Staro 24.01.2020., 11:19   #1
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Nekakav problem sa procesorom?
Znaci jucer idem upalit komp i tek iz trećeg pokušaja se upali i ima slike na monitoru i sve radi super od tada. Prilikom tog procesa paljenja mi se periferija ugasi na 15 sekundi pa upali i radi i tada se i pojavi slika na monitoru i sve bude ok. Nikad mi se prije ovo nije desilo al ok. Danas ga idem upalit i nema sanse, znaci ista stvar sa periferijom a u kompu sve normalo se vrti i svijetli, maticna provjeri komponente priko lampice i sve bude ok no nema slike nikako. Znaci komp je polegnut i ja gledam jel se sve vrti i jel mi maticna izbacuje ista (sve se ok cini) i ja tako palim i gasim i uvik isto. Isključim napajanje iz struje i ponovo ukljucim i sranje proradi..Ja se cudim jer prvi put kad sam to napravia iopet nije htjelo al nista ja se lupim po glavi i mislim se koliko sam vremena potrosia na tako nesto banalno..sklopim komp nazad uspravim ga i aj ća..iopet sve crno na ekranu i lampica od procesora svijetli na maticnoj. Nerazumin uopce sta to moze bit...pin nekakvi koi ima kontakt dok je komp polegnut? Ili mozda kuler gubi kontakt dok je komp uspravan? Al mi to nista neide u glavu jer je komp dosad normalno radio uspravno.
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2020., 11:31   #2
Postovi: 23,491
Kakav crni kuler i kontakt ?
Napiši konfiguraciju, jeli odvojena add-on grafa ?
Ako je, izvadi i vrati, pazi da ne polomiš onu "kočnicu" u slotu.
Ako nije, posudi i probaj drugo napajanje.
Staro 24.01.2020., 16:11   #3
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,801
za pocetak,ponisti overklock procesora.
Ak nemres uci u bios onda napravi clear cmos ili izvadi bateriju,pa tek onda idi dalje
darkijas je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2020., 17:14   #4
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Znaci dok komp stoji polegnut sve radi normalno, cim ga uspravim komp se ugasi i pali se lampica za cpu problem na maticnoj. R5 1600 (stock) MSI 450 pro max i patriot viper kupljeni zadnje lito i sve je radilo normalno do sad. Ostatak kompa je isti
Staro 24.01.2020., 19:03   #5
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Autor NoneSoVile Pregled postova
Isključim napajanje iz struje i ponovo ukljucim i sranje proradi...
Problem sa napajanjem?
Staro 24.01.2020., 19:12   #6
Postovi: 23,491
Šta je stvarno teško razumljivo napisati konfiguraciju ?
Za sada pretpostavljamo:
Mobo: MSI B450-A-PRO-MAX > https://www.msi.com/Motherboard/B450-A-PRO-MAX
CPU: AMD Ryzen R5 1600 (nema int. grafu) > https://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_5/1600
GPU: jeli ova XFX RX 560D 4GB iz moj komp > https://www.xfxforce.com/gpus/amd-ra...u-single-fan-2
Ranije sam napisao, izvadi i vrati grafu, pazi da dobro sjedne u slot,
kada uspraviš komp jeli grafa stoji okomito / vodoravno ili "pada" ?
Ako pada probaj pridržati / ispraviti i vidi jeli se tada pali ?
Jeli imaš spojen beeper / zvučnik na mobo ?
Ako imaš, vidi koje beep - ove daje kad zapne boot.
Staro 25.01.2020., 14:35   #7
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Sry, sada na moj komp stoji sve kako je...
Ugl, izvadio sam grafu i stavio je ponovo, uspravio case i upalilo se sve..sve dok nije windows load screen se pojavio tad su se prvo tipkovnica i mis ugasili a zatim se slika freezala. Restartom iopet kao i prije nema slike dok stoji uspravno. Kad case lezi onda pali normalno..
Staro 25.01.2020., 15:22   #8
Postovi: 23,491
Ranije sam napisao, posudi i probaj drugo napajanje.
Kad si montirao novu mobo jesi li pazio kod montaže, mislim na odstojnike ....
Bilo je slučajeva da se mora / treba staviti izolacijske podloške pod vijke.
Ako možeš, neka pogleda netko sa više iskustva.
Staro 26.01.2020., 16:33   #9
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
A sve bi tribalo bit dobro montirano ako je vec 5 miseci normalno radilo, nije da sam lupao po caseu pa da se nes sjebalo. Vidit cu to za napajanje al nisam siguran ocu li ga uspit nabavit. Beeper nemam samo lampice.
Staro 26.01.2020., 19:12   #10
Postovi: 8,193
Zašto pitaš ako sve znaš?
Nitko nema čarobnu kuglu, moraš porcesom eliminacije doći do toga što neradi, rj. radi probleme.
Ja bi probao grafu u donjem slotu za početak, i provjerio sve kablove da li su dobro legli.
Staro 26.01.2020., 20:44   #11
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
+ probaj RAM izvaditi i vratiti natrag. Možda gubi kontakt kad uspraviš PC jer ne leže baš čvrsto i izgubi se kontakt (šanse za to su jako male ali eto...)
