#48211 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
![]() Jest da sam ga lagano "propuhao" po autocesti, al nisam gas stiskao do poda, 120-130kmh kojih 5-6min. |
#48212 |
humanoid carbon unit
Lokacija: tamo
Postovi: 347
cijeli sklop za nadzor semafora je zgoril ko luk na masti sad neki dan, bio sam blizu kad se skupila cijela kamarila šljakera i šefova im. nešto kasnije kad sam opet prolazio, sve je bilo očišćeno ali i kontejner za smeće je prigodno bio zguran na mjesto ormara. od radova ni r. |
#48213 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#48214 |
Postovi: 10,109
Afaik zacrnjenje mjeri najmanje skodljivu komponentu dizel ispusnih plinova, sve je okej dok ne diraju NOx i te šporkice ![]() Anyway, glede ispusnih plinova, primjetim u zadnje vrijeme fleku vlage na asfaltu ako auto duze radi u leru na mjestu. Fleka brzo nestane, a na maramici ne vidim da baca crno, znaci cista voda hah. Zna se osjetiti onaj neugodan smrad ispuha oko auta ako nema vjetra. Isto sam primjetio i nakon sto je auto zagrijan i na hladno. Zasto to? Cvrkutavi 2.0hdi sa stock dpf-om i sve sto ide unutra uz njega.
#48215 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#48216 | |
Postovi: 2,390
Iako mi ni uz najbolju volju nije jasno kako je fleksibilno crijevo ispuha izbacivalo vodu... |
#48218 |
Postovi: 10,109
Nista, ne bi bilo zgorega provozat ga po kanalu. Mislite da ne bi moglo imati veze s necim oko motora/izgaranja, nesto prije ispusne grane? Nije da prizeljkujem, samo eto ne znam moze li biti sta drugo
#48219 |
Postovi: 2,390
Ma gle, može biti mali milijun stvari, ovo sam napisao više kao ilustraciju kakva na prvi pogled nepovezana i nelogična stvar može biti uzrok nego kao dijagnozu da ti je napuklo fleksibilno crijevo. ![]() |
#48220 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Ekipa, ima li netko iskustva sa popravljanjem udubljenja na autu onom PDR metodom izvlacenja bez potrebe za kitanjem ili farbanjem dijela? To se koristi za popravke udubljenja od tuce ili udarci na parkingu i slicno. Dobio sam udarac u blatobran, nisam kriv, pa ide preko osiguranja, ali volio bi ukoliko je ikako moguce izbjeci lakiranje ili kitanje. Kada bi se moglo izvuci da bude originalna boja bilo bi savrseno. Lak prilikom udarca nije puknuo. Vidim na netu ima vise tih firmi koje se bave izvlacenjem udubina, pa me zanima ako netko ima konkretno iskustvo i ima neku od njih za preporuciti jer "rade cuda" ![]() Dolje je slika udubljenja ukoliko se iz nje ista moze zakljuciti (prednji desni blatobran na Opel Astri)... ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#48221 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,144
Imam ja, pao mi je na krov ogromni kesten u vožnji, i napravio rupu točno iznad vjetrobranskog stakla, po sredini krova. Znači baš zajebano mjesto za vaditi rupu. Meni su preporučili MA-NO car repair. 200 kuna, trajalo je 30tak minuta, ali je sve napravio savršeno, uopće se ne vidi da je tu bila rupa. Problem je što ti svi koji se bave otklananjem šteta od tuče često rade po ITA ili ŠPA, odnosno gdje je bila velika tuča, tu su i oni ![]() |
#48222 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ja sam radio, na prvu se ne vidi, ali kada je sunce pod kutem onda da. Isto je bio blatobran u pitanju i isto na astri, samo na H modelu. Radio sam u "Tuča". Mislim da se rupe od tuče mogu riješiti bez da se išta vidi, a za ovo nisam siguran, neka kaže još netko svoje iskustvo. Voda na mlin ti je bijela boja, koja ne odsijava, ja sam po odsjaju kužio da nije ravno 100%, tj vidjeli su se oni točkasti udarci koje rade.
