Staro 17.01.2020., 19:20   #2251
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,560
Fiksiranje clocka i dalje ima određene (čitaj: vrlo male ) prednosti u rendanju
Staro 17.01.2020., 22:34   #2252
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Meni danas stigo r5 3600x i Sapphire RX 5700 XT Nitro+ SE. Poštimo sve prema Discovim uputama i CPU boosta na 4425 Mhz. Evo i rezultata Time spy
1. 1600x + R9 Fury: https://www.3dmark.com/3dm/43080099
2. 1600x + RX 5700 XT: https://www.3dmark.com/3dm/43081097
3. 3600x + RX 5700 XT: https://www.3dmark.com/3dm/43084700
PUBG sam imao oko nekih 60-80 fps-a s prvim primjerom, sa drugim 100-120, a sa trećim od 120-160. Kada sam ubacio rx 5700 xt sa 1600x iskoristivost gpu-a je bila između 60 i 80% dok je sa 3600x 90-100%. Ovo je osjetni upgrade u odnosu na stari cpu i gpu. Budem se jos malo igro s postavkama u BIOS-u, a i probat ću Brkine postavke jer možda bude bolje boosto nego sa trenutnim ako me posralo
EDIT: Cinebench R20
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1579297318
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1579297255
ID:	21874   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 17.01.2020. u 22:42.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2020., 22:57   #2253
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Bilo bi dobro da silver_tipac proba isto sa svojim 1800X koji je isto na automatici. Rezultat njegovog 1800X je bliži 2700X nego 3600, jer su maltene ista uArch i imaju isto threadova.
Nije bas na "goloj" automatici jer je PBO na manual, v-core je u - offsetu 0,100v, CPU LLC je na 7 od 10 gdje je 10 najslabije i jos neke sitnice oko power postavki u biosu no BCLK i mnozitelj su na auto.
Evo pa si usporedjujte:
Stock, v-core offset -0,100, LLC 7
Stock/BCLK 101, v-core offset -0,100, LLC 7.
OC 4.0GHz, v-core offset +0,375, LLC 7
Temperatura prostorije 25C, prozor na kip da mogu disat jer Amity pravi vatreni tornado sa 2g suhim hrastom a hebiga ko mi kriv sto sam ga smjestio u "lozionu", skinem carape pa mi lakse
trebaš seedbox?
Staro 17.01.2020., 23:22   #2254
Idem probat ove postavke što je MileVoliDisco postavio ovdje. Baš da vidimo oću dobit išta ili ništa
Edit:
Dobio sam skoro isto što se tiče CB-a, i 5 sekundi (3:49) u Blenderu što je opet skoro isto. Dobio sam 25 MHz na all core boostu...
Tako da, odo ja natrag na svoje postavke
Evo i SS-ova sa Discovih postavki:
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 17.01.2020. u 23:45.
Staro 18.01.2020., 00:09   #2255
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Edit:
Možeš spremit svoje postavke u notepad, tj. napravit file u biosu pa da malo proučim? Imam slike koje si stavio ali ne znam jesu li up to date ili si nešto mijenjo.
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 18.01.2020. u 00:19.
Staro 18.01.2020., 00:14   #2256
Mogu ti poslati svoj .cmo fajl. Pa ga preko svog usb sticka samo uturiš u svoj bios?
Čak ni za RAM nebi niš trebo mjenjat jer isto imaš B-Die
Staro 18.01.2020., 00:19   #2257
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Vrh
Staro 18.01.2020., 09:45   #2258
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Litra Pregled postova
Zašto si uzeo X verziju cpu-a? Dosta je to skuplje, a isti kuki u globalu
Staro 18.01.2020., 11:02   #2259
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Apropos temperatura zen2. Kao prvo eto bio sam napisao da ja imam primjetan pad istih od kad su popeglali BIOS-e, a vj igra ulogu i sama pasta, kojoj možda treba neko vrijeme da se stabilizira. Ugl ja od toga da sam sa prvim 3600 gledao 95-96 stupnjeva, sada ovog nikako ne mogu natjerat preko 82-83. Evo baš sinoć sam prekodiravao sa xmedia i handbrakeom (oba po dva filma u isto vrijeme), ne za test nego jer mi je trebalo. Nije prešao 72 stupnja.
OK, dakle popeglali su sigurno neš u BIOS-u, ja sam trenutno na ''stock'' postavkama, inače sa ovim postavkama koje sam tu stavio mi se proc čak grije manje 1-2 stupnja....moram priznat da mi niš nije jasno.
I za kraj, ono što sam ja primjetio je da se zen2 procesori svi griju tu negdje +/- 5%, dakle te fore 3700x se grije više od 3600 i slično ne drže vodu. Zašto?
Pa očito zbog binanja, taman su ih posložili tako da sus vi tu negdje.
I da, temp na zen2 skače ko mutava i po 20 stupnjeva u šutu i to je normalno, mislim da iste skokove imaju i intelovi procesori u laptopima.
Neka me slobodno netko ispravi ako sam što omašio.
EDIT: Nisam jedini koji je primjetio manje temp od peglanja BIOS-a, a pogotovo ovog zadnjeg. Baš zbog pisanja po forumima sam i išao ponovo provjeravat jer se više tim glupostima ni ne zamaram.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 11:56   #2260
Novi AMD Čipset driveri su vani
Staro 18.01.2020., 14:12   #2261
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
3600 bi me ispao 200€ dok me je 3600x ispo 215€. tako da i 150 kn nije igralo neku ulogu.
