#781 |
Postovi: 1,570
@coconut , načelno se slažem s time, ali nažalost 7 plus je imala jako puno slučajeva grešaka kod USB porta, samim time i puno iskustava je podijeljeno. I način koji sam spomenuo koristi većina jer je jako brz,u slučaju Nokie. Također, imam info i od frenda direkt, isto je napravio, dobio je mobitel nazad za 10 dana. Svatko naravno radi kako misli da je najbolje, tako da, najbolje će kolega sam za sebe odlučiti. Moj je kupljen preko Uzi u koje imam potpuno povjerenje, ali svejedno bih u ovom slučaju sam direktno slao nalogom preko aplikacije. Vjerujem svima jednostavnije. |
#782 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Preko ovog linka možeš obaviti sve. Imao sam isti problem kao i ti, pokupili paket (DHL), otišao u Mađarsku, dostavili nazad, rješeno sve u roku od 10 dana. Simple and painless. Moj je sad počeo dobivati i žute fleke po ekranu, mislim da će još jednom na oporavak. ![]() |
#783 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
To je feature na Nokiji. 5.1 Plus, 6.1 Plus, 7.1... Nokia Community je prepun tema o tome. Baš na svakom primjerku postane labav USB utor. Ovlašteni servis to mijena bez problema (bar vani), no nažalost moj nema garancije pa mi preostaje samo namještanje kabela. |
#784 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Yup, ovaj novi mi se čini isto dosta loose, ali za sada sve radi OK. |
#785 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
ako sam dobro shvatio, servis se i dalje obavlja u Madjarskoj (tamo sam isto slao Lumiu dok sam bio na winsima, naravno preko servisa) a da ce biti sve pet i da se nece ponoviti ista stvar i nema neke garancije, ono greska i to je to... budem jos saceka par dana jer mi mob treba zbog aplikacija koje su u njemu pa cu pocetkom drugog mjeseca u servis pa kako god bude, do tad cu si slozit drugi mob... hvala svima
https://bikeforphoto.blogspot.hr/ |
#786 |
Postovi: 1,542
Nokia ionako propada tak da pitanje je dokle će ... |
#788 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
dobra ideja, taman dok se mob vrati s servisa i to ce stici hvaka za sugestiju
#789 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Treba i s tim biti pažljiv Brdo problema su ljudi prijavili nakon korištenja tog https://linustechtips.com/main/topic...cable-problem/ https://www.amazon.com/PLESON-PLS-SJ...r&pageNumber=1 Isto sam mislio da ću s time riješiti sve probleme, pa sam se ohladio nakon čitanja iskustava
#790 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
To nažalost ne bi riješilo problem već labavog utora. Ono što je kod mene problem je da, pri bilo kakvom pomicanju mobitela prilikom punjenja, kabel nakratko izgubi kontakt i opet spoji, oglasi se zvuk spajanja punjača, mobitel pokazuje ikonicu punjenja i to ne bi bio preveliki problem da on nastavi punjenje, ali zapravo dalje ne puni. Može cijeli dan tako stajati i više neće puniti, iako pokazuje da puni. Tek kad isključim kabel i opet ga uključim, počinje zapravo punjenje. |
#791 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Imam Voltine kablove i adaptere, koristio ga na svojoj Njoki i mislim da je na kraju više štete nego koristi, jer taj adapter nije čvrsto usađen u port, već se mrda i zapravo dodatno razhebava konektor dok ga mobitel prenosite u hlačama / jakni / gdje već. |
#793 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,603
#794 |
Postovi: 4,069
Nokia telefoni na akciji u Tele2 webshopu https://www.tele2.hr/privatni-korisn...d1172/?typid=1 https://www.tele2.hr/privatni-korisn...d1062/?typid=1 Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#795 |
Postovi: 1,542
To će jedino prodat ako daju za 1kn uz preptlatu ... |
#796 |
Hejter
Postovi: 6,521
Za 299 i 549 na bonove nestali još jučer |
#797 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Nestvarno niska cijena za bilo kakve mobitele a ti ne djeluju uopće loši. Nego, što im znači to 199kn/mj ako je na bonove? |
