#691 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Dopuna: čitao po netu da je slične probleme ekipa riješila spajanjem na HDMI pa otrčao i kupio HDMI 2.0 kabel. Ali ofc, problemo. Kad iskočam VGA/DVI i uštekam samo HDMI, monitor veli "check your signal" i analog i tako nešto, ne radi preko HDMI. Spojim nazad DVI, odem u settinge od monitora ali nigdje nema za odabrat HDMI kao konekcija. Solved: morao napraviti firmware update sa Samsungovog sitea, sad prepoznaje HDMI. FFs koliko hebade i posla da uštekaš jedan kabel. Ugl, nema više titranja, očito neki problem sa DVI portom na ovim grafama.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 28.01.2020. u 14:45. |
#693 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Događalo se meni zbog kabla konkretno baš DVI, ali nije kabel bio neispravan, nego jednostavno nedobro spojen, nisam ga zašarafio nego samo utaknuo u monitor pa je skliznuo dolje. Živcirancija dok ne skušiš, a događalo mi se slično s DP-om zbog adaptera mini DP na 7850, nije bio kvalitetan pa se događalo slično sa slikom. Evo, možda će iskustva kolege nekima uštedit živaca |
#694 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ma loše sam komponente napiknuo hehehe...čitam po forumima vani da baš ove 970 GTX imaju problenma s DVI portom, al baš ovi Samsung Syncmaster monitori problema sa HDMI spajanjem ahahahaha....baš bad luck za mene, ali eto riješio oboje.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#696 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,425
Gigabyte 1080 windforce oc u idleu na 50 stupnjeva?
Pozdrav, primjetio sam nedavno da mi je grafa na 50 stupnjeva u idleu dok je prije bila na 30 stupnjeva i rpm 0. Kad igram rdr2 ne prelazi preko 70c tj na nicemu ne prelazi u loadu na 100 posto tu temperaturu. Probao silent, gamiing i oc mode ali uvijek isto. KAd manualno nafrljim ventove na 100 posto padne temp na 30 i cim vratim na auto temp se vrati na 50C. sve je na default i nista nisam dirao osim sto je drzim na oc mode... vidio sam da je krivulja od ventova do 40 stupnjeva na 0%. normalno za nju ili sugestije? ![]() |
#700 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,369
Nešto tu ne štima, 0.825V i 46 Watta u idleu nije normalno, imam istu karticu na 35C i 0 RPM u idleu. Napon 0.625V, 11 Watta, monitor na 155 Hz. Ja preko Afterburnera podešavam fan curve. Ovo što @max_damage kaže, vidi da li ti je u driverima podešen power management na high performace. Ako nije do toga, počni gasiti jedan po jedan program u pozadini i vidjeti da li se temperatura smanjuje, monitoring programi znaju zblesirati grafičku da radi pod određenim loadom cijelo vrijeme, a tebi radi na maksimalnom taktu. |
#701 |
Postovi: 1,425
napravio ddu drivera, obrisao control panel, obrisao giga software, install drivere ponovno sa clean install na custom i afterburner kaže 34 stupnjeva... iako sam pogasio sve u pozadini od programa. BUdem napravio restart pa cu pratit situaciju. @STI daj screenshot od fan curve iz msia da bas vidim kak si postavio. edit: vratilo se na 40 kada je idle do 50 stupnjeva kada ćaćkam po kompu. Napon je na 0,625 mV. edit2: riješeno, 36 stupnjeva u idleu. Zadnje izmijenjeno od: axo. 13.04.2020. u 17:00. |
#702 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
GTX 1070 8GB Black screen
Pozdrav, nabavio sam jednu GTX 1070 8GB Gigabyte MINI ITX , problem je što ne daje nikakvu sliku u BIOS-u niti u Windowsu, napajanje je sigurno dosta jako i sve je dobro spojeno tako da to mozemo otpisat kao problem. Stare Drivere se obriso sa onim programicem za full brisanje ali nazalost nista, samo se cuju zvukovi u windowsu ali i dalje bez slike.Isprobano i sa HDMI i DP kablom te drugim LCD ali ništa. Dali mogu još sta isprobati prije nego što ju otpišem. Hvala |
#705 |
Postovi: 16,651
Kaput. ![]() |
#706 |
tiki
Postovi: 2,721
#709 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Ljudi jedan mali problem.... ![]() ![]() Kartica mi je uredno uštekana u PCIe 3.0 x16 slotu, ali GPU-Z je prepoznaje da radi na x8? U čemu je tu problem? EDIT: našao sam ovaj link https://graphicscardhub.com/gpu-pcie-running-x8/ koji opisuje problem, ali ništa od ovog ja ne vidim kod sebe. Da nisam dobro stavio GPU u PCIe x16 slot... nemoguće Zadnje izmijenjeno od: pogi. 01.05.2020. u 13:53. |
#710 | |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
sto jos od pcie uredjaja imas na maticnoj? pogledaj da li su u slotu pinovi do kraja slota popunjeni, tj je da je ozicen za x16 |
#711 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
EDIT: GPU je u PCIe 3.0 x16 slotu na matičnoj bez ikakve dileme |
#712 |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Ako ne grijesim, bilo sto u pcie slotovima skida brzinu gpua, jer cpu ima samo x16. Chipseti bi isto trebali imati nesto laneova, ali ne kuzim kako se to dodjeljuje. Ugl, kod mene radi isto tako. Rtx2080, ni nema ti neke razlike, propuanost je dovoljna Edit. Vidim da imas ryzena, oni bi trebali imati vise laneova.. omda ne znam, sorry ![]() |
#715 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Kod mene je tako, dok je grafa u idle-u stoji da je 8x. Cim pokrenem nesto odmah skace na 16x, tako da mislim da to nije neki problem ili greska. Tako mi je bilo i dok sam imao amd grafiku. Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk |
#717 | |||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
To je interni render od GPU-Z. |
#718 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Inače jedna zanimljivost... bio sam u jednoj trgovačkoj šemi i evo u kompu mi je 1660Ti. Ona radi uredno na x16 1.1 i pod opterećenjem prijeđe u x16 3.0. Kako hebemu? Isti driver 442.74 (nisam uopće radio reinstal drivera, samo sam izvadio 1060 i ubacio 1660Ti) iste postavke u BIOSu MBO, isti AMD chipset driveri.... sve isto. Pa znam karticu ubost u slot. Svašta. Ništa, idem istestirat karticu i da zatvorim kučište. |
#719 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
ima li tko pojma zašto driveri noviji od 441.87 uzrokuju gubljenje signala na lg televizoru? naime, monitor mi je spojen preko dvi porta, televizor preko hdmi, audio namješten na samom programu za video da prebacuje na tv, čime mogu klincima puštat crtiće s njihovim zvukom i slikom, a istovremeno drkat po kompu sa svojim zvukom na zvučnicima čim promijenim drivere na novije, televizor izgubi signal, isprobani svi noviji osim ovih zadnjih 445.87 za koje sam izgubio volju isprobavati |
