#9901 |
Postovi: 23,504
Ti problemi sa "snimalicom" tj. "gledanje kasnije" je čisti IpTv i isključivo ovise o brzini prema njihovom serveru. Ako je Kaon spojen mrežom na neki stari "mali modem" tu je problem, treba ga zamijeniti sa TC7200 ili Ubee (koji imaju GB lan). Dakle Lan kabel mora biti origigi ili ispravno napravljen. A da bi oni radili kako treba u ormariću na stubištu mora se skinit filter (kojeg idioti stalno stavljaju) da može imati dobru brzinu prema serveru. Zvati i tražiti da serviser to riješi. |
#9902 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Pozdrav, istice mi ugovor od Bneta 3D paket trenutno 219kn odkad su povecali naknadu pa me interesira dali se moze dobiti nesto bolja ponuda sa otkazivanjem ugovora i slicno ili jer potrebo poslat zahtjev za drugog operatera da bi se javila sluzba za zadrzavanje korisnika? Pitam jer vidim da se spominje da nakon otkazivanja ugovora vise ne zovu pa jel neko imao sta drukcijeg iskustva pri kraju ugovora s njima nedavno? Do isteka mi je jos 2 mjeseca jucer su me zvali te nudili produzenje ugovora po istoj cijeni uz dodatak prosirenog paketa na sto sam rekao da cu im se javit, T-com je takoder uveo Gfast- optiku u zgradu te je njihova ponuda 240kn s time da se nisam pozvao na cijenik posebnih ponuda sto imaju na svojoj stranici po 210kn za 3D kao kod Bneta, probao bi poslat zahtjev za raskid ugovora 10 prije isteka ugovora samo se nebi volio naci bez usluge pa ako moze koji savjet, Zahvaljujem. |
#9903 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...y/P-PMF83VT-GR Ekipa, trebam produžnu letvu, jel ima smisla ovo stavit prije bnet splitera? I jel moguće uopće. Ne daje mi se 300kn na čik pogodi oćel radit net i teve preko toga.
#9904 |
Postovi: 1,542
Kablovska je bolja zbog veće protočnosti podataka, pogotvo kod nas gdje se IPTV razvlači po telefonskoj liniji ... |
#9905 |
Postovi: 23,504
@Pomo Teško pitanje, da se radi o klasičnoj anteni / ZAS - u rekao bih nema problema tj. uzmi i napravi kako si mislio. Moguće je da će sve biti ok i u tvojoj kombinaciji a može i smetati, nemam povratni info, ni za ni protiv. Nisi naveo jeli lokacija pvt kuća ili se radi o zgradi. U drugom slučaju je puno rjeđa situacija da ti nešto nastrada od groma ili većeg pražnjenja (mada se uvijek može desiti). E sad, ili riskiraj ili uzmi jeftiniju varijantu bez zaštite za antenu ![]() Ako uzmeš ovu koju si naumio, usporedi prije / posli DN/UP i/ili nivo signala (može se vidjeti u slikovnici routera i STB - a). Preporuka da koristiš gotove F - IEC konektore ... |
#9906 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Stambena zgrada, ali imam neke informacije da teve uređaji ćešće nahebu od grmljavine putem coax infrastrukture. A kako sam se ogrebo za 55" za sitnu lovu, nebi htio istu baciti u smeće prije vremena. Jer se nema za drugu. A desilo mi se već putem telefonske žice, teve i rb2011 spalilo. A ovo za gotovi kabel se podrazumijeva... I da, znam da nema 100% zaštite od groma.
