#7202 |
Trebaš mi biti zahvalan što te branim od ovih AMD fanbojeva i što jedini na forumu držim tvoju stranu, stranu istine (i rekordne zarade), kad više trpija nemaš uza se. Nitko nije zaslužio ratovati sam, pa nećeš ni ti. |
#7205 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
https://www.marketwatch.com/story/wh...-it-2020-02-06 vatricu da malo raspirimo pisanjem u vjetric ![]() i komentar GN-a
#7207 |
Postovi: 8,229
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.02.2020. u 15:44. |
#7210 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-450...rformance-15w/ Evo još malo hype-a, za svekoliko pučanstvo. za nadati se da je to na neki način najava ZEN3 arhitekture i poboljšanog IPC-a... Bilo bi lijepo ovaj AMD Ryzen 7 4800U ili 4900H vidjet u dogledno vrijeme na desktopu.. za mainstream usere više nego dovoljno.. |
#7211 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
No sam članak je dosta manjkav, a autor ne shvaća da treba proći dosta vremena da amd procesori osvoje značajniji dio tržišta (pogotovo epyc). |
#7212 | |
Postovi: 8,229
![]() Jedino, ako misliš na Ryzen 4000 APU verzije sa sličnim TDP-om i specifikacijama ko ovi mobilni modeli. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.02.2020. u 18:36. |
#7213 | |
Postovi: 343
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-480...nchmarks-leak/ |
#7214 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
#7215 |
Postovi: 14,584
Da, to serversko tržište je jako sporo. Ovi što nisu neki bleeding edge power useri imaju jako spore cikluse zamjene servera Znam da je AMD projicirao nešto tipa "about middle single digit" marketshare za prvi epyc (u što ovih 4.5% spada). Za to im je trebalo cca 2 i pol godine (sa manje od 1%). No sad za epyc 2 (rome) očekuju "double digit" do Q2 2020 što djeluje jako ambiciozno |
#7216 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
![]() ali kad odgovara i sto je kompatibilno, ne gledaj konju u zube. tako da morao cekati mjesec dana za prvobitnu ponudu, dok sam Intela mogao dizajnirati kako god ocu uzduz i poprijeko. tako da mi uopce nije iznenadjenje da je AMD SAMO malo poskocio, ali oce vjeruj mi.
#7217 |
Postovi: 14,584
A čuj, u neku ruku i nije malo skočio, ipak je to povećanje od preko 400%, samo će dugo (ili uvijek) biti liliputanac naspram intela. Na kraju krajeva nebi AMD ni mogao snabdijevati veći dio tržišta kapacitetom |
#7218 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
kad gledas u globalu nije puno skocio, ali koliki dio trzista su imali prije i sada za njih je veeeeliki skok. na kraju krajeva, ne zelim reci da ce AMD ikada stici Intel. Nego samo da je skok mogao biti puno veci da su vendori bili pripremljeni za potraznju za AMD based serverima. u svakom slucaju ne kladim se protiv jednoga niti drugog nego na OBA. nadam se da ce serveri stici kroz par tjedana pa poslikam i postam ovdje sweet sweet server pr0n ![]()
#7219 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mi smo nabavili dva Epyc servera i nekoliko radnih stanica s Threadripperima ![]() Nema previse ponude Epyc servera, svaki OEM ima samo par verzija, dok za Intela imaju mali milijun. Cak i u multi-GPU serverima gdje vise smisla ima staviti AMD radi vise PCIe linija, nema za odabrati Epyc.
#7221 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ovi procesori bez SMT-a im stvarno nisu trebali. I onda jos 6C/12T ima slabiji GPU od 8C/8T. Sve ostalo izgleda super. |
#7222 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Pa zapravo taj SMT, odnosno isključivanje istoga im je odlična stvar za umjetnu segmentaciju tržišta. Ja pak ne kužim svrhu postojanja 2c2t procesora u 2020, pa čak i za ultra low end laptope
X |
#7223 |
Postovi: 979
Pa to ni na desktop-u ne rade jer nema apsolutno smisla. Sami sebi pucaju u noge. A onda vjecne diskusije, sta uzeti, 4c/8T ili 6C/6T etc... dosta los potez IMO. Na najnizem tier-u jos nekako (ponuditi 2C/2T i 2C/4T). Ali nakon toga samo SMT enabled, ovo su stvarno Intel fore. |
#7224 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
jer prije mjesec-dva opcije za Rome su bile smijesne.
