#10171 |
Postovi: 10,103
Driver je originalno zasarafljen na ploci i tako sam ga testirao, ne bih ga skidao ako ne moram. Ima neka brtva/silikon izmedju pa da ne sjebem jos vise. Izmedju ploce s driverom i kucista je kao platnena traka/brtva i to cvrsto nasjedne/zabrtvi kad spojis jedno i drugo. E tu kad se sve spoji pocne brujati (na drugom videu)
#10172 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pa moguće da taj spoj ne drži baš najbolje ak sam dobro skontao, pogotovo ako kao što kažeš, kad stisneš kućište isto se čuje rondanje. Btw, jesi probao još dodatno zategnut vijke koji drže driver na ploči? ![]() |
#10173 |
Postovi: 10,103
Sve sam dodatno stiskao, ali nije islo vise od tvornickog, i vijke drivera i skretnice... Vratio sam zvucnike nazad u tv setup pa se ne sekiram vise. Ovih dana cu se probati igrati s tim spojem, mozda ga malo podebljati itd. Recimo da je plastika kucista krivac, ali zasto onda buka prestane kada prstom diram/blokiram driver? Javim ako sta otkrijem. Sori ako sam zagusio temu s plastikanerima ![]()
#10174 |
Postovi: 318
Pa blokiraš kretanje drivera, očito mu je motor dovoljno slab da ga prstom možeš zaustavit bez problema, tak da nije baš pouzdano za reć ni da je driver oštećen. |
#10175 | |
Postovi: 294
Nisi zagušio temu. Pitao si zašto neželjeni zvuk nestane kada izvadiš driver iz kutije odnosno kada stisneš membranu. Upravo zato što kutija tomu služi, da odvoji valove sa stražnje i prednje strane membrane i da pruža nekakav otpor. Ugrubo, van kutije se frekvencije koje imaju duljinu vala veću od širine drivera poništavaju (valovi emitirani prednjom/stražnjom stranom membrane) a kutija služi da to onemogući. Samim pritiskom na membranu onemogućio si slobodno kretanje membrane. Nitko ništa o samogradnji? Žao mi je što o tome nemaš gdje na hrvatskim forumima pisati jer ili odgovaraju da je to već 1000 puta prožvakano ili se rugaju. Zadnje izmijenjeno od: Juan. 16.11.2019. u 19:58. |
#10176 | |
Postovi: 294
Može se taj peak i na jednostavniji način riješiti. Imao sam sličnu situaciju koristeći ovaj srednji: http://www.spectrumaudio.de/breit/mo...SPH102KEP.html Sa 0,82 mH sam ga počeo gušiti sa 6dB/oct i dobio vrlo pristojan odziv do cca 5khz. Nisam koristio notch nego sam samo "dobacio" prema gore do tweetera koji je realtivno visoko odrezan. Zadnje izmijenjeno od: Juan. 16.11.2019. u 20:16. |
#10178 | ||
Postovi: 318
Naljepit ću ja ovaj i idući mjesec nekoliko uradaka. ![]() Citiraj:
Ma za moju konstrukciju nije moglo tako, driver svira u fullrangeu, pa je stoga potrebno direktni odziv maksimalno ispeglat. Kad imaš visokotonac je naravno druga priča, ako je npr. filter drugog reda dovoljan da adekvatno spustiš pik. |
#10179 | |
Postovi: 294
Pa piši prije slika. Neću se ja ljutiti |
#10180 |
Postovi: 318
![]() Kolegi s foruma ovdje nadograđujem zvučnik koji sam napravio, bio je fullrange sa već prije spomenutim Faital 3FE22 driverom, a sad mu dodajem od SB Acousticsa SB26STCN visokotonac. Fali mi samo par dijelova za skretnicu, trebali su doć ovaj tjedan al izgleda da će idući, pa će tad i par slikica. Nakon toga dovršavam kombinaciju (opet SB acoustics), SB29RDNC + SB15CAC. Paralelno s tim radim sebi par za kućno kino, Faital 12FH520 + Faital HF108 u SEOS10 horni. Nadam se samo da ću ih moći spariti kako sam zamislio, HF108 svira odlično, a FH520 još nisam probao. To mi je zasad glavno na lageru, nakon toga ću se bacit na par kombinacija pristupačnih mini bookshelfa, možda i koji aktivni, a dalje ne znam, možda nastavim dovršavat kućno kino, možda pokušam Synergy hornu. SB uskoro izbacuje dome midrange (2-3" zaboravio sam), koji će po cijeni sigurno bit pristupačan smrtnicima pa me i to zanima probat, možda i u nekoj Satori varijanti. ![]() |
