Staro 27.11.2019., 22:54   #1
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
A1 - router u bridge modu
Pozdrav,
imam vdsl2 net i tv paket kod A1. I dva pitanja.
1. Ako zamolim A1 da mi prebaci ubee 645(ili sl.) u bridge mode, spojim asus ruter da je dhcp, gdje, kako i što moram napraviti da mi radi A1 iptv?
Nadam se da nije glupo pitanje. Nisam siguran da radi "pikneš kabel koji je do sada bio u ubee-u u asusa i raditi ce tv". Kockao bi se i sam, ali ako ostanem 2 dana bez RTL kockice, naj* sam od djece ko zuti
2. Dal bi SVE to radilo ako ne kupujem ruter vec vdsl2 modem/router kombo? Našao predivnog i skupog asusa
Sve me strah nazvat tehnicku sluzbu i rec im da imam svoj uredjaj i nek mi daju podatke za spajanje, tv, bla bla... Ako netko ima iskustva...
Hvala!
Bez potpisa.
Staro 28.11.2019., 00:24   #2
Postovi: 23,524
Slična / ista stvar kao i kod drugih operatera na parici (Adsl ili Vdsl),
ako dobiješ Bridge mode on se odnosi samo na Internet konekciju, a IpTv i VoIp i dalje radi preko tog "prvog" njihovog routera.
Samo kod optike ili kada je novi (drugi) router direktno na liniji onda može na njemu raditi (osim Interneta) i IpTv i VoIp (ali za to moraš saznati parametre koje treba otkrivati jer ih sakrivaju / nedaju).
Pretpostavljam da te muči Internet odnosno kako ga hendla postojeći router.
Napravi prvu opciju:
- saznaj / provjeri sa SZK user / pass za Internet konekciju
- na gl. routeru ugasi WiFi, DHCP Server
- neka mu prebace Internet konekciju u Bridge mode
- "iza" spajaš svoj WAN WiFi Router
- u novom routeru podesi PPPoE konekciju (sa podacima iz 1. stavke)
- WiFi i ostalo po želji i potrebama
Vozi Miško
Staro 28.11.2019., 10:58   #3
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Nikky Pregled postova
Za to moram imat router ili modem/router combo ?
Bez potpisa.
Staro 28.11.2019., 11:17   #4
Postovi: 23,524
Piše fino poviše: "WAN WiFi Router", to znači router kojem je "ulaz" mreža a ne int. modem.
Spaja se iz postojećeg routera Lan1 > mrežni kabel > WAN port na novom routeru.
Staro 28.11.2019., 11:48   #5
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Hvala ti puno na ovome . Idem u zahvat
Prije svega cu pitati A1 za podatke i dal je moguce prebacivanje.
DA ne zapnem na koraku 1.
Bez potpisa.
Staro 10.12.2019., 14:20   #6
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 763
Vozi Miško
Mene zanima nešto slično pa da ne otvaram novu temu.
Uzeo sam Internet/Tel u A1, koaksijalac, i isto dobio taj UBEE router i danas me uključili. Spojio sam LAN kabel iz Ubee u WAN na svom Asus 1200G+ te na Asusu stavio Automatic IP i sve radi? Jel trebam svejedno zvati SZK i tražiti user/pass za internet te im reći da stave UBEE u bridge? Pretpostavljam da da, ali svejedno da provjerim. Sorry ako je glupo pitanje.
Kad kažeš "- na gl. routeru ugasi WiFi, DHCP Server" to misliš na UBEE routeru pretpostavljam?
vlatko27 je online   Reply With Quote
Staro 10.12.2019., 14:32   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Trebas zvat szk i trazit da ubee router stave u bridge mode. Obzirom da je koaksijalac u igri ne treba ti username/password. Na asusu ostavis sve kako si vec podesio.
Na glavnom routeru (ubee) samo ugasi wifi. Dhcp nit bilo sto drigo nemas potrebe dirat.
Staro 10.12.2019., 14:34   #8
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Spojio sve, ali nisam prebacio u bridge mod. Ostavio sam A1 router (isto ubee kao kolega) sa jednim kabelom koji ide na NOVI ROUTER i na njemu SVE. Zadovoljan!
Nemam zivaca za "ako krene po zlu" i korisnicku sluzbu.
Ugasio SVE na A1 routeru. Znaci ne sluzi nicemu nego kao modem koji daje net pravom :P
Bez potpisa.
Staro 10.12.2019., 14:44   #9
Postovi: 23,524
Kod coax - a se autorizacija radi na drugi način (po uređaju),
ne koristi se PPPoE nego Dynamic IP konekcija (koja nema user / pass).
Sada trenutno imaš dupli NAT šta nije dobro ako ćeš trebati otvarati portove, remote i sl.
To ćeš riješiti tako da tražiš Bridge mode za Internet.
Naravno da tada na njemu gasiš WiFi, DHCP server jer te funkcije preuzima novi (drugi) router (u tvom slučaju Asus).
Samo jedna napomena obzirom na ponekad problematični Asus 1200G+,
vidi da ne pređeš s konja na magarca,
možda bi bilo bolje da odustaneš od zamišljenog tj. da Ubee ostane gl. router jer je sasvim ok, dual band, ... a da Asus - a (ako uopće treba) iskoristiš kao dodatni AP.
Staro 10.12.2019., 15:23   #10
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 763
Hvala puno na odgovoru, sada mi je malo jasnije sve.
Misliš da je Ubee ok? Ja koristim ovaj AC-1200G+ skoro dvije godine bez problema, iako mi je prvih mjesec dana zadavao glavobolje(pa sam dobio novi sa kojim nisam imao problema).
Mislio sam to ovako odradit čisto jel mi je to u firmi i nekako si imam u glavi da će sustav biti "stabilniji" ako UBEE ne mora raditi sve, već da wireless i internet ide sa jednog uređaja(Asus) a telefon sa drugog(UBEE). Noćna mora mi je kad kihne njihov router pa moram zvati SZK, prolaziti procedure itd. Ovako kad kihne internet bar mi lokalni LAN nastavi radit, to mi je nekako plus. Nemam puno uređaja, 2 PC, printer, 2 telefona, 2 mobitela spojeno. Ako misliš da je UBEE solo bolji izbor od Bridge kemije, poslušati ću savjet rado.
Staro 10.12.2019., 15:43   #11
Postovi: 23,524
Ništa te ne košta da probaš, ostavi Ubee kao glavnog,
svakako neka stoji uspravno i da nije negdje "zbuksan" (čitaj hlađenje),
na tih cca 10 klijenata nebi trebao imati ikakvih problema.
Možeš mu editirati SSID za WiFi da razlikuješ 2.4 i 5 Ghz, po defaultu je glupo isti.
Mislio sam da se radi o "slabijem" 1200G+, ti su bili problematični, ovaj RT-AC1200G+ je jača kategorija.
Možda stvarno da napraviš kombinaciju:
- Ubee ostaje glavni i samo mu ugasiš WiFi
- RT-AC1200G+ podesi kao AP
Tako si im raspodijelio posao i svaki će ga lakše odrađivati.
