#362 | |
Postovi: 1,317
I nije mi jasno recimo srpski RTS 1 i 2 su neusporedivo kvalitetniji i slikom i zvukom od bilo čega našega, čak i stari SD filmovi su na zavidnoj razini, recimo gledao Sutjesku i Walter brani Sarajevo, kvalitetnija i oštrija slika nego recimo sada gledam na Doma-tv neki Djed Mraz film, sigurno 30% je bolja slika bila na Sutjesci koja je snimana ko zna kada. Imaju još par takvih programa dok su ostali u rangu s našima pa i lošiji. |
#363 |
Postovi: 18,866
Koju antenu imaš i gdje gleda? Ja je mogu staviti jedino na balkon da gleda na zapad i djelomično sjever i jug. Naši koriste puno jaču kompresiju i ne razvijaju više analogiju pa valjda zato ne valja.
#365 |
Postovi: 1,317
Najobičnija riblja kost ona po 80kn iz Ekrana, bez pojačala, okrenuta na Vinkovce, čak sam splitao na dva Tv-a, čak i to gura bez pojačala. |
#366 |
Postovi: 18,866
Hvala, probat ću nešto iskombinirati...
#368 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Preliminarno - trebat će mi cca 20tak komada receivera ali sa slijedećim zahtjevima: 1. DVB-T2/HEVC 2. DVB-S2 3. HDMI ulaz 4. Što kompaktniji ako je moguće 5. Po mogućnosti da ima wireless/BT daljinski a ne infrared 6. Mogućnost zaključavanja opcija da se ne prčka po istima. Ima li tko kakvih zanimljivih prijedloga ? Hvala ! |
#372 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Isto prije misec dana kod mene ali nakon gašenja iz struje i ponovnog uključenja dobio nazad sve DVB-T2 kanale na mojem Philipsu. |
#374 |
Postovi: 23,535
@pogi Čisto informativno, za koliko balina si je uspio nabaviti karticu ? Konkretni model ima dupli tuner a po slici prvi si definirao / postavio a drugi nisi (mada nije bitno). |
#375 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
90 USD. I oderala me carina još 150kn PDV i 50kn carinski postupak. Kod nas kad sam ja naručivao bilo je samo USB modela po 1000kn, ali treba mi tv kartica jer mi je komp u dnevnom boravku ujedno i sekundarni TV (tako sam naviknut ). Da, nisam još proskenirao drugi tuner... |
#376 |
Postovi: 23,535
Dobro pretpostavljaš ![]() Malo skupo ali koliko sam na brzinu vidio izgleda da je dobra kartica tj. dobro odrađuje posao. |
#378 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
TBS je vrlo popularan u amaterskoj DVB zajednici. Htio sam kupiti točno tu PCIe karticu, ali za manje od 200kn sam uzeo DVB-T2 tuner za Raspberry PI. Ima samo jedan tuner, ali budući da je sav Free2Air HD trenutno u jednom multiplexu to nije problem. Radi savršeno i s njega streamam na sve uređaje u stanu. |
#379 |
Postovi: 18,866
Ova moja Hauppauge WinTV-HVR-5525 je bila 107 eura na Amazonu, ali je single tuner.