#48223 |
Postovi: 33,993
Evo jedno smisleno, i naravno negativno, mišljenje o Rotoru https://www.index.hr/vijesti/clanak/...e/2155806.aspx
#48224 | |
Postovi: 2,390
Ekipa iz Hidromehanike mi govore o strojnom vađenju ulja i dijagnostici. Da li je u tom caka za tako veliku razliku u cijeni? edit: gledam ponude, Slovenci su stavili 6,5 litara ulja, Hidromehanika 11. Ništa mi nije jasno, originalan ZFov kit za taj model mjenjača sadrži 7 litara ulja. Zadnje izmijenjeno od: Garro. 12.02.2020. u 19:54. |
#48226 |
Postovi: 2,390
Kako onda originalni ZF kit ima 7 litara ulja, a u servisnim instrukcijama ( https://webcat.zf.com/index.asp?Coun...teile_info.asp ) nema ni riječi o ispiranju? |
#48227 |
Postovi: 4,717
pitaš tamo gdje su ti dali ponudu btw kad smo več kod automatskik mjenjača ja kupio petrožula 2008 easytronic 2015g .. jel ima tko šta slično ? imam neka pitanja oko automatika kretanje sa ručnom, iz lera bez držanja kočnice kad držim kočnicu, stavim u Drajv,pustim kočnicu i cukne, a ponekad i ko da oče razbit taj kuplong a nikako radi posla da odem u VŽ posjetit servis, pa da čujem njihov dio. |
#48228 | |
Postovi: 2,721
#48231 | |
Postovi: 2,721
Ali da, zanimljivo da je netko jasno i glasno rekao neke stvari. Zasto 40km/h, da je sranje sto nije u nivou ostalih prometnica, previsoke ograde... Edit: Vidim da se krece (po ko zna koji put) s izgradnjom Jarunskog mosta, ali da je mozda lokacija kriva (spojio bi se na Petrovaradinsku) Zadnje izmijenjeno od: Elven. 13.02.2020. u 03:54. |
#48232 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#48233 | |
Postovi: 1,144
Na forum.hr netko je bio stavio račun za promjenu ulja u ZF mijenjaču u Njemačkoj,ovlašteni ZF servis, cijena je bila oko 570 eura, što je cca oko 4000 kn. Iskreno, ja bi radije odveo u ovlašteni ZF servis, a i slučaju ne daj bože problema,IMO bolje je da je serviser u HRV. Provjerio sam sada i Hidromehaniku, bonitetna ocjena A1, postoje od 1990 godine, znači ozbiljna tvrtka |
#48234 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Po iskustvima koje sam pročitao, ja sam za flush opciju, koristi se više ulja ali se mjenjač ispere od starog ulja, nigdje ne ostaje nečistoća Ja imam drugi tip automatika i uvijek radim flush. |
#48235 |
Postovi: 16,890
Ekipa, frend me moli za pomoć. Ima BMW-a, jedinicu, 2008. godište., dizel, 2.0. Počelo se nešto čuti na auto što prije nije čuo i ispostavilo se da treba lanac zamjeniti. Auto ima oko 200k KM. Ne znam ništa o lancima, ne znam koliko košta ni ništa, osim da se mjenja na oko 200k. E sad, pitanje je, našao je tu nekog lokalnog jebača koji mu je rekao 7000kn na crno, bez računa. A baumgartner ZG mu je rekao 11 000kn s računom i garancijom. Prvo pitanje je, da li je to preskupo (i jedno i drugo)? Drugo pitanje, ako nije preskupo, što je bolja opcija? |
#48236 | |
Postovi: 1,144
Osim toga , Baumgartner je u Čakovcu ili Varaždinu, jel on možda zvao Tomića? Iskreno, to sa lancem je zahvat koji ti može prouzročiti ogromnu štetu ako nije dobro napravljen, ja bi radije išao u ovlašteni nego u nekoga u šupi. |
#48237 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Kod ovlastenih (Tomic, Bumgartner, Vuko...) je cijena tu negdje 10.500-11.500 (bezobraznop ali tako je) i onda je 2 godine garancije, a kod lokalnog mehe u garazi je to sto je, garancija dok ne istjeras van ![]() Isto treba paziti dali lokalni meho mjenja sve jer zna bit slucajeva da ne promjene bas sve djelove/spanere i slicno plus treba pitati dali lokalni meho mjenja sa original djelovima (IWS) ili uzima zamjenske Swag i slicno.
#48238 |
Postovi: 1,144
http://www.prva-alternativa.si/zamjena-lanca/ evo, ovi reklamiraju za 890 eura, znam da na forum.hr-u ih ljudi jako hvale. |
#48239 | ||
Postovi: 2,390
#48240 | |
Postovi: 1,144
Ajd, ako dobiješ odgovor postaj ovdje. |
