisam još ništa radio po tom zidu, ali znam da je ili beton ili one šupljikave cigle. |
#20 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jebate, ko da se radi o uštimavanju hadronskog sudarača u Cernu. ![]() Kad kupiš nosač, polegni televizor na krevet i namontiraj taj nosač na njega. I onda odrediš gdje je sredina televizora, tj. 36 cm od vrha (rekao si da je tv 72 cm visok). I onda gledaš gdje je ta sredina u odnosu na najvišu rupu za tiple na nosaču. To ti je udaljenost x od sredine tv-a. Može bit viša, niža od sredine televizora, pojma nemamo kakav je nosač. Nakon toga odrediš na zidu 115 cm od poda i ta točka ti je sredina televizora. I onda lijepo nacrtaš tu rupu za tiplu nosača tj. udaljenost x od sredine televizora. Onda lijepo skini nosač s televizora, poklopi tu rupu s nosačom, vaser vagu, naštimaj i označi ostale rupe za tiple. Makni nosač, primi se bušilice, izbuši, stavi tiple, ušarafi šarafe, nakači televizor na nosač, spoji u struju i pali pornjavu. ![]()
#21 |
Beerman
Postovi: 1,527
o da, promijenio sam par telki na nosaču i fascinantno je kako je vesa na različitim visinama na telkama pa sa nosačem na istom mjestu jedna telka iste dijagonale bude u sredini a druga skroz gore ili dolje |
#22 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Što se šarafa i tipli tiče, kupi ovakve vijke, svaka željezarija ih ima. Tiple koristim samo Fischer Duopower ali držat će ti bilokoja koju staviš. Ako ti je vijak za drvo M6, kupi tiplu osmicu, ako je vijak M8, kupi tiplu fi deset. Dužina vijka nek ti je 1 cm duža od tiple. A koliko će to bit dugačko zavisi od debljine zida. Ako možeš, kupi duže tiple, ziher je ziher, mada generalno, to je nikakvo opterećenje, i obična tipla od 5-6 cm dužine bi držala. Pogotovo ako je beton u igri.
#23 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Je, meni koji prvi put postavljam TV na zid to izgleda ko znanstvena fantastika. Tim više što bi taj zid trebalo nakon svega obući kamenom. Vidio sam da na dio zida postavljaju i neke kao drvene (mdf?) ploče. Neke i nose TV, a neke su više ko ukras. To mi izgleda jako dobro, a ne vide se ni kablovi uopće. Tražio sam nešto takvo kod nas ali nisam našao gotova rješenja. Ima netko ideju gdje bi možda bilo toga za kupiti? EDIT: Ovako nešto bi mi savršeno odgovaralo: http://engelaxil.hr/proizvodi/televi...mer-23-70-822/ Sam nosać mi se čini poprilično težak + TV po meni sve skupa 25 kila. Zid je pregradni sa šupljom ciglom.. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.02.2020. u 12:46. |
#24 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
Što se nosača tiče, nosač ko nosač, napravi kak sam ti rekao i to je to. A ako baš želiš bit milion posto siguran, možeš lijepo izbušit rupe fi 12, dobro ih očistiš, staviš ove tiple, kupiš ovu masu, staviš je na pištolj, utisneš u tiple i odmah ubaciš navojnu šipku M8. Za 10 minuta je tvrdo, nakon sat vremena, staviš nosač, šajbicu i maticu. Nema boga da to iščupa van. https://hrv.sika.com/content/croatia...-od-opeke.html
#25 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trebam montirati još jedan nosač. Ovaj ide u zid od šuplje cigle (kao saće) pa me zanima koja varijanta bi tu bila bolja za postavljanje nosača? Klasične ili kemijske tiple? |
#27 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Gdje bih mogao naći zidni nosač za tv 55" pomični, da ide 1m od zida i da ga mogu gurnuti nazad do zida? Tražio sam po netu, ništa pametno nisam našao. Ne znam ni da li postoji uopće takav nosač.
Dazed and confused |
#28 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
https://www.centar-tehnike.hr/proizv...retni-s-rukom/ |
#29 |
Lokacija: .
Postovi: 689
Pa nema, sve su klasični. Našao je prijatelj na amazonu za 200€.
#30 |
Postovi: 2,881
