#11101 |
Postovi: 16,835
Palit GF GTX1660Super StormX OC je glasnija i toplija grafa. Ne bi na to išao. Vidi ZOTAC Gaming GTX 1660 ili Evga xc ultra gtx 1660. |
#11102 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 19
Te dvije samo u Telebita, ali tada ostale komponenete nemogu naći za konfu na jednom mjestu ![]() A da li je Palit GF GTX1660Ti Dual, 6GB GDDR6 vrijedan extra par stotina kuna u usporedbi sa GTX1660 ? A recimo od ostalih GTX1660 što su u ponudi, Asus, Gigabyte, MSI ? Ima li tu neke bitne razlike ili da samo gledam 2 venta da barem ima ? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.12.2019. u 06:13. |
#11104 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Ne vidim zbog cega ozbjegavas tumpalit sa dva venta? Ne isplati se TI verzija, Super je cijenom prakticki ko i obicna 1660 a performansama jako blizu osjetno skupljok TI verziji tako da je izmedju te 3 "Super" verzija best bang for buck |
#11105 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Pozdrav, imam ovako, CPU: Intel Core i9-9900K Coffee Lake-R procesor, 3.60GHz, Socket 1151 GPU: GTX 1050 HDD: imam Znači treba mi PSU, Case, RAM, MBO, CPU cooler. Odgovara mi rang 3-5k. |
#11106 |
Postovi: 16,835
HDD ili SSD? Ako nemaš SSD, onda je to broj jedan. Za taj budžet (koji nije prevelik) uzmeš: MBO: Gigabyte Z390 AORUS PRO Z390 AORUS PRO (1500kn) PSU: RM650 (900kn) RAM: Najjeftinijih 16GB DDR4 3200mhz (600kn) CASE: FD C (1000kn) Hladnjak: Dark Rock PRO Ukupno oko 4700kn. |
#11107 |
Postovi: 264
Htio bi uvalit se u jednom shopu pa da usput sve i slože. Pogledao sam Futuru IT i složio ovo na bazi tvojih rekomendacija: PSU: Riotoro ENIGMA G2 PSU, 650W, 80 GOLD 610,00 Kn RAM: Patriot Viper RGB, 3600Mhz, 16GB (2x8GB), CL17 887,78 Kn MBO: GIGABYTE Main Board Desktop Z390 AORUS ELITE 1.758,00 Kn Cooler: Hladnjak Be Quiet Dark Rock 4, Intel/AMD, crni 643,33 Kn Case: NZXT H510 crno/crveno, bez napajanja, ATX 875,00 Kn UKUPNO 4.774,11 KN |
#11108 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 6
Pozdrav, trebao bih prijedlog gaming konfiguracije za prijatelja. Konfiguracija ce se uzimat u Njemackoj. Neki ducan koji ima dostavu i slaganje konfiguracije. Trebao bih prijedlog konfiguracije s periferijom (mis, tipkovnica, monitor) i bez periferije. Budzet 700 eura. |
#11109 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ryzen 2600/2600X GTX 1660 Super MSI B450-A PRO MAX / Asrock B450M Pro4 2x8GB DDR4 3200MHz CL16(Patriot Steel/Blackout/G.SKill Aegis, cca. 60e) Napajanje: https://geizhals.de/gigabyte-g750h-7...loc=at&hloc=de SSD Kingston A2000 / AData SX8200 Pro / Sabrent Rocket 500/512GB Kućište po želji, npr. Antec NX100 je jeftin i solidan izbor. Monitor: LG 24MP59G-P/BenQ GW2480 |
#11110 | |
Postovi: 16,835
#11111 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Ekipa Bok, izašao sam iz štosa kaj se komponenata tiče. Molim preporuku cijele konfe za klinca sa monitorom i osnovnom periferijom. Top topova 5.500kn Ako je moguće u jednom dućanu. za fullHD gaming. Što se najbolje može dobiti za tu lovu? Hvala |
#11112 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Koji su dobri dućani u nas za kupovanje složenih konfiguracija? Tko ima dobru garanciju, servis itd.. Lokacija Zagreb. |
#11113 | |
Postovi: 2,707