#9907 |
Postovi: 23,504
Ne znam kakav gotovi kabel misliš, svi "gotovi" šta se kod nas prodaju su obično smeće. Treba ti: - metar RG6 coax, možda niti toliko - 2 F konektora - i ovakvi F to IEC adapteri, jedan muški i jedan ženski, slika samo za info > ![]() ima toga za nabaviti i kod nas. |
#9908 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Tu u Ri ima specijalizirana trgovina za sve te pyzdariye. http://www.3mzb.hr
#9909 |
Postovi: 23,504
Pa eto jedan od artikala odmah među linkovima na stranici, http://www.3mzb.hr/joomla/component/...art/Itemid,26/ ... |
#9910 | |
tiki
Postovi: 2,724
#9911 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Stoji/ne stoji, nije me briga. Naručila se prenaponska iz posta poviše just in case, pa će valjda radit. EDIT: evo isprobano sve radi preko prenaponske zaštite, link par postova više, ne vidim razlike u brzini interneta. Znači dva komada F-RF, i F-F coax kabel je trebao. Nadam se da prenaponsku neće grmljavina testirat ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 27.01.2020. u 13:53. |
#9912 |
Postovi: 626
Ovaj A1 je gomila kretena. Prvo mi nitko nije rekao da trebaju bušiti i vući kablove, kao to ne govore korisnicima jer bi ih onda hrpa odmah otkantala odmah u startu. Onda da bi gledao tv moraju provući dva kabla. Nakon svega toga kažem ja ok i onda ne mogu probušiti rupu. Nakon treće rupe kažem ja to neće ići bilo je dosta bušenja i onda mi kaže da ako ne probuše ne mogu zvati službu koja to popravlja. Poslao sam i doma i rekao da ću sam popraviti. Ovo je zadnji put da sam imao posla s tim kretenima. Da mi nude besplatno ne bi uzeo. |
#9913 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
#9914 |
Postovi: 626
#9915 | |
Postovi: 1,542
A1 nudi uslugu preko koaksijalnog kabela ili optickog vlakna- kabela, i za jedan i drugi nacin mora se busiti ulazna rupa u stan - kucu i jos koja rupa za prolazak po kanalicama do mjesta gdje ce ti biti postavljen router ili STB, to se zna. Ako Iskon -Tcom netreba busit rupu onda ti signal dolazi putem postojece parice - zice od sadasnjeg telefona, a ako bi ti Iskon - T com nudio optiku onda ti isto moraju busiti da bi opticki kabel po kanalicama doveli do routera i STB-a. |
#9916 | |
Postovi: 626
Ali kako su rekli majstori oni to ne rade, vjerovatno bi dosta ljudi otkazalo odmah. |
#9917 |
Ne kužim skroz kaj te točno pati? Bili majstori koji su ti bušili po zidu i postavljali kanalice i sad je zid vidljivo oštećen? Pa dolaze za njima majstori sa gipsom i fugenfilerom i krpaju za njima. Kod mene došao majstor 2 dana kasnije jer je majstor koji je burgijao odmah napravio nalog za popracima. Kod mene je prvi put promašio pa je ostavio krater. |
#9918 | |
Postovi: 626
Drugim riječima nisu napravili svoj posao i uveli mi internet, nego ostavili tri rupe i otišli, a rupe ja moram sam popraviti. |
#9920 |
Postovi: 626
#9921 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 80
A1 - ex B.net
Pa napisao si da si im rekao dosta busenja i otjerao ih. Ne znam sta se cudis tocno sad, trebao si pustit ljude da naprave svoj posao do kraja i da nakon njih dodju drugi to popravit. Sta si tocno napisao u prigovoru? Nisam pustio majstore da zavrse i sad se zalim? |
#9922 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Ako je kuća i zgrada napravljena kvalitetno,od pt ormarića zasigurno ima bužir koji ide do revizije za stan te u stan na par lokacija. Druga opcija je preko ZAS-a za zgrade, tada vam signal dolazi na sve utičnice za tv u stanu. Ako živite u prastaroj zgradi ili novijoj u kojoj je instalater radio preko one stvari...događa se potreba za bušenjima i kanaličanjem od ulaznih vrata do željene destinacije routera/resivera. |
#9923 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
I sad ce ti jos A1 biti kriv jer im nisi omogucio uvodjenje usluge, a proslo je vise od xy dana od potpisa ugovora i doci ce ti racun za uslugu za koju si otjerao ljude koji su ti ju trebali prikljuciti ![]() Trebao si odmah reci da ne dopustas busenje, zvati A1 i otkazati sve. Ovako si sam sebi kriv jer si otjerao ljude na pola posla.
#9924 |
Postovi: 23,504
Kolega je definitivno pogriješio u koracima ... možda napiše kako je / će završiti. Olakšavajuća okolnost mu je šta ne može doći račun (nebi smio), jer usluga nije spojena / aktivirana. |
#9926 |
Postovi: 285
Čovjeku je dosta građevinskih radova. I mom frendu su pokušali uvesti optiku, bušili i odustali. Svaka imalo novija zgrada ima bužire u zidovima kroz kojih se može provući kabal. |
#9927 | |
Postovi: 626
Ako mi buše u stan onda buše kamo ja hoću a ne kako oni hoće i kako im je lakše. |
#9928 | |
Postovi: 626
S običnom bušilicom ne možeš izbušiti 40 cm armiranog betona. Nitko se nije ni ponudio da dođu ponovo sa alatom koji to može napraviti. |
#9929 |
Postovi: 285
Točno. Imaju bužire pa nek uvlače kabel. |
#9930 | |
Oni si biraju kooperante. Moj zid je isto 45 cm debeo koji je bušio i to 2 takva zida. I nije bilo problema jer je momak od 20 i sitno godina koji je došo, naoružan do zuba alatom. Borer od metra, hiltica, obična bušilica, čak je i terolitku imao. U autu možda i švasaparat. I odma napomenuo "ako kaj zajebem i oštetim, ne sekirajte se, dolazi zamnom kolega maler koji krpa i popravlja. I tako je bilo. Čoek došao i sve pokrpao. Zvali za 2-3 dana jel sve OK... To je bilo iskustvo iz 2017. Kakve sad šilibajzere imaju, pitaj boga. |
