#2281 |
Beerman
Postovi: 1,527
markus na uljenoj hrastovini bez greške |
#2282 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Dopeljali prekjučer drugog Markusa, danas sam ga tek stigao sastaviti i na novom je opruga (ili kaj već) za podešavanje tvrdoće naslona u nagibu kad je otključan punoooo mekša, odnosno skoro i da ne pruža nikakav otpor dok na starom kad je zašarafljena na najjače treba dobro uprti kad se nasloniš. |
#2283 |
Postovi: 2,925
Sad se mislim da kontaktiram ikeu jer me nervira da u svakoj poziciji bez da se imalo opirem kliznem na dno. Je da imam 98 kg, ali pobogu to je bez da glavu naslonim..s glavom potonem kao sidro na dno mora. Pošto su zaštitili mehanizam ne da se ni podšajbati ili slično da opruga bude čvršća. Ne bi bio toliki problem da radi blokada bez tvrdog lupanja, ali pošto sjedne na blokadu svaki pokret u stolici se se uzdigne i lupi nazad kad se oslonim... Pogotovo kad vidim post kolege bertone da nije to normalno. |
#2284 |
Postovi: 2,925
Dobio sam odgovor da je mogu vratiti u dostavni centar u roku od 14 dana. Nakon toga isključivo u ZG.sad bi sam neznam što da radim, htio bi stolicu jer mi paše, ali opruga je na ovim novim za*urac te ukoliko s ima blizu 100 kg ne može se izbalansirati. 90 kg već bolje radi (frend probao, ista visina). Vratiti ili ići na dijetu pitanje je sad... 😂 |
#2285 |
Postovi: 1,317
Ošla mi stolica pa mi hitno treba nova. Ovo mi je naletjelo pa me zanima ima li tko iskustva kakva i jel se stolica OK. https://www.mall.hr/gaming-stolice/u...lac-hero-crven A u stvari ovo mi se čini puno bolje ![]() https://www.mall.hr/gaming-stolice/u...-styler-zeleni Koliko vidim Slovenska firma. Samo mezanima jel OK kvalitetom ako tko zna. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 30.01.2020. u 23:01. |
#2286 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Secretlab omega. Iskustva ? veceras sam markusa starog g dana zafitiljio u 3 pm u kontenjer. NAbijem ga na jednog sto preko dva visi tko god je dizajnirao kocnice u kotacima, kad mi mali sad skoro nije fras dobio kad je "pukla" ta kocnica.Smece svedsko. Ergohuman i aeron su mi preskupi, omega izadje 336 eura na njihovom webu.
#2287 | ||
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
![]() Citiraj:
Btw ja i dalje ne kužim di je ta kočnica na Markusu, kako se aktivira to uopće? |
#2288 | |||
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ovdje sam u temi pisao o nekim detaljima Citiraj:
#2289 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Neznam, ali zamisli da sjedis mirno na stolici odredeno vrijeme. Pozelis pomaknut svoje dupe kao sto i ja pozelim jer se ukocim, i onda kad se ides pomaknuti (odgurnes se 10-15 cm) cujes pucanj iz jednog od kotaca koji je glasan kao da si cekicem opizdio u celicnu sipku. To bi gluhog betovena iz groba diglo koliko je glasno . E sad ili je moja sjebana pa ne radi kako treba ili su oni to tako zamislili (nabijem ih ako jesu), nikad me nije nes ovako nasekiralo kao ova stolica veceras i zato je lapapa, pogotovo jer su smradovi stavili nestandardne rupe u noge i nemos zamjenit kotace, al to sam vec napisao negdje. Sutra onda narucim omegu pa javim dojmove. Hvala i tebi, ja definitivno onda idem na tkaninu jer kozu ne volim nikako. Dok se ne uberu pare za ergohuman/aeron, posluzit ce valjd ta omega.
