#91 |
Postovi: 698
Ima li netko preporuku nekog jeftinog daljinskog sa ebay-a, a da ima mogućnost učenja, odnosno kopiranja funkcije sa drugog daljinskog? Treba mi doslovno za jednu tipku. |
#93 |
Postovi: 698
Ma treba mi baš samo za jednu tipku. Vidim da ima toga na ebayu, pa ako je netko uzima nešto šta provjereno radi neka preporuči. |
#94 |
bok, koji univerzalni daljenski bi preporučili, a da nije baš preskup. imam pojačalo iz 80-ih, koji ima opciju daljenskog ali ja naravno nemam daljenski. pa me zanima dali postoji daljenski koji uperim u uređaj i ostavim ga da radi dok ne pronađe pravi kod ? hvala |
#95 |
Postovi: 23,504
Nije to tako jednostavno, nisi naveo precizno koje "pojačalo iz 80-ih", preporuka ide po onom koji ima "kod" tj. komande za to pojačalo. Da imaš ili možeš posuditi origigi daljinac onda bi mogao uzeti ove novije programabilne, programiranje tipke po tipku a usmjereni jedan prema drugom. Najskuplja varijanta su oni koji se programiraju preko kompa i da na netu ima gotov "profil" tj. set komandi koje spucaš unutra. Jesi gledao second hand origigi na eBay - u ? |
#96 |
ja trenutno imam ovaj daljenski: https://superior-electronics.com/en/...r-freedom-usb/ koji se putem kompa i usb kabela ubacauju kodovi, ima fakat veliku bazu kodova, ali za ovaj uređaj nema... ![]() poslao sam e-mail tvrtki, pa ću vidjeti što će mi reći dali mogu nabaviti kod. čak na ebay-u nema rabljeni ili nekakav rezervni daljenski.. jer je riječ o japanskoj limitiraoj verziji pojačala. doduše našao sam jednog sellera da prodaje komplet pojačalo s daljenskim za 400$ na ebay-u, a pojačalo neispravno. poslao sam mu poruku, dali bi prodao daljenski ali ne odgovara na poruku. zar ne postoji daljenski koji se uperi u uređaj i onda on traži pravi kod, dok ne nađe ? i o čemu to ovisi s kojem kodom radi uređaj ? dali o senzoru na uređaju ili ? hvala |
#97 |
Postovi: 23,504
Lako je za poznate marke i veliko serijske uređaje, onda imaš šanse "metodom traženja". A i to radi ako je netko već "skinio" niz komandi za konkretni uređaj. To šta ti zoveš kod je samo neki niz brojeva pod kojim je proizvođač univerzalnog daljinskog spremio niz komandi (kompjuterskim riječnikom možeš čitati kao profil) i taj broj nema veze s ničim drugo. Metoda traženja radi na principu da vrti kodove iz svoje baze i šalje komandu za paljenje / gašenje. Kada uspiješ upalit / ugasit uređaj, staneš i zabilježiš kod. Isprobaš i ostale komande dali rade. Ako rade pogodio si / našao si niz komandi koje odgovaraju za taj uređaj. Kako sam već rekao to igra za poznate veliko serijske uređaje, za nepoznate / custom / malo serijske uređaje to ne mora funkcionirati. Primjera radi može se desiti da pogodiš / nađeš komandu za paljenje / gašenje a da u tom nizu komandi ne odgovara ni jedna druga komanda. Jeli sad jasnija problematika ? ![]() |
#98 |
je sada mi je jasnije ![]() što mi sada uopće preostaje ? original daljenski niti zamjenski nemam trenutno univerzalni daljenski koji imam, nema support za navedeni uređaj... dali bi imalo kakvog utjecaja ako bi promjenio IR senzor na uređaju, ili se mora još niz drugih elemeneta zamjeniti ? |
#99 |
#100 |
Postovi: 23,504
