#1531 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma dim i pepeo mi je najmanji problem, problem su drva, sad su u garaži, ali ju planiram koristit za auto, pogotovo zimi. Tako da drva moraju u podrum ili negdje u dvorištu složit mjesto gdje bi se sušila, a nemam baš placa. Peć na drva jedino mogu stavit u podrum, skupa sa puferom i razdjelnikom topline i svim ostalim..a onda ću morat dva dimnjaka montirat..a trenutno u boravku imam rupu za vanjski/noviji fasadni dimnjak. Druga stvar je da ta pozicija gdje bi došao kamin, tu baš imam antenu, telefon, struju.. a to mi nije baš vesela izvedba. |
#1532 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#1533 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
#1534 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#1535 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Da. Plastična cijev (cijev u cijevi). Savitljiva, elastična. Sam kad ju vidiš, pitaš se kaj košta toliko. Nedavno u Smičiklasovoj, stan u prizemlju, novi kondenzacijski bojler. Došli dečki, penjali se na krov, ubacili cijev i voila.
#1537 |
Postovi: 18,875
Moj je ujak radio istu stvar, dimnjak za obična drva je upotrijebio za kondenzacijski bojler tako da je samo dodao cijev za usis i nema problema.
#1538 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ima li netko ideju kako montirati drvene gredice 6x4cm, nekih 250cm visine, okomito na zid bez vidljivih vijaka? Netko kaže montažna PU pjena, netko se kune u ova nova (silikon) ljepila kao dvije sekunde treba držati... problem je kako čuvati pošto često ovakve gredice nisu 100% ravne. Postoje li neke kuke ili nešto slično za kačenje da drži dok ljepilo ne uhvati. Najgore od svega, knauf zid. ![]() |
#1540 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
One bi išle ovako: || 6cm razmak || 6cm razmak || || - jedna gredica 6x4cm. One bi išle na zid, znači čista dekoracija, ne bi se ništa kačilo na njih. Sama težina gredice je između 4-4.5kg. Do sada što sam pronašao, ovo ljepilo bi trebalo biti kao najače uz 2 sekunde potrebne za čuvanje: http://www.fi-x.expert/en/#fe/about Zadnje izmijenjeno od: tOta. 06.02.2020. u 21:12. |
#1541 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
za ljepilo ti ne znam ali usarafit mozes sa strane ili direkt okomito na zid u svakom slucaju treba predrupu napravit sirine glave sarafa da on utone unutra i kasnije zakitat. posto je mali razmak izmedu gredica razmisli da sa strane sarafas, imas za kupit nastavke(sablone) za busenje takvih rupa, valjd kuzis o cem pricam, ne znam kak se tocno to zove jos ak budes farbo gredice.. |
#1542 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Problemi ce nastupiti u proljece ili jesen jer uvjek imas hladnijih djelova kuce/stana koje treba zagrijati ako se boravi u njima a da bi to postigao temperatura vode mora ici preko 60C, kamin mora gorjeti i tu onda dolazi do toga da umires u toj dnevnoj jer svi ti kamini zrace za 4-6kw u prostor a u takvim uvjetima kada je vani polu-toplo a u kuci hladnjikavo, to je previse snage za tu prostoriju. Klasicni kamin mozes naloziti i prigusiti vatru, ono samo da tinja... kamin za centralno mora gorjeti inace propada kotao. Kuzis problematiku ? Moras raspiriti vatru da bude dovoljno voda zagrijana da dodje recimo do djecje sobe na drugom kraju kuce a kroz staklo kamina izadje 5kw i ti umires u sobi ili drzis prozore otvorene, sa klasicnim kaminom je druga stavka jer on ne mora gorjeti ni 50% svoje snage... samo dimnjak "pati" recimo