#451 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
a vrti se tu negdi oko 80c, sutra cu prominit pastu novu bude li opet tu negdi oko 80 uzet cu nekih hladnjak bolji, kakav je ovaj TT ring silent 12 pro red? citan malo review ima ih dosta u ponudi tako da san neodlucan.
#452 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
#453 |
Postovi: 1,345
TR Flagship: https://www.hardwareluxx.de/images/c...7711F7323C.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...9199CD7125.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...F2B88CD067.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...B734095D0E.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...D542277C81.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...81E7C61BE5.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...FC196E3D29.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...2ED301CD30.jpg https://www.hardwareluxx.de/images/c...9858450C61.jpg
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#454 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
#455 |
Postovi: 16,663
Jbt, treba imati mjesta za to... Ovako se borim s ramima i većim hladnjacima, ovo je fakat tu mač ![]() |
#456 |
Postovi: 1,345
Kao da će Ryzen 3xxx x dobiti hladnjak: https://www.tomshardware.com/news/ne...ism-cpu-cooler
#457 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Ekipa, kak zatežete vijke na Freezer 34 modelima, ručno ili šarafcigerom? Probao prvo rukom, pa onda s najmanjim šarafcigerom koji ide, skroz lagano ... i nema šanse da bih ga rukom zategnuo toliko daleko koliko ide šarafcigerom. Na kraju je ostalo rukom. Monitorao sam i dva LC-CC-120 prije, i čini mi se da je bar s te strane LC sigurniji. Manja je poluga pa ga je gotovo nemoguće pre-nategnuti. Također mi se ne sviđaju oni ljepljivi dihtunzi za ploču, a i čini mi se da backplate ne nasjeda tolko dobro kao kod LC-a. Ko da je pre-knap (na LGA 115*). Zadnje izmijenjeno od: stef. 20.02.2020. u 00:19. |
#458 |
Postovi: 16,663
Sve hladnjake sam zategao šarafcigerom, nikad problema. A promjenio sam ih 10+. Doći ćeš do jedne granice kada više ne možeš zatezat i tu staneš. Nikakvo forsiranje, zatezanje ili nešto treće. |
#459 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Koristim mali križni šarafciger iz seta alata za preciznu mehaniku, koji ima labavu oblogu koja se počinje okretat kad više ne ide dalje bez sile. Zato ga i koristim. Nisam pobornik silovanja hardvera ![]() Međutim, rukom(prstima) nema šanse da ću tako daleko zategnut, a opet mi se čini sasvim dovoljno. |
#460 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nebitno je s čim zatežeš, bitno je koristiti mozak: jednak korak unakrsnog zatezanja na svim šrafima i promatranje ploče kak se ponaša. Lagano spigano je OK, sve drugo nije OK. Snaga zatezanja jako ovisi o kvaliteti ploče, npr thermax eclipse 2 jedva piga ga-p45-ds4 kod prilično jakog zatezanja, dok se frendova msi neka jeftilen 1155 tak spigala nakon jednog okreta šrafa, ko da je papir. Skoro nikakav otpor na navoju, komotno bi još 2-3 kruga išla bilo prstima ili alatom. |
#461 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Ne ovisi samo o pločama: https://www.legitreviews.com/some-cp...ke-cpus_175933 Štedjelo se i na procesorima ![]() |
#463 | |
Xulos :)
Postovi: 7,543
https://noctua.at/en/how-much-torque...tua-cpu-cooler "All screws should be tightened gently until they stop without using excessive force"
#464 | |
Postovi: 16,663
Pa naravno da je tako. Svaki vendor kaže da se mora zetegnuti do kraja, nikakve "spigano" i takve fore ne dolaze u obzir. Čim nije ravno, pasta se ne rasporedi kako treba. Isto tako vrijedi ako nije zategnuto do kraja. Svaki vendor kaže da treba zategnuti do kraja bez da se ulaže prevelika sila. Znači doslovce s 2 prsta zategnuti šarafcigerom do kad šaraf ne stane. Ne treba neka znanstvena podloga iza toga, dalje neće ići, osim ako baš forsiraš. A ovakve Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.02.2020. u 14:43. |
#465 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Kolega je mislio na spigani Skylake, ne na našu konverzaciju ![]() Da skratim priču .... šarafcigerom lagano dotegnut mogu još sigurno nekoliko okreta jer su prečke koje drže hladnjak toliko elastične. Ali mi se ne čini da je to potrebno. A da će fleksat ploču, pa normalno da hoće. Osobito ove današnje, 4-slojne. (ako već nisu prešli na 3-slojne). Zadnje izmijenjeno od: stef. 20.02.2020. u 14:53. |
#466 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@xulos (iznimno osjetljiv na moje postove) Kolko je dobar tvoj savjet koji se temelji na preporuci jednog brenda koji vrlo vjerojatno ima jedan od najboljih mounting mehanizama na svijetu? Tvoj savjet da sve ostale mogućnosti i izvedbe tretirati kao taj koji spominješ? @momi "Svaki vendor kaže da treba zategnuti do kraja bez da se ulaže prevelika sila. Znači doslovce s 2 prsta zategnuti šarafcigerom do kad šaraf ne stane. Ne treba neka znanstvena podloga iza toga, dalje neće ići, osim ako baš forsiraš." Ti si pročital materijale svih vendora? Sry ak ti je ego stradal, pa je koncentracija pala i pritom pogrdni atribut pripisal sebi. Mamlazi su par youtube profesionalaca koji su uspjeli rasturiti skylake procesor, bilo slučajno ili namjerno, montirajući cooler s električnom bušilicom/šrafilicom. Kako drukčije nazvati takav soj? Obojica imate fine ploče i finu teoriju, pa slobodno navratite do mene da pritegnemo teoriju do kraja ![]() |
#467 |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 13.05.2020. u 12:05. Razlog: dodavanje |
#468 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Cak ima i izreze na obje strane za "Ram clearance" tako da ni to nebi trebao biti problem... Cijena, jos nepoznata AFAIK? |
#469 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ali neka konkurencije...
