#2012 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,390
#2013 | |
Postovi: 14,584
7700K ima HT, dok 9700K nema. O tome je bila priča. Evidentno je da je riječ o nekom bug-u na relaciji intela ili rockstara. Spomenio je kasnije i one i5 vs GTA V probleme koji nikad nisu ispravljeni. Mada sto put sam već pisao, istaknuti ću još jednom - taj gamer nexus uvijek ima neke rezultate koje drugi nemaju. Po njihovom i i5 8600/9600K ima stutter (očajan minimalan fps) u faking far cry 5... Nigdje drugdje to nisam vidio |
#2015 |
Postovi: 14,584
Pa da. Non-HT bug ili gamers nexus idiotarija. Naravno da je 8 pravih jezgri gro bolje od 4c8t Al pazi 1440p medium - čim je veći load - problem ne postoji, dok na 1080p medium prema njima postoji. Mislim ono - rtx 2080Ti i 1080p medium testiranje, kad sama testing metodologija stvori problem koji ne postoji u praksi tj. real life. Kao i idiotsko testiranje na 720p. Slažem se sa barem 1080p kad se testira cpu, no brate ne moraš još i low ili medium detalje sa rtx 2080Ti. Što je rekao Škot jednom - kad bi se koristile real life situacije svi grafovi bi bilu tu negdje, a to nije napeto, što veće razlike u grafovima veća je drama i veća gledanost/klikovi. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.12.2019. u 12:44. |
#2016 | |
Postovi: 4,333
EDIT; RDR 2 u tim prvim danima nakon izlaska sigurno nije nikavo mjerilo, na dosta AMD procesora nije želio ni startati a šest jezgri danas radi kako treba tj. igra na 6/6 https://www.youtube.com/watch?v=ACGpodtcCjs&t=67s ovo je najzahtjevniji dio u igri. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 28.12.2019. u 12:51. |
#2017 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Uzeo sam ACC pa isprobavam aute,grafiku i ostalo...nisam još proučio sve detalje ,ali jedna stvar je sigurna,kada se na grid stavi više od 10 autiju,pada framerate i zauzeće grafe,sve to još ide,ali vidi se kako proc nemože sve odraditi...grid je 28 autiju čini mi se.Treba se igrati sa postavkama...
...help me understand the best I can... |
#2018 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ako bacimo pogleda na ovaj graf https://www.youtube.com/watch?v=z_ty-gajwoA&t=614s u oci odmah upadaju nekakve anomalije, primjerice jedan 2600k ima bolje 1% i 0.1% low fps od 9700k sto automatski postavlja velike upitnike nad glavom. Prva stvar koja pada na pamet je GTA 5 koji se vrti na istom enginu i koji je u trenutku kada bi fps dostigao "engine fps limit" uzrokovao stuttere, isto kao i ovdje. Druga stvar koja je upicivala na nesto cudno su rezultati na 1440p gdje je sad odjednom 9700k imao drasticno vece 1% i 0.1% low fps tj jednake kao 9900k. Nakon analize u drugom videu https://www.youtube.com/watch?v=-pRTweQp2uw&t= doslo se do zakljucka da u rdr2 ukoliko se ima 8 ili manje threadova (nebitno bile one prave jezgre ili 4 sa ht-om) kada bi fps dostigao cca 140 doslo bi do stuttera. To je automatski bilo objasnjenje zasto se stutter na 1440p nije pojavljivao, toliko visok fps nije mogao biti postignut. Iz istog razloga tj nemogucnosti postizanja toliko visokog fps-a jedan 2600k nije imao problema sa stutterom, dok je primjerice 9700k debelo presisao taj limit na 1080p pa je dolazilo do stuttera. Kad su pokusali napraviti simulaciju sa ryzenima (da sloze 8 thread cpu) nisu naletili na te probleme iz jednostavnog razloga sto oni nisu mogli postici taj fps limit. Nakon sto su ih stavili pod ln2 i naklokali pojavio se isti problem sa stutterom. Jednostavno rjesenje je to da ukoliko se rdr2 zeli igrati na toliko visokom fpsu, a posjeduje se snazniji cpu sa 8 ili manje threadova (9700k, 9600k, 7700k,...) da se fps limitira na nekih 135 i tada se ti problemi nece javljati. |
#2019 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Vjeruj mi izvodit će se čuda sa grafičkom u rangu 5500/5600xt ako ne i jačom. PC će vjerojatno trebat biti osjetno jači na papiru da bi mogao vrtit isto. A što se tiče RDR 2, to je definitivno bug. |
#2020 |
Postovi: 14,584
Pa PS4 (ne ove nove napucane verzije) su rang HD7850...a pogledaj što vrte... Ove 4K konzole su negdje sa RX 580 (više CU, ali manji clock) samo što su one jako cpu bottleneckane. Mogle bi imati dupli fps u mnogim situacijama da imaju jači cpu |
