#211 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.allmall.hr/perilica-i-su...m_medium=click |
#212 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
dodao bi i CANDY GVSW486T 5 https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...DY-GVSW486T-5/ jeftinija je od AEG-a, imamo ju godinu dana sada i nemam prituzbe osim sto se za napredno setiranje programa(mozes kombinirati lude opcije za pranje preko aplikacije po vlastitim preferencama) preko aplikacije moras registrirati sa nebuloznim detaljima (broj racuna, gdje i kad kupljena, serijski broj uredjaja).
#213 | |
Postovi: 994
https://www.sancta-domenica.hr/bijel...5a10aw-le.html koliko čitam po netu dosta ljudi je zadovoljno sa AEG/Samung kombo uređajima tako da nećeš fulati s ovim kojeg je netko naveo. Sranje je to što prije par tjedana si mogao kupiti isti uređaj i u nekoj promo akiciji dobiti 5 godina jamstva, što nije loše. |
#214 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Molim preporuku Perilice za rublje mora biti top loader, do 3000 kn. Hvala |
#215 | |
Postovi: 320
![]() Isto zbog ustede prostora, ovaj medjuelement je super, rade obje masine u isto vrijeme bez problema, krut je spoj poprilicno... Dosta sam vremena potrosio na nalazenje tog elementa doduse (andabaka split na kraju, 180kn)
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#216 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
Da ne otvaram novu temu, mislim da je ova najprigodnija. Radi se o indukcijskoj ploci i kuhanju na njoj. Problem je kad se na njoj nalaze 3 ili 4 posude koje traže maximalnu razinu ili cak i nesto nizu razinu snage. U prilog stavljam video simptoma, pa možda netko tko ima više iskustva u tome zna u cem je problem. Ne zove mi se servis ako je npr pre slaba struja ili nesto slicno... Prilikom kuhanja na max razini ( Ne na boost ) kao da snaga dolazi u "valovima" i to se može vidjeti na vodi, a i cuje se "klikanje" ploce... Video : Sva 4 lonca su istovremeno stavljena, i to je na max snazi bilo barem 15 minuta, ( inace voda zakipi za 5 min, sve posude su za indukciju - nove ) https://drive.google.com/open?id=1Az...-X54WxGWkdnblP |
#217 |
Sandy!!!
Postovi: 1,694
Jednostavno pitanje, dali je indukcija spojena na monofazni priključak,ili trofazni? Ako je na monofazni,sama ograničava snagu na 220x16A ~3.5kw, dok sva 4 ringla na max mogu povuć 7-7.5kW to je razlog paljenja/gašenja po ringlovima. Ako je na trofazni, onda ne znam. Trebala bi sva 4 radit na max, ali možda ima neki safety da se ne pregrijava |
#218 |
Postovi: 17,143
A da kvaliteta posude isto ne igra ulogu za indukciju? Tj. debljina dna. |
#219 | |
Beerman
Postovi: 1,527
https://www.bauhaus.hr/visenamjenska...600x10-mm.html |
#220 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Kolko znam, ak se magnet lovi na posuđe, dobro je za indukciju. Dal sad postoji kvalitetnije/nekvalitetnije željezo, nisam baš siguran, al ne isključujem mogućnost.
