These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
(riješeno) Ryzen konfiguracija - nešto je krepalo, možda je CPU, možda ne
Kako naslov kaže, nisam siguran u čemu je problem - ako može kakav savjet, to bi bilo sjajno. CPU je Ryzen 5 1600; MBO 1: MSI B350M, MBO 2: Asus Prime B450M-A Petak ujutro, uz jutarnju kavu krenem upaliti komp .. kad ono, problemi (noć prije je najnormalnije radio). Ventilatori (svi) se upale, GPU LEDice svijetle, diskovi se vrte - no lampice na tipkovnici ne rade (CapsLock se obično može odmah upaliti) i ekran je prazan (nema POST ekrana, dakle ni BIOSa). Pretpostavljam da nije napajanje, RAM nije (isprobao sve kanale, s memorijom koja provjereno radi - nema promjene). Grafička se nije ni na koji način čudno ponašala (EVGA GTX1080) pa ne mislim da je u njoj problem (jel bi LEDice uopće svijetlile, da je iznenada krepala?). CPU - nisam petljao s OC-om, adekvatno je hlađen (Noctua); nisu ni iskrivljeni pinovi (radio bez ikakvih problema zadnjih cca 2 godine). I dobro, nakon čačkanja po netu i još malo po kompu (CMOS), zaključim da je matična u pitanju; brzopleto, ali žurilo mi se da ne ostanem bez kompa preko vikenda + ova je pod garancijom, pa ono, kad je bal .. Odem po novu (MBO 2) i ubacim ju u komp - međutim, potpuno ista stvar. I sad ne znam koji bi bio najefikasniji način za utvrđivanje problema. Svakako ću od buraza posuditi ispravan komp pa unakrsno ispitati neke komponente, da eliminiram što mogu - međutim, ima Intel konfiguraciju, tako da i dalje neću biti siguran glede procesora. Uzimati neki najjeftiniji AM4 CPU, pa ga staviti na ploču da potvrdim da ostalo valja? Odnijeti svoj 1600 na servis da ga testiraju? (ako da, koji bi u Osijeku to mogao odraditi za povoljnu cifru?) Što bih još mogao isprobati, a da ne uključuje duple komponente? (jasno, na kraju sam preko vikenda ipak bio bez kompa ![]()
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 02.12.2019. u 13:38. |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Rame, grafičku i napajanje možeš istestirat kod buraza - onda to i napravi pa ako se uvjeriš da je tamo sve ok onda nosi cpu ili kod nekog frenda ili na servis... |
Postovi: 16,733
99% da nije CPU. Grafa, moguće (dosta vjerojatno). PSU, sumnjam, bili bi drugi pokazatelji. RAM, moguće. Kreni sistematizacijom eliminirati, prvo lakše stvari (GPU), testiraj na drugom računalu, jedino tako ćeš moći. Kreni ti od buraza s grafom i ramima, nekako sma siguran da će tu i biti problem. Ako nije, puno si pametniji. RAM, GPU, MBO nisu. Ostaje ti CPU i napajanje (koje isto možeš istestirati kod brata). Čak ga i ne moraš stavljati u kučište, samo iz vana. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Imao sam sličan problem sa istim procesorom i Gigabyte B350M matičnom... Riješio tako da sam ištekao sve iz struje i izvadio CMOS bateriju na nekih 15-20min. Bilo nas je par na overclock.net sa istim problemom, koliko se sićam problem je stvara HWInfo64 program... al bilo je to prije par godina, neznam jel se sta fiksalo sa updejtima u medjvremenu. |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Hvala na komentarima. Istestirat ću, pa vidjeti što i kako dalje. Nije mi samo jasno kako bi i zašto krepalo (što god da je u pitanju) odjednom, bez ikakvh prethodnih znakova (nikakvi artefakti, rušenja, itd.) i vanjskih uzroka (u vidu strujnog udara, nestanka struje, pada napona, petljanja po kablovima .. doslovno, bilo čega).
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Drago mi je da ovi što zaskaču teme rješavaju svoje probleme - moj je, međutim, i dalje aktivan. Nakon dramatičnog šarafanja i seljenja komponenti iz kućišta u kućište te isprobavanja u raznim kombinacijama, zaključujem sljedeće: Grafička nije. Napajanje nije. RAM nije. Šanse da je prethodna matična krepala a nova stigla mrtva su relativno male (no ne isključujem - iako mislim da nije, na novoj kojekakve L337 lampice veselo svijetle .. dizajneri očito nisu smatrali shodnim uključiti i dijagnostičke, jer kome one uopće trebaju, jel?). Sve upućuje na faking Ryzena .. no to ne mogu istestirati da budem siguran. Razmišljao sam o nekakvom servisu, ali to bi ili potrajalo ili koštalo da bude brzo.. koji bi bio najjeftiniji AM4 procesor?
