#271 | |
Postovi: 1,811
Gledam i sve više čitam reviews i mišljenja i mislim da bih ga mogao uzeti. Razlika u 700 kn ako je na Amazonu na akciji i trebam čekati mjesec/dva je realno meni nikakva, jer ga planiram uzeti na rate. Računam da mi dnevno ide 20-40 kn na kave, neki prosjek 30 kn. Samo da smanjim za 2/3, to mi je ušteda od 600-1000 kn mjesečno, što mi je izvrsno ![]() EDIT: Vidim razlika u 1700 kn, to je već malo bolja razlika. Ima neka stranica za staviti da mi javi ako je na akciji? Zadnje izmijenjeno od: X-Plosiv. 08.01.2020. u 14:36. |
#272 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Prati malo ekupi, ja sam ga tamo uzeo (tj. dobio na poklon) za 2069 kn... https://www.ekupi.hr/Philips-automat...0-1412228.aspx |
#273 | |
Postovi: 506
Samo racunaj ako kupis aparat za kavu, da ces piti vise kave ![]() Mada, opet jeftinije Mislim da moras svaki dan pratiti. Jednostavno ga stavi u kosaricu, recimo na Amazonu, i gledaj da li se cijena promjenila. Danas je recimo 320 eur. |
#275 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,528
CamelCamelCamel to uredno odrađuje, staviš cijenu ispod koje te trebaju obavijestiti i stiže mejl čim skinu. |
#276 | |
Postovi: 1,811
Može neki znalac reci da li je ovaj u istom rangu kao EP2200 ili bolji? Većinom će mi biti za macchiato ili cappucino ili obična crna kava. Cijena mi je sasvim prihvatljiva i naručio bih odmah danas, pa pomognite ![]() |
#277 | |
Postovi: 506
Ovaj ti je isti - bolji od 2200, samo kuha vise napitaka. 2200 kuha espresso i kavu, a ovaj ima 3-4 opcije. |
#279 |
Postovi: 1,811
Hvala, obojicu slušam i vjerujem ![]() Anyway, na kraju sa Visa gold i 12 rata, došla je cifra 2.463,89 Kn! EDIT: Bio mi je post, dok nisam vidio jed2i post, ali zahvaljujem se obojici na mišljenje! Zadnje izmijenjeno od: X-Plosiv. 09.01.2020. u 17:13. |
#281 |
Postovi: 1,811
Evo momci, došao uređaj ne znam niti sam kako tako brzo, pa testirao tek par šalica Ekspresso je užasno jak što se sviđa mojoj ljepšoj polovici, a bogami bude i ostalima koji to vole piti kada dođu kod mene. Coffe i Espresso Longe su još uvijek "vodenasti" dosta, ali pročitao da treba proći 5-10 šalica, a nakon 100njak da isprobam i onaj bean grinder malo mijenjati. Evo dvije slike, igrao se malo; Iz ove pokemon šalice sam prebacio u staklenu, malo previše mlijeka dodao ![]() ![]() ![]() Zrna su Lavazza Crema e gusto....jedino se nadam da će dobiti malo veću konturu, stavio sam aromu do kraja. Dijete u meni je najsretnije zbog "steam" opcije i mlijeka ![]() EDIT: A ne nisam slučajno ubacio zrna u dio za mljevenu prvi put, pa palo dole u container ![]() |
#282 |
Postovi: 506
Izgleda da se moras poigrati i sa finocom mljevenja kave, posto bas ne vidim puno "kreme / pjene". Meni nekako najbolje sjedi kad stavim "Caffee", 3 na kolicinu kave i 2 na kolicinu vode. Mozes u meniju birati i temperaturu vode, to uredno ostavim na najvise ![]() Uglavnom, uzivaj u aparatu. Vjerujem da sad neces spavati dan /dva dok sve ne isprobas i ode kofein iz metabolizma ![]() |
#283 |
prvo..fkt nemoj al ono nemoj pisat ekspresso. sa aparatom ti definitivno nesto ne stima.ovo je blize njemackom filteru nego espressu. provjeri tvrdocu vode,temp vode,granulaciju i gramazu. i jos za sve vas kaj pitate za kavu. stvarno si probajte naruciti neku single origin specialty kavu.otkrit ce te potpuno novi svijet. kod nas imate eliscaffe,tesla..svaka preporuka za njih. |
#284 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Jel to to? https://www.karibukaaawa.com/products |
#285 |
je cogito.imaju nordi aproach kavu. svakako si pogledaj i eliscaffe Nika svakako moze si pitat oko savjeta.pomoci ce..na svoj nacin ![]() |
#286 | |||
Postovi: 1,811
Budem se malo poigrao sutra, u manualu kaže za vodenasto napočetku: " self-adjustment procedure. This procedure is started automatically when you use the machine for the first time, when you change to another type of coffee beans or after a long period of non-use. Brew 5 cups of coffee initially to allow the machine to complete its selfadjustment procedure." Pustiti ću sutra ujutro ženi pošto radi od odma da se malo igra, neka izvrti 5-10 kava pa onda vidi. Citiraj:
