#811 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#812 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,274
![]() Ajd, vidjet ćemo slj tjedan kako diše 5600xt i koliko je uopće isplativa. |
#813 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,537
Po ovome članku ispada da će taj 5600XT u određenim situacijama biti jednako brz kao 5700, jedine razlike su nešto uži memorijski bus i 2gb memorije manje. E sad, kakva će biti cijena? Kod nas je 5700 2800kn, 5500xt je 1600, ako bude negdje na pola puta, ispadne oko 2200, bila bi to odlična kartica (u toj cijeni je 1660ti kojeg će potrgati). Ali mi se čini da će biti bliže 2500kn nažalost |
#816 |
Postovi: 14,584
Da se razumijemo 6gb je sada "good enough", nije to kao 3gb na onoj gtx 1060 ili 4gb, no 8gb će postati standard i minimum za 1080p brzo Da ne bude 2500kn, odnosno da je 2 soma ili manje onda bi se i drugačije gledalo na tu gpu tj. da je primjetno jeftinija od RX 5700, no po svoj prilici neće biti |
#817 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
https://www.techspot.com/article/178...0-vram-enough/ |
#818 |
Postovi: 14,584
Neće to biti "dosta vremena". Tako se ekipa kunila i u 3gb gtx 1060 na 1080p, pa ih je većina izmjenjala u toku prve godine (fps dropovi) Suma sumarum - nema što gpu od 2 i pol soma imati 6gb vram u 2020 godini. Pobogu u toj kategoriji performansi smo imali gtx 1070, gtx 1070Ti i Vega 56 sa 8gb vram u prošlim generacijama, te i u slabijim kategorijama smo imali 8gb ram (RX 480 i RX 580). Ponavljam, nije to sad toliko dramatično kao 3gb i 4gb, ali za te novce IMO mora imati više Ovo je očito "veštačka" gpu, jer AMD jako jako dugo nije imao 3 SKU baziranu na istom čipu, pa su ga kriplali sa sabirnicom i vram da pokriju kategoriju u kojoj nemaju gpu. Ajd nvidia je uvijek škrtarila sa vram, imala svakakve sabirnice, ali IMO ovo je neugodno iznenađenje od AMD-a (uz cijene), ali je očito tako moralo biti |
#819 | |
Postovi: 3,164
Ali su shvatili da ce bit dovoljno ako budu i 10% povoljniji od nVidiae u istom segmentu. Jer nV je i sa puno visim cijenama u proslosti prodavala bolje od AMDa. Nije to vise onaj stari AMD... sad su slicniji nV, iako pokusavaju malo sjedit na dvije stolice tj negdje su izmedju nV i starog AMDa. No vidimo da je i to dovoljno da cijene pocnu lagano padat. A dok ne padnu, AMD ce bolje zaradit. I imat veci budzet za razvoj onoga sto slijedi.... Realno, i to je dobro za nas potrosace. Samo sto jos nismo tamo gdje bi mi htjeli bit
#820 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Mid tier se sad prodaje za cijenu high enda,to je pocela nv ,amd ih samo prati receno vec miljuna puta tu. Dok god platezna moc merike i slicnih zemalja diktira "cijene" nema tu vise vracanje na normalne cijena jer oni kupuju sve bitno da se ima.Jaca platezna moc itd... Nama preostaje polovno ,pogledat samo koliko dode nitro 5700 xt u kesu 4.000kn komedija. Btw 390/x 8gb izasla 2015. A i bas sam sad pogleda pc perspective pod. i takoder su spominjali trenutne cijene grafi i slozili se da je nazalost apsurdno i preskupo ,znaci svjesni su svi stanja osim kako ispada krajnjeg kupca koji i dalje unatoc svemu kupuje i dalje . Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#821 | |
Postovi: 87
Bit će dosta vremena (neće niti bit potrebno), 4 GB je i više nego dovoljno za 1080p. Bitna je "brzina obrade" a ne primitivna količina. Tako da za 1080p je i više nego dovoljno. |
#822 | |
Postovi: 522
Ovo za cijenu se slazem, ali jbg Nvidija u toj cijeni prodaje maglu sa rt-om pa je zato cijena takva kakva je. |
#823 |
Postovi: 2,537
Malo više realnosti dečki, previše ste u high endu ![]() Pogledajte samo steam chartse. 60% korisnika ima 4GB i manje (!) na svojoj grafi. Šansa da će 8GB postati minimum ili čak standard "brzo" je ravna nuli. Osim ako brzo nije 3-4 godine ![]() Ako ne vjerujete meni, onda možete Stevici, od prije par tjedana bench na 1080p ![]() pa čak 1440p: ![]() Pazite, ovo je chart na 1440p sa grafom od 3GB rama!! Apsolutno ništa, čak ni na 1440p 6GB ne donosi u odnosu na 3GB kad je u pitanju GTX1060. Razlike su točno koliko je sam čip slabiji na 3GB modelu. Mislim, jadni 3GB GTX 1060 ima 20% niži minimum od 8GB 5500XT, i to samo zato što je čip slabiji. 6GB će za 1080p kao i za 1440p biti dosta još dugo. |
#824 |
Postovi: 4,347