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Pa ako im odneseš golu matičnu s procesorom i objasniš da si testirao sve osim CPU-a, možda ti to mogu istestirati odmah, jer realno, servisu treba manje od 5 min da tutne unutra drugi CPU i na stoju spoji testno napajanje i šarafcigerom okine paljenje. |
#16 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Prva matična je normalno radila do trenutka u kojem je nastao problem - koji god BIOS je bio gore, nije u njemu stvar. Druga matična je noviji model, BIOS podržava CPU obzirom da je u pitanju Ryzen prve generacije.
#18 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,390
Kada si gurao novu matičnu unutra, jesi li baš sve pospajao na nju? Meni se jednom dogodilo (prokleto bilo i nikome se više ne dogodilo ![]() Po meni, ako nisi, pospajaj samo esencijalno i vidi dal posta. |
#21 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Da, probaj izvadit maticnu izvan kucist da nije negdje slucajno u kraktom spoju kad je sve ustekano pa nece da se upali. Ako ni to ne pomaze onda ti ostaje jedino izmjena CPUa ![]() P.S. ako trebas posudit napjanje za probu imam ja jedno rezervno ako se vec nisi snasao.
#22 |
Postovi: 14,584
Probaj ištekati još hdd/ssd (nije nužna komponenta sve do nakon posta) te sve uštekno u njega (wifi stick ako imaš, miš, tipkovnicu). Nekad davno meni nije htio ništa osim vrtnje ventilatora zbog krepane tipkovnice Isto zna biti kad ljudi ne spoje ili ne spoje do kraja eps 4/8 pin kabel (pored cpu-a) |
#23 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#24 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Dečki, bez spama, ako nije problem. Hvala. @Lewis Hvala, ne treba - isprobano već s više napajanja ![]() Također, i van kućišta - opet isto. @Manny Nisam baš totalni početnik, sve baze (po pitanju krivo spojen kabel, polu-umetnuta komponenta i slično) pokrivene ![]() Diskovi odspojeni, periferija provjereno ispravna. @Prki Hvala, javit ću se ako bude trebalo, no imam neke druge opcije već u planu. Napisat ću ovdje kad utvrdim što je na kraju bilo.
#25 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,079
Ja strpljivo cekam da vidim ako ces nac rjesenje, imam slican problem na curinom kompu. Ona ima istu maticnu(bios zadnji prije 3000 serije), i ryzen 1300x i 8gb aegis 3000. Probao sam promjenit napajanje, ram, sve izvadit van i vratit, ali nema pomaka. Kod nje je situacija da uspijem dobit boot i to radi par dana i onda odjednom nece da upali sa istim problemom kao kod tebe. Jedino mi se cini da problemi pocnu kad se komp ne pali 2 3 dana, samo stoji ugasen, pikusavam jos utvrdit jel to stajanje problem il neka od komponenti. Sad sam joj zamjenio proc sa mojim i vec par dana radi ok, ali radi i moj komp sa njenim procom. Neznam dal ima smisla da jednostavno maticna i proc ne pasu ![]() neznam nisam pametan i vec sam pomalo nervozan, najradije bi i proc i plocu na servis dok je u jamstvu pa nek tamo glavu razbijaju... Sent from my SM-A405FN using Tapatalk |
#27 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Može se desiti da sustav ne želi bootati jer mu je hladno i bilo koja komponenta može biti u pitanju. Jednom sam imao procesor koji je bootao samo ako si ga malo zagrijao fenom. Kada je bootao, radio je savršeno ispravno i prolazio sve torture testove ako treba i danima, nikakvog rušenja nije bilo. Jednom kada si ugasio PC i pustio da se CPU ohladi, više nije mogao bootati. Bio je dovoljno 3 sekunde grijanja običnim fenom da bi ponovo mogao bootati, ne pričam ovjde o nikakvom pečenju i prelemljavanju. Kada si u istu matičnu stavio drugi proc, isti model, sve identično , taj je palio bez obzira na temperaturu. |
#28 |
Postovi: 16,733
Nikada čuo to, radim s tim stvarima već 15 godina. Tako da bi dao ruku u vatru da to može zanemariti. ![]() |
#29 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Procesor nije osjetljiv na relativno male promjene temperature. Nego kondezatori koji su dio VRMa, a nalaze se odmah do procesora. |
#30 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ispravan procesor nije, neispravan je osjetljiv i na vlagu u zraku a 2-3 stupnja celzijusa razlike u teperaturi su u mojem slučaju igrale ulogu da li će CPU bootati ili ne i potvrđeno je bio problem u CPU a ne nečem drugom. |
