#2161 | |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Pa kaako onda funkcionira akterna ? I ona je u osnovi bazirana na modemu koji ima neku MAC adresu... Mislim, nije ni reset linije nešto strašno. Ovi iz korisničke službe valjda imaju veliko crveno dugme koje šibnu čim im se korisnik požali na uslugu . Nazovem 0800 i resetiraju liniju u 5 min. Glavno da ne bude većih problema. ---------------------- Stvar je u tome da T-com tehničari pokrivaju ogromno područje i nastoje sve probleme koje korisnik prijavi riješiti u max 10 minuta. U Dubrovniku su čovjeka uvjerili da je problem u kućnoj instalaciji. Ovaj je kopao podove i zidove da provuče UTP, a greška je očekivano bila na regleti u jednoj nedostupnoj razvodnoj kutiji do koje se trebalo penjati .Ugl hvala svima na info i savjetima. Ima i drugih rješenja ako procijenim da je ova ideja sa routerom nepraktična / potencijalno problematična. |
#2162 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
![]() poslao mail u HT , pretjerano uljudan, da vidim može li na ovoj lokaciji niknuti fttdp :P tražili me OIB, neznam zašto... al dobro. |
#2166 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
![]() ključevi bi trebali biti standardni za sve te silne kutije, kolega koji je tehničar u jednom većem kampu kaže da ključevi za njihove ormariće otvaraju i sve ormariće po gradu. vjerojatno je isprobao pa zna ![]() iako se nadam da fttc-ove ipak ozbiljnije zaključavaju. ovo sa mrežom je klasika hahah. uporno izbjegavam se suočiti sa našom telefonijom u firmi, izgleda otprilike tako. |
#2167 |
Postovi: 23,603
Adsl vs Vdsl nije pravo pitanje jer (recimo tako da bude jednostavnije) konekcija funkcionira drugačije. Kvaka22 je kod Adsl, jeli Annex A(M) ili Annex B. Ako je platforma takva da se to sw definira "onda je lako", ali kada je takva da su razlike u komponentama na pcb - u onda je problem. Lakše je imati dva različita uređaja ... Nadam se da je sad jasnije ![]() Nova kutija fino izgleda, kako bi i trebalo biti. Sad kad je novo i uredno, tko god bude tuda spojen imati će (barem u tom dijelu) uredan spoj a time i konekciju. Šta se tiče kom. ormara ništa nova, kako je tko došao samo je sprčkao da "njegovo" proradi / spoji se, a za slaganje / urednost / umjetnički dojam ga boli briga. Najgore je šta te strah išta taknit / maknit (ono takneš jedno > 3 druge stvari ne rade) ... Žuto-zelena izolirka je odlična jer je odmah uočiš ![]() |
#2168 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Bokte mazo pa čovjek je 4-5 dana po 5-6h stajao u ovoj vlažnoj DTK rupetini i svojim rukama presložo u ovaj neki čudan koloplet stotine i stotine parica. ![]() Ovo je očito priprema za vector i supervector a možda i fttdp. https://imgur.com/sPY7NwN Zadnje izmijenjeno od: Mate22. 26.11.2019. u 15:58. |
#2169 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: vk
Postovi: 15
Ekipa, internet mi prekida dosta često, ping zna varirat to rješavam restartom routera ali to nije rješenje. Tcom, Speedport W724 koristim No-Ip dyndns. Router su mi mjenjali, zamijenili paricu kao ova je super pokupe se i odu i opet agonija. Ne mogu Iptv gledat malo malo zašteka pogotovo ako je HD kanal. Može pomoć da li je do tog routera ili do parice. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.11.2019. u 16:50. Razlog: Piši s razmacima, onako je strašno nepregledno. |
#2170 |
Postovi: 23,603
