#1441 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,274
Vezano uz vlagu, evo meni je bio seks pred 10-ak godina po stanu. Od tada sam malo pametniji. Dakle, privatna kuća, podrum/garaža preuređeni u stan. Betonski zidovi od 50cm. Napravljena je podna hidroizolacija, fasada je tu, ali bez izolacije, unutra je termo žbuka koja ne znam koliki efekt uopće ima, PVC prozori i vrata. Grijanje centralno, prvo na lož, kasnije prešli na pelete i spasili se, cca 50% manji računi, ali nije više samo pali i pusti, sada se peć treba punit svako toliko i čistit. Rijeka, dakle kiša-kiša-kiša i onda još malo kiše. Stan je orijentiran na sjever, a imamo i zapad, istok i jug su ukopani tj zatvoreni. Kad sam se tek uselio, nisam uopće zračio ako nije smrdilo i sa prozora se doslovno cjedilo. Nakon X vremena, gljivica i tih sranja sam kupio odvlaživač, neki bzvz Sinclair od mislim 25l/24h, kažu da je to za cca 25m2, stan je 105m2. Eno ga radi govno po cijele dane, nema više vlage, uz to sam počeo zračiti svaki dan. Vlaga mi padne i ako je vani potop, ovo važi samo za zimu. Po ljeti je nemoguće skinut vlagu bez odvlaživača, ali iskreno po ljeti nikad ni nisam skužio gljivice. Njih ako bi vidio, bi odmah pošpricao čistom varekinom i op, za 2-3min zid bijel. Grijat na 24 mi nema smisla jer bi crko(suprotno od zimogrozan sam :P), ovako je 21-22, vlage nema osim 1-2 put se stvore 1-2 točkice ali to odmah saniram. BTW sa odvlaživačem sušim i robu. ![]() Sve u svemu, kupit odvlaživač i zračit, što je prostorija hladnija, teže će se odvlažit. Mene spašava centralno jer se grije cijeli prostor. Što hladnije vani, to će vlaga više pasti kod prozračivanja. Minus svega ovoga je malo žešći račun na struju na koji sam se navikao kao konj na batine (troši cca 270w i upaljen je ajmo reći jedno 90% vremena u godini dana). ![]() A apropos sjevera, betona i ostalog lošeg...hm pozitivno je da mi ljeti još nikad nije prešlo 26 stupnjeva u stanu, naravno klimu ne koristim. |
#1442 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Uf tek sad vidim ovo, ali razmatrao sam i o toj opciji ali šank bi mi bio prenizak onda, pošto će tu ići barske stolice dobro dođe tih 10tak cm razlike, javio sam im ali su na kolektivnom svi skupa vec sad tako da jos nisam odgovor dobio. Thnk! ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 26.12.2019. u 16:05. |
#1443 |
Postovi: 18,857
Zašto barske stolice? Mi smo to stavili u kuhinju i proklinjem ih od prvog dana. Toliko mi smeta i šank i te stolice da ću jedan dan sve pobacati kroz prozor.
#1446 |
Postovi: 18,857
Mi smo se odlučili na šank jer je kuhinja inače mala, ima malo radnog prostora i troja vrata pa ne stane normalan stol i stolice. Ako ne preselim u dogledno vrijeme, onda ga bacam van i slažem neki stol i stolice na rasklapanje.
#1447 |
Postovi: 8,215
Idem gledati kuću što planiram kupiti. Relativno je nova, no svaki savjet dobro dođe. Na što obratiti pozornost, osim standardnih stvari, tipa vlaga (crnilo/miris vlage), pohabanost i sl. Čisto s ove tehničke strane. tnx
Sent from AS/400. |
#1449 |
Postovi: 18,857
Papiri i je li sve legalno sagrađeno, znači svaki stup/ograda dvorišta na pravoj zemlji, a ne tuđoj, balkon/terasa unutar okvira, prozor na dozvoljenoj strani, dodatni objeki itd. Nakon toga gledaš kako je kuća sagrađena s nekim tko se razumije. Nagledao sam se kuća s lošim ili nepostojećim papirima ajme...
#1451 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ekipa, molim za pomoc jer ne znam sta da radim i kako da rkesim problem. Skidali smo tapete u sobi, i naravno to smo radili s vodom, pa su zidovi bili vlazni. Nakon toga smo zidove maljali, onakve vlazne. I to jos s nekom jeftinom bojom (not my choice, ista od ovih radnji). Sada vec 2 tjedna u sobi imam osjecaj te boje u ustima i na jeziku, stalno sam zedan i cak kad izadjem iz sobe mi je na jeziku neki grozan osjecaj. Kako se rjesiti toga? Lufta se konstantno, ali cim zatvoris prozor isto sranje. Kad je otvoren sve 5 naravno. Jel bi tu pomogao odvlazivac ako se zidovi ne mogu posusiti dobro posto su farbani na vlazno? Ili da ponovno prefarbamo s nekom kvalitetnijom bojom? |
#1452 |
Postovi: 10,071
Kad sam ovo ljeto na +30 farbao stan u bijelo (bila tamnoplava), bacio sam na njega ruku impregnacije i 4 ruke kemopola plus (malo sam ga previse razrijedio). Uz non stop otvorene prozore imao sam i odvlazivac u funkciji. Stan je jos jedno tjedan dana mirisao na boju i onda jednog dana magicno prestao... Kao da je netko sklopku prebacio ![]() Odvlazivac bi sigurno pomogao + luftanje.
