Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Cold start no monitor signal
Pozdrav, Neobican problem. Prvo paljenje pca izaziva No Signal na monitoru, uopce ne dodje do load screena od Wina. Ugasim-upalim pc na tipku od kucista - radi sve normalno. Probao sam deinstalirati graficku nije pomoglo. Uz to mu se eventualno svake prijestupne desi da WIN Start icona nije clickabilna. Ps koristim 2 monitora, jedan drzim ugasen vecinu vremena, on je okomit i druga rezolucija, neznam dal ga to zeza mozda. To je monitor 1. Glavni monitor je monitor 2. Ideje sto bi moglo biti? Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 17.01.2020. u 18:21. |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja sam imal nekaj slično, riješil sam tak da sam pratil uputstva sa microsoft stranice, prvo nešto sa dism.exe cleanup image pa onda sfc /scannow. Guglaj, imaš na microsoft stranici |
Postovi: 23,515
Ja bih prvo provjerio / definirao da je gl. monitor koji stalno radi "pod br. 1, ako to nisu ukakili to se moglo napraviti. Za test, odspoji ovaj 2. okomiti i vidi kako se ponaša. Navedi kako su spojeni monitori (VGA, DVI, DP, HDMI) ? Vrsta priključka zna zezati u nekim kombinacijama, šta se prije inicijalizira i sl. Ako se ne varam, bilo je da se HDMI po defaultu forsira da bude 1. EDIT: Jeli po zvuku ide load a samo nema slike ili totalno zapne ? |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Monitor 2 je hdmi, monitor 1(koji ne koristim) je dp. Monitor 2 mi ni nema dp a nisam siguran dali graficka uopce podrzava hdmi utor pod monitor 1. Neznam dali ako iskopcam dp monitor ovaj hdmi onda bude initialized kao monitor 1 bez obzira u kojem utoru je graficke? Mozda to pomogne. Pa kad spojim dp monitor onda on bude monitor 2 umjesto 1. Po zvuku je sve 5 samo nema slike. Cudi me samo sto ga ponovno paljenje upali ispravno. Probam ovo sa disconnect monitora 1 kompletno pa bacim oko sutra na cold startu sto kaze. Da dodam, koristim 2 wallpapera takodjer, svaki ima svoj, to se zna pobrkati svako malo takodjer te ih overridea na nesto sasvim 3ece. (nije podesen na nikakav slideshow itd) |
Postovi: 23,515
Hm, sutra vrtit kombinacije, gnjavaža je šta baš mora biti cold start da bi provjerio ... |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Disconnectao monitor 2 i ista stvar na cold bootu. Prikaze logo od maticne i F keyeve za bios al dalje ne ide. Onaj windows load vrtuljak se ne pojavi, kada ga rucno ugasim upalim dodje do istog tog screena gdje je logo od maticne i podaci za ulaz u bios i onda prebaci na load vrtuljak i digne windowse normalno. Svasta. Probati cu mu sad ugasiti ovu opciju za fast-start ![]() |
Postovi: 18,846
A da flashaš novi BIOS na MBO?
Postovi: 18,846
Imaš i "Improved PCI-E device compatibility", možda ti to pomogne, pogotovo zato što imaš novu VGA.
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
Kada ne starta, jesi li siguran da se windowsi baš ne pokrenu do desktopa ili se pokrenu ali nemaš video output? U trentuku kada se windowsi počnu pokretati, promijeni se display mod. Mene zanima stanu li windowsi skroz ili samo nema slike. Ako postaviš one startup zvukove treba biš čuti jesu li se pokrenuli. |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Nakon sto sam mu ugasio fast start-up se konacno upalio na cold bootu/startu. Medjutim bez drivera od grafe... na 1024 rezoluciji bez mogucnosti da ide dalje. Restart i radi normalno. PS moram napomentu da je Win bio svjeze instaliran kada sam upgradeao konfu, tako da ne vidim sto mu se moglo pobrkati. Jedino sto sam mu stavio u medjuvremenu je MqSQL server da imam lokalno i od tad kao da se zbrkao. Probam sad BIOS. I da, cini mi se da mu se nakon ekrana od loga maticne i bios detalja ne digne win uopce i da zato prikaze no signal. |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Napravio sam mu kompletan update Wina bio - to nije pomoglo. Flashao sam sad BIOS pa cu vidjet sto kaze... Edit: Flash BIOS-a rijesio stvar (y) Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 20.01.2020. u 22:17. |
