#61 |
Postovi: 18,866
Meni takav dizajn ne odgovara jer su mi portovi na svim laptopima nabijeni i onda moram ištekavati drugi uređaj.
#62 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Gledam Lenovo dock i mislim si kako bi taj M.2 bez kabela zauzeo oba susjedna porta lijevo i desno. Draže mi je kad je na kabelu. |
#63 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,334
Ja sam odmah uzeo ovaj, činilo mi se kao odlična cijena: https://www.ebay.com/itm/1TB-SSD-Por...fcfc%7Ciid%3A1 Radi korektno, samo su brzine pisanja potpuno nepouzdane (od 15 do 300mb/s, prosjek 40 do 60). No dobro, uzeo sam ga zbog tišine, ne brzine (za filmove). Imam jedan SSD viška za glazbu pa ću ga ubaciti u ovo, ponovno sam uzeo samo zbog cijene: https://www.aliexpress.com/item/4000...4c744c4dchQ7Y8 |
#64 |
Postovi: 33,989
Jedno glupo pitanje, ali.. zašto kupujete tako skupa kućišta? Takva se nađu i po 10$ pa me zanima zašto baš ta. Za ovog zadnjeg još mogu i razumjeti jer u sebi ima integriran 1Tb M.2, ali za ove druge mi baš i nije jasno.
#65 |
Postovi: 3,714
Ne znam na što točno misliš, ali M.2 NVME USB kućišta nisu jeftina. Ako nađeš javi ili još bolje kupi, testiraj i javi ![]() Također uzmi nekoliko tih jeftinih kineskih kućišta za siću $USD, pa ih stavi da rade neko vrijeme 24/7. Krše se, spontano disconnectaju, pregrijavaju diskove, ne dampiraju vibracije, svaki drugi-treći je DOA, kabeli koji dođu s njima su upitne kvalitete.... čak i da ih ne želiš držati 24/7 u upotrebi, ne želiš spajati diskove na takva kućišta i držati podatke gore. SSD-ovi mogu u peakovima povući više struje nego HDD-ovi i s njima se jeftina kućišta više krše nego sa HDD-ovima. |
#66 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
narucivo vise put (2,5" kucista), uredno stigne za 2-3tj. retail pakiranje. |
#68 |
Postovi: 33,989
Kome treba kućište, Ugreen ima akciju na aliju https://www.aliexpress.com/item/3297...ts_735198351.0
#69 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
#70 |
Postovi: 23,535
Prva 2 linka je isto samo iz različitih kanala, treći je drugi proizvođač. Pazi koju varijantu ćeš uzeti obzirom koji ssd misliš staviti unutra + koji tip konektora trebaš prema hostu (USB C ili A). |
#72 |
Postovi: 23,535
Da NVMe ali obrati pažnju jeli PCIe ili SATA, odnosno jeli B ili M key. ORICO mi izgleda bolja varijanta. |
#73 |
Postovi: 18,866
Pa NVMe je uvijek PCI-E i M key, a dva kabela se daju uz dosta njih.
#74 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Kako ništa ne radi pa ne mogu osjetit pod rukom, a hitno mi je, ima li netko preporuku 2.5" SATA ladice bez diska, po mogućnosti da ima gumb Read Only i da je više gumena nego plastična jer će bit isključivo transportni uređaj, neće stati na nekom stolu trajno... Lokano mi je draže nego globalno, al prihvačam i preporuke za globalno u nedostatku lokalnih rješenja. Zahvaljujem
#75 |
Postovi: 33,989
Ne sjećam se ijedne ladice da je imala Read Only gumb. Neke su imale One-Touch-Backup dugme, ali Read Only nijedna. Materijal ladice nije toliko bitan jer su 2,5" otporniji na trešnju u odnosu na 3,5" diskove. https://www.hgshop.hr/kuciste-za-tvr...roizvod/219268
#76 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Na taj backup button sam i mislija, krivo san se izrazija ![]() Tršnja mi čak nije bitna koliko padovi koje disk preživi, a kućište ne, to je bolja ocpija nego da je obrnuto ali me košta... Doduše pogledao sam malo ponudu, skoro da i nema ponude, uzmi šta ima ispadne...
