#1 | |
Amazon Fire TV Stick - Media player
Evo teme o Amazon Fire TV Stickovima. Popularnost im raste, tako i broj komada na forumu, pa da ne drobimo sve u temu "koji media player kupiti", sve o AFS-ovima pičimo ovdje. Fire away ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 29.11.2019. u 17:36. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,526
Amazon Fire Stick FAQ
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 08.01.2021. u 14:14. Razlog: V1.6 Zamjena za LauncherHijack |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Ja sam uzeo 3 komada u americi (2xobicni za 25$ i 1x4k za 40$). Super za kodi, netflix i zattoo (internet tv), topla preporuka. Da mogu spojiti njega i chromecast u jedan uredjaj bilo bi idealno ![]() |
Postovi: 1,526
Super ti je FAQ, svaka čast. Možda da dodaš: - kreiranje Mailboxde accounta - kod odabira artikla kod "to the basket" gumba da se un-checka opcija "link with my account" Pitanje će sigurno biti "kaj da delam sa Mailboxde" a i ako se stick naručuje za nekoga, bolje da dođe ne-linkan za account kupca. Just my 2 cents... inače majka od FAQa. |
Postovi: 10,007
Dodao bi pod Chromecast samo napomenu da se moze omoguciti castanje preko aplikacije: http://www.aftvnews.com/airscreen-tu...apple-airplay/ Koristim je u pro verziji, nema greske, nesto vise sam pisao ovdje: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=6019 Dovoljno dobro da izbacim CC iz HDMI-ja.
Postovi: 1,526
Dodano ![]() |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Da li radi CEC? |
Postovi: 1,526
Postovi: 5,771
Koje aplikacije rade preko e.g. ugradjenog nordvpn-a (ili nekog drugog, samo sam primjetio da nordvpn je odmah ponudjen kao native app)? Mislim da sam citao da e.g. netflix ne radi. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 30.11.2019. u 13:48. |
Postovi: 8,202
Svaka čast na FAQ-u. EDIT: Možda bi bilo zgodno napisati, postoji adapter za rj45 konekciju. Iako nije brži prijenos, i nećete ništa dobiti što se tiče brzine, prednost je ta što je stabilnija veza, pogotovo gdje je zagušen eter. https://www.ugreen.com.cn/products/e...-fire-tv-stick https://www.aliexpress.com/item/3284...chweb201603_53 *radi samo na 2nd gen uređajima. Postoji i ofišl adapter, on je nekih 15 funti. Ili, ako hoćete tipkovnice i neznam što se još može spojiti gore, ide preko OTG adaptera: https://www.amazon.com/Adaptor-Charg...SIN=B00LTHBCNM
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 30.11.2019. u 15:05. |
Postovi: 1,526
#17 | |
Postovi: 1,526
Taj hub s više USB-jeva (ili jedan sličan s 3 komada) sam čak i probao, ali nisam nešto previše impresioniran s njim. |
#19 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Ne mogu otvoriti Youtube, pise unavailable....Isto tako kad idem na imdb pogledati trailer izbacuje gresku 5505, nesto s lokacijom... |
#20 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,213
Odi na profil na webu pa podesi lokaciju. Nego, ima li tko problema da mu svakih par dana na ekranu iskoci "home not available, check network, bla bla"? Naime, to mi se desi tu i tamo, odem na network, preskeniram mreze, al nista ne vidi. Napominjem da je mreza vidljiva, uredna,.svi drugi uredaji koji su trenutno na mrezi normalno rade. Onda se desi da ga istekam s napajanja na 2-3 min, vratim ga nazad, opet javi error, ali kroz neko vrijeme ipak proradi. Sta bi mu moglo biti? Sta, sta? |
#21 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
#23 |
Postovi: 1,526
Čime si toliko zauzeo i za što ti treba? Powered OTG adapter i USB stick/USB HDD ti je jedina mogućnost, ako ti odgovara za ono za što ti treba. USB hub možeš ubaciti ako ti treba više stickova, inače je dovoljan samo kabel. |
#25 |
Postovi: 1,526
Nešto od tih aplikacija ti vjerojatno radi nekakav veći cache na unutarnjoj memoriji. Koristiš neke streaming plugine za Kodi, možda? Ja imam i Kodi i hrpu streaming aplikacija, uključujući i Leanback Launcher addon koji ima i svoje dodatke, pa imam slobodno preko 2 gigabajta. Code:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/fuse 5.3G 2.4G 2.9G 46% /storage/emulated |
#27 |
Postovi: 1,526
Pogledaj u ES file exploreru koji su ti najveći folderi na /storage/emulated ili /sdcard, ista stvar. Nekakav cache mora biti krivac. Kodijevi fajlovi su u /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi. |
#30 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,213
