#331 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Jos pri tome, disk je sam po sebi spor - 5400rpm. Ukratko, radi kak' je za ocekivati... ako zelis vecu brzinu - ssd.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#332 |
Postovi: 1,450
#334 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
a tek ispod 3000 sati... neka loša serija. |
#336 |
Postovi: 1,969
da, krivo gledam...a kao Seagate je jedan od boljih, meni Toshiba sad rikava na 20 000 sati |
#337 |
Postovi: 18,821
Nema to veze, ovisi kakav primjerak te dopadne i kako rukuješ njime. Meni posljednji disk koji je krepao nije imao ni 400 h. Kupio, par puta napravio na njega backup i krepao. Neki mi imaju i 50000 h i još su živi. Uopće se ne zamaram time koje ime piše gore...
#338 |
Postovi: 1,450
Jer nekako mi komp usporio skroz, stalno end task.. |
#339 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,937
#340 |
Postovi: 1,450
Nažalost nema više garancije.. Seatools kaže da je failed.. Nisam izvršio provjeru do kraja.. ![]() ![]() E sad seatools bootable se direktno instalirao na usb, al nikako bootat sa usb-a.. Imam kakav program za pokušaj popravka? |
#341 |
Postovi: 1,969
meni je na jednom pomogo ZERO erase od WD diagnostic...kasnije nije bilo problema ali nisam taj disk koristio zan išta bitno. |
#342 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Meni HDtune PRO pokazuje warning na realiocated event count slika u prilogu. Disk nema bed sektora test projde bez problema. A WinDFT i Crystal Disk info ne nalaze greške, kažu da je sve ok. Kome sada vijerovati? ![]() https://ibb.co/DVV2RYs |
#343 |
Postovi: 1,513
I svi su tocni. Sad disk (trenutno) nema gresaka, ali je 86 blokova imalo, i oni su realocirani na spare dio gdje ima mjesta za to. Ukratko - disk bi mogao dobiti i nove greske... koristi ga jos za podatke koje ti nije zao izgubiti.
#344 |
Postovi: 23,502
+ imaš fore dok ne pređe br. od 100 realociranih, nakon toga će svi / većina alata prijavljivati bad ili sl. Još jedan parametar je tu interesantan, ima Unsafe Shutdown = 321, toliko puta je nesigurno / nasilno ugašen a to može biti posljedica lošeg napajanja, power kabela i spoja ili možda prisilni reboot. Ako je hdd korišten preko usb adaptera možda si ga "čupao" a ne prvo preko safe remove odjavljivao. |
#345 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Imam jedan seagate koji sad već ima oko 10 godina isti broj reallocated sektora kao kod tebe i dan danas radi u kompu uredno bez ikakve promijene stanja ![]() |
#346 |
Postovi: 1,283
Meni je uistinu cudno jer ostala 2 programa ne nalaze tu gresku. Na njima je 0 ![]() Nisan radija print scr drugih programa jer tamo je pisalo sve ok. Nece bit nista bitno to mi je za drugi komp di ce bit win i crtani filmovi. Ovo je hdd iz laptopa navodno. Sent from my MI 8 SE using Tapatalk |
#347 |
Postovi: 18,821
Samo prati razvoj situacije. Ako se broj povećava, onda je disk za zamjenu. Ako duže vrijeme stoji isti broj i nema usporavanja u radu, onda se može i dalje koristiti.
#348 |
Postovi: 1,450
#349 |
Postovi: 23,502
Nije prijavio jer je "tek" samo 5 sektora relocirao, ima još x rezervnih, ovo šta se hdd kuhao očito ne uzimaju u obzir. Fino je odradio, preračunaj spin up time. Može se još koristiti ... ubaciti ssd ... |
#350 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Pa nije se naradio baš, 6508 sati odnosno 271 dana cca, imam ja doma dva sa 39k i 55k sati iako u laptopu je to uglavnon žešći rad nego u desktopu... Ako ti ga je žao bacit moš ga koristit i dalje, ali ja na njemu ne bi držao ništa bitno...
#351 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
#352 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 310
nek uslika overview tab da vidimo |
#353 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
U oglasu je već istaknuto da: "Disk ima 672 radna dana i procijenjeno vrijeme preostalog života od preko 1000 radnih dana (24.000 radnih sati)" EDIT: Može li netko molim odgovoriti da li su ok ove vrijednosti koje sam gore stavio, tako da znam hoću li uzeti disk ili ne... Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 06.08.2020. u 19:04. |
#354 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,222
bezveze upalio crystal i hdtune da malo čekiram, dobijem ovo: https://i.imgur.com/XvyXKnX.png https://i.imgur.com/cy1uyUy.png u radu ništa nisam primjetio, ima li naznaka da umire, kolko mu je preostalo? star je 2 godine i kusur edit: star je godinu i pol, imam garanciju i račun znači, na temelju ovog je ostvariva ili?
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 10.08.2020. u 16:47. |
#355 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Garancija je ostvariva ako pada na testu službenog softvera. Prvo ga u njegovom softveru testiraj ali mislim da ovdje nema elemenata za reklamiranje. |
#356 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,222
gsmartcontrol https://imgur.com/a/yB8ZV39 u SeaTools for Windows piše SMART pass kako su uspjeli izvest da svugdje javlja greške osim tamo di treba ![]()
#357 |
Postovi: 23,502
Zato jer si još u "žutom", da si u "crvenom" onda bi stavio fail. Sad pogađaj koliko još treba da to postane. |
#358 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Šta ti piše pod Description kad klikneš na žutu liniju (Curent Pending sector)? Skeniraj disk (error scan). Ako nađe ijedan bad sector (crveni), disk je neispravan i trebao bi dobiti novi.
Dazed and confused |
#359 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,222
al ću provjeriti ovo čisto da znam dal da se pripremim na ''najgore''
#360 |
Postovi: 1,513
Posto imas 'pending sector', trebao bi cijeli disk prepisati - to ce rijesiti taj dio, i prebaciti ga u 'reallocated sector count'. Pending sector znaci - disk zna da ne moze procitati podatak, ali jos nije realociran taj blok. To se desi tek kad se pokusa pisati na taj blok, i samim time se rijesi greska kod citanja, koju bi sad imao da pokusas napraviti sken diska (citanje).
