#61 | |
Postovi: 138
#63 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
Ima neko preporuku za alternativu plex-u, koja ne maltretira sa sign in i da ono, radi vise manje stalno, za razliku od plexa koji cesce ne radi nego radi. Ugl da prati sta sam pogleda, bilo bi lipo i da ima auto download titlova |
#64 |
Postovi: 138
#65 |
Tek danas mi stigao onaj splitter za AFS4K. Putovao je ravno 37 dana od toga 16 dana bio na 10003 :/ Lan to USB adapter od uGreena je stigao odavno pa ću ovih dana isprobati kako radi preko kabela. Ne znam je li placebo ali probao sam vrtiti Netflix preko built-in appa u TVu i preko AFS-a. Na FHD TVu mi izgleda slika oštrija i kvalitetnija i nadasve fluidnija preko sticka nego preko appa. Konkretno Drive to Survive sam upalio. Preko appa kao da je na 30FPSa a na sticku dosta više... Također Plex isto kao da bolje radi preko AFSa nego preko TVa. Jedino SmartIPTV bolje šljaka iz TVa nego sa AFSa u smislu da je malo brži i responzivniji kad se šaltaju programi i to. I odlično mi je što sa daljincem od TVa mogu pičiti po sticku bez beda. CEC majka ![]() |
#66 | |
Postovi: 1,570
Možeš koristiti Kodi kao player,uz Plexkodiconnect addon ako koristiš Plex server. Ili možda kombinacije Emby ili Jellyfin za server, pa Kodi uz addone kao player. Ili možda najjednostavnije, samo Kodi , dovoljno je sposoban da prati što si gledao, vjerojatno kolege imaju prijedlog za auto download titlova (meni to radi plex ) |
#67 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
https://youtu.be/7wiAqdmmtho evo jedan od razloga zašto me plex zivcira, znaci preko browsera radi, preko vlastite aplikacije ne moze pronaći server(kojem. je ip uvik isti) I maltretiranje sa signinom di god stigne |
#68 |
Postovi: 273
slozio sam si iptv preko fire tv-a i dodao liste koje imam preko iptorrenta. kada dodam recimo ex yu listu u njoj je nekih 400 programa i od njih si slozim favorite. Pitanje, Dal mi se budu ti svi favoriti pobrisali kada dode nova m3u lista za sijecanj ili recimo za drugi tjedan? |
#69 |
Lokacija: jm
Postovi: 78
Jel uspio neko kod nas upogonit Spotify da radi na firestick? Jucer mi doso, a danas sam setupiro firestick na tv. Spotify nemog legalnim putem instalirat jer jos nije legalan u HR i store mi ne da install opciju. Preko downloadera nemog nikako nac neki valjan apk file url. Jedino da odem skinit sa sa nekog torrenta apk file, stavim na neki link online i tako ga preuzmem. |
#70 | |
Postovi: 4,684
favoriti se sejvaju sa strane, pa kad i listu mjenjas, ostaje u popisu stara lista na favorit tabu ako govorimo za smart iptv app al ako se ti reloada lista svako malo, pitanje dal ce ti radit staro |
#71 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
instalira plex na kodi.... https://i.imgur.com/ePkPoLl.jpg plex kodi connect mi ne radi -.-' neda niti da se upiše adresa servera samo me izbaci Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 14.12.2019. u 15:11. |
#72 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
Stickovi opet na akciji. Fire TV stick (stari) 25€ umjesto 40€, Fire Stick 4K 35€ umjesto 60€. Maksimalna narudžba 3 komada od svakog po korisničkom računu. |
#73 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://www.firesticktricks.com/kodi-subtitles.html trakt.tv mozes staviti za pracenje sta si pogledao, trebalo bi raditi i nakon sto ti se sve dans/sutra srusi da usporedi po bazi sta ima i polupa ti kvacice unutar kodi-a kupio sam za vrijeme crnog petka 4k stick, samo sto je trenutno kod kolege u svabenzi. Dali postoji neka jeftina posta kojom bi to mogao poslat a da mi neoderu kozu.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#74 | |
![]() Citiraj:
#75 |
Postovi: 8,199
Stigao i meni stick. Zasad ok, instalirao gore plex, međutim nema titlova. Nešto ima, nešto ne, dok recimo na telki/tizen plex app i na kompu normalno pokazuje. Ima tko slicnih problema.