@AMD_Shill meni zna skočit na 1.475 u idle-u. ne znam kako da to smanjim osim da stavim - offset. ako netko ima kakav info recite.
Staro 18.01.2020., 14:24   #2262
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Moze se podesit fiksni napon
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 14:28   #2263
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Moj ide do 1.475 Auto OC je u ryzen Masteru
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 14:31   #2264
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Izgleda da je to normalno meni isto toliko
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 18:04   #2265
AMD_Shill budući ipak nemaš 3rd Gen Ryzen, zamolio bih te da se prebaciš u 2nd temu sa testiranjem i naganjanjem svog proca...nebilo ti naređeno
Ipak nisi u ekipi Zena2 jbg zato da svi relevantni testovi budu u za to odgovarajućim temama, više manje.
Nego, pitanje za vas sa R5 3600. Dajte dignite HW Info zadnji official (ne Betu) i recite što vam piše pod ovo Max OC:
Meni piše 4400 MHz, koliko pište vama? Neovisno o tome kakav Overdrive postavim...
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.01.2020. u 18:31.
Staro 18.01.2020., 19:01   #2266
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Meni 4200, al nisam mu enablao nista dodatno u BIOSu ovo je po defaultu.
PS nekuzim zasto kaze memorija na 1500 da je. Tako treba biti?
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 19:02   #2267
1500 MHz i je. Kao i meni 1600 MHz. Dupla se to pa tako onda ti imaš 3000 a ja 3200
Staro 18.01.2020., 19:03   #2268
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
oc max 4.4
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2020., 19:08   #2269
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Staro 18.01.2020., 19:23   #2270
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,560
Kaže 4.2 kad je uobičajeno fiksiran ko u moj komp.
Kad stavim PBO i +200 u Biosu onda kaže 4.4
Staro 18.01.2020., 19:33   #2271
OK, hvala na R&D-u. Nešto sam isprobavao, pa zato pitam. Meni na jednom PBO nije spustilo, na drugom je kad sam ga disableao.
Hvala još jednom
Staro 18.01.2020., 20:25   #2272
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Max OC 4.6 GHz
Staro 22.01.2020., 08:48   #2273
Postovi: 16,918
Ekipa, pomagajte.
Znači konfa iz potpisa, jučer se želio igrati malo s OC-om.
Krenuo sam s dizanjem na 3.9 i auto voltažom, to je radilo, samo voltaža varira od 1.2 do 1.4.
Pa sam krenuo offset slagati, manual voltažu.
S 4.0ghz se neće bootati uopće, probao jedno 4-5 voltaža, od 1.25 do 1.35V, uopće ne boota.
To je jedino šta sam dirao. XMP upaljen za 3200mhz, no on ne bi trebao raditi problema.
Krenem s 1.4V pa spuštam ili nešto krivo radim?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.01.2020. u 09:22.
Staro 22.01.2020., 09:28   #2274
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Za pocetak smanji memu,i iskljuci xmp,na 1.35 ti mora ic na 4 ghz i vise,manual,iako klasicni oc ti nije potreban, s novim ryzenima,ukljucis pbo i sve stavis na auto i bog te veseli.
Mislim da ako vec hoces se igrat s fixnim clockom da te nesto drugo zafrkava,ne voltaza corea,mozda soc ili nesto tako u vezi memorije
Obrati pozornost i na v drop
Staro 22.01.2020., 09:33   #2275
Postovi: 16,918
Zašto da smanjim memu? Pa po defaultu radi na 3200. Ništa nije OC-ano.
Ajde, vidim PBO pa dignem lagano.
Staro 22.01.2020., 09:45   #2276
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Probaj iskljucit xmp,rucno podesi latencije kako je ram deklariran,stavi 3000 mhz,1.37v manual za ram
Nakon toga stavi 1.35 fixni v core s uracunatim v dropom,da ti pokazuje u idleu 1.35 aida i hw info
Neznam kako se na tvojoj ploci zove loadline calibration a kad nadjes postavi ga na stepenicu ispod maxa
Staro 22.01.2020., 10:36   #2277
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Na X Ryzenu OC nema nikakvog smisla jer mozes samo izgubit na performansama.
AMD je upokojio OC.
Jedino ostaje OC RAMa (dobio sam 3533 sa flare x koji je nativno 2900)
Staro 22.01.2020., 10:48   #2278
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
Autor Amd_Shill Pregled postova
AMD je upokojio OC.
Čekaj malo... To vrijedi za sve ryzene (1xxx, 2xxx i 3xxx) sa sufixom X? Dakle, bolje mi je upalit taj PBO i sve na auto nego mu konkretno stavit neki clock i voltaži i amen aleluja? Imaš nekakvo štivo da pročitam o tome a da je lako razumljivo laiku?
Staro 22.01.2020., 10:56   #2279
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor IHrvojeI Pregled postova
Imas thread "Ryzen strictly tehnical" od stilta.
Tamo je opisano solidno.
Uguglaj stilt jer je on radio na razvoju PBO...
Staro 22.01.2020., 11:24   #2280
Na 1000x i 2000x (osim 2700x) se može ručno OCati jer se lako i relativno sigurno postigne max clock all cores. Ok, radi i na njima autoOC ali se mogu i fino OCat.
Kod 3000 serije je to postalo teško jer su boost clockovi poprilično išli gore i nema teorije da se lockaju u manual OCu na svim jezgrama jer treba fest napona i brutalna hlađenja.