#221 |
Postovi: 330
Pitanje je kako struju indukcija regulira, mozda moze na monofaznu. Ili ako mu je veci osigurac/zice vjerovatno moze na njoj podesit snagu vecu od defaultne. Jer indukcija nemoze znat kolki je osigurac, samo sto je i di spojeno, napon-pin. Tipa na mojoj (whirpool), koja je na monofaznoj struji, pise na shemi da se faza premosti i na pin do. Ali nije elektricar tako spojio nego je doveo fazu s drugog osiguraca na taj pin. Tako da su 2 ploce(lonca) po osiguracu, bas se moze vidit kad spustis jedan osigurac da jedna strana indukcije izbaci gresku. Koji je tocno model indukcije? |
#222 |
Postovi: 1,081
Kao što reče tpm4 (btw., dobar ti električar), ne mora nužno biti do 1/3 faze. Kod moje je suma svih ringova oko 11 kW, a u manualu (koliko me pamćenje služi) piše da je maksimalna snaga nešto preko 7 kW pa onda sve iznad sjecka. Moja sjecka i na settinzima manjima od 5. edit: Sad sam pogledao video. 99% sam siguran da ti je to zbog toga jer elektronika limitira snagu na nešto što je manje od sume snage koju daju sva četiri ringa na settingu 9. |
#223 |
aka Striko
Postovi: 1,756
#224 |
Postovi: 330
Koliko vidim u specifikaciji, indukcija je deklarirana na 3,7kw. (odprilike 2 lonca na 9) U user manual ima samo kako spojit monofazni prikljucak na jedan pin. Ostala 2 pina su prikazana ali nema primjera sheme gdje se spaja na njih. Moze biti da je napravljena za toliku ukupnu snagu i da nemoze jace povuc. Jedina ti je opcija nazvat servis i upitat dali je to stvarno tako. Zadnje izmijenjeno od: tpm4. 03.02.2020. u 22:55. |
#225 |
Postovi: 1,144
Mene zanima par stvari s obzirom da već jaaaako dugo nisam kupio novi komad bijele tehnike. Vidim po centrima da dosta tih uređaja kategorije ugradbenih perilica suđa, indukcijskih ploča i ugradbenih pećnica ima izveden kabel sa žicama koje se spajaju na direktni strujni priključak, a ne normalnu utičnicu. Čak te žice koje vire nisu trofazne nego jednofazne (pretpostavljam -, + i uzemljenje). 1. Da li se na njih uopće može staviti običan kabel koji ide na utičnicu? Oko faza nema razlike, no zašto forsiraju taj direktni spoj? Nije baš da je prijenos električne energije toliko bolji u odnosu na klasičnu utičnicu. 2. Ako ti uređaji imaju i mogućnost spajanja na trofazni priključak, koja je mana kod jedne pećnice, indukcijske ploče (ovo je vjerojatno ukupna snaga koju može dostaviti kako je i opisano u prethodnim postovima) i perilice posuđa ako se spoji na jednofazni direktni priključak ili strujnu utičnicu?
Free your mind and open your eyes |
#226 |
tiki
Postovi: 2,766
1. Može se staviti. Direktan spoj je bolji izbor jer može podnjeti veću struju, dok utičnica max. 16A. 2. Ovo što si i napisao - manja snaga. Npr. indukcija je obično "pametna" pa će ograničiti snagu ako je na monofaznom priključku i slično. |
#227 |
Postovi: 23,632
Vrlo jednostavno, zato jer je kod fiksnog priključka bitno bolji spoj nego kod utikač - utičnica, a pogotovo ako je monofazno + veliki potrošač. |
#228 |
Postovi: 1,144
Ok sve 5, ali ako moja stara kuha nekoliko desetljeća u isto toliko desetljeća starom stanu na električni štednjak i često joj znaju raditi i pećnica i jedno kuhalo, kako to da je još uvijek sve u redu i s utikačem i s uređajima koje je koristila (koji su redovito trajali po 15-ak godina - mislim da je u svom stanu promijenila samo dva)? U to vrijeme je možda 3-4 puta zamijenila osigurač za koji bih više rekao da je dotrajao nego da je stvarno pregorio s drugim razlogom? Nemojte me krivo shvatiti da pokušavam reći da ste u krivu i jasno mi je da indukcijska ploča vuče puno, pogotovo ako ima turbo boost funkcije i želiš upaliti sve ploče za kuhanje na njoj, ali da jedna pećnica ili perilica suđa koja sigurno ne troši više struje od prastare perilice rublja moje stare moraju ići na trofazni priključak za bolji rad.....to mi je malo čudno....i to danas u doba kada su uređaji štedljiviji nego ikad. I još to forsiranje direktnih priključaka na zid. Nekako ne čujem od svojih poznanika da idu kompletno renovirati svoje električne instalacije, pa time i kuhinju kada idu mijenjati pećnicu i perilicu posuđa. Evo primjer, whirlpool pećnica s pirolizom koja navodno povuče dosta struje (nikad nisam koristio, ali vele mi da je piroliza zakon). https://www.whirlpool.hr/r/uredaji/p...s/859991569260 U specifikacijama na službenim stranicama proizvođača piše da je potreban standardni osigurač od 16 A - dakle ovo je specifikacija koju obična utičnica može izdržati. Ovo sve pišem jer sam laik po pitanju bijele tehnike i iz nekog razloga imam dosta sreće da mi se jako jako rijetko kvari, pa želim biti bolje informiran o ovakvim stvarima jer ne želim razbijati glavu oko toga kada dođe vrijeme da nešto zamijenim.
