#2132 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#2134 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
EBay, Aliexpress itd. - ima svakakvih, pa traži što ti odgovara. Preporučam drveni (obavezno s gumom protiv klizanja na dnu), a one kojekakve gel, gumene itd. izbjegavaj jer se brzo deformiraju.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 31.10.2019. u 11:50. |
#2135 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
? Citiraj:
?Ja imam gel/tkanina ovakav Dataline ravno 12 mjeseci trenutno, nikakvih problema i deformacija nevidim. https://www.markit.eu/ie/en/67109/v2p589501# P.S Nisam ga platio 33EUR, kod nas je bio oko 190kn.
#2137 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Namjena je da ti pruža oslonac za ruke/zglobove - svakako nije ergonomski (jer je ispravan način tipkanja s rukama u zraku), pa kad bi ga već koristio, trebao bi biti tvrđi. No, ti sebi uzmi što ti odgovara. Imam ga i ja, da sad ne bude da pametujem bezveze, ali se kod tipkanja trudim ruke što više držati ispravno (osim kod igranja, tu baš ne ide). @ Lewis Eto super. Moje iskustvo pokazuje drugačije, na kraju sam uzeo drveni i riješio problem.
#2138 |
DBS
Postovi: 1,855
Ovaj moj koji sam linkao ranije od Glorious PC gaminga je drveni i mogu reći da sam prezadovoljan. Ostaje za vidjeti koliko će trajati. Netko je ovdje već ranije pisao sa ih se može ubosti na popustima do 50%, samo treba biti strpljiv. Mene je u punoj cijeni izašao oko 300 kn s poštarinom. Sent from my OP6 Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 02.11.2019. u 11:10. |
#2139 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
#2140 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
#2142 |
laser
Postovi: 2,356
Na drevo gramr84 mi W tipka odbija poslusnost. Radi kad je pritisnem bas jako dolje. Ima li tko kakav prijedlog za fix? Citam po netu da ekipa strcne contact cleaner nekakav unutra pa da im proradi tipka. Di bas W od svih tipki... isto tako moze li preporuka budget tipkovnice a da je slicna ovoj ili barem tkl? Redragon kumara K552 rgb za 260kn u instara ne zvuci ko los deal? Nesto drugo? Zadnje izmijenjeno od: prileee. 23.11.2019. u 19:33. |
#2143 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
Ima san slicni problem ali na rk61 otvorija san je te odspojia bateriju vratija nazad radi normalno bluetooth i na zicu neznam ni sam jel do toga ali uz to san jos pritska malo jace tipku bez keycapa da nije do kontakta... Gk 61,Rk61 su do 300 kn ali sa allija ako ti se da cekat ili na kraju lemilica rad i zamjenis svic. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2144 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#2145 |
DBS
Postovi: 1,855
#2146 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Ajd nađite mi HR layout te kvalitete za manje ![]() Naravno da su cijene takve jer su meh tipkovnice mala tržišta niša koju čini šačica entuzijasta. Mali production runovi, praktički sve custom, pa tako i custom gmk (gmk je kupio staru mašineriju za proizvodnju kapica od cherry-a) kapice koštaju ko suvo zlato. |
#2147 |
DBS
Postovi: 1,855
Da li cijena GMK setova opravdava cijenu toliko višu od recimo Tai-Hao? https://candykeys.com/category:keycaps PS: Ni u ludilu ne naručivati sa Tai-Hao stranice, šalju kurirom što je skuplje u startu i to 200% ide na carinu gdje te deru za još dupli iznos same poštarine. |
#2149 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