Da ali sa GTX 1060 6gb možeš napucati max teksture a sa 3gb moraš to rezati. npr. foza 7 https://youtu.be/7iNNUAnFjcM?t=140 Prije izlaska PS 4 GTX 770 2 gb je radila uredno, kad su krenuli portovi umrla odmah. edit nije samo jedan jubitouber https://www.youtube.com/watch?v=K34hT-R5Szo ili npr ovo https://youtu.be/tDHFPdi7nxM?t=260 Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 19.01.2020. u 14:29. |
#825 | |
Postovi: 522
https://static.techspot.com/articles...ench/VRAM1.png Tako da mi je sumnjivo da na 1080p treba puno vise od 3gb da bi rezultati bili onako drasticno razliciti, a osim toga osobno cu prije vjerovati hwu nego nekom random tjuberu. |
#826 |
Postovi: 14,584
Linkao sam svojevremeno da gtx 1060 3gb verzija ima od 25% do 40% niži fps od 6gb verzije u vram zahtjevnim igrama na 1080p. Ok neki će reći ne mora biti na high/ultra, ali je onda i za klasu slabija gpu od 6gb modela Što se tiče AMD-ovih razloga: kad su amd i nvidia na istom nodeu, kako je nvidijina arhitektura efikasnija, amd ekvivalent je uvijek morao imati veću sabirnicu da bi mogao pratiti te performanse (npr. 256 bit vs 192 bit), samim time je mogao imati i više rama. Otud su AMD ekvivalenti uvijek bili više "futureproof". Sad je AMD jednu generaciju nodea ispred nvidije (7nm vs 12nm), i dalje ima manje efikasnu arhitekturu, no zbog prednosti u nodeu su egal, pa amd-ov ekvivalent ide na nvidijin sa istom sabirnicom. Da nvidija i dalje izigrava ciciju se vidi na 128-bitnim - 1650 super - ima 4gb verziju, dok AMD na 128 bitnim (5500XT) ima i 4gb i 8gb verziju. Na ovim 192-bitnim ni AMD nije toliko lud da pored 6gb stavi 12gb verzije, a 8gb je na jačim modelima. Kažem nije 6gb loše, al mi je krivo to nazadovanje, jer su ekvivalenti u prošlim generacijama imali 8gb (Gtx 1070, V56), te i slabija polaris kategorija... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.01.2020. u 16:24. |
#827 |
Postovi: 14,584
#828 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Kad se radi o undervoltu, 2020 driveri su losiji jer ocito postoji neki limit koji ignorira postavke kako nebi doslo do crashanja, kod 2019 je undervolt bolje radio. Edit:Mozda OT, radi se o Vegi 56 |
#829 | |
Postovi: 3,164
Kad smo već kod te priče, moram priznat da sam prije Adrenalin 2020 drivera kratko imao RX580 4GB u sustavu nakon koje sam vratio R9 Fury... tako da je moguće da se tu dogodio neki "kuršluz" pa je zato kasnije bilo problema sa R9 Fury i rušenjem (samo sam "prezgazio" stare drivere sa novim Adrenalin 2020). No sada toga više nema...
#830 |
Postovi: 2,537
5600XT ispada bolja kupnja od 2060. Kod nas je zasad samo jedna na nabavi, za 3100kn ![]() |
#832 |
Postovi: 2,537
Da, ovisi o cijeni. 5600XT je samo 7-8% sporija od 5700, ako cijena bude niža za nekih 400kn, bit će bolji izbor što se cost-per-frame tiče. Ali odlično je kako je AMD opet nešto morao zeznut, prve pošiljke kartica su poslane sa starim BIOS-ima ![]() |
#833 |
Postovi: 14,584
#834 | |
Postovi: 3,164
To je to. Uzmeš cijenu u $, pomnožiš s 1.25 (zbog PDV-a od 25%) i s tečajem dolara. Cca 290$. Past će možda još kojih 100-150kn za mjesec dana i to je to.
#836 | |
Postovi: 3,164
Cijena je ustvari vrlo dobra, vani je ta grafa $300. LINK To je mojim načinom izračuna cca 2512kn. Ustvari imamo bolju cijenu od amera, ako izuzmemo PDV ![]()
#838 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nelosa cijena s obzirom da grafa tek izlazi na trziste, jutros sam gleda i bila je samo jedna (nedostupna) za 3100kn - to je vec smijurija ko sto je netko gore spomenuo. Al ispod 2500 je ok - zasad. Past ce to definitvno IMO, za ~2200kn bit ce to odlicna grafa. Ajd, jos da ima 8Gb Vrama ![]() Mudar potez AMD-a, neocekivan i vise slican onom sto bi neVidia napravila - mislim na spomenutu sirinu mem. sabirnice i 6Gb Vrama. Novi Biosi su samo slag na torti... Neka, dok god kupci profitiraju imaju ![]() |
#839 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,274
Apropos tih 6gb, trenutno je dovoljno, pa i moja GTX 3,5gb je dovoljna za 1080p mid/high (jbg sama grafa više nije dovoljno brza, ali je tu negdje sa 1060 3gb). Ali mislim da čim izađe PS5/Xtwo (kakogod će se zvat) u roku od par mj će biti premalo. I ja kao da sam negdje čitao da nv ima puno bolju memorijsku kompresiju (ili tako nešto), ugl nv postiže bolje rezultate sa manje grafičke memorije od AMD-a. Ne sjećam se točno, ali tako nekako je išlo. Mislim da je bilo nv6gb=amd8gb i slično. |
#840 |
Postovi: 14,584
Sam Steve iz Hardware Unboxed kao da me citirao u recenziji - rekao je da bi gpu ovog cjenovnog ranga u 2020-oj godini trebale imati 8gb vram To je i zbog toga što nas je AMD na to navikao (390X, RX 480, 580, V56 i V64) |
