#4351 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
![]() Primarna linija: nakon T61 sam presao na T520 koji sam vrlo brzo nadogradio sa FullHD wide gamut ekranom i 1TB SSDom... Pa je onda dosao W530 kojem sam dao 32GB RAM i 1TB SSD... I onda na kraju P51 koji je dosao po defaultu sa 32GB RAMa, ali sam mu dao workstation docking station i dodatni 256GB NVME diskic kao sekundarni... Putna linija: prvo sam imao nekakav X220 kojeg sam zamijenio sa T440 Touchscreen, no nije islo pa sam presao opet na X220 kojeg je naslijedio X230 i to je to... Naravno, svi su dobili nadogadnje u obliku RAMa ili SSDa... Ne vidim da cu nadogradjivati X230 dalje na neki noviji X model jer ne vidim smisla u tome - ovaj odradjuje posao savrseno... A sto se tice nadogradnje ekrana, nemam potrebe za IPS ekranom na njemu jer ga koristim jednom ili dvaput mjesecno pa mi je svejedno...
#4352 |
Postovi: 7,638
Huh, onda sam dedek od T41 pa do W530. W530 nekada koristim privatni GO na duži put. Ali, za kraće putovanje koristim lakši X240 zbg duže autonomije. Отправлено через Pixel
__________________ |
#4353 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Da se ne ponavljam: post br. 126. ![]() ![]() ... nakon toga kroz ruke su mi prošli još (neke još uvijek i koristim) 2xT420, 2xT430, T530, T440p, T540p i X220 i svaki je imao neke prednosti i mane. |
#4354 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Pacijent je T470p, simptom je problem sa zvukom na docku (nema ga... takoreci). Spojen je na Ultra Dock (40A2). Windowsi su 10, Enterprise LTSC (x64) Build 17763.914 (1809/RS5). BIOS je zadnji, FW na docku je zadnji. Problem je jednak s driverima od Windowsa, i sa zadnjima s Lenovo stranice. Ovo je jedini device koji se vidi (ukljucivo disabled/disconnected). ![]() Situacija je sljedeca - zvuk radi normalno kada laptop nije na docku. Kada se stavi na dock, cuje se ~3 sekunde, i onda nestane. Ne radi vise niti 3.5mm jack na samom laptopu. S druge strane, T460 radi na tom docku, a isto tako T470p na Pro Docku (40A1) radi bez problema. Ideje, sugestije, savjeti, zelje, cestitke, pozdravi?
#4355 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Zelje? Pokloni ga 'nekom' ![]() Sto pokaze pod device manager prije i poslije spajanja na dock? Nemam instaliran Win da provjerim kako se moj w540 ponasa sto se tice zvuka. Je li u normalnim uvjetima doda jos jednu zvucnu karticu? |
#4356 |
Postovi: 18,847
Što nije to pass through? Ne mogu optužiti ni notebook, a ni dock. Da probaš staviti novi firmware na dock i eventualno novi BIOS na laptop? EDIT: Sad vidim da si već stavio novi BIOS i firmware, zaboravi što sam napisao. ![]()
#4357 | |
Postovi: 1,944
Workaround ti je da nabavis neku eksternu USB zvucnu tipa ove SB X-Fi Go koju ja imam (kostala me 100kn na eBayu pred par godina)... I onda si na miru jer koristis njen izlaz, a moze ti stalno biti spojena na dock...
#4358 |
Postovi: 4,402
@Bubba, nemaš niš pod disabled devices u opcijama zvuka? Što se događa kad troubleshootaš probleme sa zvukom? Vidim da još ljudi ima isti problem baš sa T470, a po ovom je navodno problem u internom ožičenju docka: link
#4359 |
Postovi: 1,944
Imamo novu potvrdu kvalitete Thinkpada... ![]() Naime, kolegi se u ruksaku razbila boca maslinovog ulja... Naravno, kako to uvijek biva, u torbi je bio i X240... Ulje je natopilo jedno 1.5cm po desnoj strani laptopa (gdje su LAN, SIM, USB, audio i SDcard) i nesto sitno ekran... Uglavnom, pocistio sam koristeci destiliranu vodu + deterdzent za sudje (preporuka za skidanje bilokakvih masnoca, cak i mrlja od Ledo cokoladnog sladoleda sa majice)... Laptop uredno radi, jedino je izgleda ulje malo probilo unutar samog ekrana pa sada po desnoj strani ima nekakvu sjenu koja ne smeta nesto pretjerano za rad... Dakle, znamo da Thinkpadi nemaju problema sa tusiranjem, ali ovo za maslinovo ulje mi je novotarija... ![]()
#4360 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ajde da nisam napisao odgovore na apsolutno svako pitanje koje ste postavili... ![]() Uglavnom, problem je detektiran, a to su Windowsi i/ili driveri za iste. Naime, na Ubuntuu radi kako treba. Jebem im mater posred pičke. Kako se najbolje obratiti Lenovu oko toga? BTW, ipak ne radi ni na drugom docku, tj. ima isti simptom.