GIGABYTE Main Board Desktop AMD B450 (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 6xSATA) B450M-S2H AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 1600 (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler SSD SanDisk Plus 480GB 2,5" Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 LG 23,5" LED IPS 24MK430H, VGA, HDMI, 75Hz Genius Scorpion K210, USB, LED osvjetljenje Miš Redragon NEMEANLION 2 M602 P/N: 6950376745118 GIGABYTE Video Card NVidia GeForce GTX 1650 SUPER GDDR6 4GB/128bit, 1725MHz/12000MHz, PCI-E 3.0 x16 Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W Bronze P/N: SPC16 Genius zvučnici SP-Q180, 6W, USB, crni Sveukupno: 5.497,85kn |
#11114 | |
Postovi: 1,593
1 * Philips 24 246E9QJAB/00 (23.8) 16:9 Full HD (1920×1080) IPS W-LED, Ultra Wide-Color, AMD FreeSync, 5ms, VGA/HDMI/DP, zvučnici, crni Sifra: 43584 - 1.092,00 Kn 1 * Tipkovnica RAMPAGE Everest KB-R66 Illuminated gaming, crna, HR Sifra: 150.300.148 - 122,22 Kn 1 * WHITE SHARK gaming miš MARCUS crni 4800dpi Sifra: 0616320534387 - 82,50 Kn 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 1600 (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler Sifra: YD1600BBAFBOX - 920,00 Kn 1 * Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 554,44 Kn 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Sifra: pat-pv416g300c6k - 665,56 Kn 1 * Inno3D GeForce GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC Sifra: INO-N165S2-04D6X1720 - 1.636,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 521,11 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W, 80+ Bronze Sifra: 29190422 - 387,78 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 294,44 Kn Ukupno na rate: 6.276,05 Kn (-2%=6.150kn) Ukupno s popustom za keš: 5.648,45 Kn (-2%=5.535kn) Besplatno slaganje i dostava Zvučnike imaš na monitoru, također monitor ima DP pa se može koristiti freesync sa nvidia grafom |
#11116 |
Postovi: 1,593
nije jeftinija, cak je skuplja cca 30kn, performanse su iste a GTX1650 Super trosi osjetno manje |
#11119 |
Postovi: 1,593
a i nvidia je ukakila sa svim ovim nazivima modela, gtx1650; gtx1650 super; gtx1660; gtx1660 super; gtx1660ti; rtx2060; rtx2060 super, rtx2070; rtx2070 super; rtx2080; rtx2080 super. Znam neke ljude koji nisu toliko "unutar" svega ovoga pa su mislili da je ovo "super" samo onak bezveze oznaka kao "gaming" ili "oc" i da su to iste kartice a ono nebo i zemlja ![]() |
#11120 |
Type R
Postovi: 1,485
Hvala Za polu kućni ured mi treba komp. Išao sam na druge najjeftinije stvari da bude malo trajniji. Ima li grešaka?
Hvala
David linčujem Davida Finčera Zadnje izmijenjeno od: BladeRunner. 30.01.2020. u 22:55. |
#11122 |
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 3 3200G BOX, s. AM4, 3.6GHz, QuadCore, RX Vega, Wraith Stealth Matična ploča ASROCK AB350M-HDV R4.0, AMD B350, DDR4, mATX, s. AM4 SSD 256 GB ADATA SX8200 ASX8200PNP-256GT-C, PCIe NVMe, M.2, 2280, maks do 3500/1200 MB/s Monitor 23.8" AOC 24E1Q, IPS, 5ms, 250cd/m2, 20.000.000:1, zvučnici, crni Tipkovnica + miš LOGITECH MK235 Wireless Desktop, bežična, crna, USB Kućište ANTEC P7, MIDI, ATX, window, crno/crveno, bez napajanja Napajanje 500W, ANTEC VP500P Plus EC, ATX, 120mm vent, PFC, 80+ Memorija PC-21300, 8 GB, G.SKILL Ripjaws V series, F4-2666C15D-8GVR, DDR4 2666MHz, kit 2x4GB Zvučnici GENIUS SP-Q180, 2.0, USB, 6W, crni + printer 4.052.70kn Ugrabio bih ovaj SSD dok je još po staroj, nižoj cijeni. |
#11123 |
Type R
Postovi: 1,485
Ok, onda Ryzen zbog grafičke i neki Ascrock s 350 ili 450 čipsetom. M.2 SSD su vidim dosta brži(teoretski?) a cijena skoro ista, znači ubacim to. Wireless stvari nevolim, a ovaj miš i tipkovnicu već imam u drugom uredu i pašu mi. Ovaj isti DELL imam i kući i u uredu i boljeg monitora vidio nisam, ispod 2000kn, tako da ostajem na njemu.
