Staro 18.01.2020., 12:40   #301
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor maXonja Pregled postova
Ako se mene pita delid je za vlasnike 8. serije MUST HAVE
Iako, i 9600K mi se jako grijao, a ima zalemljen heatspreader za jezgru, tako bar kažu
Definitivno se slažem za vlasnike 8 serije procesora.
A po pitanju 9 serije, da, imaju zalemljen heatspreader. Moj 9600K:
Nije ni problem skinuti heatspreader koliko je problem skinuti ili bolje rečeno sastrugati lem sa čipa. Na kraju sam se ipak upustio u to, i dobio nešto bolje temperature.
No obzirom na to da treba paziti na rubove čipa, na njima je ostao deblji sloj lema pa sam prema tome i dobio neravnomjernije temperature.
Ovo mi je u dolasku, pa ću ponoviti čitav proces i vidjeti dobitke kad se lem u potpunosti ukloni s čipa.
Imam i pripremi mali članak za PCE u kojem sam obuhvatio čitav proces, te rezultate prije i poslije na nekih 4-5 procesora koje sam imao
Staro 18.01.2020., 13:12   #302
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Btw, nisu kod tebe 2 jezgre manje, moj ima HT, a tvoj nema, 8700K je 6c 12t dok je 9700K 8c 8t
Ma zabrijo sam za te dvije jezgre...9700k ima 8 jezgri,sve jasno.
@Razer
Pa čovječe kak si to skinuo bog te mazno ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 13:30   #303
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ja sam jučer probao jedan i3 540 kojeg sam imao u ladici, ista procedura kao i sa ovima koji nemaju zalemljen, nisam ništa potrgao.
Samo da, problem je onda taj lem skinut... Neznam koliko se on treba zagrijat da popusti, razmišljao sam da za probu lagano sa dovoljne udaljenosti sa industrijskim fenom podgrijem i onda probam strugat.
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.01.2020., 13:35   #304
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa da, procedura je ista. Nije to zavareno
Po pitanju skidanja lema... Probao sam ja grijati s industrijskim fenom, ali se pcb užario od topline, a lem i dalje nije bilo lako skinuti. I dalje je problematično na rubovima.
Jednostavno treba ta otopina da to bude kako spada. Vidiš na slikama s linka kako je na kraju čist čip bio...
Autor bixsy the king Pregled postova
@Razer
Nije bilo lako. Trebalo mi je bar pola sata ako ne i sat vremena, da to polako skinem sve s plastičnim alatom. Čak ni nakon toga nije bilo savršeno. Ali dovoljno dobro ipak.
Dosta je debel sloj toga. Taman kad misliš da si gotov, stisneš još malo jače i vidiš da silazi novi sloj, i onda ispočetka. Užas
Staro 18.01.2020., 13:46   #305
bixsy the king
Postovi: 974
Svaka čast na odvažnosti...mene trta delid 8 serije, a ti raskopao zalemljenu 9 seriju...haha...predobro!
I koliki si pad temperature dobio takvim nefiniširanim postupkom ?
Staro 18.01.2020., 14:33   #306
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Pa čitao sam da se može jezgra iščupat/odlomit, jedino to može biti škakljivo kod zalemljenih
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.01.2020., 14:45   #307
bixsy the king
Postovi: 974
A temperature ? 8600/9600k su identični procesori s različitim taktovima na defaultu...čisto radi usporedbe.
Staro 18.01.2020., 14:49   #308
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Samo delidaj 8600k, kod mene su bile razlike u temperaturama značajne, dok sam imao 8600k.
Staro 18.01.2020., 15:15   #309
bixsy the king
Postovi: 974
Autor zvonac Pregled postova
Heh...nije to sam tak...niti imam tool,niti tekući metal. Hlađenje bi trebao pojačati tj na postojeći hladnjak bi morao staviti bolje ventove sa dobrim protokom zraka. Neko lijepi nazad ihs neko ga samo namjesti...mene nekako najviše privlači metoda sa zaštitom bez ihs-a. Ma da budem iskren...prpa me !
Staro 18.01.2020., 16:18   #310
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Ljepo za viditi na "domacem" forumu no valja obratiti pozornost na visinu heatspreadera kada se bude sve vracalo... sada, kada je sve ocisceno, isti vjerojatno ne
dodiruje cip a kada se heatspreader ponovo stavi na cip sa tekucim metalom mogao bi ostati "u zraku" pa klackati pod coolerom u najboljem slucaju, onom najlosijem.., zdrobiti cip.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 17:02   #311
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ja sam isto sve delidao sto imam.
