#2072 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
MX Master vs 2S vs 3 - kratki osvrt za sve koje zanimaju ovi miševi Imao sam Master 1, sada koristim 2S i trenutno mi je na stolu 3. Meni je originalni bio super. 2S je praktički isti miš, samo unaprijeđen, tako da tu se nema što puno uspoređivati. E sada, meni ergonomija 2S odgovara skoro pa savršeno. 3 mi ne odgovara. Ova grba koju su dodali me baš bode u dlan i totalno je neudobno. Preporučujem svakome tko je zadovoljan s 2S oblikom da isproba prvo 3. Moguće da ovisi o tome kako pozicionirate ruku na miš i postoje po meni 2 načina da bi funkcioniralo, ali meni ne odgovara niti jedan način. Osim ergonomije, mislim da je 3 upgrade u svakom smislu (osim što je ružniji oblik). Precizniji je, scroll wheel je milina za koristiti, baš je odličan. Međutim, džabe kada mi je neudoban. I da, osjetno je uži i moj dlan ne sjeda kao na 2S nikako. Na moju sreću, moj primjerak ima nedostatak sa scroll wheelom (preskače), što se prema googleu čini kao čest problem, tako da ide nazad. Ako netko ima konkretno pitanje - pitajte. |
#2074 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pitanje uvezi G402, kotačić radi šta se tiče vrtnje, ali klik ne. Klik se cuje, ali ga ne registrira. Jel se to da popraviti ili je neisplativo?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2075 |
Hvala svima na pomoći i razjašnjenjima, što ovdje što preko moba ![]() Mogao sam nabaviti MX Master 2 za 490 kn, ali nekako si nisam našao opravdanje za potrošiti 130 kn više na Flow koji mi ne treba i na malo bolju bateriju. Hvala još jednom svima. Jedva čekam da drugi tjedan stigne ![]() |
#2076 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Master 2S ima i drugačiji senzor. IIRC 4000 DPI naspram 1000 kod jedinice. 3ica ima isti kao 2S. Igram tu i tamo koju pucačinu i osim ako nisi HC FPS igrač lag je neprimjetan. Sent from my OP6 |
#2077 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#2078 |
@T}{or Tnx. MX Master ima isto 1000dpi kao i M500. Ista masa, ista duljina. Maltene imam opet M500 samo je ergo i wireless. Ja hepi. Meni je M500 bio odličan za pucačine sve koje sam igrao. @Joža Neisplativo. Nemaš tu kaj popravljat. Potrošilo se. Tako i meni left button na M500. Novi miš i bok. ![]() |
#2080 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#2081 |
Postovi: 18,862
Meni je ista stvar na VX Nano, lijevi switch nekad ne registrira, nekad registrira dva puta. Probat ću počistiti switch iznutra ili ga zamijeniti.
#2082 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
ljudi koji imaju G402 zanima me misljenje za ove extra tipke. Pa koji debil ih je postavljao? Ona sniper tipka, tako je zovem koja bi se trebala kliknut s palcem, ali moj palac nemoze ni blizu nje. Odnosno 3 tipke se tipcu s palcem ja mogu kliknut samo jednu. A one 2 tipke back and forward mislim da se zargonski zovu kraj left click tipke su isto netipljive. E sad jel taj mis nije za mene ili i vi imate slicnih problema? Pa sam uzeo ovo: https://en.sharkoon.com/product/18963 U Sancta Domenici za 250 kuna na akciji. E sad nikad nisam ovu firmu koristio i bojim se da bi mis mogao biti plastican, ali ove tipke za palac su mi u daleko boljem polozaju, pa ako tko ima ovog misa SKILLER SGM1 recite kakav je.