to. Nadalje, spominjes automatiku kada se vatra u kaminu zagasi da preuzima bojler tj. pufer. Moze i to ali da bi bojler preuzeo on mora raditi stalno na prazno, ne grijati ali pumpa mora raditi i voda mora prolaziti kroz njega ili se moze termoventilima i relejima napraviti kada temperatura vode u systemu padne da ventil prebaci na bojler kojeg ce relej upaliti te istovremeno ako ne zelis da onda u tom systemu kamin glumi radijator mora biti opet termoventil koji ce otvoriti novi krug okolo kamina tj. da ga izbaci iz systema. Ako bi ukljucili UPS u sve to jer nisi doma a struje nestalo a kamin se gasi a ne zelis doci u ledaru onda su to malo zesce sheme jer i bojler treba kompletno na UPS staviti ! Jos jedan problem je taj da ako su kamin i kombi bojler u istom krugu i oba griju s time da bojler je samo prolaz vode te se ukljucuju plamenici kada temperatura vode padne recimo ispod 50C je taj da kamin nebi trebao slati vrelu vodu na povrat bojlera jer je tamo pumpa od istoga, dakle ispravno bi bilo ako je vec takav krug grijanja slozen da vrela voda iz bojlera ide kroz kamin koji je dogrijava a ako na bojleru stavis termostat na 40C on ce samo pumpom tjerati vodu na kamin koji ce dizati temp na recimo 70C i slati po radijatorima i taj kamin mora biti spojen tako da je cisto prolazan a ne da dobija sa neke račve vrelu vodu, dakle prolaz/ulaz kroz kamin pa odlaz iz kamina bar prema 2-3 radijatora pa tek onda sa njih ide povrat na bojler. Sad na sve ovo nadoj ono prije "ako ne zelis da kamin glumi radijator" pa zamisli shemu jos i premosnice svega toga + pufer bi ti ![]() Ja imam centralno u kuci na kombi bojler i imam kamin 9kw klasicni, milina svake zime a ne samo ove jadne. Kamin mi nije u dnevnoj, radijatori imaju termoventile na sebi, kombi bojler ne radi na udaljeni termostat nego na svoj tj. grije se temperaturom vode u systemu a ne zraka po termostatu. Koliko ce biti toplo u prostoriji regulira termoventil na radijatoru ! Grijem oko 120 kvadrata, oko 80 kvadrata se konstatno grije. Trosim do 16m suhih drva i prosle godine je potroseno oko 650 kubika plina na grijanje, kuhanje i kupanje. Prije 2 godine dok se grijalo po starom systemu gdje se troslilo 7m drva sporet a ostatak plin, se troslilo oko 1650 kubika za cjelu godinu sa kuhanjem i kupanjem. Uredio prostoriju, stavio kamin i ukljucim bojler na 60C recimo. On grije, radijatori topli i kada dodje toplina od kamina u prostorije kuce, automatski termoventil zatvara ulaz na radijatorima i bojler se pali tek toliko svakih 20min mozda na 1-2min da odrzi vodu na 60C u cijevima, kada kamin popusti ili se zagasi kad spavamo opet termoventili na radijatoru se otvore i bojler krene raditi jace i cesce, nalozis kamin i opet mir... Glavni trik je u tome da prostorija u kojoj je kamin je naslonjena na kucu, dobro izlorana i ono glavno, nizja je 50cm od one u kuci gdje ide toplina ! Meni je visina plafona u prostoriji gdje je kamin na visini "210cm prostorije" gdje zrak ulazi u kucu, nemam gubitaka kroz plafon jer kuca sve "usisa" sa plafona doslovce tamo gdje je kamin a kako je i 25cm prostorija nizja tamo gdje je kamin, ujedno ona usisava sav hladan zrak iz kuce, moze se reci da je na tim vratima/prolazu poprilicna promaja jer ako stanes tamo po glavi tuce topal zrak u kucu a po nogama hladan iz kuce no to je i onako samo prolaz gdje niko ne boravi blizu njega i vec 1-2m dalje u kuci, promaje nema jer se topli zrak digne gore u kuci pa polagano spusta dolje kako se skupi veca kolicina ili hladi.