8700k@5ghz, 7700@5ghz. 60tak stupnjeva average
Bez potpisa.
Staro 18.01.2020., 17:19   #312
bixsy the king
Postovi: 974
Dobro je to Silver zamijetio...kod 9600k moglo bi bit problema prilikom stavljanja tekućeg metala. Lako moguće da se ne bude dodirivao s ihs-om pri ponovnom postavljanju...tu treba dobro paziti.
@RaneZ
Predobre temperature za 5GHz! Koji je napon potreban za tu frekvenciju?
Staro 18.01.2020., 17:48   #313
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
@RaneZ
1.37V za 7700k, za 8700k moram na poslu pogledat, ne znam napamet.
Bez potpisa.
Staro 18.01.2020., 18:18   #314
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zato je potrebno staviti silikon na rub heatspreadera. Kako bi ipak bilo neke "mase", pa makar samo u kuteve. Ovako bez ičeg, slažem se, rizik postoji, ako se kompletno skinu ostatci ljepila i sa pcba i sa heatspreadera.
@bixsy - razlika temperatura je 6-7 stupnjeva bila. Relativno zadovoljan obzirom da nije bila do kraja "čista" situacija.
@max - mislim da je do kidanja dolazilo kad je ekipa stavljala proceve u škripac i drmala po njemu čekićem. Vidiš i po svom alatu kako to možeš polako raditi i na taj način lagano otpuštati ihs s čipa.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 18.01.2020. u 18:27.
Staro 19.01.2020., 13:49   #315
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Evo slikice što sam na brzinu okinuo kako to izgleda delidano
Očišćeno i spremno za mazanje:
Relid:
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.01.2020., 14:50   #316
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Ipak uzeo na ebayu za 24$ + 12$ thermal grizzly pa ćemo da delidamo sve i svašta
Može link gdje si uzeo, ja ne nađem ništa za te pare?
Svrbi me moj 9600k, vrag mi neda mira
I je li taj tvoj model kompatibilan sa 9th gen uopće, i ranijim verzijama intelovih procesora? (par Ivy-ja mi se nudi kao loigičan izbor u smislu testnog poligona prije devetke...)
Thanks
Staro 19.01.2020., 15:13   #317
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
https://www.ebay.com/itm/Delid-Relid...53.m2749.l2649
Zasad delidao:
i3 540
Pentium G3258 (4. generacija)
Pentium G4400 (6. generacija)
i7 8700K
Sa ovim prvim se nemože napraviti relid jer je preveliki heatspreader tj. može se, ali neide okvir gore pa se mora namjestit "ručno" heatspreader i pridržat kad se steže šaraf.
Ovi ostali idu bez problema
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.01.2020., 17:11   #318
bixsy the king
Postovi: 974
Moglo bi te svrbit još više koliko vidim...šta će tebi delid kad ti 5ghz hvata ispod 1.2v? LoL!
Uglavnom...9600k je zalemljen pa pitaj kolegu razera kako je skidao ihs...nisam siguran da je ista procedura delida kao i sa serijom 8. S dobrim namjerama dajem savjet...šteta sjebati platinum primjerak. :-/
@maxonja
Ovo po slikama je katastrofa! Užas što intel stavlja na jezgru!
Staro 19.01.2020., 19:45   #319
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Sve si u pravu, realno, ne treba mi taj delid
Ali, čitajući komentare ovdje i po drugim forumima, sada mi je sinulo da moj primjerak vjerojatno ima loše postavljen lem, jer su mi temperature (gledajući druge rezultate) za povećanje napona i frekve išle poprilično oštro gore.
Nisam išao na vodu iz nekoliko razloga: prvo i glavno jer mi realno ne treba visoka frekvencija 24/7, zatim sva ova gotova rješenja su mahom Al Cu kombinacije tako da nisu baš imune na zub vremena (pumpe da i ne spominjem), a EKWB-u iz principa ne dam tu lovu za njihove kitove.
Montirani aftermarket zračnjak je, isto tako, i više nego solidan, i to me stalno nekako demotiviralo da diram nešto.
No...max-ov delider/relider, Razer-ov kit za skidanje lema, onaj bracket za montažu na golu jezgru na koji sam negdje naišao (i koji me isto kopka)...uffff
Jedino što mi se ovo zadnje nekako čini sigurnije sa vodom kombinirati poradi razlike u težini hladnjaka, nisam sig. koliko je pametno na to kačiti zračnu mrcinu u klasičnoj bočnoj (visećoj) orjentaciji.