Sent from AS/400. |
#76 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://youtu.be/S1iGK4gZav0
#77 |
Postovi: 8,199
Prevelika tlaka za odradit rucno (1000+), eventualno automatizirati nekako. Uglavnom, odbijam da nemogu sloziti na androidu da radi kak spada. Navodno je workaround instalacija kodija i plex plugina.
Sent from AS/400. |
#78 |
Postovi: 1,525
Mora biti titlova ako ti ih je plex uskenirao. Provjeri na app.plex.tv iz browsera vidi li ih. Moraju biti u istoj mapi kao i sadržaj, te moraju zbog dijakritika biti nazvani u stilu naziv.hr.srt. I možda ih moraš uključiti u Plexu ako nije konfiguriran jezik kako spada u Plex aplikaciji na Fire Sticku. |
#80 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Negdje sam pročitao da se Firestick 4k ne gasi do kraja na onom gumbu od daljinca. Ako je to točno može se to negdje podesiti da ga gasi do kraja? TV na koji bi išao se ne koristi često pa nema smisla da je uključen skroz. Igra li opcija da se napaja iu usba TVa i da onda kad gasim TV ugasim i Firestick skroz (ako tv uopće gasi napajanje na usbu...stari Samsung)? Vidim da se Firestick 4k može i rootati pa me zanima igra li još uvijek samo opcija da se uređaj mora rastavljati? |
#81 |
Postovi: 1,525
Fire Stick se ne gasi, ne, niti je zamišljeno da se gasi. Ne možeš ništa osim isključiti mu napajanje ili ga napajati iz USB porta televizora. Za rootanje se mora rastaviti i uvijek će se morati. |
#83 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Uključio sam u usb od TVa i radi ok, ne vidim za sad problem s te strane. E sad, koliko je to zdravo da se gasi s TVom ne znam. Odlučio sam da ne idem na root nego ću probati iskemijati ono što mi treba sa LauncherHijackV403. |
#84 | |
Postovi: 1,525
![]() Zna ponekad prisrati zbog toga (u konfiguraciji, kad odeš pogledati IP adresu izbaci poruku da nije spojen preko "originalnog" ispravljača), ali uredno radi. Otkako ga imam, spojen mi je u USB port AV receivera koji daje napon i dok je receiver u standbyju jer moj TV to neće. Nema veze zdravljem, jedino ćeš čekati dulje da se boota svaki put kad upališ TV. |
#85 |
Postovi: 10,003
Firestick 4k mi uredno radi preko usb porta na tv-u (i gasi se do kraja skupa s tv-om jer gubi napajanje), ali je problem sto stick ne da update os-a na taj nacin, trazi vanjski power supply ili tako nesto. Mislim da nisam naisao na drugi problem uslijed napajanja sticka preko usb-a.
#86 | |
Postovi: 8,199
Sloožio sam si preko aplikacije "On Boot AppStarter" da kad upalim fire stick da mi loada plex odmah. Slažem firestick i plex za starije ukućane pa da im bude što lakši prijelaz. Downloader app što si stavio u FAQ baš olakšava stvar, možda da je dodati da treba upaliti opciju da da instalirati app iz nepouzdanih izvora. Citiraj:
Imam parcijalno titlove, igrao sam se juče malo s tim. Presložio sam agente i vratio nazad i sad mi se čini da mi vidi sve. Javim razvoj situacije. Meni radi, ali mi javi povremeno da napajanje nije dovoljno jako.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.12.2019. u 13:00. |
#87 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Meni se stick nakon spajanja uredno updejtao. Za sad sam podesio sve osim alexe, kako da ju upogonim? Stick je došao preko mailboxa, a u postavkama amazona.de nije vidljiv. E da, kako instalirati LauncherHijack ? EDIT: Uspio sam instalirati LauncherHijack po ovim uputama. Sad samo da sredim Alexu. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.12.2019. u 15:22. |
#88 | |||
Postovi: 1,525
![]() Citiraj:
#89 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Podesio sam manje-više sve, ali naišao sam i na jedan meni veliki problem. Neovisno o tome spojim li Firestick da se napaja preko usba ili preko njegovog napajanja kad upalim Firestick pali se i TV (što mi nije problem), a kad gasim Firestick gasi se i TV. U postavkama sam pokušao sve što se nudi (cec, manage equipment), ali bez uspjeha. |
#90 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 498
Netrebaš "gasiti" firestick. Sam ode u standby ako ga ne koristiš. Ne gasi se jer kao i smart tv treba brzo/odmah biti dostupan.Tipka za gašenje na daljincu je i namijanjena tv-u. Možda ti se čini čudno, ali vidjećeš da je ok. |
