#2191 | |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Naime sličnih smo dimenzija i planiram si uzeti Markusa pa me zanima jesi mu našao kakvu manu? Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#2192 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Zanimljivo mi je ovo jer nemam tih problema, a s obzirom da sam samo 10 kila lakši a 20 cm niži rekao bi da mi je dupe veće ![]() Kad si ga isprobavao jesi povukao lijevu ručicu da bi izvukao sjedište više naprijed? Ja komotno sjedim i namještam se svakako s prekriženim nogama |
#2193 | ||
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
#2194 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Uglavnom, stolica je udobna, kvalitetna i nakon dvije godine je kao i prvog dana, niš se ne klima, niti ne cvili.. |
#2195 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Tocno tako mi je i kolega opisao svoju. Nakon 4 godine stolica je kao i prvoga danas, on je kako sam i rekao jos veci od mene i puno tezi. Ok, sad su neki dealovi na sluzbenoj stranici ali nisam pri lovi, no ak racing je na razmatranju u skorije vrijeme da se uzme. Takoder mi se svida sto su deklarirane na 150 kg nosivosti, cak i one najjeftinije. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2197 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Bio u Ikei i probao Markusa. Sve kako ste naveli i kako ekipa po netu kažu stoji na mjestu Odlučio ju kupiti Sve mi osgovara osim naslona za glavu. Previsok sam za njega ali to je kompromis koji prihvaćam. Zadovoljan sam s stolicom. Probao i nove varijante ali u tih 5 minuta testiranja nisam primjetio nekakvu razliku tj Markus mi je za mrvu bio udobniji. Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
#2198 |
Postovi: 438
Ima itko ideju kako da nabavim ovaj stolac: https://www.amazon.co.uk/SONGMICS-Fo...n%2C182&sr=1-3 Imaju ga na amazonima njemačkom, talijanskom i UK, ne dostavljaju u Hrvatsku. Od tih "gaming" mi se čini najbolji jer nema onako zaobljen naslon kod ramena pa mislim da će mi biti udoban. Edit. Parcel forwarding it Njemačke bi bilo još 30 eura Ima neko preporuku stolca s naslonom za noge do 1300kn? Zadnje izmijenjeno od: Zaggy111. 14.11.2019. u 00:01. |
#2199 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Dark side of the moon
Postovi: 27
Ja trenutno baš gledam ovu: https://edigital.hr/gamer-stolica/tr...crvena-p680435 Izgleda vrlo čvrsta i udobna za takvu cijenu. Mozda netko ovdje zna vise!? A prije nje sam bacio oko na ovu: https://www.mall.hr/gaming-stolice/u...ed-substitutes Nisam pametan. Mrzim biranje, uvijek pogrijesim na kraju ![]() |
#2200 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Jel netko isprobao Ergovision stolice? https://www.findit.hr/ergonomska-ure...olica-itrek-02 |
#2201 |
Postovi: 421
Pozdrav, Gledam kupiti radnu stolicu za doma (cca 2-3 sata sjedenja dnevno). Ima li netko iskustva sa Sharkoon Elbrus 2? Kakva je DXRACER RACING PRO (trenutno 270eura). Osim same udobnosti, bitno je da se odmorište za ruke može podešavati po visini. Buđet je 2000 do 2500 kuna. PS Probao sam Secret Lab Omega, stvarno odlična stolica, ali iznad mog buđeta. Hvala |
#2202 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
#2203 | |
Postovi: 421
Omegu sam probao kod brata koji je visok 178cm i njemu je idealna. Ja sam visok 190, tako da bi meni trebao Titan. Sent from my ELE-L29 using Tapatalk |
#2204 | |
Postovi: 522
Ok onda, iz posta iznad sam shvatio da ti je Omega ok, al izvan budzeta. Onda mozda Markusa da uzmes, on je ovako za malo vise ljude. edit: Zanemariti boldano, Markus nema podesavanje naslona za ruke... |
#2205 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Jedno glupo pitanje - mogu li na Markusu zakočiti kotače, i ako ne što bi mogao iskoristiti da me spriječi od odguravanja? Naime, kad igram neku vožnju dva-tri puta jače stisnem neku od pedala i odoh u rikverc privremeno rješenje mi je stolica iz dnevnog, ali kad sam već kupio Markusa volio bi sjedit u njemu, a ovako bi mi povremeno trebao ukopan u mjestu ![]() |
#2206 |
Postovi: 10,122
Nema, a pokusavao sam nesto kemijati... Jedino kvalitetno rjesenje bi bilo kruti okvir za pedale (drvo) i povezat ga s "kanalicom" u kojeg bi ubacio 2 prednja kotaca stolice. Ti guras pedalu, tijelo gura stolicu i sve skupa stoji na mjestu. Nesto kao ovo https://youtu.be/vaBAdvbPE-c
#2207 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#2209 |
Postovi: 16,941
Ako imaš parket, ništa nećeš previše napraviti, osim što ćeš uništiti laminat/parket. Prevelika je to sila i premalo trenje da se ne odgurneš barem malo. Probaj si iskombinirati neki držaš za kotače od drva kao što je kolega pokazao. |
#2210 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Probat ću ako nađem kotače, ako ne bit će i stolica iz dnevnog dobra za toliko. Ako budem klizao neću forsat dalje, a laminat mi je 33 klasa (navodno za javne prostore), valda će pretrpit takav mali test. Ova solucija s držačem mi je ako me baš ulovi igranje s volanom na duže vrijeme, ali onda bi vjerojatno i pedale radije naopako (da vise odozgora kao u autu) i svašta nešto, pa onda više smisla ima neki nosač volana i mjenjača sa fiksnim sjedalom, a kako sam friško postao roditelj mislim da neću imat dovoljno vremena za tolike igranke ![]() |
#2211 |
ako ti nije žao bušiti taj "laminat", napravi graničnik sa daskom ili slično. u dasku dva šarafa, u pod malo veči fi izboraš tako da kad ti smeta graničnik, makneš ga (dok ne voziš). i naravno ako ti ne smetaju te dvije rupice u podu. ![]() provjereno funkcionira. slika u prilogu |
#2212 | |
UVI Back in Black ako ima korisnika ovog stolca, neka da utiske o istom. Citiraj:
#2213 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
jel netko ima možda ovu stolicu?? valja li što? https://uredskestolice.vitashop.hr/proizvod/big-boy/ Zadnje izmijenjeno od: mierdadeltorro. 06.12.2019. u 14:27. Razlog: slika |
#2215 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Je tko isprobao Rabaxo Race stolicu, čini se dosta dobra za 900kn. Ima podesivi nagib stolice, 2 jastuka. https://www.mall.hr/gaming-stolice/r...i-stolac-plavi Ili Lamdrup https://jysk.hr/radna-soba/uredske-s...up-crna-zelena
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 09.12.2019. u 15:29. |
#2216 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#2218 | |
laser
Postovi: 2,348
#2219 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Bio u zagreb da isprobam više modela steelcase u delighofficeu. Odlučio da je leap v2 najbolji. Čak u određenim aspektima bolji nego HM aeron koji sad koristim. Gesture je isto dobar ali ima lošije dizajnirana leđa po meni. Divna podrška za donja leđa i sjedište koje mi odgovara više nego mesh od aerona. Naručujem ga za doma ovaj mjesec |
#2220 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 20
lamdrup je na crnom petku bio 850kn, tako da je ova cijena od 1250kn pretjerana |
