#1381 |
Postovi: 23,606
Stane to, sama šuko utičnica je par mm "izvučena" prema vani u odnosu na klasičnu, iza stane šrotex minimalni switching za 5v, ... |
#1388 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
ne bojite se explozije bazerija tijekom punjenja uz jastuk? ![]() |
#1389 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
#1390 | |
Postovi: 1,204
al da je opasno imat to na 30cm od glave tijekom punjenja - je. |
#1392 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,916
Jedno vrijeme (galaxy note skandal) prodavale su se vatrootporne torbice za punjenje uređaja, to je bila shema al nezz jel funkcioniral zaprave. |
#1393 | ||
Postovi: 8,231
S tim, ako netko nije konjina, i s hoby alatom se može puno napraviti, odnosno ako je, neće pomoći ni najskuplji alat. Citiraj:
Postoje vrećice za baterije koje su dosta popularne u RC svijetu. https://hobbyking.com/en_us/fire-ret...___store=en_us Ja držim batke od drona u sličnoj, samo većoj. Za mobitel nisam nikad razmišljao da bi stavljao u tu vrećicu. Nema baterija toliku energiju da eksplodira i raznese pol sobe. Stvar je samo da proces kad jednom krene, nema zaustavljanja dok cijela baterija ne izgori. Nema gašena osim specijalnim mješavinama ili od dostupnog eventalno pijesak da spriječi intenzitet. Ako baš netko ima fobiju, metalni lončić je dovoljan.
Sent from AS/400. |
#1394 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Trenutno od klijesta najvise me zanima da moze sjeci vodic 16mm i zracni kabeli sa sajlom. Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk |
#1395 |
Postovi: 8,231
Za kliješta se isplati dati više, i ako ih paziš da ne dobiju noge, mogu te služit beskonačno. Pogledaj si Unior u Mall-u, iako, ima ih u svakom Pevecu. Za ostali alat ak hoću kvalitetnije, uzmem Proxxon jer je Unior preskup ako ti alat nije kruh. Žica promjera 16mm, il žica 16 kvadrata? ![]() https://www.mall.hr/klijesta/unior-k...e-zice-461-1bi https://www.mall.hr/klijesta/unior-k...406-1bi-200-mm Vidim da imaju i specijalizirana za kabele, al bez čelične žice. https://www.mall.hr/klijesta/unior-s...70-mm-fi-10-mm
Sent from AS/400. |
#1396 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ako netko treba aku udarnu bušilicu, onu iz Lidla, mislim da je 20V baterija s punjačem i kutijom prodajem ju za 420kn. Koristio sam ju 2x u 2 dana po 5min pa sam skužio da mi ne treba zapravo za što sam ju kupio. Lokacija Zg, javite se na pp. Slike stavim kasnije. |
#1398 | ||
Postovi: 18,940
![]() ![]() Punim ga na laptop koji odmah po spajanju međusobno synca većinu dokumenata od neke važnosti. Iako struja punjenja nije neka, po kalkulatoru bih rekao oko 1.2 A, svejedno se fino zagrije ako ga stavim na pokrivač. Ne želim ni pomisliti što bi bilo kada bih ga stavio na super charge punjač od 5 A i pod jastuk. ![]() Citiraj:
#1399 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ja imam nekoliko Uniorovih šarafcigera (Philips i flathead) i do sad rade besprijekorno, koristim ih za normalno šarafanje po kući (komp, slaganje namještaja iz Ikee itd..).. Nisam primijetio da imaju "lufta" i stvarno mi nije jasno kako šarafciger rađen po DIN standardu može imati lufta. Koristim TBI seriju, prodaje se u Pevecu za ne baš male novce, ja sam stvorio malu kolekciju tako što bi prilikom svakog posjeta Pevecu kupio po jedan komad, pa sad imam šarafcigere, kombinirke, set imbusa.. https://uniortools.com/hr/product/61...C5%BEni-ph-tbi Evo sad sam usporedio Uniorov PH2 sa Wiha PH2 šarafcigerom kojeg isto imam, i osim drugačije završne obrade vrha kod Wihe, ne vidim ikakvu razliku u dimenzijama. |
#1400 | |
Postovi: 721
Jesi li siguran da si koristio ispravnu velicinu odvijaca za vijak? Ph1 i Ph2 izgleda jako slicno na oko, ali ogromna razlika kada se koristi Ph1 odvijac sa Ph2 vijcima. Ili Ph2 odvijac sa Ph3 vijcima |
#1401 |
Postovi: 18,940
Kod PH vijaka veličina odvijača ne prati veličinu vijka nego gledaš otprilike ili nađeš tablicu. Budući da najviše radim s IT opremom, bijelom tehnikom, niskonaponskom strujom i povremeno namještajem, rijetko gdje mi je odgovarao 100%. OK, kod namještaja se često nađe PZ tip pa tu ni ne očekujem 100% match.