A jesi ga odmah osudio na smrt ![]() Tvrdoća je na 2, temp vode moram vidjeti još što mi paše, ili med ili high. Što se tiče granulacije, nisam dirao nego je default, budem to sutra malo pročačkao, možda odmah malo stavim "finije" tj. niže. Citiraj:
Budem provjerio, nisam očekivao još par dana aparat, a ono javlja žena da je došao. Uzeo u talijanskom dućanu lavazzu čisto da imam, a budem provjerio malo. Izvrtim sutra kave, sada u 20h ići ih raditi itd., a mali ide spavati...big no no. Javim se još, budem pročitao temu malo više da vidim iskustva i sve što ide sa time ![]() |
#288 |
nisam mislio da je aparat u kvaru,nego nesto od cega sam naveo nije dobro namjesteno.krenu prvo sa tvrdocom, gramazom,granulacijom,pa temp |
#289 | |
Postovi: 1,811
Da uhvatim malo vremena, pročistim sve stvari i da to funkcionira, pa budem krenuo uzimati malo raznih zrna da vidim. Citiraj:
Budem krenuo do sutra to, prvo još par kava pošto je nov uređaj. Tvrdoća je podešena, dobio sam bio papir koji stavim pod vodu da vidim tvrdoću vode, pa sam namjestio. Gramaža - granulacija - temp budem testirao, još sam zelen u svemu. Filtere itd, najbolje amazon izvana? |
#290 |
Postovi: 1,811
Se desilo nekome da mu se potroši filter brzo? Namjestio sam tvrdoću vode kada sam uzeo uređaj, ali evo javlja mi za promjenu AquaClean filtera već nakon kojih 20-30tak šalica...gledam da ga možda nisam bio dobro protresao i da su ostali balončići? Naručio drugi pa ću vidjeti ![]() |
#291 |
Postovi: 506
Nije moguce da se potrosi. Resitiraj aparat, reci da si stavio novi. To traje za stotine, cak tisuce kava. Jesi stavio filter u vecu posudu sa vodom prije instaliranja? Mora se napiti vode prije nego sto se stavi u tank aparata. |
#293 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Pio sam dve (Brasil i mislim Ethiopia) od Quahwe. Nije loše, fino je to, ali meni je jaako pasala kava u jednom kafiću koji je imao Lively Roasters (https://www.livelyroasters.co/) vrh kava! pa si pogledajte ovdje ponudu, imaju naravno i u HR prodaju, evo Face recimo (https://www.facebook.com/LivelyRoasters/) |
#294 |
Eliscaffe ti przi kavu za livelyroasters S obzirom da je to "brand"od Brajkovica onda mi je zadnja na repertoaru za preporuciti. ![]() |
#295 | ||
Postovi: 1,811
Hvala obojici, ali čini se da sam ja idiot. AquaClean svijetlo plavo, čak i nakon reseta, i vidim sada po netu i u manualu da nema nikakav troubleshoot za to, pa ispada da je normalno, a mogao bih se zakuniti da prvi dan nije svijetlilo ![]() I ja dignuo paniku bezveze, stvarno isprike ![]() Inače, evo nakon 20-30 kava, našao sam si neku zlatnu sredinu, kavu koju da mi daju u kafiću ne bih odbio. Budem iskušavao razna zrna, temperature, granule, ali za sada smo oduševljeni ![]() |
#296 |
Postovi: 16,729
Pitanje. Razmišljam o zamjeni Dolce Gusta u skoroj budućnosti, sve više gosti imam, sve više ljudi pije kavu, paket od 42kn mi ne preživi tjedan više, nekako mi je bezvze davati 200kn za kavu mjesečno. Koliko košta 1kg dobre kave u zrnu i koliko kava ispadne cca iz toga iz jednog ovakvog aparata kakvog ima Eksploziv? Hvala |
#297 |
Postovi: 10,024
Gosti ti bas osjete kvalitetu kave? Jer ja svojima radim lavazu oro, a sebi ona 'probrana zrna'. Nemam cesto bariste u gostima pa nitko ne kuzi razliku, a kad vide zlatni oro na sanku, zasline ![]()
#298 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Pozz. Pitanje za Delonghi korisnike, koristite li tablete za ciscenje aparata ili samo decalc, ja sam trazio tablete ali nisam ih nasao. Dali je dovoljno samo decalc. Prijašnji aparat siemens je imao tablete za kamena i tablete za ciscenje. Hvala |
#299 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Ako se odlučiš za to, mogu ti reči od kud ga ja naručujem (da nebi ispalo reklamiranje firme ![]()
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#300 |
Postovi: 179
I meni stigao Philips ep3221/40 kupljen na akciji koja se ovdje spominjala, pa je ispao poprilicno povoljno. Tako da hvala forumasima sto pisali o akciji ![]() Za sada jako zadovoljan sa svime, osim sto se sam gasi nakon 30min, a koliko sam vidio, to se ne moze podesiti da ne radi. Zanima me samo kako postavke temeprature utjecu na kavu? Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
