#4381 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Ma nije trebalo, ali hvala svejedno ![]() Nije da me ludo zanima taj attach, nego sam mislio da imam neke restrikcije za otvaranje istih...pa sam mailanjem sa adminom (nakon mog prethodnog posta) saznao da nemam i da je attach obrisan... Eto, to je bila poanta priče. Hvala još jednom
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#4384 |
Postovi: 642
Na T460 mi BT ne radi. Radi, ali ne mogu slati ni primati fajlove...Prođe i kod i sve (mob-lap) šalje fajl i napiše da je neuspješno. Inače mi mob prek BT sa svakim telefonom radi normalno i nikad problema...pregledal sve postavke i sve je kak treba.. Možda netko ima rješenje?
#4385 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
![]() Pogledaj i na AliExpressu, tamo znaju biti jeftiniji nego na eBayu...
#4386 | |
Postovi: 2,013
#4387 | |
Postovi: 18,907
#4388 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#4389 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
![]() Sad mu se nigdje ne isplati naručivati jer Kinezima počinje Nova Godina ![]() Ma pusti starog provokatora ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 17.01.2020. u 18:33. |
#4390 | |
Postovi: 2,013
#4392 |
Postovi: 642
#4396 |
Postovi: 2,063
#4398 |
Avocado
Postovi: 7,856
Thinkpad Yoga 370 - laptop ne koristim redovito. Primjetio sam u par navrata da se laptop nakon dužeg vremena ne korištenja ne može upaliti pritiskom na tipku. Simptomi: Laptop odložen sa 50%+ baterijom. Kad je punjač spojen, upali sasvim normalno, stanje baterije kako je i ostavljen (+/- par postotaka). Maknem punjač i sve radi apsolutno normalno, drugi i treći dan korištenja pali bez problema. Je li to namjerna funkcija ili nešto ne štima? Imam garu do petog mjeseca još, pa ako nešto nije u redu da pošaljem na servis.
Spoiler alert! |
#4399 | |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Nakon disajblanja fast startup-a radi bez greške. Eto, nije ista situacija kao kod tebe - ali je možda nekako povezanano... |
#4401 |
Avocado
Postovi: 7,856
Kod mene u BIOS-u postoji opcija "Disable Built-in Battery" te u opisu piše eksplicitno "Note: the battery will be automatically enabled when the AC adapter is reconnected." Kod te opcije nema mogućnosti upaliti/ugasiti ju na klasičan način, već kad se odabere opcija, odmah kaže pop-up "System will be powered down if you select [Yes]. Do you want to proceed?" Dakle, čim se odabere opcija, interna baterija je "pasivna". Nakon spajanja adaptera, automatski sve proradi kako treba, kao što bi trebalo. Kako računalo nisam otvarao u međuvremenu, ta opcija ne bi trebala imati utjecaja. Pitam ako se eventualno susreo s istim simptomima, jel to željena funkcija ako se laptop ne koristi sigurno mjesec dana; je li to bug ili feature? ![]()
Spoiler alert! |
#4402 |
Postovi: 4,403
Ne velim da ti se to događa, velim da izgleda kao kad to napraviš. Jesi pogledao ovo na linku? U nekim modovima ne možeš upaliti Yogu 370, ali postavljenu kao klasičan laptop bi trebao moći.
#4403 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jesam, yogicu sam uvijek palio i gasio u normalnom laptop modu, tak da mi ne preostaje niš drugo neg vidjet dal će se ponavljati češće, pa da mogu opisati kvar kako treba, a ne da servis treba 2 mjeseca čekati da se problem manifestira.
Spoiler alert! |
#4405 | |
Postovi: 4,888
Normalna stvar i korisnik nema baš neke potrebe igrati se s tim.
Igor Batinic |
#4406 |
Postovi: 7,691
__________________ |
#4407 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Da se riješimo svih jezičnih zavrzlama, preformulirano istovjetno pitanje: je li normalno da se, ako se duži period laptop ne koristi, ta funkcija sama aktivira bez mojeg htijenja? Citiraj:
Moram isprobati sljedeći put - bilo bi nezgodno da mi laptop treba i ne da se upaliti, a utičnice nigdje na vidiku ![]()
Spoiler alert! |
#4410 |
Postovi: 23,577
Sad stoj u karanteni 14 dana dok čajniz korona prođe ![]() |