#798 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ja sam kupio nokiu 7.1 da vidim kakav je mobitel, možda ga dam nekom poznaniku ako mu se svidi. Čini mi se ipak bolji nego 6.1. iako je duplo više koštao, možda sam trebao uzeti 6.1. https://www.gsmarena.com/compare.php...&idPhone2=9354 Nego ako je pretplata vratiti ću ga, valjda nisam dužan ništa mjesečno imati. Još ga nisu poslali ali sam dobio račun. ![]()
#800 |
Postovi: 1,542
Na bonove je ok cijena ali na preptlatu nema smisla. Po meni je cijena realna za modele stare dvije godine ... danas 6 mjeseci u mobilnom svijetu je kao 1 godina. Mislim da više Nokiju nećemo vidjet u Tele2. |
#802 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Pojavio mi se problem sa Nokiom 5 nakon što me godinu i pol besprijekorno služila. Kad je spojim na PC kreće punjenje, ali ne daje mi mogućnost da se podatkovno spojim na mob. Nema uopće dijaloškog okvira koji pita dopuštam li spajanje preko usb-a. Mislio sam prvo da je nešto slučajno isključeno u postavkama, pa sam provjerio u postavkama>sustav>opcije za razvojne programere, i uključena mi je opcija "otklanjanje pogrešaka putem USB-a" i "prijenos datoteka". Pokušao sam i još neke stvari što sam pronašao na netu, ali bez uspjeha. Na windows 10 sustavu mi ne javi ništa, nego samo puni, a win 7 javi "One of the usb devices attached to this computer has malfunctioned, and windows dose not recognize it". Pokušao sam sa restartanjem na tvorničke postavke, ali ista stvar. Stoga pretpostavljam da će morati ići na servis, imam još pola godine garancije na njega. Nedavno sam nabavio sa aliexpresa Fonken magnetne kablove, punjač i auto punjač od iste marke. Jako sam zadovoljan kako kablovi funkcioniraju, meni utor nije labav, poprilično čvrsto stoji i nema pomicanja. Do sada sam sa tim punjačem i kablovima uredno punio mob bez ikakvih problema. Izmjerio sam danas uređajem za mjerenje voltaže i amperaže te punjače i nema nikakvih oscilacija, voltaža je stabilna. Pošto nisam spajao mob često na komp, zadnji put prije oko mjesec dana kad sam nešto prebacivao na njega, ne znam točno kad se to poremetilo. Tako da ne znam jesu li možda ti kablovi i punjači utjecali na ovo, ali sumnjam pošto mi se čini da sve radi ok. Da li je imao netko sličan problem ili iskustvo? |
#804 |
Postovi: 4,403
Probaj drugi utor i drugi (provjereni) kabel. Jesi siguran da si podatke već prebacivao preko istog kabela? Neki kabeli su power only (no data), a pošto spominješ punjač, vrlo vjerojatno je da je kabel koji dolazi uz njega power only.
#805 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Jesam, pokušao sam sa različitim kabelima, utorima, kompovima i ista stvar. Zadnje sam resetirao mob na tvorničke postavke kad više nisam znao više što da napravim. Što bi mogao biti problem, ako sam utor nije oštećen i uredno puni mob? |
#806 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Pogledaj da ti se prasine/smece nije nakupilo u samom utoru... uzmi iglu i prokopaj skroz dole po dnu, budes vidio koja cudesa ces izvaditi ako fino zagrebes. Kad sve pocistis probaj ponovo. Imao slican problem. Meni nije fast charging radio nit ga je komp prepoznavao. Nakon ciscenja sve proradilo. |
#807 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Evo očistio, posušio i opet ista stvar. |
#809 |
iVar
Postovi: 353
Postoji li ikakva mogucnost da ovaj mob (nokia 216) dolazi s ovom baterijom? ![]() ![]() ![]() Mob je od malog susjeda,dosao do mene trazi je moze posudit punjac jer njegov ne puni... evo ga nazad nakon 5 minuta kao nece ni ovaj,ja otvorim mob i vidim ovo. Mob je "misteriozno" prestao raditi kad ga je jedan cigic trazio za poziv u skoli i vratio ga nazad kao "ispraznio se" od tad mob ne radi,bateriju sam testirao nema znaka zivota. Kontam kako se cigo bacio u biznis od mali nogu i hapio ovom malcu bateriju.