@ Lud76 Eventualno na stranicama gdje možeš naručiti 3D print (Thingiverse.com itd.). Ako si pak mislio da ti netko ručno radi custom sculpt, kako se inače rade cjenjeniji artisani - zaboravi, nemaš tih para ![]()
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 25.11.2019. u 00:57. |
#2151 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Taihao radi masovno i nešto su tanje kapice. Rade uglavnom kopije uspješnih gmk setova ali u oem profilu. Kapice dizajniranju (tj samo kopiraju) oni, dok gmk dizajniranju ljudi iz communitya i pokrenu group buy ako ima dovoljno zainteresiranih. Btw ovo što si linkao, cijene su uvijek najniže na group buyu jer nema posrednika. Preko dućana je skuplje jer ili preprodaju kupljeno ma group buyu ili naruče od gmk-a i prodaju uz maržu |
#2152 |
DBS
Postovi: 1,855
Jel GMK radi PBT kapice? Totalno sam se razmazio sa ovim PBT na Ducky One 2 TKL da su mi ABS koje imam doma na HyperX koma ... ![]() Gdje preporučaš nekome da nabavi GMK? Drop, Aliexpres? |
#2153 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Ne, samo ABS. Drop, r/mechmarket, ili provjerene specijalizirane trgovine tipa mykeyboard.eu, candykeys.com i sl. Aliexpress i slični vašari nude fejk setove (ali to i sam vidiš po cijeni). Ili, ako ti se ne da čekati grupnu kupnju, ravno kod GMK. Svakakvih PBT setova imaš uokolo, pogledaj i KBDFans.
#2154 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Uvijek ima par dropova aktivnih. Kao što je kolega rekao, mykeyboard i candykeys su ok za provjeriti jer preko njih često idu group buyevi. Prije je to išlo od nekog forum usera, a danas su se malo unaprijedili pa najčešće ide preko nekog shopa. Cijene su niže za vrijeme pre-ordera, naravno Ako hoćeš dobar dyesub pbt možda nije loše direkt kontaktirati varmilo. Imaju us, uk, de i još par europskih layouta i dosta boja. Prije su to radili, a sad vidim da ima i nekih shopova koji prodaju njihove setove za više $$$ |
#2155 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Bok ekipa, Gledam da ubodem neku mehaničku tipkovnicu. Treba mi isključivo za posao - znači tipkanje, igranje ništa. MX Blue mi se čini preglasan pa je neka načelna odluka pala na MX Brown. Napominjem da nisam probao ni jedne switcheve još i ovo uglavnom pišem na temelju Youtube revieweva. Bitno mi je da tipkovnica ima barem UK layout (HR bi bio idealan, a US nikako) te da ima numerički dio, a poželjno je da ima i dodatni USB port (ali nije mandatory). Ima li što bolje od HyperX Alloy FPS Cherry MX Brown? Hvala! |
#2157 | |
Postovi: 169
Ovu imam i zadovoljan sam. Nisam neko mjerilo, jer mi je tek druga mehanička. Bila je nedavno u hgspotu za cca 450 kn. Danas/sutra bi trebali izbaciti akcije za black friday, pa pogledaj. |
#2159 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Pozdrav ekipo, Razmisljam o kupovini HyperX Alloy Elite, gledao sam recenzije i cini mi se ful glasna tipkovnica. S obzirom da mi mala 3 metra dalje spava u sobi kad bih se ja navecer igrao to mi je defintvno jedan od faktora. Ako ju je netko imao ili ima moze napisati dojmove i da li je u stvarnosti glasna? Ako imate neki bolji prijedlog otvoren sam za sugestije. Thx |
#2160 |
DBS
Postovi: 1,855
Sve ovisi o tome koji switch uzmeš. Jedino sa MX Blue će ti biti glasna, sve ostalo ništa više ni manje od drugih mech tipkovnica. Ako ti je to prva mehanička tipkovnica, preporuka za MX Brown ili neki linearni. Imam Hyper X Allow Elite RGB već preko godinu dana i jako sam zadovoljan. Jedini minus je osrednji software koji zauzima preko 1GB prostora. Što se tiče layouta sa velikim enterom - pitati u trgovini. A i piše na kutiji. |