Nema tu neke sreće, parica je takva kakva je, eventualno možeš (ako ti ne bude smetalo toliko) tražiti da smanje DL brzinu Interneta sa "20" na "16" (jasno da će analogno tome i UL biti manji), time bi SNR Margina trebala porasti a time bi link trebao biti stabilniji. |
#2171 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Kod vectoringa jedino nekad moras cekati 2,3,4,5 minuta da se ruter uopce sinkronizira, vjerojatno zbog nekih rutera na fttcu koji nisu vector kompatibilni pa guse dslam. |
#2174 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Ako u modemu piše da je maksimum 20 Mbps, da li se može očekivati internet od 4 Mbps + HD televizija. Radi se o HT-ovom VDSLu. Ne žele mi pustiti HD kažu da nemože jer sam daleko od centrale blabla. Međutim u modemu piše maksimala 20, a oni pustili samo 12. Koliko meni opće još treba za HD? |
#2175 |
Postovi: 23,603
Ako si "daleko od centrale" oni se automatski ograđuju tj. ne žele pustiti uslugu za koju kasnije ne mogu donekle garantirati. Trenutno ti je (ukupni) DL max. 20, već sutra to može biti 16 i onda cijela računica pada u vodu. Sad se ne mogu sjetiti sa koliko računaju SD ili HD tv + VoIp (tel.) ako ga imaš. |
#2176 | |
Postovi: 126
#2177 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
u cijeloj toj priči nisi okačio screenshot statusa linije... |
#2178 |
Postovi: 126
Evo parametri linije. DSL synchronization: Up Connection status: Showtime Upstream line rate (kbit/s): 1220 Downstream line rate (kbit/s): 11391 Maximum upstream rate (kbit/s): 1281 Maximum downstream rate (kbit/s): 20350 Upstream noise safety coefficient (dB): 8.1 Downstream noise safety coefficient (dB):14.1 Line standard: VDSL Upstream line attenuation (dB): 102.1 Downstream line attenuation (dB): 35.4 Upstream output power (dBm): 11.6 Downstream output power (dBm): 18.5 |
#2179 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
imaš ogromnu atenuaciju, ovo je koliko, 2 km od centrale? imaš još ogromniju atenuaciju na uplinku, a t-com ne pušta 20mbit profil ako ne možeš dogurat do 2mbita u uplinku. ovo je tragedija kako god okreneš i nemoj se nadati većoj brzini. ili uzmi neki 4g net za net, ili onaj t-comov hibrid pa imaš barem 100gb po većoj brzini. |
#2180 |
Postovi: 126
Da, tak nešto je udaljenost. Mada je glupo imati u downloadu lufta skoro 10 Mbps. Očito nesmiju dići samo download za nekih 4-5 Mbps. |
#2181 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Date/time 2019-12-06 18:03:57 DSL downstream32589 kBit/s DSL upstream4096 kBit/s System uptime 0 days, 0 hours, 33 minutes, 47 seconds Transmission mode VDSL2-8B Annex B CRC errors 0 FEC errors 2085 SNR (Down/Up) 8.8 / 15.6 dB Attenuation (Down/Up) 43.5 / 17.5 dB Firmware version 09022001.00.029_HT7 Boot code version 2.20.0 DSL modem code version v135k35B-v902 07-25-19_2 Hardware version 001 Serial number J927BH005008 Može mišljenje o liniji? Na iskonu sam ima 35/10 brzinu a sad na Tcomu su mi stavili 20/2 i teta mene uvjerava da nemože bolje, a znan da može... |
#2182 |
Postovi: 23,603
Možda je moglo prije, sad ne može, imaš goru situaciju od kolege poviše, veće DL gušenje, trenutna konekcija taman na SNR margini, za svaki slučaj i malo vjerojatno ali pogledaj spojeve i žice linije do kojih možeš doći. |
#2183 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Po ovom Attenuation down sam 3km od centrale a to je nemoguće. |
#2184 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
ovo je nelogično. nisu te dobro prespojili, jedna žica mora imat loš spoj, dal kod tebe ili kod njih na portu. prevelika down atenuacija, mala up atenuacija, sa 43dB atenuacije nema tog boga da ti internet uopće radi, a tebi je modem syncan na 32mbita. nema nikakve logike. |
