Datum registracije: Nov 2015
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
(riješeno) BIOS je "nevidljiv" - problem
Pozdrav svima. Danas mi se dogodio neobičan problem s PC-om. Najprije sam izvadio jednu stariju tipkovnicu E-Blue Gaming Cobra 2, neko vrijeme igrao igre, prestao, odlučio izbrisati igru, obrisati sve ostatke ostataka iz sustava, restartao sam komp i počele su se događati čudne stvari. Najprije mi se Welcome screen "do vječnosti" vrtio, to se nekako riješilo, da bi onda konstantno dobivao poruku kako mi tipkovnica nije podržana. Na koncu sam je maknuo, ali opet imam problema s podizanjem kompa. Otišao sam u BIOS i tamo mi se odjednom na Bootu pokazuje nekakvi hijeroglifi. Svaki put kad se želim logirati moram po uključivanju kompa pritisnuti na tipku F11 kako bi mi se pojavio Boot order i onda odabrao što želim pokrenuti. Sustav je Windows 10 Enterprise, ubacio sam slike da možete vidjeti što se događa. Unaprijed zahvaljujem na svakoj pomoći. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: BlackForrest. 07.12.2019. u 16:28. Razlog: dodano |
Postovi: 23,548
Obzirom na x ssd / hdd - ova, to je komp ? Prekontroliraj (ištekaj > uštekaj) grafu i sata kabele. UEFI govance zna pametovati pa sam mijenjati stvari ako se šta promijeni u sistemu, mislim sada na postavku "default" boot hdd. Jeli treba biti ovaj UV400 ? Kad digneš os vidi šta kaže njihov SSD Manager > https://www.kingston.com/en/support/...cal/ssdmanager |
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Tako je, riječ je o PC-u. Sinoć mi se nije dao pokrenuti kad sam ga restartao, a tek kad sam ištekao sve kablove odozada se podigao. Ali da bi došao do Desktopa moram odmah po uključivanju sustava stisnuti na F11 kako bi dobio Boot order. Obzirom da u BIOS-u više ništa ne vidim, ne znam kako bi bilo što tamo promijenio. Kingston SSD Manager kaže da je s diskom sve u redu. Mislim da je ovdje BIOS problematičan, samo ne znam kako bih ga updejtao ili možda nekako resetirao da ne zmrdam sve. BIOS mi piše da je proizvođač American Megatrends i da je riječ o verziji v10.10. Samo je problem što ne vidim tip BIOS-a pa da mogu potražiti update. Oprosti, nisam razumio ovo za UV400? |
Postovi: 23,548
Kad je Bios / mobo "nestabilna" nije pametno raditi Bios update, tek kao zadnja opcija. Za početak je pametnije odraditi po proceduri reset biosa + load default + pa ako "dođe sebi" postaviti šta treba. |
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Napokon sam skupio hrabrosti pa otvorio kantu, pokušao resetirati BIOS, nikada do sada to nisam probao. I sad gledam u komponente i nigdje ne vidim bateriju, pa da radije pitam, jel ovo baterija na slici zaokruženo? Ako jest, to je nemoguće izvaditi a da ne polomim nešto. Inače, nešto gadno ne valjda sad s kompom. Kad ga krenem uključit preko glavnog prekidača, prvo zasvjetli 3-4 puta prije nego se podigne sustav i onda mi se uvijek javi nekakva greška, a nakon što mi se pojavi prvi ekran brzo stisnem na F11 kako bi ručno pokrenuo sustav. ![]() Zadnje izmijenjeno od: BlackForrest. 11.12.2019. u 22:33. Razlog: dodatno |
#8 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
![]() A da pogledas LJEVO i malo gore desno kraj treceg Pcie slota ? 2cm desno od baterije ti pise ogromnim slovima AMD Cross FireX.
trebaš seedbox? |
#9 | |
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Ovako, lupam malo glavom u zid jer ja to nigdje ne vidim. Pregledao ploču uzduž i poprijeko, nigdje nema AMD Cross FireX. ![]() |
Postovi: 23,548
Ajd nađi nekog sa iskustvom da pogleda i možda riješi problem ? |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Mozda on trazi AA ili AAA mini minjonku po ploci ? https://cx.lnwfile.com/_/cx/_raw/5d/vf/9w.jpg Zbilja ne znam kako objasniti gdje je baterija koja se vidi iz aviona, jedno ako nikad nije vidio takvu bateriju ?? ![]()
trebaš seedbox? |
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Hm.... Sve mi se čini da se nalazi "ispod" grafičke kad je ovako ne vidim... Ovo sam uslikao ranije, kad i prvu sliku pa nisam ni gledao ispod grafičke (da ne pomislite da sam opet otvorio kutiju i propustio pogledati )![]() |
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Operacija odrađena, pacijent preživio (zasad). Dakle, izvadio sam bateriju, nakon nekoliko minuta je vratio nazad, uključio sustav, odmah je iskočila poruka kako je sve resetirano. Ali... I dalje imam taj problem s bootanjem...uvijek mi je onaj UEFI Shell na početku, a ništa ne vidim u boot orderu jer su i dalje hijeroglifi. Jedini način da uđem u sustav je da po uključivanju kompa pritisnem na F11 pa ručno krenem do Windowsa. |
#16 |
Postovi: 23,548
Vidi manual / pogodi sa kojim Fxy loada default postavke + F10 da snimi. Probaj privremeno odspojiti sve cd / dvd / hdd / ssd, samo da vidiš jesu i dalje hijeroglifi. |
#17 |
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Uspio sam riješiti problem s boot orderom. Pronašao sam pa instalirao program Easy UEFI Enterprise koji omogućuje postavljanje boot ordera bez ulaska u BIOS. Vidio sam kako mi je pod Windows Boot Manager bilo disable, zato se automaski podizao onaj UEFI Shell. Stavio sam na enable i sad radi normalno. Hvala svima na strpljenju i pomoći. ![]() |
