1
Postovi: 3,618
Pročiščivač zraka
Ne znam da li je već netko imao upit, no nisam mogao nać search-om. Vidio sam u kauflandu da imaju u ponudi nekakav pročiščivać zraka pa me zanima ako netko ima kakva iskustva. Jedan dan sam naišao na xiaomiev air purifier pa me i za njega zanima ako ga netko možda ima kakav je kolko često se moraju mijenjat filter itd. bitno mi je također da ima čišćenje od grinja i ostalih alergena.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
Postovi: 18,955
To je samo marketing, sve je jasno čim vidiš veličinu uređaja. Ne može on toliko brzo filtrirati koliko ga ti brzo možeš potrošiti pa opet moraš otvoriti prozor/vrata da se zrak obnovi. Ostaje pitanje i vlage. Ako želiš čist zrak, makni se iz grada, nema tu puno priče.
Postovi: 18,955
Pa i za prašinu je isto beskorisno. Ako može povući zraka u krugu jednog metra, puno sam i rekao. A za ljubimce ne znam što bih rekao. Volim ih, ali u stanu ih nikad ne bih držao.
Postovi: 10,302
Kad izmisle odprašivač za nas stanare u gradovima kupit cu za svaku prostoriju po jedan i drzati ih 24/7 online. Svaka 2-3 dana moram preci elemente krpom jer za 7 dana to izgleda sramotno koliko prasine padne. Isti drek ljeti ili zimi, nemam pojma kako to "ublaziti". Stvarno smo cisti stanari i ovih 35m2 lako odrzavamo, ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo da imamo 55 kvadrata. I psa/macku/papigu ![]()
#6 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ali "čudesa" se nakupe na njemu, možeš si zamislit onda kaj se sve nakupi u hepa filteru. Tako da te stvari nisu beskorisne, isprobaj prvo, pa onda prosudi |
#7 | |
Postovi: 4,707
Xiaomi Air Purifier bi trebao pomoći, samo je pitanje koliko često treba mijenjat filter u takvim uvjetima. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Svojedobno sam vršio 'istraživanje tržišta' na istu temi, pa mogu dati neke zaključke. Nikada nisam kupio taj uređaj, ali sam došao do nekih zaključaka. Naime, ovi pročišćivači/ionizatori veličine boce od 2 L su igračke bez obzira o proizvođaču i svaka kuna koju potrošiš na takav uređaj je bačen novac. Imaš rabljenih Zepter uređaja za ispod 1000kn na Njuski, ali njihov set filtera kosta 100E i mijenja se 1 godisnje Xiaomi Mi Air 2 mi se cini kao dobar deal a kosta manje od 200E i filter je 30 E (višeslojni cilindar 4 vrste filtera) |
#9 | |
Postovi: 18,955
![]() Ti uređaji su premali da odrade posao kako spada. Povuče možda 1% smeća iz zraka, a potroši puno više energije. Treba spriječiti prašinu da se pojavi. Promjena tepiha u recimo one pletene od špage dosta pomaže, promjena posteljine u svilenu, ubacivanje kožnog namještaja itd. Tu se onda vidi puno veći napredak nego kod tih govanaca od uređaja. Odvlaživač ne trebam jer mi je svuda suh zrak pa zato imam ovlaživače i to donekle djeluje. Doma šerpa s vodom na radijatoru, a na poslu imam jedan mali uređaj gdje samo bocu staviš naopako i jedan veliki kao friteza pa isparava iako i to sve manje koristim. Da, HEPA je dosta dobar filter, imam ga u usisavaču i fino radi. Nakon nekog vremena se samo otrese vani, opere i vozi dalje.
Postovi: 1,771
Zavisi koji protok zraka ima. Da, ima stvarno puno smeća ali ima i dobih stvari. Odvlaživač sam samo naveo kao primjer. E da, di ima za kupit hepa filtera koje režeš po mjeri? |
Postovi: 10,302
Nemamo mi toga. Laminat, kauc od skaja i na njemu dekica (da ne bude zima pod guzicom). Na krevetu su nasi madraci (klasika, spuzva/pjena). Al tu su radijatori i plinsko centralno. Prasina je obicna sivkasta. Nedavno nas nije bilo doma 10 dana, zatvoreni prozori i radijatori, svejedno se nakupilo. Imam i odvlazivac koji se lipo zastopa nakon mjesec dana, al taj ima i dobar protok pa nije ni cudno...
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ja sam se sada nabrusio na Xiaomi. Sve mi se čini da ću ga uzeti, samo nisam siguran da li da idem sa starim 2 ili novijim 2s Koliko čitam, starom fali neki laserski senzor za prašinu, ali ima metalne ploče za hvatanje čestica električnim nabojem, dok 2s nema te ploče (ušteda na proizvodnji i transportu) pa je lakši masom. Za sada mi se stariji model čini bolji Edit: Osim toga 2s ima ugrađen NFC čitač koji pročita tag s filtera i kada dođe vrijeme za promjenu filtera, uređaj kuži da filter nije promijenjen iako je korisnik napravio reset proceduru To pravi probleme za nas koji smo škrti kupovati novi filter po preporuci i koji živimo na 20 puta čistijem zraku od kineskog, pa su potrebne modifikacije u vidu blokiranja RFID polja metalnom pločicom ako bi se filter htio koristiti dulje nego proizvođač to želi Stari model tih problema nema, stisne se reset i vozi dalje dok se ne odlučite kupiti novi filter Stari model FTW Zadnje izmijenjeno od: trex. 28.03.2019. u 11:48. |
1
Postovi: 3,618
Naručio 2S, dolazi u pon./uto. pa kad isprobam malo javim dojam.
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Gdje si ga naručio? Koliko vidim, najjeftiniji je u neutrinu za 1099kn. Razmišljam se i ja da ga kupim. Zna li netko koja je cijena u mi shopu u Arena centru?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
1
Postovi: 3,618
Preko firme sam naručio iz ABC date, dobio ga za 1030kn. Zasad se čini kul, moram još malo ga isprobat da bih mogao napisat točno šta mislim i isprobat onaj antialergijski filter.
#16 |
Postovi: 391
Mozda netko probao ovo? https://m.youtube.com/watch?v=K9bIWI...e_continue=634 Nisam bas uspio naci kod nas tako velikih filtera, ali cini se kao dobra opcija za probati on budget ![]() |
#17 |
Postovi: 4,707
#19 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Također sam u intenzivnoj potrazi za čistim zrakom, zapeo mi je za oko XIAOMI Mi Air Purifier Pro EU. Također ne znam kojem bih filteru dao prednost, XIAOMI Mi Air Purifier Anti-formaldehyde Filter ili XIAOMI Mi Air Purifier Filter (Antibacterial). Navodno ovaj antibakterijski već ima sve funkcije ovog prvog + antibakterijski učinak, naravno. Svako iskustvo je dobrodošlo. |
#20 |
1
Postovi: 3,618
Evo da javim kolega me pitao kakva su mi iskustva. Pa iskreno po ljeti me hladio kad ga stavim na najjače a ostalo nisam primjetio znači što se prašine tiče, grinja i ostalo 0 bodova, imam ovaj osnovni filter šta dolazi s njim. Jedino gdje sam primjetio je odličan ako imate manju kuhinju ili neki prostor u kojem se puši i želite se što prije riješiti dima, on je idealan za to. Metnete ga na najjače i za max. pola sata usiše sav dim i ko da nitko nije pušio u prostoru, ista stvar je sa mirisima hrane, pečenja itd.
#21 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Hvala ti na brzom odgovoru, svakako mi je zanimljiva eliminacija mirisa duhana, pečenja i ostalih kulinarskih radnji. Prašine kod mene ima na izvoz, preko cijelog dnevnog boravka je neki tapison star sigurno preko 20 godina, također su tu i zavjese, kako često nemam vremena ni volje za to počistiti prašinu se može skupljati lopatom. ![]() Možda kod tebe ima dosta manje prašine pa se manje i primijeti učinak? Koliko ti traje filter i kako izgleda nakon nekoliko mjeseci rada? |
#22 | |
1
Postovi: 3,618
Filter traje stvarno dosta dugo, u ovih godinu dana skoro svaki dan je radio po pola dana i trenutno piše 97-98% da je filter.
#23 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,948
WTF čovječe. U kakvim ti uvjetima živiš? To nije zdravo. Baci taj tepih Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#24 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Kao što je kolega Thermaltake rekao, stvarno je odlična stvar za bilo kakav dim i smrad. Pogotovo sad tokom zime kad ne želiš baš zračiti prostoriju pola sata da bi smard ili dim izašao. Samo za razliku od kolege, meni je pomogao i sa prašinom. Odokativno, primjećujem bar 50% manje prašine po prostoriji u odnosu na prije, tako da nije ni to za odbaciti. U svakom slučaju - super stvar, od mene preporuka!
#25 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Prašinu vrlo efikasno riješava ionizator zraka. Pustiš ga primjerice da radi u preko noći u dnevnoj sobi i ujutro imaš šta vidjeti. Sve bijelo po podu i namještaju od prašine. Ionizator sruši svu prašinu, pelud i sl. dolje, pa završiš posao sa krpom i saugerom. Alergičari tako puno lakše dišu. Imam doma ionizator koji sam kupio u Chipoteci za 600kn prije 18god i još uvijek radi Nažalost već dugo ga nemaju. |
#26 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 834
Jeli ovaj XIAOMI Mi Air Purifier Pro dodje već sa filterom ili se on posebno kupuje?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#27 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Uzmeš MI Purifier 2 ako ga igdje uspiješ naći jer na njemu filteri nisu kodirani. Na 3 su filteri kodirani (imaju chip) i kada prođe 1 godina moraš kupiti drugi filter inače uređaj ne radi. Na dvojci samo resetiraš interval i voziš sljedećih godinu dana. Nakon više od godine sam izvadio filter i otišao na kompresor da ga ispušem i nisam imao šta raditi, nije uopće prašine bilo. On ti neće sakupljati prašinu niti mu je to namjena, a što e tiče filtera, meni na oko izgleda jednako kao i kada je bio nov. Kod mene radi 24/7 na low brzini stalno a brzina se povećava automatikom kada se zapale 2 cigarete ili nešto slično (soba je jako velika) |
#28 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
ček kako to misliš neće skupljati prašinu?? ako je uključen, i u prostoriji ima prašine po podu i u zraku, zar je ne uvlači u sebe i zaustavlja na hepa filteru? pa trebalo bi valjda biti manje prašine ispod ormara i kreveta, što ne?? |
#29 |
Postovi: 3,733
Onaj gorespomenuti ionizator se u samo dva tjedna toliko naguta prašine po filteru da praktički više nema protoka dok ne ispušeš filter, a moj stan ima vrlo malo prašine. Možda u onom slučaju ventilatori na ATX kućištu povuku svu prašinu iz sobe na filter, pa Xiaomi nema što povući ![]() |
#30 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kupio ovaj https://klimatizacija.hr/odvlazivac-...proizvod-1025/ Odvlaživač sa hepa filterom i ionizacijom Jest da košta, ali radi svoj posao |