#2021 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#2025 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Sve u svoje vrijeme, što se tiče upgradea. 6c/12t procesori su s nama već treću godinu, a 4c/8t još nisu u problemima. 15% manji fps? Pa i trebao bi biti s obzirom na cijenu novog i napredak tehnologije. Ja sam dugo razmišljao da li da nadogradim svoj 4790k u 3600, ali svi testovi su pokazali da je razlika u fps-u zanemariva, naročito s mojom grafom. Upgrade s prodajom bi me koštao barem 2k kn ili više zbog coolera za identičan fps. Ipc jest bolji, ali s vecom frekvencijom je ST rezultat jako sličan, naročito zato što je all core boost puno jači u odnosu na ryzena. Futureproofanje? Za godinu dvije za taj isti novac očekujem barem 8c/16t s boljim ipc-om, i bržom memorijom. Tehnologija stalno grabi dalje. Mislim da je Manuel djelomično u pravu kada kaže da će za dvije godine biti gusto čak i s 8c/16t, ali samo za par naslova. Ali dok to vrijeme dođe, i tehnologija će ići dalje. Ne mogu zamisliti iz trenutne pozicije da će konzole zbilja i koristiti sve te jezgre, pa na što bi se trošila ta procesorska snaga? Ova platforma mi traje već 5g i nakon 7g stvarno ne očekujem ultra detalje. Dok Ryzen 2 bude u konzolama i igre mu se prilagode, mi ćemo biti na Ryzenu 4 s tolikim ipc-om i core countom da će jedini problemi biti loše optimizacije i bugovi. Ukratko, želim reći da da, biti će jedan skok u zahtjevnosti što se tiče cpu, no mislim da će on doći postepeno i kao rezultat prirodne progresije, jer ništa ne traje vječno. Gledajući cost effectiveness, trenutno je loš potez upgradeati s 4c/8t na nešto jače. |
#2026 | |
Postovi: 2,138
Inace, još prije izlaska zen1 arch(tamo krajem 16/pocetkom 17), odnosno naglog core bumpa švabe(zaboravio kak se tocno zove site), su testirale koliki je benefit u nekih 15ak naslova od veceg br.jezgri. Testirali su paralelno intel desktop i hedt proceve, i u nemalom br.naslova 8 jezgreni broadwell je bio brži od 6700k iako je hedt sa nižim taktovima. Edit: https://www.computerbase.de/2017-02/...e-spiele-test/
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 29.12.2019. u 09:32. |
#2027 |
Postovi: 4,333
https://www.youtube.com/watch?v=vVjdhXAdKE0 što više jezgri to bolje, ali naravno pitanje uloženo/dobiveno kome je to bitno. |
#2028 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Taj test te beskoristan, glup i neadekvatan, neusporediv sa icim osim sa time kako radi jedan proc kada mu ogranicis broj jezgri. Nisam vidio gluplji test pa ima vec... jos samo fali test zauzeca cpu-a kod igrica i onda ste kompletni u trkeljanjima na 2 strane....
trebaš seedbox? |
#2029 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Pitanje u vezi temperature: ![]() Dali je ovo normalno za r5 3600 + Freezer 34 za Windows upotrebu (youtube, instalaciju software sam radio i sl.) Probao sam i neki software koji stavi procesor u 100% load i temp ne prelazi 72, 73 ali cudi me da kod youtubea i instalacije software skace s 35-50, 60 jako brzo? |
#2032 |
overpowered
Postovi: 914
Pozdrav ekipa, kao sto sam dobio savjete tu za upgrade presao sam na ryzena. Konfa je Ryzen 5 3500 MSI TOMAHAWK 450 MAX RAM G SKILL AEGIS 32 gb 3200mhz (4x8 gb) (3000 su bili rasprodani ![]() E sad zanima me koje settinge za memoriju da koristim, stavio sam A-XMP opciju na ON no tu mi je ram na 2133Mhz...
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#2033 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Naručen 3600. ;-)
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2034 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
#2036 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Yep, "samo", ali za 300kn doplate mislim da se isplatilo I da, dobio sam 200MHz više jer mi 9600K na više od 4.7GHz gdje se koriste AVX instrukcije nije radio stabilno Još kad bih delidao ovaj 8700K mislim da bih bez problema zaokružio 5.0GHz stabilno, ovako temp jako brzo ode na 90° pod primeom Nisam baš pratio previše, jel delidao tko Coffe tu sa foruma? Pitam zbog delid kita
#2038 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Evo par savjeta za intelase https://webshop.schachermayer.com/ca.../1403601987463 Delidanje bez problema Marmor,stein und eisen Intel |
#2039 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Evo nesto korisno za vlasnike iskljucivo Zen 2 linije procesora. https://www.icegiantcooling.com/ Doduse jos je prototip u visoko zavrsno-razvojnoj fazi ali moguce se predbiljeziti za narudjbu, nije ni skup toliko. Zen 3 Ready ! ![]() ![]()
trebaš seedbox? |
#2040 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
