#2252 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Meni danas stigo r5 3600x i Sapphire RX 5700 XT Nitro+ SE. Poštimo sve prema Discovim uputama i CPU boosta na 4425 Mhz. Evo i rezultata Time spy 1. 1600x + R9 Fury: https://www.3dmark.com/3dm/43080099 2. 1600x + RX 5700 XT: https://www.3dmark.com/3dm/43081097 3. 3600x + RX 5700 XT: https://www.3dmark.com/3dm/43084700 PUBG sam imao oko nekih 60-80 fps-a s prvim primjerom, sa drugim 100-120, a sa trećim od 120-160. Kada sam ubacio rx 5700 xt sa 1600x iskoristivost gpu-a je bila između 60 i 80% dok je sa 3600x 90-100%. Ovo je osjetni upgrade u odnosu na stari cpu i gpu. Budem se jos malo igro s postavkama u BIOS-u, a i probat ću Brkine postavke jer možda bude bolje boosto nego sa trenutnim ako me posralo ![]() EDIT: Cinebench R20 http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1579297318 http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1579297255 Zadnje izmijenjeno od: Litra. 17.01.2020. u 23:42. |
#2253 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Evo pa si usporedjujte: Stock, v-core offset -0,100, LLC 7 Stock/BCLK 101, v-core offset -0,100, LLC 7. OC 4.0GHz, v-core offset +0,375, LLC 7 Temperatura prostorije 25C, prozor na kip da mogu disat jer Amity pravi vatreni tornado sa 2g suhim hrastom a hebiga ko mi kriv sto sam ga smjestio u "lozionu", skinem carape pa mi lakse ![]()
trebaš seedbox? |
#2254 |
Idem probat ove postavke što je MileVoliDisco postavio ovdje. Baš da vidimo oću dobit išta ili ništa ![]() Edit: Dobio sam skoro isto što se tiče CB-a, i 5 sekundi (3:49) u Blenderu što je opet skoro isto. Dobio sam 25 MHz na all core boostu... Tako da, odo ja natrag na svoje postavke ![]() Evo i SS-ova sa Discovih postavki: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.01.2020. u 00:45. |
#2255 | |
Postovi: 502
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 18.01.2020. u 01:19. |
#2258 |
Postovi: 14,584
#2259 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,319
Apropos temperatura zen2. Kao prvo eto bio sam napisao da ja imam primjetan pad istih od kad su popeglali BIOS-e, a vj igra ulogu i sama pasta, kojoj možda treba neko vrijeme da se stabilizira. Ugl ja od toga da sam sa prvim 3600 gledao 95-96 stupnjeva, sada ovog nikako ne mogu natjerat preko 82-83. Evo baš sinoć sam prekodiravao sa xmedia i handbrakeom (oba po dva filma u isto vrijeme), ne za test nego jer mi je trebalo. Nije prešao 72 stupnja. OK, dakle popeglali su sigurno neš u BIOS-u, ja sam trenutno na ''stock'' postavkama, inače sa ovim postavkama koje sam tu stavio mi se proc čak grije manje 1-2 stupnja....moram priznat da mi niš nije jasno. I za kraj, ono što sam ja primjetio je da se zen2 procesori svi griju tu negdje +/- 5%, dakle te fore 3700x se grije više od 3600 i slično ne drže vodu. Zašto? Pa očito zbog binanja, taman su ih posložili tako da sus vi tu negdje. I da, temp na zen2 skače ko mutava i po 20 stupnjeva u šutu i to je normalno, mislim da iste skokove imaju i intelovi procesori u laptopima. Neka me slobodno netko ispravi ako sam što omašio. ![]() EDIT: Nisam jedini koji je primjetio manje temp od peglanja BIOS-a, a pogotovo ovog zadnjeg. Baš zbog pisanja po forumima sam i išao ponovo provjeravat jer se više tim glupostima ni ne zamaram. |
#2260 |
Novi AMD Čipset driveri su vani ![]() |
#2261 | |
Postovi: 502
@AMD_Shill meni zna skočit na 1.475 u idle-u. ne znam kako da to smanjim osim da stavim - offset. ako netko ima kakav info recite. |
#2262 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2263 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Moj ide do 1.475 Auto OC je u ryzen Masteru
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2264 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#2265 |
AMD_Shill budući ipak nemaš 3rd Gen Ryzen, zamolio bih te da se prebaciš u 2nd temu sa testiranjem i naganjanjem svog proca...nebilo ti naređeno ![]() Ipak nisi u ekipi Zena2 jbg zato da svi relevantni testovi budu u za to odgovarajućim temama, više manje.Nego, pitanje za vas sa R5 3600. Dajte dignite HW Info zadnji official (ne Betu) i recite što vam piše pod ovo Max OC: ![]() Meni piše 4400 MHz, koliko pište vama? Neovisno o tome kakav Overdrive postavim... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.01.2020. u 19:31. |
#2273 |
Postovi: 16,972
Ekipa, pomagajte. Znači konfa iz potpisa, jučer se želio igrati malo s OC-om. Krenuo sam s dizanjem na 3.9 i auto voltažom, to je radilo, samo voltaža varira od 1.2 do 1.4. Pa sam krenuo offset slagati, manual voltažu. S 4.0ghz se neće bootati uopće, probao jedno 4-5 voltaža, od 1.25 do 1.35V, uopće ne boota. To je jedino šta sam dirao. XMP upaljen za 3200mhz, no on ne bi trebao raditi problema. Krenem s 1.4V pa spuštam ili nešto krivo radim? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.01.2020. u 10:22. |
#2274 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Za pocetak smanji memu,i iskljuci xmp,na 1.35 ti mora ic na 4 ghz i vise,manual,iako klasicni oc ti nije potreban, s novim ryzenima,ukljucis pbo i sve stavis na auto i bog te veseli. Mislim da ako vec hoces se igrat s fixnim clockom da te nesto drugo zafrkava,ne voltaza corea,mozda soc ili nesto tako u vezi memorije Obrati pozornost i na v drop |
#2276 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Nakon toga stavi 1.35 fixni v core s uracunatim v dropom,da ti pokazuje u idleu 1.35 aida i hw info Neznam kako se na tvojoj ploci zove loadline calibration a kad nadjes postavi ga na stepenicu ispod maxa |
#2278 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Čekaj malo... To vrijedi za sve ryzene (1xxx, 2xxx i 3xxx) sa sufixom X? Dakle, bolje mi je upalit taj PBO i sve na auto nego mu konkretno stavit neki clock i voltaži i amen aleluja? Imaš nekakvo štivo da pročitam o tome a da je lako razumljivo laiku? |
#2279 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Tamo je opisano solidno. Uguglaj stilt jer je on radio na razvoju PBO... |
#2280 | |
Kod 3000 serije je to postalo teško jer su boost clockovi poprilično išli gore i nema teorije da se lockaju u manual OCu na svim jezgrama jer treba fest napona i brutalna hlađenja. |