#1453 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Dakle prazne sobe, nutra je bilo oko 30°C ![]() @pupo Prošle godine smo kupili rupu bez dna, a obišli ih oko 30ak dok su za ostalih ~200 slike bile dovoljne da ih izbjegnemo. ^^ Ima tona detalja na koje treba paziti, ali 3 su primarna: vlaga, temelj i krov. Svježe ožbukani podrum je s razlogom "osvježen", kuća mora biti na jednom temelju iako su u rijetkim slučajevima proširenja dobro napravljena. Za krov sam uzimal stolara sa sobom, za grede koje su meni izgledale očajno, on je rekel da buju još 100 godina dobre ![]() Kod novogradnje (subjektivno, 2000. na dalje) me odbijal fuš: 1. spajanje lima direkt na fasadu (naravno fasada puca); kad je to na opšavu dimnjaka, onda voda curi uz dimnjak, i gle čuda, sve prostorije u kući imaju tamno obojan zid na kojem je dimnjak... 2. Na balkonima su rubne pločice, pragovi vrata i pad vode katastrofa. Voda ulazi ili se zadržava. 3. Štedi se na ventilima za vodu, većina ima samo glavni ventil za kuću, eventualno za bojler.... 4. Struja je opći kaos, žice svih boja, često bez razvodnih kutija ili bužira, žice istog promjera u utičnicama i u kutiji s osiguračima. (jedan primjer: utičnica ukupno oko 20, a 5 osigurača od 16A bez fidovke i glavnog osigurača, paralelno je u kuhinji 3.5 ili 5kW protočni bojler a u kupaoni 2kW ljestve) ...ima još toga, ali ne stignem tipkati sad, nadopunim naknadno. |
#1454 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
#1455 | ||
Postovi: 18,857
Kod mene su susjedi uređivali stan iznad mene punih godinu dana i stalno mi je vlaga smrdila, ali oni nisu slušali nikakve savjete, niti ih sad slušaju, pa smo se mi davili mjesecima dok nisu završili. Citiraj:
Zbog ovih novih smart rješenja i lakše buduće nadogradnje, sebi planiram staviti u cijelu kuću 5 x 2.5 mm2. Imao sam već situacija da mi je u stanu trebalo više faza ili žica, a provući je bilo nemoguće.
#1456 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
![]() Ako već postoji toliko utičnica, onda bi ih voljel koristiti bez straha za instalacije ili izbacivanja osigurača. U primjeru kojeg sam navel, nule su bile 1.5mm2 (vidle su se na sabirnici), a po izolaciji, faze su bile jednako debele. Dakle jedna 1.5mm2 faza na 5 utičnica, super za punjače mobitela, a za fen/usisavač/toster/klimu/bojler.... Tak da je moj savjet kod kupnje kuće, gledati razvodni ormar/kutije/bužire/žice i bježati od sličnih rješenja ili složiti kak spada. |
#1457 | |
Postovi: 763
Doći će netko drugi, vidjet će negdje možda žicu od 2.5 kvadrata u kutiji, vidjet će da je osigurač 10 ampera, a neće možda imat pojma da je negdje drugdje u zidu presjek žice 1.5 kvadrat, stavit će osigurač od 16 ampera jer to može na 2.5 kvadrata, netko će uštekat nešto više od 2.5, 3 kilovata i žica će se počet cmoljit i palit. Upravo to se dogodilo mojim susjedima nedavno, negdje se mijenjao presjek i bila je žica 0.75 ili 1, upalili su klimu i još nešto jer se ta grana negdje razdvaja i žica se počela palit, onda se počela cmoljit i plastika klime kad se to zagrijalo pored, pa se raširilo, a namještaj kad se ta plastika od klime počne dimit i palit možeš bacit, to više ni dragi Bog ne očisti. Servis za čišćenje je koštao u peteroznamenkastom iznosu. Sve to zbog jedne žice. Ja za svoj kat koji je rađen 80-ih imam 20 osigurača, plus jedna 500mA FID i plus druga 30mA FID sklopka samo za kupaonu. Još planiram stavit odvodnik prenapona. Do svake sobe idu bužiri, nigdje se nikakve žice ne prespajanju niti brikaju, a rađeno je prije 40 godina. Prizemlje koje je rađeno nekih 60-ih pa smo sad renovirali ima 12 osigurača, što nije idealno, ali je i dalje prolazno, za 21. stoljeće to je premalo osigurača. U 21. stoljeću stvarno nema izgovora da do svake utičnice nemaš bužir, stavi se deblji, 25mm ili 32mm bužir pa stane više kabela unutra, u nekoj kutiji u sobi to razgranaš na manje bužire. Najbolje je povući gotovi instalacijski kabel s plastikom direktno od kutije