#2221 |
Postovi: 14,589
BusMaster šteta što im nisi poslao i ram na testiranje sa tvojim hardverom. Po meni ili ti je ram neispravan ili ne voli s tom pločom (mislim da si rekao da ga nemaš na support listi, a s tim se mbo vendor ograđuje) |
#2222 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Vrijedi probati. Ja sam kilave aegise 2400 koji su radili na 2133 natjerao na 2666 pomocu njega. |
#2224 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
OK, ponovio sve ovo i po savjetu ugasio c-state. Sada sve boosta kako treba. SC mrvicu vise 4225. ![]() EDIT: Ups dupli post, sory. ![]() |
#2226 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
3600 smontiran celsius je gore. Normalno neki idiotizam mora biti. CPU fan eror... znači skoro sam si pucao u glavu kaj je. Brzo na google, google rijesio hahaha. Sad bi bacio neki benchmark, ako može prijedlog da vidimo kolko boosta.edit: stock voltaža u wind na core 0 mi je 1.42? wtf
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 16.01.2020. u 18:18. |
#2227 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
#2228 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2229 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Sorry, je off topic ali moram da "reagujem" ... ![]() Nives Celzius heart atack overclock, boosta na 5+ Ghz. I tata bi sine... )P.S. Nastavak Asrock STLegendX570 i G-Skill memorije "Saga": Postavke: Vsoc na 1,15V, Vcore=1,4V, Vmem=1,4V, LLC2. Rezultat: 1. U slotu A2, B2, ništa preko 2133! Windowsi ne vide više od 8GB!, ali boota win i stabilni su. 2. U slotu A1,A2, stavi mem po defaultu 2133, Bios smrzne u postavkama kad bilo što probam ručno, nema boota.. 3. U slotu A1. B1, Bios stavi mem po defaultu 2133, Windowsi nemogu bootat, javlja hardware error. 4. U slotu B1, B2, digne Bios sa 1833Mhz, Windowsi normalno bootaju, prepoznaje 16GB, sve radi ok. nakon toga upišem ručno postavke i timinge za 2133Mhz, opet se par puta restarta i zaglavi pri bootanju. Naravno svaki puta prije promjene slota, gašenje, baterija van, Cmos reset itd. Na kraju sam odustao više, neka radi ovako dok ne nabavim novi Ram, eto samo toliko da se neko ne zezne slično sa ovom kobinacijom koju imam, očito me dopao epski primjerak proca ili je baš toliko osjetljiv na ram. Ram je sigurno B-die Samsung, oba modula, Taiphoon burner ga uredno vidi i iščita postavke. |
#2231 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Jel još kome ide proc do 1.45V u loadu? sve jezgre su na 4.187
#2232 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Testirao sam blenderom na tri kompa pa evo rezultata Test blender (BMW): 1. Ryzen 5 2400g (@3.8ghz manual) to odradi za 7:48 2. FX8320E (Stock 3.2ghz) to odradi za 14:14 3. FX8370 (4,7ghz manual) to odradi za 9:43 |
#2233 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Baš to, jedno je da RAM ne radi na X mhz i XYZ tajminzima, ali nešto skroz drugo je da ploča vidi samo 1 keks i pobenavi kad su oba keksa ubodena. @BusMaster: Trebao bi od nekog posuditi druga dva modula, bilo koja i vidjet što se dešava. Ako se ponaša isto, onda još probat zamoliti neku dobru dušu da ti posudi neki ryzen pa da probaš i to. E ako ni to ne pomaže, onda je do ploče. Sad sam tek skužio, digao si napon procu na 1.4V? Ne treba ti to, pusti na auto. Treba ti napon RAM-a i ako ploča ima opciju napona RAMa pri bootanju (c6h to ima). To oboje na 1.4V, ne treba ti više od toga za 3200mhz. Isto bi ti preporučio da ako uspiješ od nekog posudit druga dva keksa RAM-a, daj njemu svoje kekse neka ih testira. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.01.2020. u 06:48. |
#2234 | |
#2236 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ne treba ti link. Ides na stranicu blendera,skines blender i taj file di je slika BMWa. Ne možeš falit. Vjerujem da ce 3600 to odvrtit za 5-6 min. EDIT: kakav je ovaj RAM za R7 2700x? https://www.hgshop.hr/memorija-g-ski...roizvod/226381 Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 17.01.2020. u 12:57. |
#2237 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2239 | |
![]() ![]() A eto i ponovljeni pokušaj Cinebenča - 3647. Sad smo u 2% Venomgamer fixni i ja varijabilni ![]() ![]() |
#2241 |
Prije nego kaj opet neko veli "to ne vredi jer je tvoj 3600X", samo da napomenem da je prilikom testa zakucano svih 12 threadova i takt all core je varirao od 4025-4050. 4050 nije prelazio, tako da, najnormalnije ponašanje 3600-tice pri max loadu ![]() Boostovi su ionako samo sa light threaded appove ![]() Amd_shill, ti vidi sad što ti je bolje, 2c/4t više ili 15% više safta po IPC-u ![]() Bilo bi dobro da silver_tipac proba isto sa svojim 1800X koji je isto na automatici. Rezultat njegovog 1800X je bliži 2700X nego 3600, jer su maltene ista uArch i imaju isto threadova. 2700X eventualno malo više boosta no opet kad se zakucaju sve jezgre, nije baš da ide visoko. |
#2242 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2243 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Pa nek mu izmjeri neko tko ima baš 2700/2700x jer ipak zen+ ima mrvu bolji IPC. @Brko: baš gledam kako ti je cb skor jako blizu mom kad napravim sve ono što sam napisao koji post ranije (3638 kod mene). EDIT: Po ovome, 2700x je ipak brži od 3600: https://www.legitreviews.com/12-desk...er-279b_214161 Dok sam našao i neki bzvz YT video iz 2018-e, gdje mu treba 4:34min. |
#2245 |
Postovi: 14,589
#2246 |
#2247 |
Postovi: 3,164
#2248 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Ugl za posao i za ono što može iskoristit sve threadove bolji mrvu 2700x, što posao duže traje, veća je prednost. A ako se hoće i malo gejmat, 3600 all the way. @brko: moram odvrtit ne sjećam se, ali mislim da je bilo 3580, ovo mi je diglo 100injak mhz MC. |
