Postovi: 325
![]() Hi! Narode ja sam ovdje novi pa mi unaprijed oprostite na pokojoj gluposti! Nego da mi odmah prijeđemo na problem. Kupio sam Pioneer DVD+/-RW DL 110D. (Dosad sam imao LG cd pržilicu koja je sasvim zasluženo umirovljena). Koristim i stari nec-dv5800 DVD čitač. Kad sam pokušao pomoću nero express-a napraviti DVD-copy on-the-fly -nikakvo piratstvo, riječ je o mojem video uratku sa vjenčanja, nero mi je ispalio unrecoverable read error i prženje je "puklo". Pokušao sam sa burning rom-om uz opciju ignore read errors, a kao čitač sad sam stavio pioneera- prženje ostvareno ali uz hrpu grešaka. Čitani medij je bio oštećen minimalno i to uglavnom okomito na tangentu diska. Pitam se što će biti kad pokušam pržiti neki data DVD gdje nije pametno uključiti ignore opciju. Sve ovo se ponovilo i sa nekoliko drugih DVD video diskova a samo jedan je prošao 100% ok. Sad se bojim da sam trebao nastaviti raditi SVCD-ove jer mi se čini da su cd mediji manje osjetljivi na ogrebotine??? Pomoć---da li sam promašio u investiciji u pioneera i kako se riješiti grešaka posebno kod data DVD copy opcije???
Pill Man |
Postovi: 18,821
Nemoj snimat on-the-fly nego prvo na hard, a onda na prazan DVD. Manje ćeš medija upropastit i prža će moć malo duže čitat u nadi da će u tome uspjet. ![]()
Postovi: 325
re:
Hvala na pomoći. Treba mi malo iskusnih savjeta i oko: -kako pržiti data DVD u copy modu- sa ili bez ignore read errors? -da li su cd-i zbilja otporniji na ogrebotine-pretpostavka zbog manje linija na disku? -da li je pametnije čuvati važne aplikacije i podatke na cd-u pa makar ih trebalo više? -kako smanjiti broj očitanih grešaka osim koristeći HDD? Hvala!
Pill Man |
#4 | ||||
Postovi: 18,821
Eto toliko. ![]()
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Kako izgleda kad kopiraš svoj DVD uradak na hard disk iz windowsa. Normalno kopiranje. Probaj iz svih čitača.Uspije li sve iskopirat?
__________________ |
Postovi: 325
![]() Re: domy_os quote: -kako pržiti data DVD u copy modu- sa ili bez ignore read errors? ak ne ide, uključi ignore, al svakako povjeri kako je snimljeno. Mislim da provjera nema smisla- ako se nešto ne pročita kopija ne može biti istovjetna quote: -da li su cd-i zbilja otporniji na ogrebotine-pretpostavka zbog manje linija na disku? Nisu, pitanje je samo kako će uređaj pročitat zagrebani medij. Pa kako onda sa CD-ima nisam imao problema!? quote: -kako smanjiti broj očitanih grešaka osim koristeći HDD? Koristit kvalitetne … Hvala ali ovo mi je već poznato. Mene više zanima pomaže li opcija broj pokušaja pri čitanju u neru ( zadnji put mi je totalno stao PC pri 3 pokušaja ), zatim da li je pioneer 110d dobar izbor, te je li normalno da ne može pročitati ni najmanju, tako usku ogrebotinu da je jedva vidljiva okom, pa čak okomitu na liniju zapisa? Postoji li kakva tekućina ili sl. za popunjavanje ogrebotina, naravno samo površinskih, koja bi ispravila kut upada svjetla? Re: BrunoZG Uspije li sve iskopirat? Ako misliš bez grešaka - uglavnom ne, uspije samo sa novim novcatim diskovima. Ljudi!!! Ma mene zanima kako sa CDima sve radi a ovako ne? Pun mi k…. više dvd-a bacit ću pioneera kroz prozor!!!! – …….razbiće se u tisuću komada, radio, radio……FILM
Pill Man |
Junior Member
Postovi: 3,205
Onda su ti ili svi mediji koje imas u arhivi u banani, ili ne valja przilica ko citac. MOze te medije iscitat bilo koji drugi citacc i kakva im je krivuljaj u neri ako moze? Meni 5-6 godina stari princo jos uvjek rade ko potpuno novi(CD), naravno ima i drugih ali ocu napomenut da nije bitno koji je medija ako je bio ispravan dobro isprzen.
Postovi: 325
RE:
Dobro si me sjetio pitanjem o krivulji da nero ima i scandisc alat za test pženog medija. Ali rezultati su me totalka zbunili. Pazi ovo: Ubacim neki tuđi prženi dvd u mog pioneera 110d i u gore navedenom alatu dobijem natpis da je ispržen pomoću pioneera 108. Pokrenem test i svi dokumenti budu očitani kvalitetom 100%. Svi sektori su zeleni tj ispravni. Napravim image tog DVD-a na HDD i sve prođe ok. Pokrenem isti test sa DVD čitača nec-dv5800 i ovaj prođe ok. Ali pokus kreiranja imagea na HDD sa istog diska prijavi hrpu unrecoverable errorsa. HEEEELP!!!!!
Pill Man |
#9 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Re: RE:
Uvjel ke ta opticka problematika bila dosta slozena. ja se koristim primitivnijom metodom.koristim samo benchmark u CD/DVD toolu, i gledam kakva je krivulja ocitanja. Scan disk ce ovisiti o svacemu, da li si pokrenuo SURFACE SCAN? Ali mislim da u ovom slucaju najvise govori o mogucnosti DVD CITACA. razlika izmedju surcace scan I benchmarka , tj file scan u scan modu je ta da ce citac ako ne moze krpat greske STATI, i bit ce unrecoverable read error. Citiraj:
Postovi: 325
RE:
Hvala na pomoći. Zadnje što sam napravio je update firmwarea pa ću sada -čitaj kad se naspavam- opet uzeti u ruke hrpu raznih praznih i punih diskova s raznim stanjima izgrebanosti i naravno sve to dobro istestirati. By the way - postavio sam pitanje na forumu "problemi" o USB flash driveu radi/ne radi ali niko ne odgovara . Jesam li fulao forum????????
Pill Man |