#77 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
za teren koristm kao prijenosni disk a400 120gb i AliEx sata to usb 3.0 kabel. To zadovoljava moje potrebe, no trebam veci disk. Sulude brzine mi ne trebaju. Je ovo ok kupnja? https://www.links.hr/hr/ssd-480-gb-c...mb-s-051400594 |
#78 |
#79 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Razlika 30kn u korist kingstona i 1 godina jamstva manje (kolko sam skuzio na stranici uzija). Dal je u praksi to bolji disk od BX500? Ako je onda je nobrainer, ako su tu negdje, onda bi ipak mozda BX. Iz linksa mislim jos uzimati mx master 2S i nekakvu sd karticu pa placam samo jednu dostavu ![]() EDIT: i da, disk koristi za prebacivanje brda fileova od 5-100mb ![]() |
#80 |
Postovi: 23,535
Sjetio sam se ove tvoje "primjedbe" a pojavila se jedna u drugoj temi (samo je za drugi format, M.2 NVMe) > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=609 |
#82 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Pozdrav ekipa, kada su ove stvari u pitanju totalno sam OUT ![]() Dakle, MAC user sam, trazim externi HDD za prvenstveno lokalni backup i Time Machine. Prvotno je bila dilema neko NAS rjesenje, no trenutno imam Google Drive 100Gb koji koristim i to mi je OK jer se ne radi micanju velikih file-ova vec prvenstveno dokumenti i fotke koje se blicnu telefonom ![]() Zatim je dosla dilema, koji externi disk uzeti i nisam pametan, je li bolje uzeti neki SSD i neko kuciste tipa ICY BOX ili neko "kvalitetnije" kuciste ako imate prijedlog ili pak neko gotovo rjesenje poput https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...?gid=14-431118, no tu uvijek pada na 2,5" HDD Star je sto SSD externi diskovi cijenom su sami po sebi dosta skupi https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...?gid=14-452174. Napomena, uzeo bih na firmu pa ne bih narucivao izvan HR
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
#83 |
Postovi: 330
Preporuka m.2 nVME ili 2.5" SATA kučište za disk
Pozdrav - da li netko ima preporuku kvalitetnog m.2 nVME kučišta za disk ili možda 2.5" SATA? Koristio bi se kao USB disk za pohranu podataka, dakle performanse nisu prioritet, bitnija mi je kvaliteta same konekcije, kabla i kučišta. Da je dobar omjer cijene / kvalitete. Imam dosta loša iskustva s jeftinim kineskim 2.5" ladicama za IDE/SATA diskove, uvijek je nešto zezalo kod USB konektora na strani ladice tako da sam u nekom trenutku prestao koristiti ladice i počeo koristiti gotove brand-name diskove tipa Transcend, WD Elements, itd... To je radilo kako treba. |
#84 |
Postovi: 33,989
Što god uzmeš od Raidsonic Icy Boxa, nećeš pogriješiti. Znam da su se spominjala i LC Power kućišta iz Linksa kao ok.
#85 |
1
Postovi: 3,585
Može neka preporuka eksternog kućišta uzeo bi dva komada ići će ssd-ovi unutra pa bi bilo dobro da mogu hendlat što veću brzinu. I molim sve može osim Orica. Trenutno imam par komada Orico boxeva i tolko su smeće da je to za nepovjerovat. Znači mislio sam prvo da mi ploča nešto zeza kad prebacujem sa bilo kojeg spojenog vanjskog ssd-a bilo da je 3.5 inčni sa adapterom Orico ili 2.5 inčni bez adaptera prebacuje pol minute i onda stane i svi USBovi mi krepucnu na tren i dobim poruku usb not recognized poruku i uglavnom probao na drugom PCu ista stvar se dešava. Imam 2 komada 2.5 inčna i jedan 3.5 i na svima je isto. I eliminirao sam da je problem u PCu jel na drugom je identični problem. Tako da ću maknut te orico boxove i uzet neke kvalitetnije. Očito ih elektronika šitna zeza ili nešto.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#86 |
Postovi: 18,866
Orico uzima tuđe chipsete, nema ništa svoje, pa ne bi bilo zgorega reći koji chipseti ili modeli su u pitanju jer na isti chipset možeš naletiti i kod nekog drugog branda i opet će biti kuknjava. Imam i ja par Orico eksternih kućišta i svuda rade, Windows, Linux, Mac. Ono što je meni jako često problem su USB kabeli koje pakiraju s njima, barem 50% mi ne radi dobro. Od LC Powera sam uzeo pet kućišta i od njih samo jedan kabel bio ispravan.
#87 |
Također bi se dodao na listu seratora po Oricu. Imam kejs za 3.5" diskove (idu naravno i 2.5"). Reklamiran "up to 4TB" međutim ne prepoznaje diskove veće od 2TB. Probao i 3, 4 i 6TB - nula bodova. Pisao sam supportu, dobio neke idiocke generičke FAQ odgovore, reklamacija nula bodova jer ne priznaju, poslo sam ih u qrac i zaželio brzu propast. Čak sam našao čipset makera što Domy kaže, stavio noviji firmware i ništa. I dalje isto. A kupio sam ga samo da zamenim 3.5" kućište koje treba 5 minuta šerafat da se disk izvadi ili umetne. Sa Oricom došo i bolji strujni adapter (ChannelWell) i bolji USB 3.0 kabel, ali kejs je zaqrac. Služi mi za diskove do 2TB, dok ovo moje no name generic čajniz qrac palac čita navedene diskove do 6TB iako je na kutiji "up to 2TB" jer sam ga kupio kad je 2TB mislim bio i najdeblji HDD. A 4 godine noviji Orico nemre preko 2 TB. Stvarno smeće od firme i supporta. |
#88 | |
1
Postovi: 3,585