#2291 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ma to je u Markusu pnaj debilni mehanizam da ga ne moš pomicat ako ne sjediš na njemu. Isto pucnjava i kod mene al sam se nado zamijenit kotače sa nekim vumenim iz Bauhausa značu nula bodova, lijepo .... |
#2292 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Možda sam ja nešto propustio, ali Markus mi se rola po podu sjedio ja ili ne, dok ga ne zaustavim kako sam već postavio sliku ovdje. Može bit da različite serije imaju to različito, koliko vidim u temi i naslon odnosno stezanje istog nije jednako svima... |
#2293 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Xulos jesi probao ovo https://youtu.be/OARoG_gmYAA Ili ovo https://youtu.be/yXXeKRFScxk Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#2294 |
Postovi: 2,063
Imam doma dva Markusa, jednog starog cca dvije godine i jednog par dana i ni na jednom mi se nikada nije dogodilo da se kotači zaključaju ili kaj već,... kako se to aktivira (težinom vjerojatno ne jer sam oko stotke zadnjih par godina)? EDIT: Sad sam pogledao ovo na YT pa ću baš pogledati kakvi su kotači kod mene... no kako se nikad ovo nije dogodilo možda sam dobio stolce s pokvarenim kotačima (kočnicama) ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 31.01.2020. u 00:58. |
#2295 |
Postovi: 2,945
Ne zaključaju se dok sjediš nego se zaključaju dok nema nikoga na stolici a otključaju se kad sjednes Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#2297 | |
Postovi: 2,925
Probao nekako doć do opruge, ali napravili su onaj kotač od plastike kao tenk.. Lakše iphone otvoriš nego markusa.... Zanima me dal i da živim s tim ili da vraćam. Nema kod mene pucanja iz kotača. Jedino u cilindru nešto krkne kao opruga ako je vrtim u jednu stranu bez opterećenja dva kruga... Ako sjedim niš. |
#2298 | |
Postovi: 2,063
Pod "aktiviranje težinom" sam mislio da sjedanjem (težinom) aktiviraš mehanizam zaključavanja i kad ustaneš, ono prethodno aktivirano težinom se otpusti i zaključa kotače. |
#2299 |
Postovi: 10,263
Bas gledam mog Markusa, na plocicama je i kotacici su prasnjavi, znaci da imalo ta kocnica radi zakocila bi ih. Oni se slobodno vrte dok guram stolicu jednim prstom. Da ikakav zvuk dolazi iz njih ne bih ga bacao nego iskoristio onu garanciju ili 365 dnevni rok za vracanje itema. Mozda je samo jedan kotac u banani. Ocito su u novije Markuse ubacili novije kotace. Moji su iz 09. i 11. mj 2016.
#2300 | |
Postovi: 4,465
#2302 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Stigao Markus prije par dana, kupio sam ga jel duze trazim stolicu za drugu lokaciju, pa da vidim o cem se radi Akcija ko narucena, ali malo svojom krivicom, malo rekao bi i Ikeinom, no dobro priznam vecinski dio je na meni, jos je nisam ni otpakirao.. Kad sam kupovao stolicu, napravio sam account normalno sve, stavio kucnu adresu, i automatikom izabrao tu adresu u Gospicu za dostavu, a stolica mi treba u Senju ![]() Stolica narucena u nedjelju navecer, pisalo da ce doci u cetvrtak. I vidim sluzba za korisnike im radi od 9 ujutro cini mi se, u ponedjeljak u 09:10 zovem za promjenu adrese, javi se agentica, objasnim o cem se radi, sve super, nema problema poslano je za promjenu adrese i to je to nemoram vise nista zvat kaze. Reko odlicno. Kad utorak ujutro u 8 zove dostava da su za 5 min na adresi, jesam li kod kuce, reko jesam, ok stize on.. Stvarno brzo, 2 dana od narudzbe. Ja cekam nema njega, kad zove da je ispred, ja ispred zgrade, zive duse nema Pitam ga gdje je, kaze u Gospicu . Nista zovi staru da preuzme ![]() Inace @Xulos, mogu ti slobodno preporuciti i GT Omega Racing stolicu, ja je imam blizu 5 godina u Gospicu, mislim da je moj model bio Master XL, oko 300E bila mislim, imam cca 115 kg i dalje nista nigdje ne skripi, nista ispucano, ponasa se kao nova. A najvise me iznenadio support njihov, poslao prosle godine na mail da mi je stolica dobila mali tilt u stranu, nije smetalo dok sjedis al kad se dignes sama se okretala na tu stranu polako , pa sam htjeo samo kupit mehanizam jel je sve drugo odlicno, cilindar nije propadao ali se prihvat valjda pohabao, trazili sliku/video, ja poslao, za tjedan dana stigao novi cilindar i komplet mehanizam stolice, znaci debelo van garancije Preporucio sam ju i frendu, uzeo je isti model, ima je vec skoro 3 god, nikakvih problema... Pa eto razmisli i o njima ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#2303 |
Postovi: 2,063
Evo, probao voziti Markusa po laminatu i kotači se uredno okreću pa sam ga okrenuo naopačke (da isključim težinu same stolice) i prstom ih mogu okretati bez ikakvog otpora tako da nisam pametan osim da ne ugrađuju iste kotače na sve stolce. |
#2304 |
Postovi: 1,317
Dobro, je li itko probao Uvi https://uvichair.com/ stolice???? |
#2305 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
. Danas ću probati pa javim.
#2306 |
Postovi: 2,063
#2307 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 348
#2308 |
Postovi: 2,945
#2309 |
Postovi: 10,263
#2310 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