#2185 | |
Postovi: 126
Što se tiče Iskona imam odlična iskustva sa SZK. U modemu mi pisalo da je maximala 41/10. I pustili mi 30/6. I zovem ja Službu za korisnike i pitam jel može više i teta bez riječi pusti 38/8. Pitam ja jel može 40/10. Veli ona hm, pitanje je da li će to biti stabilno. Velim ja ma mislim da hoće nema baš oscilacija na liniji. I ona mi pusti 40/10 i kaže ako bude pucalo nazovi pa ćemo spustit. I sve je radilo bez problema, niti jedan prekid. Važno je imati stabilnu kućnu paricu udaljenu od žica od struje, to ljudi često nemaju i onda im magnetsko polje od struje dovodi do oscilacije u maksimalnoj brzini parice. Totalno su fleksibilni u Iskonu. HT je nevjerojatno krut. SZK nesmije ništa dirati oko brzine na centrali, a tehničar pusti tke toliko da sve radi i ostavi skoro 40% lufta. Naravno radilo se na drugoj adresi, ne na ovom priključku za koji sam gore stavio parametre linije. Citiraj:
HTovci neće uložiti ni 1% truda da stvarno isprobaju konkretan slučaj kod korisnika i da stvarno daju maksimalnu brzinu. Oni na karti mjere koliko si kilometara OTPRILIKE od centrale, i daju ili 4/0,5 Mbps, 10/0,7 ili 20/2. Sve ostalo između za njih ne postoji. Također sve iznad možeš dobiti samo ako imaš savršenu paricu na kojoj ide najmanje 45 Mbps download. Nemojte nikad naivno misliti da je HT stvarno mjerio vašu paricu i ustanovio da stvarno ne može. Oni to rade odokativno. Sjećam se da je čak i H1 prije puštao automatski najviše moguće i kad je u modemu pisalo da mi je na ADSLu najviše moguće 17, oni bi pustili 15,5. Baš su se trudili da puste maksimum. Zadnje izmijenjeno od: alcro. 07.12.2019. u 00:33. |
#2186 |
Postovi: 330
Danas mi je HT spojio adsl s osnovnom brzinom 4mbps+maxtv. Tehnicar je rekao zovi sluzbu za korisnike da povecaju. Ja ih nazvao i oni mi kazu da ne moze preko 4, iako mi je prije ugovaranja receno da linija moze do 60. Uglavnom kroz koji dan ce opet doci tehnicar. Zanima me dali je kvaliteta parice ok tako da znam kako se ponasat kad dode tehnicar? Modem je speedport plus i ove podatke sam uspio pronac: DSL Downstream 8903 kBit/s DSL Upstream 831 kBit/s Transmission mode ADSL2+ Annex B CRC Errors (Down/Up) 0 FEC Errors (Down/Up) 0 SNR (Down/Up) 23.8 / 12.1 dB Attenuation (Down/Up) 3.5 / 10.0 dB |
#2187 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Koju su to biseri odradili... nemas ni 300m do centrale i spoje te na ADSL2+ umjesto VDSL2 i onda jos profil sa SNR u nebesa no sto jest, jest... tih 4Mbps je stabilno ko beton ![]()
trebaš seedbox? |
#2188 |
Postovi: 330
Znaci brojke za SNR su dobre? Oko 500m je do centrale. Al posto je adresa zgrade nova na njihovoj online mapi pokazuje da sam dalje nego sto jesam. Cak je i tehnicar komentira da mu u nalogu pise da me spoji na paricu koja je 2km od mene. Napomenut cu onda tehnicaru da prebaci na VDSL. |
#2189 |
Postovi: 330
Jel moze ovo jos ili ne? DSL Downstream 49455 kBit/s DSL Upstream 8204 kBit/s Transmission mode VDSL2-17A Annex B CRC Errors (Down/Up) 0 FEC Errors (Down/Up) 0 SNR (Down/Up) 8.9 / 16.8 dB Attenuation (Down/Up) 19.0 / 21.0 dB Jel ok da je promjenom adsl u vdsl i brzine, attenuation skocio s 3db na 19db?? Zadnje izmijenjeno od: tpm4. 30.12.2019. u 14:36. |
#2190 |
Postovi: 23,603
Ako je prebacivao na drugi dslam / port pa je "bolje" spojio ![]() Ima objašnjenje u prvom postu + "kalkulatora" po netu, možda bi moglo ali je pametnije da bude stabilno. |