![]() Pomelo mi sig -.- |
#471 |
Postovi: 1,345
Štima, BQ brand je skup. Ali ako pročistimo cijenu u odnosu na vent koji dolazi sa hladnjakom (SilentWings2 prema nabavi najjeftiniji 85 Kn, a kvalitativno je kilometar ispred odrona od LCa, pa čak i Frizerkinog P120), onda baš i ne izgleda tako loše. A da ne spominjem kvalitetu izrade i materijala https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/LT...ehdW54k4MW.jpg, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Ye...FY6JxQPZhW.jpg, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/eC...FhpDA83rVa.jpg (ne mislim pri tome na izgled, šikimiki obojane umetke i slično), koja je kod BQ sigurno bolja nego ona od LCa i Arctica. Iako ovdje govorimo o buđet klasi, mislim da gore navedeno ipak ima neku težinu u cijeloj priči. A i tiši je od oba navedena. Drvoje je definitivno u pravu, domaći dućani koji ga imaju u ponudi traže za njega 290+ Kn, a Švabo od 33€ https://geizhals.de/be-quiet-pure-ro...-a2279763.html. Edit: Čitajući testove na KitGuru (Intel 9900k) Hyper 212 te Frizerke 33 i 34 su ga deklasirale - razlike su 4-5 stupnjeva. Hardwareluxx - (Intel 4790k) razlika između njega i Frizerke 34ESports 4 stupnja, Hyper 212 2 stupnja. Hexus ga je mlatio sa 3950x - 74,5 stupnjeva. Uglavnom, zaključak svih testera je zaostajanje za glavnim konkurentima (u nekim slučajevima veliko) ali top kvaliteta izrade i mala buka. Što se dakle nekog buđeta tiče - ku.čina. Šteta ustvari...
#474 |
Postovi: 1,345
Pa možda i ne nužno, prije bih rekao da je cijeli hladnjak koncipiran na tišinu žrtvujući perfe. Možda bi se ugradnjom moćnijeg venta dobilo na hlađenju, no s obzirom da je to dodatna investicija na ionako već skup hladnjak, bolje (a možda i povoljnije) bi bilo gledati neku alternativu nekog drugog proizvođača. Osim toga, nema garancije (odnosno još nitko nije probao) da bi se ugradnjom bržeg ili još jednog venta dobilo na performansama. LC CC120, SilentiumPC FERA 3 HE1224, DeepCool GAMMAXX 400, ID-Cooling SE-214, Raijintek Themis, Hyper 212 i "Frizerke" 34, ESports Duo su samo od nekih koji su bolji (jeftiniji) izbor. Govorimo o klasi hladnjaka visine do 160 mm i sa 120 mm ventilatorima te maksimalne cijene do cca. 250 Kn.
#475 |
Postovi: 14,578
Kažem vam, nema od takvih firmi kruha u budžet segmentima. Uvijek će neki novi rang valuea donijeti firma tipa LC-POWER, a brand name firme kad im dođe u guzicu nakon nekoliko godina ponudit nešto u tom rangu, ali skuplje Pa prije ovog lc powera ispod 200kn uopće nisi mogao imati cooler sa 12cm ventom i 4 heatpipea. Sve nešto bilo 2 heatpipea i mali ventovi... |
#476 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
#477 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 10.11.2020. u 19:36. |
#478 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
#479 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Vidim da je kod nas Lian li galahad 1200kn u Admu. U iponu 1000kn.Jel ga imao tko, i kakva su iskustva?Ovako mi izgleda mrak. Jel možda negdje vani povoljniji?
Phil of the future! |
#480 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav! Imam jedno pitanje tehničke naravi. Dakle moj Lian li kejs ima pwm kontroler sa mogućnošću spajanja 6 ventilatora. Svih 6 konektora su 4 pinska. Tvornički su ugrađena 3.Svaki ima 4pina. Taj kontroler ima tri brzine L/M/H i Auto. Sad kako ja vidim stvari.Kontroler ustvari nije pwm,već nudi tri moda rada distribuirajući 5v/7v/12v ovisno o brzini koja se odabere. Pitam iz razloga jer imam spojena još dva phantexova 3pinska venta na njega. Pretpostavljam da ako stavim kontroler na low,i on daje npr. 5v svakom od ventilatora,da i ovi 3 pinski rade na manjem broju okretaja. Jesam li u pravu? Pretpostavljam da je Lian li stavio 4 pinski kontroler jer ima funkciju auto. Kontroler se spoji na matičnu,i odabirom postavke auto na kontroleru,matična preuzima upravljanje ventilatorima.Pretpostavljam da su zato pwm? Ako zna netko jesam li u pravu ,ili sam nešto krivo zaključio?