trebaš seedbox? |
#1543 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
dobar post ![]() hvala na savjetu, ovo za kamin je jos jedan razlog zas cu stavit pec na drva u podrum za centralno. morat cu porazgovarat sa majstorom koji ce mi to radit, a dotle skupljam vasa iskustva ![]() a kolko sam ja shvatio, to bi funkcioniralo preko razdjelnika topline, kad se vatra ugasi, ventili od peci se zatvaraju i otvaraju pod plinskog bojlera.. samo jos treba vidit kak tu ugurat pufer ![]() drugo pitanje je dal uopce treba pufer i dal bi se voda u puferu dala zagrijat na cca 60 celz paralelno sa ostatkom kuce, pa kad se prestane lozit da pufer odrzava grijanje jos par sati |
#1544 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
kroz kotao. Tu ces imati nekih gubitaka topline jer je to podrum ali da je kamin u nekoj prostoriji to nebi bili gubici jer bi on grijao mada slabije... To je cist tvoja odluka hoces cuvati kotao ili imati neke gubitke topline.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 06.02.2020. u 22:10. |
#1545 | ||
NITKOV
Postovi: 4,007
![]() Imaš ovdje malo više o tome. https://www.vaillant.hr/downloads/sa...010-155534.pdf
#1547 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Obrađene i suhe letve su poprilično ravne. |
#1548 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
U načelu nakon što se zid ofarba bojom (ima li to veze sa prijanjanjem) onda ide ljepljenje gredica. Misliš pri pokušaju odljepljivanja da ne dođe do kidanja knaufa ili misliš da će sa vremenom popustiti? Danas sam pokušao zalijepiti na betonski stup, poslije par sati ne može se skinuti, još nije Mamut nego TKK HT ljepilo, kako li tek Mamut drži. ![]() |
#1549 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
#1550 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
#1552 |
Postovi: 8,217
Sreća pa je Bosna na ni 100km odavde, tamo su dostupni bojleri, majstori, djelovi i sve.
Sent from AS/400. |
#1553 | |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Imam kombinaciju pirolitičkog i pelet kotla plus pufer 1000l i 200l PTV. Dovoljno je imati nepovratne ventile u krugu svakog kotla i neće biti neželjene cirkulacije jedan kroz drugi. Malo bi shema grijanja bila drukčija nego kod mene jer ja i za pelet i drva koristim pufer dok za plinski kotao treba spojiti malo drukčije. Uglavnom, i tu se sa par nepovratnih ventila riješi taj problem... Koliki ti je budžet za kotlovnicu ako smijem pitati? Zašto si rekao da odustaješ od pirolitičkog kotla, cijena? Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 09.02.2020. u 22:18. |
#1554 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma već je pala odluka na kond bojler, te imam novu informaciju za servise. Radije uzet vaillant nego npr bosch bojler jer je teže nać servisera za bosch, što znači i da ako ga ima da je skuplji, ne? Rupu za zrak u kupaonici teško da mogu iskoristit jer bi između bojlera i te rupe za dimnjak bio prozor, pa ne dolazi u obzir. Ali pošto imam drugu kupaonicu iznad te, koja se nebude renovirala, mogo bi tamo nabacit bojler jer ima priprema za njega, a i dimnjak bi bio kraci za cca 2,3m. Ma trebo bi nacrtat da se vidi u bokocrtu kako to izgleda i di bi smjestio pufer i peć u podrum ispod kupaonice.. pa sve to sumirat, ali ako nađem vremena. Imam preporuku majstora koji bi to sve sam odradio, ali moram se raspitat, zato sam tu.. On će mi i preporučit šta i kako, ali volim pitat za takve informacije iz više izvora..objektivno razmišljanje.. Sad sam u proučavanju pufera, dal uzet skuplji, da danas sutra spojim solarke. To su te dileme.. @goran nije problem da plin bojler dogrijava pufer, više je sranje kad ga od nule ide zagrijat.. al