#2083 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Ja sam se jučer počastio s M720. Nadam se da će biti dostojna zamjena za M705 koji sad ide na posao. Inače - nakon 30 mjeseci baterija na M705 je na ~ 70%
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#2084 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja sam zadovoljan sa g402.. i pase mi za ruku i tipke su mi oke. Ali vjerojatno mi je prelagan.. ostalo oke
#2085 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Može se poopraviti , nije problem . Meni je baš prije par dana pokidalo se na Logitech G9x mišu . Ratavio sam ga za pet minuta i ustanovio da je prekidač pukao . Naručio sam nove : https://www.ebay.com/itm/173466279773 Ovdje je pokazano kako se to može zamjeniti : https://www.youtube.com/watch?v=eDoXMJyimDU |
#2086 |
Imala sam do sad G203 Prodigy, nisam neki gejmer, al mis je bio odlican, sad je poceo nesto zezat, po nekoj logici bi trebala malo bolji mis,al ionako mi treba rezervni mis, sto mi preporucate ovakvog oblika malo bolje a ne skupo jako..ne trebaju mi razeri itd |
#2088 |
Zadnje izmijenjeno od: yaya. 04.12.2019. u 12:46. |
#2089 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jel ga drzis claw? Jer nevidim nijedan drugi nacin da se tipka s desne strane stisne. Ajd zaslikaj kak ga drzis. Moj palac nije ni blizu toj tipki, a kamoli da je koristi u nekoj igri.
#2090 | |
Postovi: 7,656
Ne mogu smisliti korisnu stvar bez blueetotha i usb unifty. Lako šaltaš PC i laptop. Što se tiće igre, ne osjetim lag na WOT. Jedino malo imam čudan osjećaj u Battlefieldu jer osjetim da malo mrvicu neprecizan (nije toliko deprimirajuće) MX Master 2S bi uzeo zbog veće autonomije. |
#2091 |
Tnx. 2S možda nagodinu ili kad već ako bude isto na ovakvoj BF akciji. Danas mi stiže ovaj kojeg sam naručio. Edit: Stigo macan. ![]() ![]() ![]() Pros: - izuzetna ergonomija (idealan za veliku šapu) - nema žice - tipka na thumbrestu - build quality i masa - cijena (360 kn) Cons: - nepotreban kotačić sa strane (za sada) - scroll wheel se kod brzon scrollanja automacki prebacuje na infinity scroll (sa "zubatog" na "glatko" rolanje) Za sada zadovoljan nakon ovako pola sata drkarenja sa njime. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.12.2019. u 19:27. |
#2092 |
#2093 |
Ne kužim pitanje? Ako misliš koliko me koštao, pa piše, 360 kn. Šiping nisam platio jer sam se prikrpao frendu koji je naručio gro robe sa Kramazona. 47 EUR-a je bio. Gdje je kod nas bio jeftiniji? |
#2094 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo i moj stigao za 252 kune je bomba. Ove tipke sa strane su na dohvatu, za razliku od G402 kojeg je slagao idiot: Vidis ovu sliku za palac, ja to nemogu nikako stisnut, a navodno najvaznija tipka na misu. Evo i moj stigao za 252 kune je bomba. Ove tipke sa strane su na dohvatu, za razliku od G402 kojeg je slagao idiot: Vidis ovu sliku za palac, ja to nemogu nikako stisnut, a navodno najvaznija tipka na misu.
#2095 | |
#2096 |
Jel tko probao te Rampage miševe (turske), meni je ovaj izvrsan, mislim lijep https://megastore.hr/proizvod/mis-ra...je-10-000-dpi/ |
#2097 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
#2098 | |
Postovi: 10,099
https://www.highrez.co.uk/downloads/...toncontrol.htm Meni super stvarčica za dodatne naredbe u Teamcentru, NXu, ACADu... nebo je granica - logi options - point&shift - isključi smartshift ili ga fajntjunaj da ti ne prebacuje na free spin tako lako. ![]()
#2100 |
Postovi: 10,099
Istina, rijetko kome treba dedicirani horizontalni kotac, a da ga nisu vec mogli implementirati u glavni kotac kao side scroll kako su to nekad radili na Performance MXu i ostalima. Pa i stari pacov ti je imao 2 tipke na palcu - reload i melee attack/fast weapon switch, sta ces vise. Sad mozes 5 akcija definirati ![]()