do potrošnog mjesta i gotovo, nema nikakvog petljanja. Pa ako imaš 3 ili 4 redne utičnice, nećeš za to vući sad tri kabela, to se spaja radno, jedna na drugu, to su utičnice za 16 ampera i tu ide 2.5mm kabel, pa to je 3.7 kilovata na potrošnjom mjestu, trebao bi zakupit vlastiti transformator da imaš kapacitet za tolike utičnice kad bi svaku spajao zasebno. Bojler od 2kw vuče 8.5 ampera, fenovi imaju po 1100-1200 vata, klima 3.5kw troši maksimalno 1200-1300 vata struje, usisavači uglavnom imaju po 700-800 vata motore danas, rijetko koji ima više od 1000. Većina stvari u kući su razni adapteri za mobitele, televizori, stolne lampe, zvučnici, routeri i slične stvari kaj troše siću ali trebaš ih imat nekoliko uštekano. |
#1458 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Vidim da ovdje svi znaju svašta pa da pitam... Eliminirao sam jedna nepotrebna vrata u stanu i sad mi tu stoji ružni štok. Da li postoji varijanta dekorativnog kamena da je 5mm ili 1cm debljine da ga samo "obrubim" ? Ako da, gdje? Nalazim samo dosta deblje opcije. Tnx
#1459 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://www.bauhaus.hr/plocice/dekor....html?___SID=U Al ako sam ja dobro shvatio ti bi stavljao to gdje stok ide samo ? Ima jos raznih boja i varijanta u bauhausa, a postoji li sansa da srusis jos dio oko vrata da to lici na nesto... ide li jos ijedan dio zida u dekorativni kamen da to povezes, ili zasto jednostavno taj dio ne ozbukas i ofarbas, jednostavnije od ljepljena kamena, ako vec samo stok problem Btw. Mos li sliku neku okacit, mozda netko bude kreativniji ![]() |
#1460 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Da, u principu skinio bi stari drveni štok, nabacio žbuke da zagladim i krenio ljepiti. 10cm debljina zida i 5cm po rubovima npr. Nažalost to s linka ne paše s obzirom na dimenzije, hvala svejedno.
#1462 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Da, samo u mojoj priči ovdje bi se svaki komad mora rezati. ![]() Doduše, posudim potezni cirkular u nekoga, stavim dijamant ploču i vozi...
#1463 |
Postovi: 18,857
Možeš staviti i lamperiju umjesto kamena, drvo mi izgleda ljepše od bilo kakvog kamena.
#1464 | |
Postovi: 8,215
Ovo je super tip, ovo za struju mi uopce nije palo na pamet. Svakalo sam mislio obici favorite jos jednom prije odluke, a sam imam materijala.
Sent from AS/400. |
#1465 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Izvadiš štok i naljepiš knauf. Kant šine po ćoškovima, pregletaš, pofarbaš i to je to.
#1466 |
Postovi: 18,857
Trebam silikon ili nešto čime bih zatvorio pukotine oko cijevi radijatora s tim da mi ona plastika što dođe uz silikon ne odgovara za tu namjenu, trebam nešto dulje i fleksibilno da mogu pristupiti s druge strane i iza elemenata. Onda bih nakon ispunjavanja pukotina natakario ukrasne prstene i opet učvrstio silikonom. Susjedi ispod mene puše kao Turčini 0-24 i ako uključim zidne ventilatore u WC-u, sve mi povuče u stan i ne može se disati. Drugo, i ovi gore i ovi dole se svađaju i vrište svako malo, uključuju veš mašinu i fen u pola noći i baš kod cijevi mi se najviše čuje pa se nadam da će i zvukove malo stišati.
#1467 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Razumijem te kolega isti raspored problema sam i ja imao, identičan...ispod mene TDR iznad “lete ptice lete avioni”... svađe su ostale ali dim sam zabrtvio ovim https://bison.hr/proizvod/bison-rubb...uca-guma-tuba/. Super stvar samo preporuka nanesti kad su vertikale radijatora mlake ili hladne ako je moguce. |
#1468 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja sam stavljao silikon onaj otporni na temp do 250 celzija Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#1469 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Trebao bi probusiti 2 rupe izmedu procica, cca 4mm promjer. Mogu to s svrdlom za zeljezo mozda da ne moram samo za to kupovati onu krunu? Minimalno bi trebalo dirati plocicu s obje strane. |
#1470 | ||
NITKOV
Postovi: 4,003
