#4531 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Da nema negdje kontakt sa metalom.To zna biti!
Phil of the future! |
#4532 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,225
@alfredo, provjei jel ti ploca uopce ima speaker jer nove nemaju, bar ove jeftinije. moja primka nema. kupio na baji za kikiriki 20 komada. jesi clear-o BIOS? edit: ispuni moj komp da ljudi znaju sta imas kad ti daju savjete. |
#4534 |
Postovi: 2,904
Meni jednom zblesirao komp, ne sjećam se točno što sam radio no nije htio raditi dok nisam grafičku prebacio u novi slot. Čak ni vađenje i vraćanje nije pomoglo. Nakon što je bootnuo vratio u stari slot i radilo. Vjerojatno bi clear cmos bio to riješio, no to nisam radio. |
#4537 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Ima li tko problema s dobivanjem 4k/60Hz na telki? Sony XF9005 model je u pitanju, spojen je na HDMI 3, kako i pise u manualu. Imam Gigabyte GTX 1080, HDMI 2.0 kabel, kad prebacim output na 4k/60, dobijem crni ekran. Ne dozvoljava mi ni RGB color format niti Full dynamic range. Ista stvar je i kad ukljucim na telki Enhance HDMI i kad ga iskljucim. 30hz radi normalno. Nemam ideje kaj jos probati, help? Bi li Display Port to HDMI adapter mozda rijesio problem? |
#4538 | |
Postovi: 933
#4539 | |
Postovi: 268
Bas sam zato uzeo AmazonBasics kabel za koji sam racunao da mora valjat 100% jer Amazon ne bi prodavao skart robu na veliko ![]() |
#4540 | |
Postovi: 933
https://www.futura-it.hr/roline-hdmi....5683/product/ Ovaj sam ja kupio, i radi, uzmes takav samo manji ako ti ne treba duzina. |
#4541 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
odnosno, koje su firme poznate kao kvalitetne za hdmi kablove |
#4542 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
s 1080p nisam imao problema koji god kabel koristio i koje god dužine.. jedino za 4k/60hz je bilo problema, i tu sam uzeo iz linksa neki kabel koji je bio certificiran kao za 4k, svašta nešto je pisalo na njemu, no ono najbitnije je da je propusnost bila čini mi se 18Gbps ili više https://www.techhive.com/article/333...dmi-cable.html ovdje je fino objašnjeno, i čak ima slika sa svim standardima i zahtjevima. |
#4543 | |
Postovi: 4,370
#4545 |
Postovi: 323
Pozdrav! Vidim da se 1080 graficke prodaju jeftinije na njuskalu.. od 2000 kn na vise.. pa me zanima, da li se isplati, jer imam 1060 3gb u kompu.. a opet, ne mogu dati vise od 2000 kn za graficku ![]() |
#4547 | ||
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
IMHO, GTX1080 realno više ne vrijedi više od 1800kn nikako. Nove AMD RX5600XT dođu cca 2600kn, performansama su tu negdje. A nove s garancijom. Ako ti je to previše, uzmi ili novu GTX1660Super koja se da nać oko 2000kn ili, ako su ti to preveliki novci, traži polovne GTX1070 / 1070Ti. 1070Ti je nešto sitno lošija od 1080, a 1070 je cca kao 1660Super. Ali možda se lakše nađu jeftinije polovne. Sve navedeno je značajno brže od tvoje GTX1060 3GB. Citiraj:
Budimo realni, vrijeme GTX1080 za cijenu iznad 2000kn je prošlo svršeno vrijeme. Po meni. Toliko možda vrijede one s garancijom, no rijetko koja je više ima (već se dosta dugo ne prodaju). EDIT: Nisam spomenuo RTX2060 koja se da nać nova za cca 100-150kn više od RX5600XT. Ako možeš izdvojit te novce, možda ti je draža nVidia od AMD-a i slabi RT u RTX-u ti nešto znači...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 05.02.2020. u 09:07. |
#4549 | |
Postovi: 1,583
riskirat 1000kn na takvo nešto i 2k nije isto. Gare računaj da više nemaju ili eventualno koji mjesec što je puno prekratko. IMO |
