Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
Internet throttling.
Imam problem s ovim. Download mi je normalan. Throttling je samo u uploadu koji mi treba. Ima tko iskustva s ovim? Kako rješiti problem? Hvala. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Omfg.. zica, kabel, oprema koju imas? Nista a? Prepostavit cu da imas carnet i modem.. nema ti spasa |
Postovi: 181
T-Com, bakar. Nije ono mobilno + žica ono 100 gb akcija. Imam WiFi ... Ali mogu se spojit na žicu ako treba. Edit: Što se tiče kompa. B350, GTX1050, Ryzen 2200G, RAM 12 GB. 2x 1 TB HDD. XFX Core 450W. |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Postovi: 181
Okej, hvala. Idem onda odmah sad. Pa pokrenem speedtest opet. EDIT: Throttlea i dalje preko žice. Isti problem. -.- Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.01.2020. u 22:09. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 181
Obični 5-1 bakar imam. -.- Ali do prije tjedan dana je sve bilo okej. Prije tjedan dana je počeo throttleat. -.- Jel' moguće da sam nešt pokupio po netu pa da zato zeza ili? EDIT: Samo još nešt: Updejtan firmwire (?) modema na zadnji prije jedno 2 sata. Resetirana mreža također. Isti problem. I dalje throttlea. Sav download i upload pogašen. I dalje isto. Što dalje? Reinstall windowsa ili? EDIT: Mislim da sam pokupio nešt na netu. -.- Sad opet pokrečem speed test. Kaže mi ping 35 ms, a jedini komp je uključen i ništa nije na njemu. I znam da treba biti od 10 do 13 ms. I piše mi neka mađarska stranica na speedtestu, neki mađarski operater. Wtf? Edit: Znam da mi treba biti ping - 10 do 13 ms kad nemam nikog na netu i kad sam sam. Što trenutno jesam. -.- Nemam pojma zašt mi net throttlea i zašt mi je ping 35 do 40 ms. A ja jedini sam doma, i nema niti jedan drugi uređaj na modem priključen. I sve pogašeno. -.- Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.01.2020. u 22:09. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 181
4.2 down, 0.4 up mi je. To ti je 5-1 bakar. To znam, ali mi nema smisla da je u zadnjih 6 mjeseci , mi se net realno srušio 2 puta. Stabilan je ko kuća. I sad odjednom u zadnjih tjedan dana, upload trokira, a nije se srušio net niti jednom. I odjednom imam 35 ms ping , a ja sam na modemu. -.- To sve skupa mi nema neke logike. -.- Ne znam zašt sad odjednom je počelo trokirat, prije tjedan dana. A 8 mjeseci prije tog nikakvi problemi. xD EDIT: Jel' moguće da sam neku glupost na netu pokupio ili? Gdje bi bio problem? Bi reinstall windowsa rješio problem, ako sam pokupio neko smeće negdje? Ili je problem do modema / operatera? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.01.2020. u 22:10. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
jesi probao resetirat modem/router? jesi probao zvati SZK i prijaviti "kvar"?.. možda ima dodatnih korisnika na tvojoj centrali koji su nedavno priključeni pa si sad najebao |
Postovi: 181
Jesam zvao kompaniju. Prvo je tip prvi, resetirao modem samo. Problem se nastavio. Zvao drugi puta. Ženska neka se javila, nema niti ideje što throtting interneta je. XD A radi u tele kompaniji. XD LOL. Hm. Žični mi je net, ne znam zašt bi mi broj korisnika radio problem? Nije nigdje u mjestu kuća nova napravljena. Nema se žično tko spojiti na centralu. Jedino se mogu spojiti na centralu od mobilnog neta. Gdje se moja žica ne spaja. XD -.- Nisam siguran dal' se moj bakar, i ovi mobilni tipovi spajaju na isto mjesto fizički. Ali moguće je da. Masovno raste broj mobilnih onih 100gb tcom korisnika. Ali mi nema neke logike da bi ti mobilni ljudi utjecali na moj bakar. -.- Edit: Ne vidim jednostavno koorelaciju broja korisnika u mobilnom netu, na odnos mog bakra. Bakar je posebno od mobilnog. Zar ne bi tako trebalo biti? EDIT: Znam kako ću eliminirat problem. Idem isključit komp pa preko mobitela pokrenut speed test da vidim što tamo kaže. Ako se tamo throtting nastavi - znači da broj mobilnih korisnika guši moj net. Ako throttinga tamo nema - znači da sam pokupio nešt na kompu. Svakako će mi pomoć u eliminaciji. Idem napravit test. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.01.2020. u 22:11. Razlog: spojeni postovi |
#12 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
