Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
t-com u pilot programu nudi fritzboxa-na optici
uz dodatnih 25 kn mjesečno t-com u pilot programu nudi fritzbox7590-na optici, trebao bi ga dobiti početkom tjedna, mogučnost za 19kn mesečno i mesh dodatka, kad stigne javim i više o tome. brzina preko žice: ![]() wi-fi preko dlink dwa-192 nikad bolji ![]() ![]() tableti gotovo identični huawei mediapad j5 i samsung galaxy tab t510(2019) ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.01.2020. u 17:00. |
Postovi: 23,543
Moguće da se radi o 7390 modelu, jedan kolega ga je dobio, po opcijama i mogućnostima to je fina zvjerka. Za sada sve štima osim jednog blesavog glitch - a za koji još nismo utvrdili jeli kriv Fritz ili W10 ili nešto treće. Za sada samo toliko ![]() |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 509
Ako je 7390, onda i nije baš idealno. Mislim, odličan je to ruter, ali od strane AVM-a je "End of support". Nema novih firmwera (7.xx) koji podržavaju mesh. Imam jednog koji uredno radi na t-com vdsl-u. Prije bih rekao da bi to trebao biti 7590. To je već "mrcina" i definitivno ga treba uzeti ako je u ponudi. |
Postovi: 1,703
nije vezan ugovorom ,ide mesh 1750e uz njega pa i ja mislim da je ovaj drugi 7590, več je izdan nalog da mi ga dostave vjerojatno ponedjeljak,utorak pa ćemo vidjeti, samo mi je rekao prilikom ugovaranja da je fw orginal tvornički i da AMW nije pristao da t-com radi svoj FW za njega i da je top prošlogodišnji(2019) model,i da su razmatrali ovoga sa ontom ali do daljnjeg nije u planu,i unatoć problemima u suradnji sa samsungom ostaje reciver iz financijskih razloga.
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
25kn/mjesečno tokom trajanja ugovora ili do daljnjega? jer na 2 godine, to ispadne 600kn šta je sasvim prihvatljiva cifra za uređaj tih specifikacija (a i u slobodnoj prodaji je 200eur, a u iskon webshopu 1500kn). |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Radi se o modelu Fritz 7590.Kod mene je tjedan dana u pilot projektu ![]() Original fw je na njemu,verzija 07.12.Kod mene je vdsl 2 profil. |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja ti govorim iz prve ruke o kojemu uređaju se radi |
Lokacija: hr
Postovi: 887
OK, onda si tako trebao navesti u prethodnom postu.A reci mi ako znaš zasto Samba ne radi na 7590? Na Speedportu je uredno godinama radila. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.01.2020. u 13:05. |
Postovi: 1,703
stigao 7590 i mesh 1750e,preko mesha može drugi maxtv bežično,prvi dojmovi odlično internet tečniji nego preko asusa rt-ac88u ,maxtv na oba uređaja de učitava u 1 sek speedportu je trebalo 10-15 sek. više kad sve posložim
#16 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
#18 |
Postovi: 1,703
#19 | |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Vec godinama koristim FB 7490 u Splitu (Max2 optika) bez ikakvih problema. Jesam li ja tebe dobro razumio? MaxTV receiver je prikljucen na "LAN port" i radi? Toga nije bilo prije! Je li vrijedi isto za telefon? FB sam si skida lozinke sa HT servera? Ili ga posalju korisniku u vec konfiguriranom stanju? Ajde baci tu koji screenshot Fritz!OS-a, molim te! Hvala. AVM je jos za ovu godinu najavio novi FritzBox s ugradjenim SFP modulom. Zvat ce se FritzBox 5530. Kako se zapravo vrsi autentifikacija ONT-a? Password sigurno ima. Pitanje je sad da li je serijski broj bitan. Ako je, onda ce biti cupavo u vezi tog novog rutera. |
#20 |
Postovi: 1,703
radi firmware je napravljen od avm-a ali prilagođen za HT i imaš samo na izbor HT, max tv radi na portovima 3 i 4 odnosno kad ih pikneš radi, danas ću isprobati mesh dodatak preko njega bi trebao bežično u drugoj sobi isto raditi. ovo sa FW će biti problemčić jer gotovo sigurno će novi firmwarovi kasniti, ako ne i biti preskakani ručna nadogradnja je skrivena. prilikom postavljanja imaš odabir dsl ili optika dalje sve sam potegne sa HT servera, tagiranja nema, dns možeš mjenjat, vpn podržava, dekt podržava, fritz phone app uredno radi, dekt radi, Port Forward radi (ne zove se tako). FRITZ!OS: 07.12 - Version up to date zadnja verzija FW-a
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2020. u 12:11. |
#23 |
Postovi: 1,703
iskustvo do sada: za 25kn mjesečno se u svakom slučaju isplati uzet fritzbox 7590 jedina nazovi zamjerka je da prilikom promjene ip adrese nakon 24h promjena traje malo dulje par sek duže nego na asusu, zbog recimo "malog" broja portova ako je maxtv u igri potrebno je nabaviti switch, za one koji imaju NAS i link aggregation potrebno je nabaviti managed switch koji to podržavaju, sama konfiguracija je laka da ne može biti lakša 3 klika i sve radi. mesh repeater 1750e e tu je li-la, glavna zamjerka je da se kanali ne mogu ručno mijenjati, u mesh modu sve preuzima sa routera kao automatski mijenja kanale, ako je u repeater modu onda je ili 2,4 ili 5ghz (ovisi što koristi za spajanje s 7590) kanal se da promijeniti ali brzina pati, postoji i mogućnost da bude ac odnosno spojen sa kablom s routerom onda se dobiva full wi-fi, ali zbog samo jednog porta otpada ono što je meni najprivlačnije drugi maxtv bez provođenja kabla kroz zid.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2020. u 13:04. Razlog: Preglednost |
#24 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Ali taj mesh repeater 1750e nije nužno uzet ili? Naime u malom sam stanu od 35m2 i stvarno mi to nije potrebno a maxtv planiram možda otkazat ako mi ga ne produže po sadašnjim uvjetima (209+15+5). Znači mogu samo uzet taj 7590 Fr!tzbox? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2020. u 17:27. |
#26 | |
Postovi: 1,703
p.s. 7590 Fr!tzbox 25kn x 24 =600kn dobiješ router koji je u najmanju ruku u klasi 2000+kn i ima što drugi na tržištu nemaju telefoniju,dekt(ja spojio tablete preko fritz phone appa,primaju i šalju pozive bez greške) ) i još par đinđi po mojoj računici se svakako isplati.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.02.2020. u 22:53. |
#27 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Znaci 0800 9000 briljira još jednom. Prosli ponedjeljak zatrazen fritz a u četvrtak spustena brzina na 100/20 sa 500/250. Danas dolazi tehnicar da je on doša smanjit brzinu i ugasit jedan maxTV? Router se ne spominje nigdi u nalogu i nema ga na vidiku... |
#28 | |
Postovi: 8,217
Dal ruter ostaje nakon prestanka ugovora ili ga uzimaju? S njima nikad neznaš.
Sent from AS/400. |
#30 | |
Postovi: 288