#4550 |
Postovi: 323
Hvala vam na info..malo cu pricekati, mozda iduci mjesec, jer sam se odlucio za nesto drugo ovaj mjesec.. pa mi i nije toliko hitna grafa ![]() ![]() |
#4552 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,104
Kako bi ja doznao da li ova Inno3D 1060 6Gb kartica gasi vent kod malih opterećenja? Web sajt je vrlo štur sa informacijama... Je li je imao tko na forumu? |
#4553 | |
Postovi: 16,888
1080 je tenk od grafe, tko kaže da ne vrijedi nije ju kupovao zadnje vrijeme. Ekipa još traži 2200kn za 1070ti. 2000kn za 1080 s garancijom, i još ako je dobar model, je odlična cijena i za tebe će biti ogroman skok. RX 5600 XT je odlična grafa, ali ih nema na prodaju rabljenih a nova je 100EUR van budžeta.Ali ponavljam, nema ih. 1660ti je solidna grafa, slabija od 1080. Ali se može naći i za ispod 2000kn. A ove priče da vrijedi max 1700kn, eto, slažem se. Nek ti ju nađe ekipa za tu lovu i uzmi ju za 1700kn. Uzet ću i ja dvije. |
#4554 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Onda kupiš onu koja se može flešati, a možeš i lako saznati koje idu dalje a koje ne, dosta proizvođača je već pisalo koji modeli će dobiti tj. već su dobili drugi bios ![]() Neke ćeš morati sam flešati, a novije grafe će već doći serijski sa najnovijim biosom na RX 5600 XT Zadnje izmijenjeno od: Moto001. 05.02.2020. u 19:59. |
#4555 | |
Postovi: 3,164
Tim vise sto ce vjerojatno polako zaostajat u performansama u novijim igrama u odnosu na Turing i Navi koji imaju bolju/kvalitetniju podrsku za Vulkan i DX12 (pogedaj npr. novi Vulkan renderer u Ghost Recon) Iako sam siguran da ce svejedno imat OK performanse na 1080p i 1440p. No i dalje mislim da za 2000kn nije bas vise no brainer, pogotovo ne polovna bez gare.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4556 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,309
5600xt Pulse se sigurno flasha (i mema i gpu), ima i fan stop. Neko je spomenuo odlaženje kondenzatora na 1080, sa sigurnošću tvrdim da nema šanse tako brzo, ipak će morat proć 15+ godina da do toga dođe. |
#4557 | |
Postovi: 16,888
Dati prijedlog da uzme RX 5600 XT gdje je bolja verzija grafe oko 3000kn, a rabljenih nema, nema smisla. Ali eto, čovjek nek sam odluči. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.02.2020. u 08:52. |
#4558 | |
Postovi: 3,164
Ma slažem se, očito ima ljudi koji bi dali preko 2000kn za rabljenu GTX1080. Što bi rek'o jedan youtuber, nVidia tax ![]() Uglavnom, rekao je čovjek da će malo počekat jer je uzeo nešto drugo. Za nekoliko tjedana bi se moglo znat nešto više i o sljedećoj generaciji grafičkih iz nVidia-e i AMD-a, možda bude imao sreće pa mu cijene malo padnu (i polovnih i novih grafa).
#4559 |
A gle, ja svoju nebi prodao za manje od 2000 kn jer ima još 2 ipo godine gare, bez obzira na nVidia tax. Sad da mi netko kaže "nedam ti (recimo) 2200 za grafu jer je 5600XT nova 2600 kn. Moj odgovor bi bio: go buy 5600XT ![]() |
#4560 |
Postovi: 1,649
Iz mog iskustva jedino što odlazi na grafičkoj kod majnanja su ventilatori i napajanja - a i to dvoje jako rijetko Od svih kartica 1080 su najmanje bile korištene za mining, jer su bile neisplative... Majnalo se sa 1070 i 1080Ti (ako se gleda nvidia). To se moglo i vidjeti po cijenama, jer su u jednom trenutku 1080 bile jedva 100-200kn skuplje od 1070. 1080 za 2000 i manje kuna je dobra kupovina, i to je puno bolja grafička od 1060.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