#7225 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Naples smo uzeli, Rome nije ni bilo u ponudi.
#7226 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Meni nije jasno kako vama nije jasno? ![]() Pa neće bacati u smeće 2C/2T CPU, a to su oni CPU koji nisu prošli na testu da budu nešto više kao npr. 2C/4T, 4C/4T, 4C/8T da ne idemo do onih koji su 6C/12T ili 8C/16T. Poznata stvar od davnih dana sa CPU koji su se prodavali a imali su samo 3C, AMD sada spušta granicu na 2C pa kada je 2C zašto onda ne i 1C? ![]() Ništa se tamo u proizvodnji CPU ne baca, jer svaki CPU ima svojeg kupca, pitanje je samo cijene, a kada realno pogledaš što bi nešto bacao u smeće kada to možeš nekome prodati. A opet s druge strane možda će nekome ovi bogalji odnosno invalidi od CPU ipak na kraju poslužiti za ono za što nekome nešto takvo treba, jer ako je cijena povoljna onda je i takav procesor iskoristiv nekome za neku namjenu. Ona zadnja 2 reda u ovoj tablici se u principu zove škart roba u proizvodnji, no šteta to bacit kada se i to može prodati. ![]() Najbolji primjer takvog načina poslovanja su GPU, kada na njemu neke stvari ne rade 100% onda se takav GPU proglasi slabijim modelom i ide po nižoj cijeni. A koliko su se proizvođači izvještili u tome najbolje govori veliki broj različitih modela GPU od iste vrste GPU, ono ne prođe test i onda se testira što još na njemu radi i kojim se modelom može proglasit, a onda laser lijepo upiše na GPU broj modela i sve OK. Tko još normalan misli da se proizvodi toliko modela CPU ili GPU, štancaš sve isto, a ono što ne zadovoljava kriterij od 100% funkcionalsnosti ide na testiranje i ako CPU ili GPU može funkcionirati bez nekih dijelova evo nama modela sa nižim karakteristikama. Naravno na tom testiranju nađe se i primjeraka koji idu direktno u smeće, no sve što radi i može se iskoristiti se prodaje. A AMD poslovna politika da na CPU imaš ne 1 monolitni CPU već segmentirani samo njima kao proizvođačima smanjuje škart i povećava mogućnost da imaju što više 100% CPU koji rade sa maksimalnim brojem C/T, uopće nije bedasto a ima i još nekih drugih prednosti što se tiče i trajnosti samih CPU, jer manja površina samih CPU znači (kada se ne radi o monolitnom CPU) i manja termička naprezanja samog CPU i veću dugovječnost takvog CPU, naravno ako se ne pretjeruje sa temperaturama i ostalim stvarima koje su poznate onima koji vole OC. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 13.02.2020. u 07:56. |
#7227 | |
Postovi: 14,584
Pogledaj procesore u najjeftinijim laptopima, pa pogledaj notebookcheck cpu rang listu s benchmarcima da vidiš kakva se smeća zadnju godinu-dvije prodaju. Ima čak i slabijih od mog sandy celerona B800 koji je bio low end i tamo negdje 2011 kad sam ga uzeo. Znači totalna low power smeća koja umiru kad 2 taba imaš otvoreno. Tako da je neki dual core zen2 na 3.2ghz svemirski brod za entry level, preko 2 puta jači od smeća koja se i dan danas prodaju u novim laptopima |
#7229 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() iako se i u low endu zna nac "dragulja".. recimo acer swift 1 sa pentium silver n5000, 8gb rama i 256gb pcie nvme ssd... za normalan (surfanje i office) radi radi cisto ok (proc boosta do 2,7ghz + nvme ssd).. full pasivan, baterija drzi 10+ sati ![]() |
#7230 | |
Postovi: 8,229
AMD EPYC 7002 enteprise CPUs flex Zen 2 muscle as adoption expands at Google Cloud Citiraj:
