Staro 29.11.2019., 10:14   #4471
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,330
ja bi pocistio sa DDU-om i onda clean install + nesto underclocka i odma ce bit sve jasno. ako se rusi pakiraj i salji sto prije jer ce sad bozic i ludnice.
Staro 30.11.2019., 07:57   #4472
Gigi1
Postovi: 2,138
Moguce da ti je grafa, ali više minvuce na napajanje, definitivno prije reklamacike probaj u drugom kompu sa drugim napajanjem.
Staro 30.11.2019., 10:46   #4473
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Update situacije.
Grafa na stocku crasha na desktop bilo u igri koja ju zakuca bilo u heaven benchu.
Ako underclockam 30mhz stabilna je i u benchu i igrama. Nisam probao manji underclock. edit: na -20 već crasha.
Grafa je kupljena u 1. mj 2018, a pošto je asus mislim da imam 3 god gare pa ću sačekat ovo predbožično vrijeme, a u međuvremenu testirat i u drugom kompu, sam da ulovim vremena.
Zadnje izmijenjeno od: nub. 30.11.2019. u 11:01.
Staro 30.11.2019., 12:41   #4474
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ma da. Definitivno reklamiraš, a nije ti hića
Staro 03.12.2019., 18:09   #4475
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Imam EVGA 1080 SC, moj 3D Mark Time Spy score za grafu je:
Graphics score
7 452
Graphics test 1
48.10 FPS
Graphics test 2
43.10 FPS
Je to ok?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2019., 18:26   #4476
Sasvim ok. Najnormalnije radi. Što te muči?
Staro 03.12.2019., 19:57   #4477
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Par stvari. Kako da isključim osvjetljenje na kartici? U njihovom softveru to ne radi.
Kartica nema pisanu garanciju a ima garanciju do 4.1.2021. Pisao sam EVGA-i da vidim priznaju li mi garanciju preko serijskog broja.
Inače kartica super radi samo mi je malo bučna pri full load. Gledam kako da to umanjim.
Staro 03.12.2019., 21:06   #4478
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,254
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Probaj sa nVidia LED Visualizer, prije je bio dio geForce exp ali su ga makli. https://www.nvidia.com/en-us/geforce...lity-v1-1-0-0/
Nekima radi nekima ne - meni radi... Što se tiče garancije - to ne znam.
Staro 03.12.2019., 21:08   #4479
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Sredio sam pitanje leda
https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...lizer_without/
Staro 03.12.2019., 21:28   #4480
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Ovako, ventilatori kada su na auto se uključe pri zahtjevnijim zadacima i max temp bude 72, ja sam u MSI Afterburner stavio da rade na 40% i onda na full load bude max 82. Zanima me je li to ok i kako da postavim da se ventilatori uključe kada pokrenem nešto zahtjevnije ali da se vrte na 40%?
Na 40% su nečujni a na 100% kao da polijeće avion, zato bi postavio na 40% ako 82 nije previše.
Staro 03.12.2019., 21:44   #4481
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,254
Pa dosta je to.... Mislim da ti je 85c granica na kojoj počinje throttle a ti si blizu nje... Malo se poigraj fan curve-om pa si lijepo namjesti da joj, naprimjer, max okretaji budu cca 80% pri temp od 70c. Ili kako ti već paše uhu.
Staro 03.12.2019., 21:52   #4482
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Autor IHrvojeI Pregled postova
Ok, hvala
Staro 03.12.2019., 22:35   #4483
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Bez obzira na sve nekako mi je to previsoka temperatura. Mislim da je vrijeme za promjenu paste i da bi situacija bila puno bolja.
Jedini je problem onda garancija
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 03.12.2019., 22:41   #4484
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Podesio sam ventove pa sad je max u Heaven Benchmark 75. Kolika je normalna temperatura na ovoj kartici pod full opterećenjem?
Staro 03.12.2019., 22:46   #4485
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,254
Zavisi... Ali to bi se mogla smatrati normalnom temp iako ja volim da je max 70 - pa nek se i čuje.
Staro 03.12.2019., 23:04   #4486
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,919
Ja svoju 1080TI sredio i sad se vrti oko 55 c, max 60 c ovisno o igri sa custom krivuljom. zaspina i na 2300 ali mi ne smeta.... 1950 boost drži stalno.
Staro 04.12.2019., 07:58   #4487
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Zvuk kartice je kao na ovom video-u https://www.youtube.com/watch?v=ycoWC4TxWQ4
Na 100% je po meni preglasno. Idealno bi bilo na 40%.
Po ovoj recenziji temp pod full loadom je 75, što znači da u tom segmentu je kartica ok. Samo kod njih je zvuk na 39 decibela a kod mene 52. https://www.legitreviews.com/evga-ge...view_183371/10
No kad gledam ovaj video gore, to je to.
Izgleda da je kartica ok, samo meni ne odgovara zbog buke.
Staro 04.12.2019., 08:30   #4488
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,330
a nemos imat i performanse i tisinu prijatelju.
da dodes u mene cut kako vega56 radi kad je nafrljim do ibera mislio bi da si u boing-u.
hebga, mozes kupit preskupo vodeno hladenje il nest, izgubit garu u procesu,... sve ima svoje.
meni bitno da mi u idle-u tisina.
neznam kolko je ta 1080tka glasnija od 1060tke, ali moja je bila sasvim ok i pod load-om i jos je ja uvjek nafrljim u AB-u na puno vise da se manje grije dok igram.
nego kakva je tebi promaja u kucistu, da te ne zeza to?
Staro 04.12.2019., 09:07   #4489
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Promaja je odlična. Jedna strana otvorena. S prednje strane dva artica od 140 pušu zrak u kučište, dok sa stražnje jedan thermaltek izbacuje van. Na procu je artic freeze 34 co sa dva hladnjaka. Prije ove sam imao od Gigabytea 1070 i bila je super. Uzeo sam ovu jaču misleći malo upgradeat. Čitao sam recenzije da je tiha i onda sam se iznenadio kad sam je testirao. U recenzije piše da glasnoća na ful loadu 39 decibels. Moja je 52. Očito muljaju. Zato sam došao na forum pitati kakva iskustva imaju drugi korisnici da vidim je li sve ok ili kartica ima grešku. Po svemu što sam pročitao sve je ok, jednostavno to je tako.
Staro 04.12.2019., 09:17   #4490
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,330
a cuj. ja osobno nebi drzao otvorenu stranicu jer onda pobijas promaju IMO. cilj ti je napravit tunel u kojem se zrak brzo izmjenjuje.
koja ti je sobna temp?
cime mjeris temp grafe? ako je AB probaj sa HWinfo.
napravi custom fan curve u AB-u ako nisi.
jel to pod garom?
ako je razmisli o slanju. mozda je stvarno lose stavljen cooler ili pasta otisla pa zato hebe. to si polovno kupio pretpostavljam na njusci? mozda je ovaj prije tebe prckao pa nije dobro napravio?
edit: btw za usporedbu, moja vega56 OC/UV +50% power u 3dmarku timespy:
Graphics score
6929
Graphics test 1
48.14 FPS
Graphics test 2
37.68 FPS
edit2: kolko vidim po specsima max temp za tu grafu je 94C kao sto sam i ocekivo. neznam samo dali prije toga pocne throttlat.
https://www.geforce.com/hardware/des...specifications
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.12.2019. u 09:26.
Staro 04.12.2019., 09:34   #4491
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Napravio sam zamjenu. Za garanciju čekam EVAG-u da mi se jave. Grafa nije dirana, sve nalijepnice su na mjestu. Izgleda sve ok.
Sobna temp je 25, 26. Probao sam sa zatvorenim kučištem još dok sam se igrao s procom, no temp je bila puno veća, pa sam otvorio kučište i znatno se smanjila.
Mjerim sve komponente sa HWinfom, proc, matičnu, grafu. Za HDD-e je zaduzen HDD sentinel. Sve je dosta hladno. Recimo temp grafe u Idleu je 35. To mi se čini ok.
Napravio sam custom fan curve.
Kakve su ti temperature na Vegi? Koliko vidim undervolatao si je.
Staro 04.12.2019., 09:45   #4492
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,330
sobna ti je prilicno visoka. ja volim takve temp, ali eto zato upravo nisam tokom ljeta imao srece sa OC-om vege. zadnjih dana hladim dnevni na 20C i radim testove i sve vise i vise idem i jos je stabilno ha ha.
OC-ana/UV-ana. sto je najbolje max freq sa 1622 spustena na 1550mhz i imam puno vece rezultate. VRAM za sad na 1000mhz. temp GPU/VRAM/VRM mi neidu visoko. ovako iz glave max 60C. problem je hotspot koji zna potegnut do 95C (gdje je navodno throttle), ali dosta rjetko sa sobnom od 20C.
edit:@maxonja, jel to mene pitas? nova mindfactory.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.12.2019. u 10:25.
Staro 04.12.2019., 10:16   #4493
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Jesi kupio polovnu ili novu grafu?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.12.2019., 10:19   #4494
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,254
Napravio sam zamjenu. .
Tih 75c što sad imaš... Na koliko % ti se vrte ventilatori?
Staro 04.12.2019., 10:30   #4495
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Polovnu.
Ne znam točno ali negdje između 80 i 100%. Moram provjeriti kada dođem kući.
Koliko vidim po recenziji da je to ok temp za full load jer je i kod njih tako. Razlika je u decibelima, kod njih 39 a kod mene 52. No ponovo onaj lik s youtuba na 100% ima isti zvuk kao i ja.
Poslao sam upit u EVGA-u pa da vidim što oni kažu. Nadam se brzom odgovoru.
Ako je u pitanju termalna, a uspostavi se da kartica nema garanciju, otvorit ću je i promjenit pastu.
Staro 04.12.2019., 10:38   #4496
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Moguće da je korištena za mining i da je definitivno vrijeme za promjenu paste i odmah će biti puno bolja situacija
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.12.2019., 11:06   #4497
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,330
neznam dal je ovo istina i dali vrijedi i za nvidia-e?
"Don't use Noctua Nt h1 for Vega, especially if you are on stock cooler. I've used it and it always evaporates due it can only handle up 110°".
Staro 04.12.2019., 11:09   #4498
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,254
Polovnu.
Te njihove decibele ne možeš uzimat u obzir... Ko zna s čime, gdje i u kakvim uvjetima su oni mjerili ali ono što možeš sigurno pretpostavit je da su si išli na ruku i napravili mjerenja tako da ispadnu što manja.
Staro 04.12.2019., 11:22   #4499
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,261
Da, slažem se. Koliko ja vidim kartica je ok. Volio bih još vidjeti sa servisom da li mogu provjeriti garanciju po serijskom broju.
Zna li možda netko gdje je službeni servis od EVGA-e u hr?
Tržim po netu ali ne nalazim.
Gledao sam vodena hlađenja za karticu no to je preskupo.
Staro 04.12.2019., 11:26   #4500
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Kako sam ja sza sebe trazio, nema u HR..i cini mi se da je DEU najbliza nama.
EDIT: Garanciju po serijskom mozes provjeriti na njihovoj stranici, napravi si account na EVGA EU - registriraj proizvod pa cees u jednim od tabova vidjeti preostale dane garancije.
