#31 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Estetika savršena. Očito ne kužiš što sam napravio. Dakle, uz kišobranke za knauf, uzeli smo debelu navojnu šipku, probušili malo nosač da taj M14 ili 16 prođe kroz nosač te onda probušili knauf s borerom i nastavili dalje u zid od cigle iza knaufa. Taj zid NISAM probušio do kraja, ne znam zašto bi itko to napravio. Samo 12 cm te smo unutra stavili najdeblju tiplu koju smo našli. I onda smo u tu tiplu ušarafili navojnu šipku. Navojna šipka je dakle u tipli koja je u zidu, te prolazi kroz knauf i stegnuli smo je maticom na nosaču. To je sve. Niš ne viri u drugu sobu.
#33 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ajd si zamisli da mu je knaufom pregrađena neka već soba ili nešto slično ![]() Onak knauf se nužno ne mora koristiti iznutra uz izolaciju ili neki postojeći zid .... ![]() |
#34 |
low_rider
Postovi: 486
upravo je tako meni...pregradena dnevna soba knaufom. I na tome visi tv. Pobogu ne morate od svega radit sf...jbt sad cete mu jos rec da stavi i vodeno hladenje u knauf jer se plazme griju
A bu bu.... |
#36 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
Inače, dobro znam kaj je knauf, i sam sam postavio dosta kvadrata, al to mi nije fah pa to radim u krajnjoj nuždi, prijateljima i tako.
#37 |
Postovi: 10,805
ama jel ovo još aktivno? ![]() dakle moja kompletna kupaona je adaptirana sa zelenim knaufom jer nije bilo drugog načina... znači random stare pločice, beton, azbest, drvo, plutonijum i šta već sve nema - ljepilo + profili - zeleni knauf - ljepilo - pločice po kompletnim knuaf pločama do stropa. nije ni jedna otpala ![]() |
#40 |
Postovi: 5,772
Onaj osjećaj kad par dana ignoriaš temu, jer imas osjećaj da je retard, i onda ju ipak otvoris i uvjeris se da je retard ![]() Dajte nemojte filozofirat i pametovat, tv ima jebenih 30 kg i ide na stalak koji ima min 6 šarafa, znači po šarafu je opterećenje 5 kg max i to ce izdržat bilo koji sistem montaze. Znači nosaš, tiple, šarafi, vaser vaga i deri ![]() |
#42 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
#43 |
Postovi: 587
ovakih 6-8 staviš i moš se objesit na TV. ja sam stavljao 3 plazme 150cm (neznam kilažu) u jednom trgovačkom centru, i eno ih dan danas stoje još. Jedino ako kupuješ ove tiple moraš znati dali je zid 1 ili 2 ploče, jer dužina vijka nije ista. http://kucica.com.hr/wp-content/uplo...ipla-_img2.jpg
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#45 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#46 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
#48 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() ![]() Hvala svima na savjetima ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#49 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 6
Pozdrav, Dižem temu iz mrtvih ali ...: Kupio sam nedavno dost skupu telku OLED i ima cca 18kg. Odlučio sam ju stavit na zid, točnije zid je knauf. Knauf ploča je debela cca centimetar i nešto recimo 2cm. Ušaravio sam dost široku nosač ( dijagonala cca 30cm) s onim kišobran tiplama. Nosač ima onaj zglob ali je telka skroz uza zid samo malo tek tolko nagnuta prema dole. Ja se iskreno nadam da bude knauf držao. Znači držač je zašarafan s 6 tipli 4 su kišobran i dvije su one plastične poput svrdla. |
#51 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
pred koji mjesec gledao ovo https://www.youtube.com/watch?v=lHb-Tcvkn7M jer moram napu objesiti na knauf ![]()
#52 | |
Postovi: 2,881
Iza knaufa mora da je zid? Zveknes 12icu tiplu kroz knauf u zid pa DIANA "hanger" vijak upucaš kroz sve to. DIANa vijak u tiplu stežeš na način - matica+kontramatica. A imas ih i na imbus ili torx KAd stegneš vijak, skines matice, eventualni višak navoja za maticu odrežeš i to je to. Fixiraš nosac i ne razmisljas dal vijak nosi 15 ili 16 kila i dal ce rigips popucati jer diana nosi brat-bratu par tona ![]() To ti je ovaj vijak: ![]() ![]() ![]()
#55 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
neki dan sam TV objesio na zid kad vidim ovo opet mi strah utjera u kosti ![]() |
#56 | |
Postovi: 2,881
Ja to nebi nikad tako okacio ...
#57 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Mislio sam da sam jedini koji ima TV na knaufu. Ugl za sad je gore 43" cca 10kg, a danas planiram montirati 55" 16,5kg. Nosač je uglavljen na dodatnu knauf ploču s 4 kišobrana i djeluje poprilično čvrsto. Brine me jedino što mi je nosač (fiksni uza zid) deklariran na do 50", ali mu je nosivost 30kg, dakle TV je duplo lakši od dozvoljene. Što vi mislite jel da kupujem novi/veći ili bi ovo trebalo funkcionirati? |
#58 |
Postovi: 23,523
Dobro je šta je fiksna varijanta, znači da nema dodatnog momenta kao kod ovih pokretnih, a kod njih je interesantna / važnija ova specifikacija do 50", po nosivosti vidiš si na cca 55%, trebalo bi biti ok. U ostalom kada objesiš obrati pažnju "kako se ponaša" knauf iza, da se vidjeti / osjetiti jeli ima naprezanja materijala. |
#59 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Ovo nema sanse da bi se desilo da monitor nije montiran na ruci od pola metra. Osobno bi bez problema montirao bilokakav tv doma na knauf (dupli), ali ne "normalni" nosac koji stoji 1cm od zida, a ne ove ruke. |
#60 |
Postovi: 1,634
Ma ovo nije knauf... ovo je neki drek od iverice koji se raspao od vlage. Kišobran vijci drže kuhinjske elemente, di neće televizor. S dvostrukim knaufom sigurno ne morate brinuti... s jednostrukim vjerojatno ne morate brinuti ![]() Ako imate nešto baš teško za objesiti... postoje i ovakve tiple https://webshop.schachermayer.com/ca...cama/104460146
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