#10181 |
Postovi: 294
Jedva čekam neke slike, makar i na pm. Meni voljnog momenta nedostaje, ali ove zime se nadam dovršiti jedan projekt koji radim već 4-5 godina. F.A.S.T. sa 6" subwooferom u aktivi + 3" fullrange + ribbon tweeter iznad 10 000. |
#10182 |
Postovi: 440
A imas http://www.diy-audio.com.hr/ Ni tamo nema puno tog zanimljivog ali eto...bolje ne moze ![]() https://youtu.be/P1Q-30YiQmE |
#10183 |
Postovi: 318
Evo link na par slikica, malo sam bio u gužvi pa ga nisam stigao ni pošteno poslikat nego je već otišao novom vlasniku: https://imgur.com/a/bNz56a1 Evo i jedne forumski adekvatnije po dimenzijama. ![]() |
#10184 |
Postovi: 294
Sad ste me ostavili bez teksta. Ne mogu reći koliko mi je drago kad vidim da ljudi i dalje rade takve stvari. yoke, izvrsno. Ne mogu puno kad vidim samo video ali vidim da si u okorjeloj klasi. donkimizer, ovo je klasa gdje se liječe živci i uživa u poslu. Upuštem tweeter, srušeni rubovi prednje ploče, furnir...vidim da težiš da se uskoro prihvatiš nekog opakog projekta jer ti iskustva neće faliti. Jedino što mi se ne sviđaju su ovi vijci koji drže prednju ploču, imbusi bi bili puno atraktivniji. Ja nemam što pokazati, zadnja mala kutija izrađena prije 6-7 godina i otad pauza...ne sjećam se ni da li sam ih okačio ovdje. https://imgur.com/a/191uBLt |
#10185 |
Postovi: 318
Ma, originalno su i šarafi koji drže prednju ploču bili crni, ovi isti koji drže drivere, imbus, M4 navoj. Ali i mrvicu su prekratki i katastrofalno se lako drobe, dvaput ih odšarafim i glava se izgloda. pa sam naručio crne, za drvo sa ebaya, no nisu stigli na vrijeme pa sam metnuo ove, a vlasnik ih je već pofarbao u crno. ![]() A i dobro veliš, relaksacija je to, neki jedu normabele a neki pile po garaži. ![]() |
#10186 | |
Postovi: 294
Upustiš glavu vijka i dobivaš dosta navoja dolje a i estetski je prihvatljivije. Ukoliko imaju previše otpora prilikom zatezanja stavi malo sapuna na navoj i ići će glatko kroz mdf. Druga opcija su udrane matice s druge strane, onda imaš i veći izbor vijaka. Primjetio sam da su ti vijci u dućanima koji prodaju dijelove za diy prilično skupi, dok kod mene u blizini ima jedna željeznarija koja nudi sve vrste vijaka po prilično prihvatljivim cijenama, red veličine: imbus glava, m5x30 je nekoliko desetaka lipa. Čak mi je simpatično vidjeti te vijke i na bočnim stranicama. Audio epilog je to imao na jednom modelu. |
#10187 | |
Postovi: 318
Ma ne znam što se događa, o nekoj crnoj magiji se radi, nije do ušarafljivanja, nego je baš glava "mekana". Naime, to bi trebao bit imbus, al imbus nekak ne paše u to, traljavo je, pa koristim torx, pa s njim kad šarafim uvijek malo zapne za glavu, rascufa ju i tak. Te udarne matice (tornado jel?) i slično koristim samo za drivere, a za prednju ploču sam poljepio unutar kabineta bukvu za koju drže šarafi za drvo. Duže će živjet nego mdf ako se bude moralo koji put odšarafit. |
#10188 |
Postovi: 440
Ja kutije ljepim. Bez vijaka i slicno... Vike koristim samo kod probnih kutija kao sto su ove na videu ( ono su probne kutije a sad krecem u izradu finalnih )...vide drze mdf dok se ljepilo ne posusi...poslije ih izvadim ako sam od volje ![]() Za zavidavanje drajvera koristim matice sa dvostrukim navojem. Unutarnji za metal a vanski za drvo. To mi se pokazalo kao najbolja opcija s obzirom da radim samogradnju pa je potrebno cesto odvidavanje i zavidavanje drajvera. Vide su klasicne crne, m3,4,5, sa imbus glavom. T matice, one sa siljcima sa donje strane, koje se zabijaju s unutranje strane ne volim. Zahebale su me par pita. Unutrasnji navoji su mekani i lako se ostete. Znalo mi se desiti da mi vida i izbaci T maticu pa se ona pocne rotirati, pa ju vise ne mozes ni zavidati ni odvidati...jedino sto mozes je busilicom skinuti glavu vika da propadne. Evo jos samo dvi fotke ovih gornjih zvucnika pa se povlacim ![]() |
