Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Kupiš neki najmanji switch sa minimalno 3 porta i riješiš problem
Postovi: 16,771
Da, tako ce se ponasati. |
Postovi: 23,521
Koji router imaš ? Ako je Ubee32 varijanta sa switch - em će raditi ok, uzmi 5 portni GB switch. |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
je, ubee je router. hvala svima, ide onda mali switch i to je to ovaj mi se cini sasvim ok za moje potrebe https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506029 Zadnje izmijenjeno od: nenadv99. 30.11.2019. u 13:19. |
#7 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Imaš li na routeru dva porta slobodna? Ako je odgovor da onda možeš oba uređaja spojiti sa jednim kabelom. Ali potrebna su kliješta za konektore, konektori i malo znanja. Ili netko da ti to napravi.
Dazed and confused |
#8 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
mislis da poduplam svaki onaj mali kabel i napravim po dva konektora na svakoj strani? |
Postovi: 4,695
da pomognem ovo je mislio da napravis mada si onda limitiran na 100 mbit ja bi i dalje uzeo svič i amen https://www.youtube.com/watch?v=Fj1WJEaRhPA |
#10 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
gubim 50mbita tako, switch ce biti najbolje rijesenje |
Postovi: 23,521
@all Ajde ne mutite vodu ![]() Kod Ubee32 varijanta sa switch - em će uredno raditi, potvrđeno. kod ostalih routera se mora ići na varijantu "dijeljenja" mrežnog kabela u dva ili IpTv spojiti preko PowerLine. ![]() @nenadv99 Switch sa linka će biti sasvim ok. |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
#13 | |
Postovi: 16,771
UTP kabel se sastoji od 4 parice (8 žica), sa 2 parice (4 žice) dobiješ max. 100mbit/s brzinu. Ali zanemari takve prijedloge, riješi se za 150kn switch nekakav i na miru si. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 01.12.2019. u 11:42. Razlog: Prepravljeno da bude jasnije / razumljivije |
#14 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,698
Postoje pasivni LAN splitteri koji razdvoje kabel na obje strane bez prekripmavanja. Bilo je toga nekad u El-matisu za 15ak kuna. |
Postovi: 23,521
Eh kolega medo, naglasak na ovo bilo je toga nekad ... znaš naše bajne trgovce ... sada (ako i imaju) imaju ovog > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512325 bio je još jedan isti drugog proizvođača, pa pogledaj tu bezobraznu cifru + trebaš 2 kom + je "naopak" pa trebaš još i spojnicu ... Sve skupa lako pređe cifru switch - a ![]() Vani ima toga za sitnu lovu > https://www.amazon.de/dp/B06XSCKYPM/ ima i jeftinije samo treba dobiti potvrdu da je spojen: 1236 1236 + 4578 1236 evo za ovaj "komplet" (i tako treba 2 kom) je navedeno i označeno > https://www.amazon.de/dp/B07872K7Y1/ Iz spomenute trgovine > http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=41300 a kako je spojen ?? U vezi pitanja / "slučaja" kolege nenadv99, on ima Ubee32 kod kojeg željeno radi preko jednog Lan porta / kabela pa će preko switch - a na kraju kabela željeno (potvrđeno) raditi. Kod drugih routera se mora ići na navedene adaptere tj. dijeljenje Lan kabela ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2019. u 22:01. |
#16 |
Lokacija: .
Postovi: 683
Blago vama kad vam je problem da je samo 100mbps brzina. Ovdje gdje ja živim (okolica Rijeke), onaj tko ima 20+ mbps (i pristojan upload, a ne 0,5-1,0 što se nudi) može biti sretan. Sad upravo pišem sa tele2 gdje mi je trenutna brzina cca 1,5-2,0 (toliko šteka da niti ne mogu odraditi speedtest). Po noći i ujutro bude oko 15 dl i ul. Kod roditelja sam imao 50/10 pa mi je ovo bio lagani šok, ali sad sam se naučio. Nemam bolju ponudu od niti jednog operatera. Čisto da objasnim zašto sam to predlagao. Sorry za offtopic. P.S. ja ću mu napravit kabel/splitter ako treba. Neka plati materijal i da za pivu ![]() P.P.S. Evo proradilo ![]() ![]() P.P.P.S. @Nikky nisam "vani" našao gotovih splittera (ovi o kojima diskutiramo) po nekoj vrlo povoljnoj cijeni. Ima klasičnih RJ45 splittera koje znam koristiti, samo npr prekrimpam jednu stranu gotovog kabela.
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 01.12.2019. u 22:56. |
#18 |
Postovi: 23,521
Pa očito ne kužiš ![]() Ajde ga ti kolegi provuci ako je stan / kuća uređivan i sad je problem naknadno ... |
#19 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Naslov teme me sjetio na jedno pitanje pa evo ga. Da li postoje na tržištu gotovi 2-kabla-u-1 kabel ili 3-u-1 ili ... Znači LAN kabel (a da nema promjer 2 cola) u kojem su omotana 2 ili više "normalna" LAN kabla. |
#20 |
Postovi: 23,521
Postoje, to su tzv. multi - core ethernet cable > https://www.google.com/search?q=mult...ethernet+cable http://www.habitech.co.uk/Cable/Cabl...-Core/list.htm koliki će biti presjek ovisi koliko je Lan kabela zajedno, ovo deblji su vjerojatno za vanjske uvjete / montaže, isto tako u profi varijantama se traže kombinacije sa energetskim ili signalnim ili coax kabelima: https://linkitaly.com/products/multi...hernet-cables/ e sad, dobavljivost, cijane ... |
#21 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
