Staro 27.12.2019., 16:02   #1
hrtehnolog
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Zagrebačka županija
Postovi: 26
pozicija dodatnog ventilatora za kućište
Pozdrav.
Uletio mi je jedan 120mm Arctic Cooler P12 silet ventilator.
Stavio bi ga u komp ali nisam pametan gdje, pa molim savjet.
Spojio bi ga splitter kablom jer nemam slobodnih pinova
Konfiguracija:
Imam Zalman S3 kućište sa tvorničkim 120mm ispušnim ventilatorom.
Osim toga imam ulazni ventilator na vrhu prednjeg dijela, 120mm Arctic Cooler P12.
Procesor je Ryzen 5400g sa CM Hyper 212x hladnjakom.
Grafičku vanjsku nemam.
Matična je Asrock mATX.
Mislio sam ga staviti kao dodatni ispušni na gornji zadnji dio kućišta, do stražnjeg ispušnog venta?
Hvala
hrtehnolog je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2019., 16:24   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Za zasto bi stavljao uopce taj vent, posto nemas grqficke, ne treba ti ni jedan u kucistu... gdje god ga stavis tocno je svejedno, jedino ces imat nalo vise prasine u kucistu, temp procesora ce varirat 1-2 stupnja
Staro 27.12.2019., 16:31   #3
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Samo ti stavi i to naprijed kao usis, radije nego ispuh gore. Koliko se sjećam taj S3 ima samo taj ispuh straga pa je i logično stavit usis. Komponente vole pirkanje zraka, nema veze kaj nemaš neke velike grijače.
Staro 27.12.2019., 19:51   #4
hrtehnolog
Postovi: 26
na usisu vec imam jedan
Staro 27.12.2019., 21:15   #5
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Sprijeda ako stane
Staro 28.12.2019., 00:28   #6
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Stavi ga na ulaz, ispoliraj mu lopatice i po mogučnosti nabavi sportski propusniji filter na ulaz.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2019., 09:37   #7
hrtehnolog
Postovi: 26
stavljeno na ulaz, hvala
Staro 11.01.2020., 07:52   #8
croata007
Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: bjelovar
Postovi: 15
Stavi ga na zadnji gornji izlaz-topli zrak ide gore.
croata007 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2020., 19:24   #9
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Gdje god stavio razlika u temperaturi ti bude minimalna
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2020., 05:04   #10
hrtehnolog
Postovi: 26
Premjestio sam ga kao dodatni ispust.
Razlika je da je idle temp procesora za 2 deg C manja.
Ali imam još jedno pitanje. Imam ovu matičnu ASR-A320M-HDV-R4.0.
Nisam našao u manualu ništa osim toga da ima 2x konektor za vantilatore kučišta.
1x 4 pin i 1x 3 pin.
Trenutno imam spojen glavni izlazni vent na 4 pin, a na 3 pin ima Y spliter na koji su spojeni jedan ulazni i dodatni izlazni.
Glavni izlazni je došao sa kučištem: Zalman 1225asl, 12V, 1600rpm.
A ova dva druga su gore navedena 120mm Arctic Cooler P12.
Zanima me sljedeće, za sada radi učenja:
1. Da li je OK na Y spliter kabel spojiti različite ventilatore ili je bolje spojiti dva ista? Pretpostavljam dva ista. Teoretski bi mogao na 4pin spojiti 2 izlazna venta, a na 3 pin imati 2 ulazna preko Y kabla. Ali onda ne znam da li da uz Zalmanov kupim bilo koji drugi (sličan) ili da jednostavno kupim 2 ista?
2. ako bi u ljeti ova dva 120mm Arctic Cooler P12 na 3 pin zamijenio sa nekima koji imaju jači protok i stavio oba kao ulazna, koliko jake mogu staviti u smislu ampera, watta? Isto pitanje i za 4 pin, koliko jaka dva mogu tu staviti kao izlazna?
Hvala
Staro 21.01.2020., 07:09   #11
jazzwa
jazzwa's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Na stranicama asrock-a za tu ploču ti piše pod "connector":
**The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maximum 1A (12W) fan power.
jazzwa je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2020., 07:16   #12
hrtehnolog
Postovi: 26
Autor jazzwa Pregled postova
to onda znaci da ako stavim npr 2 preko splitera, ne smiju prijeci zbrojeno 1 A?
Staro 21.01.2020., 12:04   #13
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Autor hrtehnolog Pregled postova
Vrati ga na usis
Inače, ako imaš jači ispuh od usisa imati ćeš i više prašine u kučištu.
Poanta je da ti ti je usis jači od ispuha jer tada zrak ulazi u kučište samo "preko" ventilatora, tj. preko mrežica ispred njih koje glume filter za prašinu.
Kada je ispuh jači od usisa stvara se podtlak zbog kojeg dolazi do usisa zraka na svakom otvoru/procjepu na kučištu i sa time gubiš filtriranje zraka.
23-D je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2020., 13:04   #14
hrtehnolog
Postovi: 26
vidim da cu morat uzet jos jedan vent
Staro 21.01.2020., 22:35   #15
jazzwa
jazzwa's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Tako je, ali nebi trebao imati problema sa 2 venta, na arctic stranicama stoji da P12 silent vuče:
Voltage Current
12 V DC 0.09 A
što znači da 2 vuku 0,18 A
Staro 01.02.2020., 18:19   #16
hrtehnolog
Postovi: 26
hvala.
malo gledam review za kućište zalamn S3 koje imam. Čitam da je air flow loš.
Nije mi jasno na temelju čega se može znati da neko kućište ima loš ili dobar protok zraka? Kako to vidjeti iz dizajna kućišta?