Vjerojatno neću ići odmah na golu jezgru, bilo bi to neozbiljno raditi za prvi delid, idemo prvo klasično odraditi posao, i to je to.
Javim kada stvari stignu i nabacim koju fotku
@max: thanks
EDIT: piše da lik ne šalje u Hrvatsku...kako si ti to rješavao?
Staro 19.01.2020., 20:03   #320
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Naručio i došlo, nije mi pisalo da ne šalje u HR
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.01.2020., 20:05   #321
bixsy the king
Postovi: 974
@iluzionist
Pa no dobro kolike su ti temperature pod optrećenjem pri 5ghz ? I s čime hladiš procesor ?
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 21.01.2020. u 16:59.
Staro 19.01.2020., 20:45   #322
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
@max:
Pa, evo...više ne šalje
@Bixy:
Krenuo sam ti pisati nadugo i naširoko no ima bolji način:
citiram legendarni JFK-ov odgovor kroz citat Mallory-ja, na pitanje zašto ići na mjesec (tj. penjati se na Mt Everest): "Because it is there"
Eto
Nego...prvo ćemo probati riješiti ovaj incident sa Amerima pa onda dalje vidimo šta i kako
Staro 19.01.2020., 21:19   #323
Postovi: 8,216
Nije mi se jednom desilo da ne šalju u kroatistan nakon prve pošiljke. Brijem da imaju neki generator poštarina koji im kalkulira poštarinu, i onda kad pošalju prvi puta vide da su poštarine skuplje i ukinu slanje.
Staro 19.01.2020., 21:33   #324
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
'bemu.
Pa nitko ne šalje u HR, čak niti kinezi (našao par sellera za taj item van USA).
A gledam i za slične druge modele_ mahom ne šalju u HR, samo one pretpotopne delid modele može se naručiti.
Svašta
Poslao ja upit max-ovom selleru, baš me zanima odgovor.
Inače, ovo što ti max imaš, a koliko ja vidim, jeste nešto na tragu Rockit 88 Delid & Relid tool-a, a što onda mora biti odlična spravica...
Ako netko nađe nešto, jasno po razumnoj cijeni, neka obavezno linka, želim posjedovati ovu napravu
Staro 19.01.2020., 22:37   #325
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Da, baš i ja gledam i nemogu naći više da ijedan šalje u HR
Ovaj moj je kao neka replika Rockita i stvarno je ok kvaliteta
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.01.2020., 23:53   #326
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Ako ne riješim ovaj uskoro, razmatram Der8auer Mate 2, je duplo skuplji, ali ne vidim drugu alternativu...
@Razer: kada ti stigne ta živa za skidanje preostalog lema, čitam da se postupak dade znatno ubrzati uz zagrijavanje fenom (valjda se brže povežu), pa eto, čisto za info...
Staro 20.01.2020., 16:55   #327
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Evo, lagano slažem pripremu za delid fazu.
Danas (napokon) nabavio vodeno, valjda se nisam zeznuo, bila je to poprilično impulzivna odluka (imaš?imam.daj!)
Poznajući sebe, samo je pitanje vremena kada ću iskušati direktno hlađenje jezgre, a tu je voda logičan odabir.
Daklem, prva faza riješena
Staro 21.01.2020., 00:27   #328
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Evo onda prava stvar za tebe ako hoćeš drito na jezgru
https://www.youtube.com/watch?v=n4O_Dq3xRJA
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 21.01.2020., 07:07   #329
bixsy the king
Postovi: 974
I po mogućnosti prolit litru vode po socketu...
Staro 21.01.2020., 09:47   #330
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
E, drito to
Kao da sebe gledam
A jbga, dobar razlog za promijeniti platformu, ako ništa drugo
EDIT:
Upravo shvatio potencijalni zajeb- baza vodenjače je bakar koji nije niklovan, a to u kombinaciji sa tekućim metalom daje kemijsku reakciju što nije slučaj sa niklom.
Kažu da nije tako gadno kao sa aluminijem, no ipak reakcija/degradacija je neminovna.
Psmtr.
Ima li alternative za ovo, ideja, prijedloga...?
"...no ipak reakcija/degradacija je neminovna."
Ili ipak nije?
Koliko se može vjerovati ovome napisanome ovdje?
Još jedno pitanje za vas koji ste delidali/relidali: tekući metal između jezgre i IHS-a, to kontam, no što točno koristite za kontakt baze hladnjaka i IHS? Pastu? Koju preporučujete?
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 21.01.2020. u 10:47.