#10189 | |
Postovi: 399
Uf sta ti ove kutije dobro izgledaju! Bas sam se iznenadio, svaka čast. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#10190 |
Postovi: 318
#10191 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
#10192 |
Postovi: 440
#10193 |
Postovi: 318
A daj stavi, mene zanima. ![]() ![]() |
#10194 |
Postovi: 440
#10195 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Hdmi in -> Hdmi out za video i coax za digital audio out. Nema mi više "izbijanja" koje je vidljivo na ekranu prilikom paljenja i gašenja receivera kad je spojen stereo analog coax out. Eto, možda nekom pomogne dotična informacija ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#10196 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Onkyo A-9150
Svratio sam u Ronis koji mi je bio usput da čujem Onkyo A-9150 koji je navodno upgrade u odnosu na višestruko višegodišnje nagrađivani A-9010 kojeg imam više od 2god. Zanimalo me koliko ima istine u tome da zvuči bolje do puno skupljih pojačala. Spojili smo njega i jednog Marantza od 8.500kn na Focale od 18.000kn. Reći ću samo to da odete do velesajma i učinite isto. Pored ovog Onkya, dvostruko skuplji Marantz zvuči malo stisnuto i malo grublje sa slabije definiranim finim detaljima. Lakoća s kojom je taj Onkyo glasno tjerao te velike Focale sa svojih skromnih 30W po kanalu pri čemu je zadržao svu detaljnost i transparentnost mi je bila gotovo nevjerojatna. Spojili smo KEF Q150 i neke Monitor Audio bookshelfove na njih - ista stvar. Nikad nisam na prvu kupio neki komad hifi opreme bez prespavam i razmislim si, ali ovaj puta jesam. Long story short, A-9150 mi doma neprekidno svira već dva dana. |
#10197 | |
Postovi: 238
#10198 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Kako uopće be pratim tržište slušalica i imam stare Sennheiser HD555 modane u HD595, zanima me nešto. Naime, uslijed nezgode, oštetio sam membranu na jednom driveru i sad su mu opcije da uzmem ili novi driver (googla sam, ima ih za cca 25-20 eura), ili nove slušalice. Kako sam glavat, trebaju mi malo veće over ear i što se tog HD555 modela tiče bio sam vrlo zadovoljan udobnošću te mi je ovaj model dovoljno velik. Opcije su reparacija ovih ili nabava nekih drugih. Ne bih davao puno para i polovne ulaze u obzir. Lokalno imam opciju za Shure 750DJ koje sam probao i nisam baš 100% da će biti udobne jer mi se čine malo niske čak i namm max ekstenziji, dobio bi ih za 350-400kn. Što bi još preporučili da bi bilo do kakvih 700kn, može i izvana, ili mi je pametnije uzeti driver za HD555?
#10199 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ovisno koliko si osjetljiv na zvuk i kvalitetu istoga, kupovina novog drivera će ti najvjerojatnije u nekoj mjeri utjecati na disbalans kanala, pogotovo u prvih nekoliko sati slušanja, a najvjerojatnije da batch drivera daje dovoljnu razliku za uvijek prisutnu razliku zvuka. Do te cijene, uzmi dva nova drivera, ugradi i mirno spavaj.
Spoiler alert! |
#10200 | |
Postovi: 3,714
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=185344 Ja svoje još uvijek imam, štoviše upravo su mi na glavi spojene u novi Onkyo ![]() Nove Sennheiserice su tako napravljene da je ona plastika koju smo onda izrezivali sada dio vanjskog kućišta, pa se ne može raditi mod da imaš full open back, a da ih ne raskupusaš totalno. Kao da su to namjerno napravili! Uz to čini mi se da su cijene kvalitetnih slušalica koje dobro zvuče otišle u nebo kada su proizvođači skužili na primjeru Beats Audia (Dr. Dre -> Apple, etc.) da jeftine polu-šrot slušalice mogu biti cool i da se to može fino kapitalizirati. |
