#1621 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 477
Meni također sve ok sa ikonama. Ali danas sam popizdio nakon updatea watcha - Watch se disconnectao i ne bi ga upario (sa S10+) - prije updatea radio normalno. Gasi sat, pali, probaj nanovo sparit - ništa neće. I onda odjednom, nakon 10min uspio kad sam zatražio Connec preko moba. Ne znam koji mu je vrag bio. |
#1622 |
Postovi: 10,208
Dosao mi jucer novi weather update i rebootao sam sat, vratila se grafika widgeta na staro (bez info kad je osvjezena prognoza) i ikone su opet tu.
#1623 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Moze komentar na GTR 47mm sat u vezi vibracije? Naime ocekujem dostavu sata al je brat isprobao ikaze da mu izgleda kao da cudno vibrira odnosno kao da je otpusten motoric za vibraciju uz tup zvuk, kako je vama? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1625 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,129
Valjda stvar gledišta |
#1626 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,508
Ok je dobro zadrma kad zakunjas ,btw i meni je stiga na prvu dosta laksi nego sta sam ocekiva ,a sve ostalo je ok.(baterija,ekran,notifikacije...) Za gps cu jos vidit navodno steka , treba dosta vrimena do 3/4 minute da uhvati nakon toga je ok.(navodno) Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1629 |
Postovi: 447
Pozdrav, ekipa moze preporuka... Uglavnom, pametni sat za moju majku . radi se o tome da se ona premalo krece, e sada njen pametni sat bi ju trebao podsjecat na neki nacin da se kretala premalo taj dan (postavlja si dnevni cilj itd) i sl. Znaci nikakav hi tech, nikakva povezivanja s mobitelom i citanje poruka na satu, javljanja i slicno. Nego "cisto" fitness" reminder, nek se naravno moze spojit na komp da se pogleda neka statistika i slicno... s tim da naravno bolje da su te brojke/slova na satu sto vece ipak... |
#1631 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Mislim da ti to može i jeftina Mi Band sve - koliko se sjećam ima reminder to move..ali opet treba ga vezati uz mobitel. |
#1633 |
Postovi: 18,916
Da, Mi Band bi bio idealan. Spoji s mobitelom, sve namjesti i više ne treba mobitel do sljedeće promjene vremena. Također, Mi Band ima valjda najjaču vibraciju od svih satova.
#1634 | |
Postovi: 447
#1635 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,129
Nisam više istraživao da li je GT2 pravi smartwatch u smislu da na njega možeš sam instalirati aplikacije kao na GalaxyWatchu. |
#1636 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Čačak,Srbija
Postovi: 61
Teško da će šta pročitati sa toliko malog displeja sem sata na početnoj strani |
#1637 | |
Postovi: 2,276
Imam Mi Band 4 i vidi se sve pročitati jasno i čitko, jedino nema čćžšđ znakove. Čak je i moj otac koji ne vidi fotke na mobu na Mi Bandu uspio pročitati tko zove bez naočala ![]() Mi Band 4, najbolja kupnja za 219kn ikada. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1638 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Slažem se, sve se fino vidi. Baš moraš biti slijep da nebi vidio. |
#1639 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Bitni upgradeovi su: 1. Kirin A1 2. 4GB storage 3. mikrofon + zvučnik 4. sitno veća baterija U principu mi je baterija najbitnija, a po reviewima je Kirin prilično štedljiv. Ali nigdje nisam našao relevantne usporedbe trajanja baterije između njih. 4GB storage je fini upgrade ali mogu i bez, dok mi mikrofon/zvučnik kombo za pozive nije uopće zanimljiv. |
#1640 |
Postovi: 61
Komšija ima Honor Band 4,ja sam imao Honor Band 5 ali ga nisam dugo koristio već prodao i tvrdim da poruke i notifikacije na tako malom ekranu može čitati neko sa dobrim vidom.Ako neveruješ ti kupi pa proveri |
#1642 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
slow is smooth, smooth is fast... |
#1643 | |
Postovi: 63
#1644 |
Postovi: 61
Može da pogleda i Lemfo satove ,prilično su jeftini i deluju ok.Ima ih na Aliju ili na oglasima ( bar u Srbiji ne znam kod vas da li ih ima).Po ceni su u klasi Mi band i honor band narukvica a dosta veći ekran. |
#1645 | |
Postovi: 9,067
Slabija je od trojke, ali i cetvorka ima i dalje jaku vibru. D isplay je naspram trojke popravljen - na trojci vani nisam vidio uz najjaci brightness na suncu nisa procitati. Na cetvorci na 3/4 jacine brightnessa vidim bez problema. Nacelno sam i nakon 5 mjeseci i dalje zadovoljan, sa time da sam prije toga imao trojku. Trojka je neslavno zavrsila nakon nekoliko zarona na 1,5m u bazenu, ocito preveliki "korak" za njega. Od tada cetvorku skidam i za tusiranje. (iako je deklarirana za takve radnje).
___________ Just atha x |
#1646 | |
Postovi: 1,782
ja se tusiram s cetvorkom, normalno radi, al sam na airsoftu jednom pri padu lupio puskom u sat, i staklo nije odozgo puklo, al se nacelo u smislu odljepljivanja od ispod. ali samo vanjski rub. zasad drzi sto se tice cetvorke, dal je imao itko situaciju da je koristio stopericu tipa 2 h da je radila i da je baterija drasticno pala... imao sam situaciju di je nakon 15 dana bila na 50%, i onda sam stopao kolko mi se laptop puni, znaci stoperica dodje do 1h59min59sec i zavibrira, ne moze dalje. pri tom stalno radi ekran, za razliku od odbrojavanja gdje se ugasi i pali samo on demand. baterija mi nakon tog "stopanja" pala za nekih 15-20 posto, ne sjecam se tocno postotka, ali onako, jebacki.
#1647 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Kolege Huawei GT-ovci, a i ostali, znate li kaj znači treći red brojki? https://imgur.com/a/bQjnstI Prvi red su normalno koraci. Drugi red, ako sam dobro skužio, efetivno trajanje tog kretanje u danu u minutama. A treće? 10/12 what? |
#1649 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,100
EDIT: Aha, vidim da je app update pomogao ![]()