to ću pitat majstora, a još i ako sanitarnu vodu stavim preko pufera onda itekako ima smisla.. iako nemam pojma kako to funkcionira (cijevi sa sanitarnom vodom prolahe kroz pufer i griju se ?) ![]() Budžet je fleksibilan, tj rastegnut ću se na svako rješenje koje je dugotrajnije i efektivnije. Pirolitički kotao je skup da, ali nije toliko problem cijena nego pitanje vijeka trajanja, a neka mi kotao sprhne kao što me kolega gore uplašio.. onda radije kupim nekoliko običnih peći. Također skladištenje drva mi je problem i nisam siguran da bi mogla ostat dovoljno suha. Zadnje izmijenjeno od: domina. 09.02.2020. u 22:20. |
#1555 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ni slučajno plinskim bojlerom grijati pufer, to nema smisla. Pufer ti ima svoje gubitke cca 7%. On je tu baš zato da produži trajnost kotla na drva, podigne mu iskoristivost da se vatra ne prigušuje, i naravno komocija da ne treba ujutro ložiti nego grijanje krene iz njega. Ako imaš lošu izolaciju slabo ćeš koristi imati od njega. Imao sam običan kotao na drva 7-8 godina, sada pirolitički i to je otprilike razlika kao bicikl i automobil. Drva moraju biti suha za oba. Trajnost? Ima stvarno svakakvog smeća kod nas, ali čak i tu je stvar ili lošeg goriva (mokra drva) ili nedostatak opreme (pufer). Osobno bi rađe uzeo austrijski kotao star 20 godina (kao što i jesam) nego npr Buderus modele koje trpaju kod nas, Atmos, Viessmann, o istočnim kotlovima da i ne govorim. Pufer bi uvijek uzeo polovan, tu se nema što pokvariti. Inače za 1000l novi su cca 5000kn, 2000l 7-8k. |
#1556 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma to je neka moja ideja da se pufer podgrijava plinom kad nema vatre... I ja bi da ide direkt u radijatore, al to ću vidit s majstorom dal je izvedivo. Može kakva preporuka običnog i pirolitičkog kotla? Bar neki brand da imam što proučavat. (nešto iz ikome.hr?) Planiram uzet 25kw znači tu bi išao 1000l pufer, vjerojatno novi. Muče me drva jer ne znam dal ću ih na vrijeme nabavit svake godine pa da se stignu osušit, a još bi trebao prebacit većinu u podrum jer dvorište nije veliko. A nek stavim suha drva u podrum, vjerojatno će pokupit vlage. Hvala na info! Noć |
#1557 |
Postovi: 3,491
Nekoliko pitanja ... 1. Koje su opcije za zaštititi uglove zidova? Ukućani svako malo tresnu nečim i odmah se skine glet do onog metala ispod, problem mi je to krpati svako malo pa gledam kako bi zaštitio onim L profilima. Vidim da ima toga u bauhausu, ali je izbor nekako ograničen, barem koliko sam vidio u prolazu. Ti se profili uvijek lijepe i kakvim ljepilom? Što s kasnijim bojanjem zida, skida se to ili ne? Meni se čini da to ostaje kako je jednom kad se zalijepi. 2. Imam u planu neke pretumbacije po kuhinji, kako najjednostavnije izbušiti rupu za napu? Zid na koji smo zamislili da bi to došlo je izvana termofasada, pokraj prozora nema baš puno mjesta, a sumnjam da neki kablovi od struje ili telefona idu po tom zidu. Nažalost, ne mogu provjeriti što je od instalacija i kuda točno provučeno kroz zid. Kako bušiti obzirom da je termofasada, izvana, iznutra,... nekom krunom za bušenje,...? |
#1558 | |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Drva za iduću sezonu ako nisi pripremio već ili ne možeš uskoro ne treba ni pomišljati na centralno na drva. Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 10.02.2020. u 08:02. |
#1560 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
+1 Iako imam vrhunski kotao na drva, potrošnju 10-12m3 drva za 200m2 plus ptv, da imam mogućnost plina uzeo bi ga. A tko ima podno i dobru izolaciju dizalica topline je zakon. Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 10.02.2020. u 08:16. |