#1402 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jebga za lidl, promaklo. Zanimalo me gdje sad otić u dućan i kupit. Jer što je najbolje, po velikim centrima s alatom ih nisam vidio. Naručeno s bangooda, malo ću se načekat no dobro. Nego, što ti to znači da kod PH vijaka veličina odvijača ne prati veličinu vijka? Još se nisam susreo s takvom situacijom. PH2 najčešči vijak u upotrebi (PZ2 kod namještaja), PH1 i PH3 rjeđe. Ja si svako malo kupim neki odvijač od Were i super zadovoljan.
#1403 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
U četvrtak ima u Lidlu akumulatorski pištolj sa vrućim ljepilom, pošto mi je na normalnoj verziji kabel teži od alata i uvijek ga povlači sa stola ova akumulatorska verzija bi mogla biti zanimljiva. Nadam se da je 25W dovoljno za normalan rad. |
#1404 |
Postovi: 698
Imam parkside pištolj ali sa kabelom, koji dolazi na nekom postolju. Može se odvojiti od kabela pa ga možeš koju minutu koristit "wireless". Izgleda sve doro, dobra izrada i to, ali ono osnovno, topljenje plastike, odnosno silikona, ili čega već, katastrofa. Ne može otopiti kako treba, mehanizam guranja je loše napravljen pa preskače, morao sam ručno gurati patronu odzada. Na kraju se vratio na prastari Henkel, koji je 100 puta bolji. Tako da ne znam koliko ćeš se usrećiti sa tim baterijskim. |
#1405 | ||
Postovi: 18,940
https://www.bauhaus.hr/alati-i-stroj...je-fzr-50.html Zovu se još i grip kliješta, kako u kojoj trgovini. Vezano za PH veličinu, ovo sam našao brzinski, ali moj kolega limar ima negdje puno detaljniju tablicu... https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...rives#Phillips Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.01.2020. u 16:06. |
#1406 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Nije to to, vidio i isprobao u bauhausu. Ono što sam stavio sliku puno bolje drži. Što se PH tiče, ne znam, najčešće se srećem s PH2 vijcima i tu svaki PH2 odvijač ili bit savršeno obavlja posao. PH3 rijeđe koristim no i oni savršeno pašu. Vrijednosti manje od PH2 viđam samo kad čačkam po kompu no onda izvadim set onih malih odvijača, nađem koji paše i bok.
#1407 |
Postovi: 5,796
Jel netko planira kupiti brusilicu za zidove iz Lidla? Vec duze vremena gledam ovako nesto, jer svaki put kad sređujem zidove, brusim ih ručno, znači ubijem se od posla, ali ok to, nego ubijem se od prasine i naravno userem cijeli stan jer prasina leti svuda. Vec sam negdje citao za te "zirafe" da u pravilu treba jos dodatni sauger za prasinu, odnosno da sama brusilica jednostavno ne stvara dosta tlaka da izvuče svu prasinu sa glave. Tipa ovakav usisavač. Sva iskustva sa ovim (ili sličnim) brusačem su dobrodosla ![]() |
#1408 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ja sam uzeo einhelovu zirafu iz lidla( s tim da je u DE 100 eura na akciji), plus uzeo sam bosch usisavač koji planiram koristiti u paru sa žirafom, te drugim alatima. Stvar je u tome da je sestra preuređivala dio stana pa sam njoj posudio i već je dugo kod nje tako da osobno još nisam koristio . Mislim da će taj usisavač bit čist dovoljan za to, ali isto tako ne treba očekivat da to u potpunosti usisa prašinu.. Sestra kaže da čist solidno usisa i da se puni ko ludo, iako je ona skidala nekoliko slojeva farbe i tapete. Ja bi samo rekao da sam jako skeptičan oko parkside-a, meni je to ko igračka. Znam da praktički nisam ništa rekao, možda se još netko javi pa napiše dojmove. |
#1410 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Btw ima tko za preporučit sljedeće od alata: stupna bušilica (kupit pravu ili da nađem neki stalak i stavim običnu bušilicu da buši okomito) kutna kružna pila: neka do cca 300 eura +/-, da je vrlo precizna, da se na kotačić može naštimat u milimetar ili točan kut Kavko je vaše mišljenje o brandu ryobi? Vidim da to na youtubu dosta amera po garažama ima. |