A bogati, šta sakrivaš oznaku uređaja ko zmija noge ? ![]() Imati schemu je ok ali iz toga ne možemo izvaditi šta ti treba. Zamjena nekog elementa isto ne igra. Ovo su ti opcije: a) "negdje" naći polovni, ispravni, origigi daljinski i voljan ga je pokloniti / prodati b) "naći" nekoga tko ima funkcionalni origigi daljinski i voljan je odraditi slijedeće: - da kupi neki od programibilnih univerzalnih daljinskih, ne mora biti ovaj "pametni" šta se programira preko pc nego direkt daljinski - daljinski - da taj univerzalni daljinski "nauči" komande (36 ako sam dobro izbrojio) - pošalje ti ga c) možda ima ali mi sad ne pada na pamet Jesi li kopao po eBay - u i razno raznim second hand njuškalima ? That's it ![]() |
#101 |
![]() šteta inače maloprije mi se je javio seller s ebay-a, koji cijeli set prodaje. ali veli nažalost nemre prodati daljenski zasebno ![]() dali bi on mogao nekak isčitati željene podatke, ako da. na koji način ? |
#102 |
Postovi: 23,504
Neka ti odradi b) varijantu. |
#104 |
#105 |
#106 |
Postovi: 23,504
Možda može uhvatiti / snimiti komande i napraviti "profil" za univerzalni daljinski koji imaš. |
#107 |
a kako to izvesti ? koliko vidim tih logic analyzer ima 10-ak $... sad samo kako to napraviti sve ? ![]() |
#108 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: na planeti zemlji
Postovi: 74
Kupih u emezette univerzalni daljinski za Philips tv staru 10 godina ![]() Radi ko orginalni. Nekih cca 20 kn |
#109 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Imam ovaj noname HDMI switch i izgleda da mu je riknuo daljinski (prstopress radi normalno). Imam par univerzalnih daljinskih pa se nameće pitanje da li je moguće kako osposobiti switch da radi preko univerzalca? Problem je što switch nema tipku ON/OFF pa je nemoguće isprobati auto-detekcijom, odnosno bar ja neznam kako. Na daljinskom od switcha se nalaze samo tipke od 1-5 . |
#110 |
Postovi: 23,504
Možeš li ikako osposobiti origigi daljinac, bar da radi 5 min. ? Ono, ako treba da žičicom / odvijačem prespojiš "češalj" kontakte ako to zeza. Ako može onda da "naučiš" neki univerzalni šta ima opciju učenja po komandi ?? |
#112 |
Postovi: 2,880
#113 |
Postovi: 23,504
Sad sam otvorio link, bemu miša lakše kupit drugi novi kad je tako "jeftino" ![]() |
#114 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Zato se i ne zamaram previše, samo ko će dizati sa fotelje linu guzicu dok ne stigne drugi sa ebaja. Inače, malo sam se igrao, počistio kontakte i uspio dobiti povremeni signal na dva prekidača. Možda ih i uspijem "očitati" sa univerzalnim daljinskim |
#115 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
50 kn u kauflandu stranica 39 https://www.kaufland.hr/aktualni-katalozi.html isti taj u hgspotu 80 kn https://www.hgshop.hr/univerzalni-da...roizvod/248931 ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#116 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,142
... Bas gledam, daljinski koji se navodi na prvoj stranici teme, desetak i kusur godina, jednostavan primjer generickog RC-a, stvorenog za lanac/lance prodajnih imena, no pozadinsko je bilo daleko uvjerljivije od danasnjih ekvivalenta. Pricam bas o daljincima "s nogu" dostupnima u sirokim lancima. Ili nemaju pozadinsko, ili je vrlo mlohavo realizirano, sto intezitetom kojeg pokriva, sto intervalom, sto realnom upotrebljivoscu istog. Danas kad se sve zivo LED-ira, kad i daske u toaletu imaju pozadinsko, vrlo cudno. Bit ce da je UE i dva derivata koji pokrivaju vecinu globusa daljinskim pripravcima (imeno ili bezimeno) zbog nedostatka prave konkurencije, postao previse lijen osmisljavanjem novih ideja. Taktilni fokus na razmjestaju funkcije i numerike kod gumbiju, dosta je osrednji, kod vecine ponude. ... |