#380 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
prije ove sam imao odnosno jos.je.imam nekakvu kworld pci dvb-t1 karticu koja me vjerno sluzila dok nisam peresao na am4 plocu. ali ne pamtim da sam za nju istresao neku veliku lovu kad sam je bio kupovao. ove danaa dvb-t2 nisu baš jeftine |
#381 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Lani se još i Hauppague USB DualHD, ili kako se već točno zove, mogla jedno vrijeme naći i ispod 500 ali zadnji put kad sam je vidio na nabavi.net, već je bila preko 600 (trenutno je nema). Ako uloviš malo vremena, zanima me kakve su mogućnosti te nove, posebno sa dva streama istovremeno (PiP, PbP), kakav je softver i daljinski. Dual-tuner mi je omiljeni feature, ovaj moj može ganjati i tri (jasno, dva moraju biti na istom muxu). |
#382 |
Postovi: 1,317
Ima li kakav receiver za preporučiti. Običan onaj kućni. Imam Hd Plazmu pa bi ju volio još goniti dok ide pa ne bi uzeo nešto što će mi iskriviti sliku ili možda nema veze, pa su svi isti??? Stvarno nisam u toku pa ako ima kakva preporuka za neke razumne nofce. Treba biti samo prijamnik, nikakvi drugi fičuri mi nisu bitni, tv je u spavaćoj, znači ćena i Turske sapunice i ja dok ne zaspim. |
#383 |
Postovi: 23,535
Pogledaj x zadnjih str., neki od navedenih Strong modela za 2xx kn. |
#384 |
Postovi: 18,866
Imaš u Konzumu Strong SRT 8209 za 200 kn iako je meni svaki taj Strong smeće, pogotovo njihov mikroskopski daljinski.
#385 |
Postovi: 1,807
Prije desetak godina sam kupio strong receiver naravno obicni dvb-t. spojio ga na antenu i ostao sam neugodno iznenadjen prijemom signala koji je bio slab. Iako je bio spojen na dobro usmjerenu vanjsku antenu slika je pucala na nekim programima. Nakon toga sam otisao zamjeniti u ducan za nytrobox i taj se pokazao puno bolji sa puno kvalitetnijim prijamom signala. Jel se strong od tada popravio ne znam ali sasvim je jasno da svi receiveri nisu isti. Neki dakle imaju kvalitetnije osjetljivije tunere,brzi su u radu i imaju kvalitetniju elektroniku tj ne rikavaju. Imao sam vise tih nytroboxova i svi i rekao bi da su to dobri receiveri. Takodjer kupio synaps takodjer dobar.Thompson mi se ucinio kvalitetan. Nitroboxa mislim vise nema ali mislim da je to sada optibox sto se moze kupiti u engals-u. Za satelitske tunere preferiram dreambox Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 13.01.2020. u 08:07. |
#386 | |
Postovi: 8,216
![]() tnx
Sent from AS/400. |
#387 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Imam Strong SRT 8222. Kuća mi je blizu magistralne ceste i više puta kada naiđe automobil, na HD programima zablokira se slika i nestane tona. Na starom signalu nema ovih problema, samo na HD. Zadnje izmijenjeno od: mandak. 13.01.2020. u 11:47. |
#388 |
Postovi: 1,317
A baš gledam za te pare (200-250kn) naručim od Kineza, Android box+Dvb-t2, pa nek žena i serije s neta može pogledati. Ima li tko kakvih iskustva s takvim boxovima? Zadnje izmijenjeno od: Prki. 13.01.2020. u 12:49. |
#389 |
Postovi: 3,482
Nedavno došlo od kineza T2 usb stick, 22$, zasad radi ok, poskenirao uredno i T i T2 kanale. Samo mi stroj koji glumi HTPC star pa sad moram riješiti čime dekodirati HEVC ![]() Kako su slovenci mogli u startu imati MPEG4 kodiranje za SD, a sad su samo prebacili na HD i H264 i nitko ne mora mijenjati receiver jer je stream i dalje na DVB-T. |
#390 |
Postovi: 23,535
@mandak Strong - ovi nisu idealni, tuner im nije najosjetljiviji ali su sasvim ok kakvih čajniz šroteksa ima. Netko je gore spominjao bivši nytrobox, on je ciljano napravljen između ostalog i za naše tržište, imao je osjetljiviji tuner ali u isto vrijeme im se dešalo da "izduši" / postane neosjetljiv u manje od godine dana rada. Dodatno je zeznuta situacija sa novim HD signalom koji je kodiran tako kako je i zbog togs je osjetljiviji na smetnje. Obzirom na navedeni problem, probaj složiti reflektor na anteni / "zaštitnu mrežu" kako bi smanjio utjecaj smetnji "sa ceste". |