#229 |
tiki
Postovi: 2,766
Ne znam gdje si vidio perilice posuđa s trofaznim priključkom, toga ima koliko znam samo u profesionalnim programima. Razlog zašto dolaze sa žicama (a čudno zašto i s njima dolaze) je vjerojatno jer su ili namjenjene za spajanje na direktni spoj, ili da sam staviš utikač jer moguće da idu na više različitih tržišta pa da proizvođač ne mora obraćati pozornost i na to. Prije su uređaji dolazili bez ikakvog kabela (npr. štednjak) jer proizvođač nije znao hoće li se koristiti monofazno ili trofazno. Uglavnom, sve radi i sa monofaznom strujom i trenutnom situacijom - utičnicom i ne moraš se brinuti. Kutija za direktan spoj je bolje riješenje jer podržava veću struju, a jednu ploču za indukciju i pećnicu nećeš ištekavati i uštekavati svaki dan. Frižideri, perilice i slična pomagala i dalje dolaze sa standard utikačem koliko mi je poznato. |
#230 |
Postovi: 23,632
Uz ovo šta kaže kolega treba dodati, više vrijedi ispravna utičnica stara 20 - 40 godina (npr. od Elektrokontakt Zg) nego ove nove jeftinjak čajniz, jasno pod uvjetom da nije "razvaljena". Radi se o tome da se prije koristio kvalitetniji materijal, spoj je je bio "pod vijak" a ne "na štipalicu" kao kod novijih. Čak je bilo modela sa keramičkim "srcem" za "jača" trošila. Perilica nije problem, 90% vremena rada troši relativno malo a na specs potrošnju skoči kada radi grijač tj. grije vodu. Pećnica, indukcijski štednjak, TA peć pak puno duže vuče specs struju i zato je njih pametno spajati preko "kutije za direktan spoj". Jedan od razloga zašto štednjak dolazi bez priključnog kabela jer proizvođač ne zna hoćeš li ga spojiti monofazno ili trofazno, ovisno o tome ćeš kupiti odg. kabel + gornja napomena hoće li biti sa odg. utikačem ili bez jer ide na "kutiju za direktan spoj". |
#231 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Evo ja sam nedavno opremao stan, pećnica (piroliza), i perilice suđa i rublja, došle sa šuko utikačima. Napa došla bez utikača. Kabel s dve žice. Go figure. Osobno, stavit ću obične utičnice, TEM, imaju spoj u sebi na vijak. Čisto zato jer u slučaju potrebe ih je ipak jednostavno iskopčat, bez da bacam osigurač, nađi di mi je probirštift, rastavi stalni spoj. Jedino što sam pazio da se sve strujne utičnice odmakne barem metar od vode i plina. Pećnica na svoj 16A, suđerica na svoj 16A. Sve monofazno.