#4361 | |
Postovi: 1,944
#4362 |
Postovi: 23,518
Ako na Ubuntuu radi kako treba onda je stvar win drajvera, preciznije u dijelu gdje se definira "šta je šta" na pojedinom in / out hw portu, već je bilo takvih grešaka kod drugih proizvođača. E sad, kako "natjerati" Lenovo da reagira i ispravi grešku je pitanje ![]() |
#4363 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#4364 |
Postovi: 23,518
Pa klasika, mada kod nekih audio drajvera ima ona opcija da te pita šta si uštekao pa se po odgovoru "pridružuje" .... Sjećam se slučaja gdje je ekipa editirala inf audio drajvera kako bi ispravila grešku koju proizvođač nije popravio nikada (nije ThinkPad nego drugi proizvođač), zaheb tog postupka je šta tada drajver nije potpisan i onda winsi gnjave oko toga a mogu samo pretpostaviti šta bi W10 smetje kakilo. Netko je spomenuo mogućnost krivog ožičenja unutar konkretnog Dock - a, tada nema druge nego da Lenovo napravi reviziju + zamjena ispravnim ili ako se to može napraviti DIY metodom (uz vjerojatni gubitak garancije ...). Napomena, ako se radi o ovoj varijanti (recimo hw greška / krivo spojeno), moguće je da gore opisana intervencija u drajver ne može pomoći / ispraviti stvar. |
#4365 |
Postovi: 7,638
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 13.01.2020. u 11:10. |
#4368 | |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Jel taj attach aktivan? Ne mogu ga otvoriti i poslao adminu poruku, on mi odgovorio da bi trebao to vidjeti normalno i da je možda obrisan attach...poslao sam mu link na ovaj post i više nisam dobio nikakav odgovor (to je bilo iza podneva jučer negdje). Ali i dalje ga ne mogu otvoriti..
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 14.01.2020. u 11:43. |
#4370 |
Postovi: 4,693
ima li lenovo koji model tipa x230, al da se preklopi u tablet mod ? na neku foru sam oštetio lijevo dole ugao x230, i sad samo puca dalje ![]() pa da dam sineku, nek se igra sa njime, a ja sebi neku novu pilu sa čime fix taj ugao ? vruče ljepilo nafilat ili pa ima za kupit drugi gornji a i na ekranu se gumirani dio počeo ljuštit |
#4372 |
Postovi: 4,693
Lenovo PALMREST x230 taj dio meni treba, koliko sad skuzio, a gledam ebay, ima raznih verzija koliko je komplicirano to izmjenit ? touchpad izvadit, i sve ostalo što je na njemu? ili bolje komplet naručit ? a nešto novije od x230, yoga ? |
#4373 |
Postovi: 4,402
Jbg, s opisa "donji lijevi kut" smo došli do palmresta ![]() U pravilu bi trebala biti 2 tipa - onaj s čitačem otiska prsta i onaj bez. Ovdje možeš provjeriti koji točno FRU ti treba, kad upišeš serijski broj ili Machine Type Nubmer: Lenovo Parts Lookup Nisam rastavljao ništa od x2xx serije, ali ovdje imaš službeni Hardware Maintenance Manual i službeni video kako promijeniti palmrest na X220/X230. Što se TP Yogi tiče, startale su sa 4. generacijom Intela. Ima ih gro, ali sve ovisi koliko si voljan platit.
#4374 |
Postovi: 4,693
postoji i gornji lijevi ugao, kod ekrana, bi slikao, al mob negde nestao, i baš mi mir ![]() hvala na podacima da ima čitač otiska, koji nikad nisam koristio šteta mi sad tu ugurat ljepilo ![]() bertone i calypso imate šta na lagero ? djelovi ili nešto novije modernije a da je 12" ekran cca |
#4375 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#4376 |
Postovi: 2,057
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 14.01.2020. u 21:46. |
#4379 | |
Postovi: 642
Jel mi može netko dati odgovor na ovo pitanje? (post 4365)
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#4380 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
evo ti ponovo isti attach |
