i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Plavac mali berba 2017. 14,6 gradi geografsko podrijetlo otok Vis. Uzorak besplatan, želje i pozdravi u inbox.
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Plavac mali berba 2017. 14,6 gradi geografsko podrijetlo otok Vis. Uzorak besplatan, želje i pozdravi na PP.
Postovi: 18,906
Odeš u maloprodaju od neke vinarije i kupiš što hoćeš za male novce. Ja u Slavoniji posjećujem Kutjevo, Erdut i Iločke podrume, 5 litara bude nekad i po 30 kn, a vino vrhunsko.
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Vrhunsko ili "vrhunsko" ? Koje to kvalitetno (ne vrhunsko) vino može biti jeftinije od piva ili božemeprosti navodne izvorske vode?
#8 | |
Postovi: 18,906
![]() Još bolje je iz drvene bačve, malo bude mutno, ali bolji okus.
Je, samo neki vinari tu i tamo ne pripreme bačvu kak treba pa vino zna imat čudan tukac ili plutajuće attachmente koji su ok dok se ne zakelji za zube ili zagrizeš pa okusiš. Tast recimo svoje vino drži u drvenim bačvama a ujac u inoksici. Preferiram ovo iz drvene jer sami vizualni prikaz kad uđeš u podrum i vidiš drveni lajt daje draž. Inoksice su mi tak nekak kaj ja znam. Ko da sam ušao u radionicu kod nekog krovopokrivača. Ali ebiga manje posla i manje brige sa inoksicama. |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Meni je bolje vino iz inoksice. I sami smo do prije nekoliko godina imali vinograd i drvene bačve. Istina da su i bačve bile stare 50-tak godina ali bile su uredno prane i održavane ali vino je uvijek imalo dodatni neobjašnjiv okus koji se nije trebao osjetiti. Ne samo kod nas nego i kod nekoliko susjeda i rodbine. Prelaskom na inoksice vino je postalo baš onakvo kakvo treba biti. Vinogradari oko mene su svi prešli na inoks. |
#12 | |
Postovi: 396
Ako misliš kupit plavac (hvar,pelješac) cijena ti je cca 30kn litra , ove kombinacije 5L 30 kn to je sok od grožđa ![]() Zadnje izmijenjeno od: rap_4_life. 13.01.2020. u 10:18. |
Postovi: 246
Postovi: 17,052
Malo off-topic, ali dobra anegdota. Priča mi ujak, lik prošao sve i svašta, od cuge, droge, motora, žena (dosta relevantno za priču, jer ekipa kakvu je imao, bože sačuvaj). Sjedim ja s njim na kavi i prolazi lik i moj ujak ga pozdravi "O pa di si Betmen, nisam te vidio 100 godina". I ode lik, pitam ja ujaka, zašto Betmen? Kaže on, bili smo na momačkoj kod njega u kući i toliko se napio da je skočio s 2. kata kuće iz balkona da je slomio obje noge. A kada je skočio u zraku se derao BETMEEEEEEEEEEN! Pazi, tjedan dana prije svadbe on slomio obje noge Noja čuda radi ![]() |
#17 |
Postovi: 246
Noja, direktor, otela, hotela, direktor, tudum su ti nazivi za "direktno rodne hibride sorte noah, othello, isabela". Mislim da se osim u Zagorju i Podravini rijetko gdje uzgaja... Kombinacija takvih sorti sa "čudnim" načinima proizvodnje vina daje za rezultat tekućinu koja obara s nogu ![]() |
#20 | |
Postovi: 399
#21 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Noha, Tudum, direktor ili jednostavnije glavoboljček. Evo, noja ni moji zagorci ne koriste. S crnim isto iskustvo kao i gore ranije navedeno. 2-3 runde budu okej, onda toče smeće. Metro je imao par puta na akciji Gospoja vrbničku žlahtinu u kartonima od 5 i 10 litara, 199 kn je bio karton od 10 litara. Treba pogledati jel još imaju. Dosta brzo ode. ![]() Radi se o ovom vinu https://primores.hr/proizvod/gospoja-zlahtina/ Kad naletim u Slavoniju poslom, svratim do Kutjeva i pravac ovdje po sivi pinot http://www.jakobovic-vina.hr/hr/vina.html
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.01.2020. u 21:33. |
#22 | |
Postovi: 8,222
I fora se profurat kroz Kutjevo, samo šteta što se nemože uvijek ući u podrume. S desne strane je tradicionalni podrum od Kutjeva, s nažalost previše komercijaliziranim ali još uvijek kvalitetnim vinima, a s lijeve strane, gotovo preko puta je nova vinarija, Galić. Napravljena prošle godine, iz nule, s isto vrhunskim vinima. Znači taj potez od Kutjeva do Kaptola, u koji god podrum skreneš, nemožeš pogriješiti. ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.01.2020. u 21:41. |
#23 |
Blago meni Ja sam po pivi derem.Jos si nabivm krusovice,amstel,heineken po 4-5kn 0.33/0.5 ![]() |
#26 | |
Postovi: 18,906
). Pušača nema jer nigdje ne smiju pušiti, a pivnice pune.
#27 |
Ma kaj da ti velim. Zesticu nikak ne volim.vino tj gemist tu i tam popijem ,najcesce na proslavama kad se puno jede. I kaj je najbolje da..te krusovice su uvozne ![]() |
#28 |
Postovi: 18,906
Gemišt mrzim, ajde nekako bijelo s mineralnom može proći, ali neko dobro crno vino sa smećem od pića kao Cola ili Pepsi je kao da se popišaš u domaću pileću juhu.
#29 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Osim Tomislava, nema mainstream pive od koje ujutro nisam imao žgaravicu/glavobolju/žeđ ko da sam 3 dana hodao po pustinji i još pišat svakih 15 minuta. Te pive su toliko sranje da ih i tijelo što prije pokušava izbaciti iz sebe ![]() Uvozne Krušovice nisu ništa bolje od ovog što je tu punjeno. Prvi put kad sam išao u Prag, oduševljen sam bio pivom. Na aerodromu potrošio sve krune koje su mi ostale, na njihove flaširane pive. Isto govno kao i ovo što je kod nas dostupno. Razočaranje na najjače. Tomislava mogu popiti i 3 komada i ništa. Popijem neku od onih što si nabrojao, sve gore navedeno. Kuhao sam si pivu oko godinu dana, i opet bi i dalje, da imam dosta vremena. Ako popijem pivu, onda je to u Medvedgradu i eventualno neki točeni Paulaner/Erdinger. Ako nema ništa što mi paše, onda gin tonic Čaša finog vina iza ručka i to je to. Trenutno imam od slovenskog Jeruzalem Ormož - žuti muškat (rumeni muškat), jedino to ću popiti za gušt.
#30 |
Postovi: 352
Od piva mogu još jedino Paulaner neki i Baltazar. Drugo ( žuja,karlovac,pan .....)običan napoj. Zato vino fino mogu uvijek. Obično kupujem domaća vina ne u dučanu,korektne cijene a vina odlična. Neki dan uzeo 20 L crnoga,godinu dana starog,najbolji je sad. |