David linčujem Davida Finčera |
#11124 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
Moze komp s monitorom, misem, tipkovnicom za 5000kn sa dosatavom i slaganjem? |
#11125 |
Postovi: 16,835
Za što će se koristiti? |
#11126 |
Lokacija: osijek
Postovi: 43
#11127 |
Postovi: 16,835
Ryzen 5 1600 AF Asrock B450M PRO4-F Crucial 16GB Kit ( 2x8GB ) DDR4 3000 MT/s (PC4-24000) CL15 RED SSD 256GB AD SX6000PNP Pro PCIe M.2 2280 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm MS SPIDER kućište XFX AMD Radeon RX 580 GTS 8GB GDDR5 XXX Ed OC AOC LED IPS 23,8" 24B1XH, VGA, HDMI I neki miš i tipkovnica kakve želiš. Ukupno: 5100kn Ovo je sve tako složeno da bude budget frendly. Hard će ti faljeti ali nikako ne stane u budžet. |
#11128 |
Postovi: 1,593
1 * Acer Nitro VG240Ybmiix LED Monitor FreeSync RAB UM.QV0EE.001_RAB Sifra: RAB-0285 - 944,00 Kn 1 * Tipkovnica KM-RX9 + miš, LED osvjetljenje, UK/HR Layout, crna, Rampage Sifra: 150.300.167 - 221,11 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire Sifra: YD1600BBAEBOX - 887,78 Kn 1 * Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 554,44 Kn 1 * Crucial 16GB Kit ( 2x8GB ) DDR4 3000 MT/s (PC4-24000) CL15 RED Sifra: BLS2K8G4D30AESEK- - 698,89 Kn 1 * SAPPHIRE AMD Radeon PULSE ITX Radeon RX 570 4GB GDDR5 Sifra: 11266-34-20G - 1.276,67 Kn 1 * SSD Adata 480GB SU630 SATA 3D Nand Sifra: 0141159 - 516,67 Kn 1 * Riotoro BUILDER EDITION PSU 500W 80 Plus White Sifra: RIO-PR-BFX500-EU - 383,33 Kn 1 * NaviaTec Gaming Case 4xLED Color Ventilators, 2x USB 2.0, 1 USB3.0 Sifra: NVT-LEGEND - 277,78 Kn Ukupno na rate: 5.760,67 Kn (-2%=5.664kn) Ukupno s popustom za kes: 5.184,60 Kn (-2%=5.080kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11129 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Pozdrav ekipa, dugo me nije bilo ovdje. Ovako. Treba mi pomoć. Želio bih da mi sastavite konfiguraciju, ili par niih za potencijalnu kupovinu novog kompa. Namjena bi mu bila svakodnevno koristenje, plus gaming. Ali ne moraju igre izgledat kao film Michaela Baya ili Petera Jacksona ili JJ Abramsa itd. Neka lijepp izgledaju i rade bez beda. Najvise igram PDX naslove, znaci Crusader Kings 2, Hearts of Iron 4, Europa Universalis 4, Stellaris (single player ali i multiplayer). Plus volio bih igrat neke naslove koje sam propustio u zadnje vrijeme. Fallout 4, koji Total War, Kingdom Come: Deliverance, Arkham Knight i slicno. Budžet...e to je sad malo touch and go, jer ne ovisi o meni sve ali ajmo reć do 4300 max. Vrh vrhova. Ako se mogu igurati neki SSD, čisto za sistem i par igara, i HDD za sve ostalo, super. Ako ne, onda samo HDD. Eto. Pa ako se što može jako bih cijenio vašu pomoć. Unaprijed hvala.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” Zadnje izmijenjeno od: Boky1985. 06.02.2020. u 06:58. |
#11130 |
Postovi: 16,835
Ovo što ti je kolega gore složio ti je sasvim u redu. 1 x Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire 1 x Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX 1 x Crucial 16GB Kit ( 2x8GB ) DDR4 3000 MT/s (PC4-24000) CL15 RED 1 x SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI / DUAL DP OC W/BP (UEFI) 1 x MS SPIDER kućište 1 x Riotoro BUILDER EDITION PSU 500W 80 Plus White 1 x SSD Adata 480GB SU630 SATA 3D Nand Ukupno s popustom: 4330kn. U 2020. bez SSD-a nema smisla raditi nikakav upgrade kompa ili kupnju istog. |