javi kakve si zaključke izvukao nakon što si testirao na mobu.. što se tiče boldanog, ti si spojen bakrom, imaš negdje tel. utičnicu u stanu garant, a taj bakar je spojen na centralu/dslam.. na neki način, svi smo mi umreženi i spojeni negdje.. ne mora bit nova kuća, možda se netko u okolici zaželio pornjave pa nazvao kompaniju i uzeo si net.. to sve može biti dodatno gušenje na ovoj tvojoj već prilično maloj brzini ne kontaš ti.. mobilno, ovo ono.. imaš router u kući, taj router je spojen bakrom na centralu.. ti dalje od routera možeš svoj komp spojit žicom ili wifijem.. i točka.. ako si spojen kablom i imaš smetnje, onda linija "ne valja".. mobilni korisnik, ne znam ni na šta misliš, da ima mobilni promet preko svog operatera, ili ljudi koji su spojeni wifijem na mobitelu.. zatim dalje, tcom je ljudima ponudio opciju hibrida, vuče net preko žice i dio na taj "mobilni" način kako ti kažeš, kako bi im se omogućila nešto veća brzina Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 24.01.2020. u 22:31. |
Postovi: 181
I mobitel throttlea isto. Dakle nije problem kompa. Nego problem mreže. Hm. Ali kako bi broj mobilnih korisnika utjecao na moj bakar? Bakar veza ne ovisi o broju korisnika i nema veze s tim. -.- Bakar je bakar, i jedino o čemu ovisi bakar veza je udaljenost od centrale u metrima. Može se 1000 ljudi spojit mobilno, ali nema to veze s mojim bakrom .... -.- Osim ako TCom nije sad odjednom prije 7 dana, sjetio se sve to stavit u jednu centralu. -.- Prije je to bilo odvojeno, prije jedno 5 mjeseci. Prije 5 mjeseci je bilo tko mogao biti na mobilnome u mom mjestu, preko onog 100gb Tcoma. Moj bakar veza bi i dalje bila ista i samo bi o meni ovisilo. Nema veze s 600 drugih mobilnih ljudi. -.- Edit: Jedino logičko objašnjenje; Tcom je sad sve centrale u mom mjestu stavio u jednu. I sad ovi na mobilnom, nekako utjeću na moj bakar. Što prije pola godine nije bio slučaj. A sad nekako je. -.- |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
eto, nakon što si utvrdio da problem nije tvoja oprema - komp, mob, ovo ono, zovi dalje službu za korisnike i s njima rješavaj.. možda su ti i žice unutra ostarile, tko će znat.. može bit 100 razloga |
#16 |
Postovi: 181
Eto , rješeno. Rekli mi samo da je virus, da bi me već isključili. Pročistit će mi liniju na centrali. Isto tako su mi rekli da broj mobilnih ljudi ne bi smio utjecat na moj bakar, što je meni odavno jasno. Mogu 48 sati čekat da mi pročiste. Nije virus uglavnom. Puno hvala na pomoći. ![]() Okej, onda ću srušit windowse. ![]() Naći ću jedan dan vremena za to. Imao sam to u planu svakako. Ali ovo još potvrda da mi je to pametan potez onda. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.01.2020. u 18:40. Razlog: spojeni postovi |
#17 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
I koliko ti na kraju pokaže test brzine mogo si stavit, jer ne znamo šta misliš uploadat sa 100kB/s cca |
#18 |
Postovi: 181
Recimo da sam trebao sam s nekim prijateljima igrat nešto na jednoj online igri nedavno. Trebao sam proći nekakvu vrstu audicije za nešto. Pa mi nije htjelo spojit se na server. -.- Što mi je bilo čudno jer takva kompanija ne bi ostavila server da ne radi 10 dana. xD Danas je 10. dan od kako server ne radi. XD Pa sam par puta pokrenuo speed test, download je bio normalan. Ping isto normalan. Ali upload je trokirao ko blesav. Trokirao je i ugušio se svaki put. -.- Onda sam tek skontao koorelaciju tog dvoje. Ne smeta mi kad uploadam nešto na net. Pretrpim tih 2 sata i bok. Ali mi smeta što ono , potrošiš pare na igricu. I onda ti 10 dana za redom server ne radi. A developer uredno kaže da je s njihove strane sve okej. Nisam nigdje primjetio problem, osima na 2 igre gdje se ne mogu spojit na server radi trokiranja. -.- A pošto sam dao određene novce za online, onda jbg. -.- Edit: Nemaš šta posebno vidjet. Ping se odvrti, download se odvrti. Upload se freeza nakon 3 sekunde i bude zamrznut iduče 2 minute. I tako svaki put. -.- Nemaš doslovno što pametno vidjet. Uguši se upload jednostavno. Ovo ostalo je normalno. Zadnje izmijenjeno od: Brad. 24.01.2020. u 23:28. |
#19 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Kad sam bio na bakru imao sam redovito problema zbog kiša/snijega/generalno vlage. Moguće da je neki spoj oksidirao još više i sad radi probleme. Zovi SZK, reci da i dalje imaš problema i da pošalju tehničara na teren. Ako budu i dalje resetirali modem remotely, tu i tamo iščupaj telefonski kabel iz utičnice (tipa svaka 2-3 sata) kroz neko vrijeme i onda će morati izaći jer će uočiti prekid linije između tvog routera i DSLAM-a. Tak je bar meni prošlo sve dok nisu zamijenili dio zračnog voda koji je bio problem, i od tada nisam imao problema.
#20 |
Postovi: 181
I dalje trokira nakon svih mogućih resetova linije. Ništa, iduče format C particije. |