#233 |
Postovi: 1,144
Hvala decki na objasnjenju. Vasi komentari mi drze vodu. Zapravo je najveci problem indukcijska ploca prilikom isporuke maksimalne snage i tu je preporuka 3 faze i direktni spoj ili jedna faza pa zrtvovanje performansi, a svi ostali uredaju mogu ici komotno na jednofaznu uticnicu bilo sa direktnim spojem ili sa obicnim utikacem.
#234 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 64
Gorenje indukcija, spojena monofazno, promjer kabela 4mm, osigurac 20A, nije bilo kabela. Radile su tri ploce bez problema. Pec i masina za sude Elektrolux dosle sa kabelom i utikacem, osiguraci i na jednoj i na drugoj 16A. Sent from my POCOPHONE F1 |
#235 |
Postovi: 10,307
Stapni usisavac, da ili ne? https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000267866 Dvaput tjedno usisavanje prasine sa poda i polica/kauca. Jednom tjedno (a nije uvjet) pranje poda. 35-40m2 plocica. Filter pise da je periv, ali ne nalazim zamjenski na philips stranicama. Sta ako krkne? Realno, usisavanje mi traje 10ak min efektivno, tako da za bateriju ne brinem puno. Koje su realno mane tim baterijskim usisavacima?
#236 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
10 minuta je podosta vremena za usisavanja. znam po sebi i klasičnom usisavaču na struju...imao sam mali ručni electrolux i ta baterija se nije pokazala nit za mrvice nit za mucice prašine...relativno brzo je oslabila. |
#237 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Njihov je 14.4V. Ja sam si kupio Bosch, 21.6 i apsolutno nisam zadovoljan. Em mi se čini da slabije vuče od Electroluxa, em pol prašine mi vrati nazad u facu... grozno, a mislio sam da sam kupio kvalitetu s Boschom. Za Philipse ne znam kakvi su :/ |
#238 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci pogledajte kako se vidi izrezan stiropor u ovim vratascima, ko da su ga rucnom pilom rezali. I tko bi pomislio da hladnjak za 7k kuna ima vidljive dijelove obicnog stiropora kojim je obucen. Radi se o ovom modelu: https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...SE-RS670N4BF2/ E sad jel to problem samo u ovom primjerku pa ja to mogu vratiti, da je 14 dana rok odmah bi vratio ovo. Ali kako sam kupio na black friday a tek danas odpakirao nemogu. Sto mi je ciniti, da neide taj stiropor mozda van, ali onda moram zvat servisera da to makne.... Pomozite. A dvoumio sam se izmedju Bosch i Hiesens, za iste novce, kakva greska. Hiesense hladnjak za 7000kn, pa sta je ovo majku im vidim? Ako netko ima slican ili mi moze na bilo koji nacin pomoci objasniti sta je ovo.
#239 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Ako dobro vidim, plastika je loše odlivena i onda je zarezala stiropor... Frižider ne bi trebao imati problema u radu, ali svaki put ćeš to pogledati kad ga otvoriš... Idi gdje si kupio, pokaži slike i drži fige da će ti izaći u susret. Za iste novce si imao Bosch i uzeo si ovo? ZAŠTO?
#240 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovaj ima 2 vrata i veci je. Bosch je bio za par litara manji i kostao je kakvih 300 kuna vise pa reko uzet cu ovaj pogotovo jer ga je prodavac hvalio. Ali ovaj stiropor neznam. Ovo mi dodje kao scam. Pa vec ak me scamiras s losom izvedbom pa bogte stavi neku plastiku ili foliju na taj stiropor da se ne vidi. Ma nista necu komplicirat, ovo mi je skola. Mada pise da ako ima kakvo ostecenje da se ne pali, iskreno bojim ga se upaliti sa tim stiroporom. Jesi siguran da neide taj stiropor van? Nemogu da vjerujem da koriste stiropor kao materjal u 7k kuna frizideru. Ja sam na akciji platio manje, ali jadni ljudi koji kupe ovo za 7k kuna. Jel mozda netko ima Hiesens kontakt tu u HR pa da im direkt posaljem i pitam jel ovo uredu ili da vratim?
